Intégration domotique Muller Intuitiv (intuis), gratuite et open source
Intégration Muller Intuitiv (intuis) pour Gladys Assistant
Radiateurs Muller Intuitiv via le cloud intuis Connect : pièces, consignes, modes, consommation.
Présentation​
Cette intégration pilote depuis Gladys les radiateurs connectés Muller Intuitiv : ceux des marques Muller, Campa, Airelec, Applimo ou Noirot équipés du module connecté et réglés avec l'appli intuis Connect (anciennement « Muller Intuitiv with Netatmo »). Elle passe par le cloud intuis, comme l'appli : Gladys voit ce que l'appli voit, et ce que vous changez dans Gladys apparaît dans l'appli.
Pour chaque pièce : la température mesurée, la consigne, le mode (programme ou manuel), le mode de chauffe (planning, absence, hors-gel), la chauffe en cours, la fenêtre ouverte, la présence et la consommation électrique quand vos radiateurs la mesurent. Pour le logement : le mode de la maison et le programme hebdomadaire actif.
Intégration indépendante, sans lien avec Muller, Groupe Atlantic ni intuis. Développée sans le matériel : elle s'appuie sur l'API publiée par les projets de la communauté (Home Assistant, Jeedom, Node-RED). Vos retours sont les bienvenus sur le forum de Gladys ou dans les tickets GitHub.
Ce qu'il vous faut​
  • Gladys 5.2.0 ou plus récent.
  • Des radiateurs déjà installés et réglés dans l'appli intuis Connect, avec leur passerelle connectée à Internet.
  • L'adresse e-mail et le mot de passe de votre compte intuis Connect.
  1. Dans Gladys, ouvrez Intégrations, installez Muller Intuitiv (intuis), puis ouvrez son onglet Configuration.
  2. Saisissez l'e-mail et le mot de passe de l'appli intuis Connect, puis enregistrez. L'état de la connexion s'affiche en haut de l'écran.
  3. Le bouton Tester la connexion indique combien de logements et de pièces ont été trouvés.
  4. Ouvrez l'onglet Découverte : chaque pièce et le logement y apparaissent. Ajoutez ceux qui vous intéressent.
Réglages facultatifs :
  • Durée d'une consigne réglée depuis Gladys : combien de temps une température choisie dans Gladys est tenue avant que la pièce revienne à son programme, comme avec le « + » et le « - » de l'appli. Par défaut, la durée réglée dans l'appli intuis.
  • Suivre la consommation de chaque pièce : activé par défaut.
  • Langue des noms de fonctionnalités : le français par défaut. Les noms sont fixés à l'ajout de l'appareil : un changement ne vaut que pour les appareils ajoutés ensuite.
Le mot de passe reste dans Gladys et n'est envoyé qu'à intuis pour se connecter. L'intégration garde dans son dossier /data les jetons de connexion qu'intuis lui remet, jamais le mot de passe.
Les appareils​
Le logement​
FonctionnalitéCe qu'elle fait
Mode de la maisonPlanning, Absence ou Hors-gel, pour tout le logement. Modifiable depuis Gladys.
Programme actifLe nom du programme hebdomadaire choisi dans l'appli (lecture seule).
Chaque pièce​
TempératureLa température mesurée par les radiateurs de la pièce.
ConsigneLa température visée, de 7 à 30 °C au demi-degré. La changer depuis Gladys la tient pendant la durée choisie, puis la pièce revient à son programme.
Programme ou manuel« Auto » quand la pièce suit son programme, « Chauffage » quand une consigne manuelle est tenue. Choisir « Auto » rend la pièce à son programme.
Mode de chauffePlanning, Absence ou Hors-gel pour cette pièce seulement. Pendant une consigne manuelle, il montre ce qui reprendra ensuite.
ChauffeSi un radiateur de la pièce chauffe en ce moment. Seulement quand les radiateurs le disent (pas sur un fil pilote).
Fenêtre ouverteLa détection de fenêtre ouverte des radiateurs : « Ouvert » quand une baisse brutale de température a coupé la chauffe.
PrésenceLe détecteur de présence intégré, sur les radiateurs qui en ont un.
ConsommationL'électricité consommée par la pièce, par demi-heure (ou par jour quand intuis ne donne que le total du jour), versée au suivi d'énergie de Gladys.
La Chauffe, la Fenêtre ouverte, la Présence et la Consommation n'apparaissent que si vos radiateurs les fournissent. Si l'une d'elles apparaît plus tard (la consommation peut mettre une journée à remonter), l'onglet Découverte propose Mettre à jour sur la pièce.
L'arrêt complet d'une pièce n'est pas proposé : un radiateur coupé par erreur en plein hiver peut laisser geler une canalisation. Le hors-gel est l'arrêt sûr ; l'arrêt reste possible dans l'appli.
La consommation entre dans l'onglet Énergie de Gladys : rattachez les pièces à votre compteur et à votre contrat (base, heures creuses…) pour en voir le coût. Le relevé à la demi-heure permet de répartir heures pleines et heures creuses.
Le widget​
Ajoutez le widget Pièces chauffées à un tableau de bord. Il montre chaque pièce sur une ligne (température mesurée → consigne, mode, fenêtre ouverte) et trois boutons pour le mode de la maison : Planning, Absence, Hors-gel. Le mode en cours porte une coche. Avec plusieurs logements, choisissez lequel dans les réglages du widget.
Scènes​
L'intégration ne déclare aucun déclencheur : une température, une fenêtre ouverte ou un mode sont des états d'appareils, que l'éditeur de scènes sait déjà surveiller (« Quand un appareil change d'état »).
Elle ajoute une action, dans la catégorie Intégrations de l'éditeur de scènes :
  • Régler la consigne d'une pièce pour un temps : choisissez la pièce, la température (« 20,5 », une variable de scène est acceptée) et la durée. Ensuite la pièce revient à son programme. L'action donne l'heure de retour au programme aux actions suivantes.
Les fonctionnalités des appareils se pilotent aussi par l'action habituelle « Contrôler un appareil » : mode de la maison, consigne, mode de chauffe d'une pièce.
Exemples de scènes​
  • Départ de la maison : quand le dernier occupant quitte la maison, mettre le Mode de la maison sur Absence ; à son retour, le remettre sur Planning.
  • Bain du soir : chaque jour à 19 h, Régler la consigne de la salle de bain à 22,5 °C pendant 1 heure.
  • Fenêtre oubliée : quand la Fenêtre ouverte du salon passe à « Ouvert », envoyer un message ; les radiateurs coupent déjà la chauffe d'eux-mêmes.
  • Vacances : avant de partir, passer le Mode de la maison sur Hors-gel.
Rythme et quotas​
  • Les pièces et le logement sont relus toutes les 5 minutes, et quelques secondes après chaque commande. Une relecture coûte deux requêtes au cloud intuis.
  • La consommation est lue une fois par heure, une requête par pièce ajoutée qui la fournit. intuis la complète avec du retard : comptez jusqu'à un jour pour la journée en cours.
  • intuis ne publie pas de quota. Son API est celle de Netatmo, dont la limite documentée est de 500 requêtes par heure et par compte : l'intégration en fait environ 30 pour un logement. Si intuis demande de ralentir, les lectures s'arrêtent 15 minutes.
  • Après un mot de passe refusé, l'intégration attend 30 minutes avant de réessayer, pour ne jamais bloquer le compte. Enregistrer la configuration ou cliquer sur Tester la connexion réessaie aussitôt.
En cas de problème​
  • « intuis refuse l'e-mail ou le mot de passe » : vérifiez-les en vous connectant à l'appli intuis Connect, puis enregistrez de nouveau la configuration.
  • « Le cloud intuis ne répond pas » : le service intuis ou votre connexion Internet est indisponible. Les appareils passent « injoignables » et tout reprend seul au retour.
  • Une pièce est marquée hors ligne : son radiateur ne parle plus à la passerelle (coupure de courant, module débranché). Vérifiez-la dans l'appli.
  • La consigne revient d'elle-même : c'est la fin de la durée choisie, la pièce reprend son programme. Allongez la Durée d'une consigne réglée depuis Gladys.
  • Pas de consommation : tous les radiateurs ne la mesurent pas (notamment ceux pilotés par fil pilote). L'intégration réessaie une fois par semaine.
  • Pour plus de détails, ajoutez LOG_LEVEL=debug aux variables de l'intégration et consultez ses journaux : ils n'affichent jamais ni le mot de passe ni les jetons.
  • Développée sans le matériel ni un compte intuis : les échanges avec le cloud suivent les projets de la communauté et n'ont pas été éprouvés sur une installation réelle par l'auteur.
  • Passe par le cloud : sans Internet ou si intuis change son API, plus rien ne remonte.
  • Le programme hebdomadaire se modifie dans l'appli intuis, pas dans Gladys.
  • Pas d'arrêt complet d'une pièce depuis Gladys (voir plus haut) ni de mode « boost ».
  • La consommation arrive avec retard et n'est donnée que par certains radiateurs.
Voici les paramètres demandés par Muller Intuitiv (intuis) dans son écran de configuration dans Gladys.
Votre compte intuis ConnectsectionNonSaisissez l'e-mail et le mot de passe de l'appli intuis Connect (anciennement Muller Intuitiv with Netatmo). Gladys trouve ensuite chaque pièce du logement : ouvrez l'onglet Découverte.
E-mailstringOui
Mot de passesecretOuiGardé par Gladys, envoyé seulement à intuis pour se connecter.
Durée d'une consigne réglée depuis GladysselectNonEnsuite la pièce revient à son programme, comme avec le + et le - de l'appli.
Suivre la consommation de chaque piècebooleanNonQuand vos radiateurs la mesurent. Lue une fois par heure, avec jusqu'à un jour de retard.
Langue des noms de fonctionnalitésselectNonAppliquée aux appareils ajoutés ensuite.
Comment installer Muller Intuitiv (intuis) dans Gladys​
  1. Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Muller Intuitiv (intuis) apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
  2. Cliquez sur Installer. Gladys télécharge l'image Docker (ghcr.io/guim31/gladys-intuis:1.0.1), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration).
  4. Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/guim31/gladys-intuis.
Muller Intuitiv (intuis) nécessite Gladys >=5.2.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Muller Intuitiv (intuis) est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par guim31, et non par l'équipe cœur de Gladys.
