Intégration domotique Modern Forms, gratuite et open source
Ventilateurs de plafond Modern Forms et WAC sur votre réseau : rotation, lumière, sens.
Intègre à Gladys les ventilateurs de plafond connectés Modern Forms et WAC (générations 1, 2 et 3) par leur API HTTP locale : sans compte, sans cloud.
Jamais testé avec un vrai appareil : construit d’après la référence WAC de l’API et la bibliothèque aiomodernforms (utilisée par Home Assistant). Dites-nous sur le forum comment ça se passe avec votre ventilateur. Sans lien avec WAC Lighting ni Modern Forms.
Un appareil par ventilateur, nommé comme dans l’application Modern Forms, avec :
- Vitesse du ventilateur (0 = arrêt) : 0 arrête le ventilateur, 1 à 6 le met en marche à cette vitesse ;
- Sens de rotation : avant (été) ou inverse (hiver) ;
- Mode brise (ventilateurs de 3e génération) : arrêt ou brise ;
- Lumière et Intensité (ventilateurs avec kit d’éclairage) : l’intensité 0 éteint la lumière, 1 à 100 % l’allume à cette intensité.
Aucune n’est un interrupteur : « allumer tous les interrupteurs » ne démarre jamais un ventilateur. La lumière est une lumière : elle suit « éteindre les lumières » comme les autres.
Non gérés : les minuteries, le programme, le mode absence, l’apprentissage, l’appairage, le redémarrage et la remise à zéro (passez par l’application), et les ventilateurs de 4e génération (une autre API ; l’état dit « pas d’API /mf (HTTP 404) »).
- Installez le ventilateur avec l’application Modern Forms ou WAC, puis
donnez-lui une adresse fixe dans votre box (il y apparaît comme
MF_Fan_XXXXXXouWAC_Fan_XXXXXX). - Dans Adresses des ventilateurs, saisissez l’adresse de chaque
ventilateur, séparées par des virgules (8 au plus), avec
:portseulement si ce n’est pas le 80. - Enregistrez, puis ajoutez les ventilateurs depuis l’onglet Découverte.
L’état dit quels ventilateurs ont été lus, quelle adresse ne répond pas (et quand elle est réessayée), une adresse où le même ventilateur a été saisi deux fois, un appareil qui répond sans dire quel ventilateur il est, et les arrêts pas encore vus appliqués.
Tester la connexion lit chaque ventilateur, ou montre sa dernière lecture s’il a été lu il y a moins d’un intervalle (jamais plus vite que l’intervalle).
Quel ventilateur un appareil pilote
Un appareil est lié à son ventilateur par le clientId que le ventilateur
donne dans chaque réponse (son adresse MAC), pas par son adresse. Si le
ventilateur change d’adresse, saisissez la nouvelle : l’appareil le suit.
- Une mise en marche, une vitesse, un sens, la brise, la lumière allumée ou une intensité : le ventilateur est d’abord lu, et la commande n’est écrite que si cette lecture montre le ventilateur de l’appareil, à une adresse de la configuration.
- Un arrêt part vers l’adresse où le ventilateur a été lu en dernier (ou
gardée dans /data, ou enregistrée avec l’appareil, ou la seule adresse
saisie), même si rien n’a encore été lu. Il est refusé seulement quand :
- l’adresse du ventilateur n’est pas connue : jamais lu, rien de gardé, aucune adresse sur l’appareil et plusieurs adresses saisies ;
- un autre ventilateur a répondu en dernier à cette adresse. Tant qu’aucune lecture ne l’a montré, un ventilateur échangé avec un autre à la même adresse n’est pas vu : un arrêt envoyé alors peut arrêter l’autre ventilateur (sa réponse le dit, et rien n’est gardé) ;
- une commande plus récente sur la même partie (un autre arrêt) a pris sa place avant son départ.
Les arrêts (vitesse 0, lumière éteinte, intensité 0)
Un arrêt ne demande aucune option et passe en premier : il n’attend ni une lecture, ni une commande en cours, ni une pause après des lectures en échec, ni la configuration de Gladys (quand l’adresse est connue), ni la première lecture après un redémarrage. Il annule les commandes de la même partie encore en attente et coupe la requête en cours vers ce ventilateur.
S’il ne peut pas partir tout de suite (le ventilateur ne répond pas), il est réessayé pendant 250 ms, puis gardé (dans /data, et en mémoire si /data ne peut pas être écrit) et réessayé toutes les 10 s, quelle que soit la pause des lectures : il part dans les 10 s environ après le retour du ventilateur, et de nouveau après une réponse 429 ou 503, une coupure ou un envoi resté sans réponse, sans fin : rien de cela n’est un essai. Une fois que le ventilateur l’a accepté, une lecture qui montre encore la partie en marche le renvoie, et ce même tour de 10 s aussi quand aucune lecture ne l’a fait (des lectures en pause après une panne ne le retiennent jamais) : une fois par intervalle de lecture au plus (10 s au plus) et 3 fois au plus ; un essai ne compte que si le ventilateur a accepté l’arrêt et que sa réponse montre encore la partie en marche. Seules les lectures jugent un arrêt, chacun sur sa partie (la réponse de l’arrêt de la lumière ne renvoie jamais celui du ventilateur). L’état dit où en est chaque arrêt.
Un arrêt gardé prend fin quand une commande plus récente qui remet la même partie en marche est partie (une que le ventilateur a refusée ne compte pas), quand l’appareil est supprimé, ou, après qu’une lecture l’a montré appliqué, quand la partie est lue en marche deux fois de suite (remise en marche par la télécommande ou l’application : l’intégration ne l’arrête plus). Jamais par le temps.
Lectures et pauses
Chaque ventilateur est lu à chaque intervalle (10 s par défaut, 5 s au moins), jamais plus tôt, même après un redémarrage ou une reconnexion (une commande ajoute ses propres lectures : celle d’avant, puis celles de 5 s et 20 s après). Un ventilateur qui ne répond pas est réessayé après 10 s, 30 s, 1, 2 puis 5 minutes (une minute au moins s’il demande d’attendre) ; ses commandes sont refusées entre temps, mais pas ses arrêts. Une commande est confirmée par l’état que répond le ventilateur (les commandes d’une scène sur un même ventilateur partent ensemble : une lecture, une écriture) : « envoyée, sans confirmation » sans réponse, « ne l’affiche pas encore » quand la réponse montre l’ancienne valeur ; le ventilateur est alors relu 5 s et 20 s plus tard.
Vie privée
Les informations du ventilateur contiennent aussi l’e-mail du compte de l’application : il n’est jamais utilisé, journalisé ni gardé. /data ne garde que les adresses, les identifiants des ventilateurs, les heures des lectures, les pauses et les arrêts à envoyer.
Voici les paramètres demandés par Modern Forms dans son écran de configuration dans Gladys.
| Vos ventilateurs | section | Non | Intègre à Gladys les ventilateurs de plafond connectés Modern Forms et WAC (générations 1 à 3, installés avec leur application) par leur API HTTP locale, sans compte ni cloud : marche / arrêt et vitesse (0 = arrêt), sens de rotation, mode brise, lumière et intensité. Un arrêt (vitesse 0, lumière éteinte) ne demande aucune option et passe en premier, même quand un ventilateur ne répond pas ou avant la première lecture : il est gardé et renvoyé jusqu’à ce qu’une lecture le montre. Les ventilateurs de 4e génération ne sont pas encore gérés. Jamais testé avec un vrai appareil : dites-nous sur le forum comment ça se passe. Sans lien avec WAC Lighting ni Modern Forms. |
| Adresses des ventilateurs | string | Oui | L’adresse IP (ou le nom) de chaque ventilateur sur votre réseau, séparées par des virgules (8 au plus), avec :port seulement si ce n’est pas le 80. Donnez à chaque ventilateur une adresse fixe dans votre box ; l’application l’affiche, votre box aussi (un nom commençant par MF_Fan ou WAC). |
| Lecture toutes les (secondes) | number | Non | Fréquence de lecture de chaque ventilateur : 10 s par défaut, 5 s au moins. |
| Langue des noms | select | Non | Sert aux noms des appareils et fonctionnalités ajoutés désormais. |
Comment installer Modern Forms dans Gladys
- Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Modern Forms apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
ghcr.io/lm1lc3n7/gladys-modern-forms:0.1.1), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration). - Ouvrez l'écran Configuration de l'intégration, remplissez les paramètres, puis enregistrez.
- Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/LM1LC3N7/gladys-modern-forms.
Modern Forms nécessite Gladys >=5.1.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Modern Forms est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par LM1LC3N7, et non par l'équipe cœur de Gladys.
