Intégration domotique Modbus TCP, gratuite et open source
Lire et écrire des registres Modbus TCP : compteurs, onduleurs, pompes à chaleur, automates.
Lit, et sur demande écrit, les registres des appareils Modbus TCP : compteurs d'énergie, onduleurs solaires, batteries, pompes à chaleur, VMC, automates. Des profils prêts à l'emploi couvrent les appareils les plus courants ; pour les autres, vous décrivez les registres sur une ligne chacun, sans éditer de fichier.
Développée sans le matériel : vos retours sont les bienvenus. Les profils suivent les tables de registres publiées par les fabricants et sont testés sur des appareils simulés, pas sur de vrais appareils. Si une valeur vous semble fausse, ouvrez un ticket sur GitHub avec le résultat du bouton Tester la lecture.
Ce que fait l'intégration
- Jusqu'à quatre appareils Modbus, chacun un appareil Gladys avec ses fonctionnalités (puissance, énergie, tension, température, état...), rafraîchies toutes les 5 secondes à 5 minutes.
- Des profils prêts à l'emploi : compteurs Eastron SDM630 et SDM120, onduleurs et compteurs SunSpec (SMA, SolarEdge, Fronius, Kostal et bien d'autres), onduleurs Huawei SUN2000 (avec leur compteur et leur batterie), systèmes Victron GX.
- Des registres personnalisés pour tout le reste : registres holding et input, coils, entrées discrètes, entiers de 16 à 64 bits et flottants dans tous les ordres de mots, échelle, décalage, unité, nature.
- Des index d'énergie en kWh : Gladys y ajoute son suivi d'énergie (consommation par 30 minutes et coût).
- L'écriture, désactivée par défaut, seulement pour les registres que vous déclarez comme interrupteur ou consigne bornée.
- Un bouton Tester la lecture pour trouver le type d'un registre inconnu, un widget et deux déclencheurs de scène (un appareil ne répond plus, répond de nouveau).
- Gladys Assistant 5.1 ou plus récent.
- Un appareil qui parle Modbus TCP sur votre réseau, ou un appareil RS-485 derrière une passerelle Modbus TCP (USR-TCP232, Waveshare RS485-to-ETH, Elfin EW11/EE11...). La passerelle fonctionne soit en passerelle Modbus TCP (mode « Modbus TCP to RTU »), soit en mode transparent (« RTU sur TCP » dans cette intégration).
- Modbus TCP activé sur l'appareil : sur un onduleur SMA (Sunny Portal ou l'interface locale, serveur « Modbus »), sur un Victron GX (Réglages > Services > Modbus TCP), sur un onduleur SolarEdge (SetApp, Modbus TCP), sur un onduleur Fronius (Communication > Modbus, type de modèle « SunSpec »), sur un onduleur Huawei (SDongle, Modbus TCP « Activer (sans restriction) »).
- Une adresse IP fixe pour l'appareil ou la passerelle (réservation DHCP dans votre box) : Gladys identifie l'appareil par son adresse, son port et son identifiant d'esclave.
Réglages généraux
- Langue des noms de fonctionnalités : Gladys garde les noms donnés à l'ajout d'un appareil.
- Lire toutes les : de 5 secondes à 5 minutes. Gladys accepte 300 valeurs par minute et par intégration : avec beaucoup de registres et un intervalle court, l'intégration ralentit d'elle-même pour rester en dessous (un avertissement dans les journaux).
- Délai de réponse : 3 secondes par défaut ; à augmenter pour un bus RS-485 lent.
- Autoriser l'écriture : voir Écrire des registres.
Appareils
Chacun des quatre blocs d'appareil comporte :
- Adresse IP ou nom d'hôte de l'appareil ou de sa passerelle. Vide : le bloc n'est pas utilisé.
- Port TCP : 502 presque toujours.
- Identifiant d'esclave : 1 le plus souvent. SMA : 126 pour SunSpec (3 pour les registres propres à SMA). Victron GX : 100 pour les valeurs du système. Fronius Smart Meter : 240. Compteurs Eastron : l'adresse Modbus réglée sur le compteur (001 par défaut).
- Profil : un profil prêt à l'emploi, ou aucun.
- Trame : Modbus TCP, ou RTU sur TCP pour une passerelle en mode transparent.
- Registres personnalisés : voir plus bas. Ils s'ajoutent aux fonctionnalités du profil.
Plusieurs appareils RS-485 derrière une même passerelle : un bloc par appareil, avec la même adresse et le même port et chacun son identifiant d'esclave. Ils partagent une seule connexion, et leurs requêtes partent une par une, comme le bus l'exige.
Profils
| Profil | Appareil | Esclave usuel |
| Eastron SDM630 | compteur triphasé (via une passerelle) | 1 |
| Eastron SDM120 | compteur monophasé (via une passerelle) | 1 |
| SunSpec | onduleurs et compteurs qui suivent SunSpec | 1, 126 (SMA) |
| Huawei SUN2000 | onduleur Huawei, son compteur et sa batterie | 1 |
| Victron GX | Cerbo GX, Venus GX, Ekrano : valeurs du système | 100 |
Le profil SunSpec lit la liste des modèles SunSpec que l'appareil annonce (au
registre 40000, ou 0, ou 50000) et publie les onduleurs et compteurs qu'il y
trouve. Le profil Huawei cherche une fois un compteur et une batterie. Ce que
possède un appareil est gardé dans /data : un appareil endormi au redémarrage
(un onduleur la nuit) est quand même publié.
Une entrée par registre, entrées séparées par des points-virgules (le champ de configuration tient sur une ligne) :
Départ: holding 100 int16 scale=0.1 temperature; Pompe: coil 5 switch
Une entrée s'écrit nom: table adresse, puis, dans n'importe quel ordre, un
type de donnée, une nature et des options.
- nom : le nom de la fonctionnalité dans Gladys (40 caractères au plus).
- table :
holding(registre de maintien, fonction 3),input(registre d'entrée, fonction 4),coil(fonction 1),discrete(entrée discrète, fonction 2). - adresse : l'adresse du registre telle qu'envoyée sur le fil, de 0 à
65535, en décimal ou en hexadécimal (
0x0034). Certains documents comptent à partir de 1, ou ajoutent 30001 ou 40001 : retranchez-les. - type de donnée (registres seulement) :
int16(par défaut),uint16,int32,uint32,float32,int64,uint64,float64, oubit0àbit15pour un bit d'un registre. - nature : ce qu'est la valeur.
| Nature | Fonctionnalité Gladys | Unités (la première par défaut) |
temperature | température | °C, °F, K |
humidity | humidité | % |
pressure | pression | bar, mbar, hPa, kPa, Pa, psi |
power | puissance (capteur d'énergie) | W, kW |
energy | index d'énergie, suivi d'énergie | kWh, Wh, MWh (publié en kWh) |
production | index de production | kWh, Wh, MWh (publié en kWh) |
solar_power | puissance de production | W, kW |
grid_power | puissance réseau (import +, export −) | W, kW |
voltage | tension | V, mV |
current | courant | A, mA |
battery | niveau de batterie | % |
volume | volume | L, mL, m3 |
duration | durée | s, ms, min, h, d |
value | un nombre affiché tel quel (défaut) | n'importe laquelle, ou aucune |
binary | marche/arrêt, en lecture seule | |
switch | marche/arrêt, modifiable | |
setpoint | consigne de température bornée | °C, °F |
- options :
scale=0.1multiplie la valeur brute,offset=-40s'y ajoute (après l'échelle). La virgule décimale marche aussi (scale=0,1).unit=kWchoisit une autre unité de la nature.swap=word(registres dans l'ordre inverse, « CDAB »),swap=byte(« BADC »),swap=word_byte(« DCBA »). Sans elle : registre de poids fort en premier (« ABCD »). Les noms sont ceux de l'intégrationmodbusde Home Assistant.min=etmax=: les bornes d'affichage ; pour une consigne, les bornes hors desquelles rien n'est écrit (obligatoires).precision=2: décimales gardées (d'après l'échelle par défaut, 2 pour les flottants).on=etoff=: les valeurs qu'écrit un interrupteur sur registre (1 et 0 par défaut).
Chaque erreur est listée sous le statut de la configuration (pastille rouge
« Déconnecté ») et en rouge par le bouton Vérifier la configuration, avec
l'appareil, le numéro de l'entrée, son nom et le mot fautif, par exemple
Appareil 1, entrée 2 « Pompe » : un coil est un bit : il ne prend pas de type de donnée.
Les autres entrées continuent de fonctionner.
Appareils et fonctionnalités
Chaque appareil est interrogé par l'intégration elle-même, à l'intervalle choisi ; seules les valeurs qui changent sont envoyées à Gladys, plus chaque valeur une fois toutes les 6 heures.
Puissance totale, énergie importée (index d'énergie, avec suivi d'énergie), énergie exportée, et par phase (SDM630) ou pour la ligne (SDM120) tension, courant et puissance. Les compteurs comptent la puissance positive à l'import.
SunSpec
Par modèle d'onduleur (101-103, 111-113) : puissance AC, production totale (index en kWh), puissance DC, courant AC, tension AC (phase A), température interne (armoire), état de fonctionnement (arrêté, en sommeil, démarrage, en production, bridé, arrêt en cours, défaut, en attente). Par modèle de compteur (201-204, 211-214) : puissance du compteur (avec le signe du fabricant), courant, tension, énergie importée et exportée. L'appareil porte le nom de son fabricant et de son modèle, son numéro de série est dans les paramètres de l'appareil. Une valeur que l'appareil n'implémente pas n'est pas publiée.
Huawei SUN2000
Puissance AC, production totale, puissance DC d'entrée, tension et courant AC (phase A), température interne, état de fonctionnement. Avec un compteur : puissance réseau (positive à l'import, comme Gladys la compte), index d'énergie soutirée et injectée. Avec une batterie LUNA2000 : niveau de batterie, puissance de charge et de décharge.
Victron GX
Puissance réseau (somme des phases, positive à l'import), consommation de la maison, puissance solaire (photovoltaïque côté AC et côté DC). Avec une batterie : niveau de batterie, puissance de charge et de décharge, tension batterie.
Une fonctionnalité par entrée, de la catégorie que donne sa nature.
L'écriture est désactivée par défaut. Seules les entrées que vous déclarez
en switch ou setpoint sont des commandes dans Gladys, rien d'autre ; tant
que Autoriser l'écriture est désactivé, elles refusent toute modification
(le statut de la configuration le dit). Activez-le dans la configuration quand
vous êtes sûr des registres.
switch: sur un coil, écrit 1 ou 0 ; sur un registre holding, écrit la valeuronouoff(Chauffage: holding 111 switch on=1 off=0). Il s'affiche en interrupteur marche/arrêt, hors des assistants vocaux.setpoint: une température écrite dans un registre holding (Consigne ECS: holding 110 uint16 setpoint min=40 max=55).minetmaxsont obligatoires : une valeur hors bornes est refusée et rien n'est écrit. L'échelle est appliquée à l'envers (avecscale=0.1, 42,5 °C écrit 425).
Écrire un mauvais registre peut abîmer une installation (une pompe à chaleur, un onduleur, une chaudière) : vérifiez chaque adresse, type de donnée et valeur dans la documentation du fabricant, commencez par une valeur que vous pouvez défaire, et laissez l'écriture désactivée quand vous n'en avez pas besoin. Chaque écriture est journalisée avec son registre et sa valeur. Un bit d'un registre ne peut pas être écrit (il faudrait réécrire les 15 autres), ni une valeur de 64 bits.
Actions
- Tester la lecture : choisissez un appareil enregistré, saisissez un
registre dans la syntaxe des registres personnalisés sans le nom
holding 100 int16 scale=0.1), et les mots bruts s'affichent en hexadécimal et en décimal, avec la valeur convertie et la lecture des mêmes registres dans chaque type de donnée et chaque ordre de mots. Ajoutezcount=10pour lire dix registres à partir de cette adresse. Saisissezsunspecpour lister les modèles SunSpec de l'appareil. Fonctionne même quand l'appareil n'a encore aucun registre déclaré. - Vérifier la configuration : les erreurs entrée par entrée (en rouge), puis chaque appareil avec son profil, son nombre de fonctionnalités, et s'il répond.
Widget du tableau de bord
Appareil Modbus : choisissez un appareil ; le widget affiche ses valeurs principales en tuiles en direct (puissance et production d'un onduleur, puissance et index d'un compteur, réseau, maison, solaire et batterie d'un système Victron) et l'état de sa liaison : répond ou non, heure de la dernière lecture, état de fonctionnement d'un onduleur, dernière erreur.
Déclencheurs de scène
- Un appareil Modbus ne répond plus : deux lectures de suite ont échoué. Variables : le nom de l'appareil et l'erreur. Filtre : un appareil, ou n'importe lequel.
- Un appareil Modbus répond de nouveau : un appareil qui ne répondait plus est de nouveau lu.
Exemples de scènes
- Me prévenir quand la passerelle de la pompe à chaleur ne répond plus :
déclencheur Un appareil Modbus ne répond plus sur la pompe à chaleur,
action « Envoyer un message » avec
{{triggerEvent.data.error}}. - Lancer la prise du lave-vaisselle quand la puissance solaire dépasse 2000 W : déclencheur « la valeur d'un appareil change » sur Puissance solaire (Victron) ou Puissance AC (onduleur), condition au-dessus de 2000, action « allumer ».
- Baisser la consigne d'eau chaude la nuit : déclencheur programmé à 22 h, action « régler la valeur » de Consigne ECS à 45 (écriture autorisée, consigne déclarée avec ses bornes).
- « Cannot connect ... ECONNREFUSED » : rien n'écoute à cette adresse et ce port, ou Modbus TCP n'est pas activé sur l'appareil. « No answer ... within 3000 ms » : mauvaise adresse, appareil endormi (onduleur la nuit), passerelle dont les réglages série (débit, parité) ne correspondent pas à l'appareil, ou mauvaise trame.
- « Modbus exception 11 » : la passerelle répond, mais pas l'appareil derrière : vérifiez l'identifiant d'esclave et le câblage RS-485 (A/B).
- « refuse tous les registres » / exception 2 : le profil ou les adresses
ne correspondent pas à l'appareil. Utilisez Tester la lecture avec
count=autour de l'adresse, et vérifiez si le document compte à partir de 1 ou ajoute 30001/40001. - Une valeur 10 ou 100 fois trop grande : ajoutez
scale=0.1ouscale=0.01. Une valeur énorme ou absurde : essayez un autre type de donnée ouswap=wordavec Tester la lecture, qui montre toutes les lectures à la fois. - Un onduleur Huawei qui ne répond pas : il n'accepte qu'un client Modbus TCP à la fois (fermez les autres), et demande Modbus TCP réglé sur « Activer (sans restriction) » sur le SDongle.
- Journaux : réglez
LOG_LEVEL=debugsur l'intégration pour voir chaque lecture.
- Quatre appareils au plus, 40 registres personnalisés par appareil.
- Modbus TCP et RTU sur TCP seulement : pas de port série (le conteneur n'en a pas), pas de Modbus UDP, pas d'ASCII.
- Pas de découverte automatique : Modbus n'en a pas, les adresses se saisissent.
- Le profil SunSpec lit seulement les modèles d'onduleur et de compteur (pas le modèle de batterie 802, pas le modèle MPPT 160).
- Écriture : interrupteurs et consignes de température seulement ; pas de bit d'un registre, pas de valeur de 64 bits, pas d'autre consigne numérique (Gladys n'a pas de commande numérique neutre).
- Les noms de fonctionnalités sont figés à l'ajout d'un appareil (règle de Gladys).
- Développée sans le matériel : les profils sont testés sur des appareils simulés construits d'après les tables des fabricants.
Eastron, SMA, SolarEdge, Fronius, Kostal, Huawei, Victron Energy et SunSpec sont des marques de leurs propriétaires. Cette intégration n'est ni affiliée à aucun d'eux, ni approuvée par eux.
Voici les paramètres demandés par Modbus TCP dans son écran de configuration dans Gladys.
| Pour commencer | section | Non | Décrivez jusqu'à quatre appareils Modbus ci-dessous : l'adresse de l'appareil ou de sa passerelle Modbus TCP, son identifiant d'esclave, puis un profil prêt à l'emploi ou vos propres registres. Enregistrez, puis ajoutez les appareils depuis l'onglet Découverte. Le bouton « Tester la lecture » lit un registre pour trouver son type avant de le déclarer. |
| Langue des noms de fonctionnalités | select | Non | Gladys garde les noms donnés à l'ajout d'un appareil. |
| Lire toutes les | select | Non | Gladys accepte 300 valeurs par minute : avec beaucoup de registres, les lectures ralentissent pour rester en dessous. |
| Délai de réponse (s) | number | Non | À augmenter pour un bus RS-485 lent (9600 bauds et moins). |
| Autoriser l'écriture | boolean | Non | Désactivée par défaut. Activée, seuls les registres déclarés en switch ou setpoint peuvent être modifiés depuis Gladys. Écrire un mauvais registre peut abîmer une installation : vérifiez chaque adresse dans la documentation du fabricant. |
| Appareil 1 | section | Non | Un appareil et sa passerelle Modbus TCP s'il en a une. Plusieurs appareils derrière une même passerelle RS-485 partagent son adresse et son port, avec des identifiants d'esclave différents. Donnez une adresse IP fixe à l'appareil (ou à la passerelle) : Gladys l'identifie par elle. |
| Adresse IP ou nom d'hôte | string | Non | |
| Port TCP | number | Non | 502 pour Modbus TCP. Huawei : 502 via le SDongle, 6607 sur certains onduleurs. |
| Identifiant d'esclave (unit id) | number | Non | Souvent 1. SMA : 126 (SunSpec) ou 3. Victron GX : 100. Compteur Fronius : 240. Compteurs Eastron : l'adresse réglée sur le compteur. |
| Profil | select | Non | Un profil connaît les registres de l'appareil. SunSpec couvre beaucoup d'onduleurs et de compteurs (SMA, SolarEdge, Fronius, Kostal...) : ses modèles sont détectés. |
| Trame | select | Non | RTU sur TCP pour une passerelle RS-485 en mode transparent (USR, Waveshare, Elfin réglées sur « none » / « transparent »). |
| Registres personnalisés | string | Non | Entrées séparées par des points-virgules : nom: table adresse, puis type, nature et options. Tables : holding, input, coil, discrete. Types : int16 (par défaut), uint16, int32, uint32, float32, int64, uint64, float64, bit0-bit15. Natures : temperature, humidity, pressure, power, energy, production, solar_power, grid_power, voltage, current, battery, volume, duration, value (par défaut), binary, switch, setpoint. Options : scale=0.1 offset= unit= swap=word min= max= precision= on= off=. |
| Appareil 2 | section | Non | Laissez l'adresse vide si vous n'utilisez pas cet appareil. |
| Port TCP | number | Non | |
| Identifiant d'esclave (unit id) | number | Non | |
| Profil | select | Non | |
| Trame | select | Non | |
| Registres personnalisés | string | Non | |
| Appareil 3 | section | Non | Laissez l'adresse vide si vous n'utilisez pas cet appareil. |
| Appareil 4 | section | Non | Laissez l'adresse vide si vous n'utilisez pas cet appareil. |
Comment installer Modbus TCP dans Gladys
- Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Modbus TCP apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
ghcr.io/guim31/gladys-modbus:1.0.1), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration). - Ouvrez l'écran Configuration de l'intégration, remplissez les paramètres, puis enregistrez.
- Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/guim31/gladys-modbus.
Modbus TCP nécessite Gladys >=5.1.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Modbus TCP est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par guim31, et non par l'équipe cœur de Gladys.
