Intégration domotique Mobilize Power V2G, gratuite et open source
Borne Powerbox Verso : recharges, énergie renvoyée, heures V2G, coût, bonus V2G, bilan
Suivez dans Gladys les recharges et les renvois d'énergie de votre voiture sur une borne Mobilize Powerbox Verso, avec l'offre Mobilize Power : coût de la recharge, gain des heures V2G, abonnement et bilan, par jour, par mois et par année.
Ce qu'il faut
- Une borne Mobilize Powerbox Verso sur votre réseau local (Wi-Fi ou Ethernet), avec une adresse IP fixe (à régler dans votre box).
- Le mot de passe du compte installateur de la borne, imprimé sur son étiquette (utilisateur
installer).
L'intégration lit la borne en lecture seule : elle ne modifie jamais ses réglages et ne gêne pas le service Mobilize Power ni l'application My Renault.
Réglages
- Onglet Configuration : adresse IP de la borne, utilisateur et mot de passe, puis Tester la connexion à la borne. Gladys masque la saisie du mot de passe : ce bouton confirme qu'il est bon (« OK ») ou refusé.
- Puissance souscrite de votre contrat (pour l'abonnement).
- Onglet Découverte : créez l'appareil « Mobilize Power V2G ».
- Tableau de bord : ajoutez le widget Bilan V2G et choisissez la période (aujourd'hui, ce mois, cette année).
Mise à jour depuis la version 0.1
La version 0.1 lisait mal la présence de la voiture (toujours « branchée ») et déclarait des capteurs que Gladys doublait en « (consumption) » et « (cost) ». Après la mise à jour :
- Supprimez l'appareil « Mobilize Power V2G » (onglet Appareils).
- Recréez-le depuis l'onglet Découverte.
Les heures V2G estimées avant la mise à jour sont remises à zéro ; l'énergie et les heures officielles saisies sont conservées.
Le calcul
| Ligne | Calcul |
| Coût de la recharge | kWh chargés × prix du kWh |
| Abonnement | abonnement annuel × jours de la période ÷ jours de l'année |
| Bonus V2G | heures V2G × tarif V2G Hour |
| Rachat de l'énergie renvoyée | kWh renvoyés × prix de rachat (0 par défaut) |
| Bilan | recharge + abonnement − bonus V2G − rachat |
Un bilan négatif est un gain.
Les tarifs
Par défaut, l'intégration lit une fois par jour la grille tarifaire publiée sur mobilize-v2g.fr (le PDF en bas de page). Si la lecture échoue, elle garde la dernière grille lue, ou la grille d'août 2026 intégrée (0,1823 €/kWh, V2G Hour 0,1076 €, abonnement selon la puissance de 3 à 36 kVA).
Chaque valeur saisie dans la configuration (prix du kWh, tarif V2G Hour, abonnement annuel) l'emporte sur la grille. Laissez un champ vide pour suivre la grille. Le bouton Lire la grille tarifaire Mobilize maintenant force une lecture.
Le rachat de l'énergie renvoyée est à 0 par défaut : le gain V2G vient des heures branchées. La fiche d'information Mobilize indique un rachat au prix de vente ; si votre facture le montre, saisissez le prix.
Les heures V2G sont estimées
Mobilize compte les heures V2G à la minute, une fois le niveau de charge minimum atteint et jusqu'à l'heure de départ, au préconditionnement ou au débranchement. La borne n'expose pas ces informations : l'intégration compte le temps où la voiture est branchée, ce qui surestime un peu. La voiture est détectée par le signal pilote de la prise : un câble laissé dans la borne sans voiture ne compte pas.
Saisissez le chiffre officiel d'un mois (appli My Renault ou facture) avec le bouton Heures V2G officielles du widget, ou l'action du même nom dans la configuration. Il remplace l'estimation pour ce mois.
Les capteurs
- En direct : puissance de la borne, voiture branchée, compteurs d'énergie chargée et renvoyée de la borne.
- Pour aujourd'hui et pour le mois : énergie chargée, énergie renvoyée, heures V2G, coût de recharge, abonnement, bonus V2G, rachat, bilan.
- L'API locale de la borne n'est pas documentée par Mobilize : une mise à jour de la borne pourrait la changer.
- Si la borne ou Gladys est injoignable plus de 10 minutes, ce temps n'est pas compté en heures V2G ; l'énergie, elle, est rattrapée grâce aux compteurs de la borne.
- Les montants sont TTC, calculés avec les prix de la grille : la facture peut légèrement différer (taxes selon votre situation).
- Dans Découverte, Gladys affiche l'icône « $ » pour tous les capteurs de type Monnaie, quelle que soit la devise : les montants sont bien en euros (unité €).
Voici les paramètres demandés par Mobilize Power V2G dans son écran de configuration dans Gladys.
| Votre borne Mobilize Powerbox Verso | section | Non | L'intégration lit la borne sur votre réseau local, en lecture seule : elle ne modifie jamais ses réglages et ne gêne pas Mobilize Power. L'utilisateur et le mot de passe sont ceux du compte installateur, imprimés sur l'étiquette de la borne. Donnez à la borne une adresse IP fixe dans votre box. |
| Adresse IP de la borne | string | Non | |
| Utilisateur de la borne | string | Non | |
| Mot de passe de la borne (compte installateur) | secret | Non | Masqué pendant la saisie : après l'enregistrement, le bouton « Tester la connexion à la borne » indique s'il est bon. |
| Lire la borne toutes les (secondes) | number | Non | |
| Tarifs (TTC) | section | Non | Par défaut, les tarifs viennent de la grille publiée sur mobilize-v2g.fr, lue une fois par jour. Une valeur saisie ci-dessous l'emporte toujours sur la grille ; laissez vide pour suivre la grille. Le gain V2G est le nombre d'heures V2G multiplié par le tarif V2G Hour. Les heures V2G sont estimées d'après le temps où la voiture est branchée : saisissez le chiffre officiel d'un mois depuis le widget ou ci-dessous. |
| Lire la grille tarifaire sur mobilize-v2g.fr | boolean | Non | |
| Puissance souscrite | select | Non | |
| Prix du kWh (€, vide = grille) | number | Non | |
| Tarif V2G Hour (€ par heure, vide = grille) | number | Non | |
| Abonnement annuel (€, vide = grille selon votre puissance) | number | Non | |
| Compter l'abonnement dans le bilan | boolean | Non | |
| Rachat de l'énergie renvoyée (€/kWh, 0 = aucun) | number | Non | La fiche d'information Mobilize indique que l'énergie renvoyée est rachetée au prix de vente ; le gain principal reste les heures V2G. Laissez 0 sauf si votre facture montre ce crédit. |
Comment installer Mobilize Power V2G dans Gladys
- Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Mobilize Power V2G apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
ghcr.io/gaetanb76/gladys-mobilize-v2g:0.2.0), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration). - Ouvrez l'écran Configuration de l'intégration, remplissez les paramètres, puis enregistrez.
- Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/Gaetanb76/gladys-mobilize-v2g.
Mobilize Power V2G nécessite Gladys >=5.1.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Mobilize Power V2G est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par Gaetanb76, et non par l'équipe cœur de Gladys.
