Intégration domotique Mobiliteit.lu, gratuite et open source
Bus, trams et trains du Luxembourg (Mobiliteit.lu) : départs en temps réel, retards, trafic.
Présentation
Cette intégration amène les bus, trams et trains du Luxembourg dans Gladys, via Mobiliteit.lu. Elle donne les prochains départs en temps réel, avec leur retard, aux arrêts de votre choix (trois dans le formulaire, jusqu’à 7 de plus avec un bouton), filtrés par ligne et par direction : bus RGTR, AVL, TICE et CFL, Luxtram, trains CFL. Elle affiche aussi les infos trafic que l’API joint aux départs (travaux, déviations). Chaque arrêt devient un appareil à afficher sur un tableau de bord et à utiliser dans des scènes.
Les départs viennent de l’API temps réel officielle de l’Administration des transports publics (ATP), celle de mobiliteit.lu, sous licence CC BY 4.0. Elle demande une clé personnelle, gratuite, à demander par e-mail. Les noms et numéros des arrêts viennent de la liste ouverte des arrêts de l’ATP (son GTFS sur data.public.lu), relue une fois par semaine : chercher un arrêt ne consomme jamais la clé.
Une clé permet environ 500 requêtes par heure et 5 000 par jour. Chaque arrêt suivi est une requête par lecture, toutes les 2 minutes par défaut. L’intégration compte ses requêtes : avec beaucoup d’arrêts, elle espace d’elle-même les lectures (le statut de connexion donne l’intervalle utilisé) ; la nuit, tant qu’aucun arrêt n’annonce rien dans les 45 minutes, elle lit toutes les 10 minutes. Si le quota est quand même atteint, elle attend l’heure pleine suivante.
Un départ est suivi en temps réel quand l’API donne une heure estimée : son retard est alors connu. Sinon c’est l’horaire théorique, marqué « (théorique) ». Les trajets supprimés sont signalés.
C’est une intégration cloud : elle contacte cdt.hafas.de (le serveur de l’API de l’ATP) et data.public.lu. Votre clé et les numéros de vos arrêts sont envoyés à l’API ; rien d’autre ne quitte votre réseau.
L’intégration a été écrite d’après le schéma publié de l’API (rest-2.52.xsd) et sa documentation ; elle n’a pas encore été testée avec une vraie clé. Vos retours sont les bienvenus.
- Une clé personnelle de l’API : demandez-la par e-mail à
opendata-api@atp.etat.lu, avec quelques mots sur votre usage (par exemple « domotique Gladys Assistant »). La clé ressemble àxxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx.
| Champ | Quoi saisir |
| Clé d’accès | La clé reçue de l’ATP. Enregistrée comme secret, jamais écrite dans les journaux. |
| Arrêt 1, 2, 3 | Le nom de l’arrêt (« Hamilius », « Luxembourg, Gare Centrale ») ou son numéro (« 200405060 »). |
| Ligne | Seulement cette ligne : « 16 », « T1 », « RE 11 », ou un mode seul : « tram », « train », « bus ». Vide : toutes. |
| Direction | Seulement les destinations qui contiennent ces mots : « Kirchberg », « Findel | Kirchberg ». Vide : les deux sens. |
| Lecture des arrêts | Toutes les minutes, 2 minutes (par défaut), 5 minutes ou 10 minutes ; plus long de lui-même avec beaucoup d’arrêts. |
| Langue des textes | Noms des appareils, résumés et sorties des scènes, et langue des infos trafic (FR, DE ou EN). |
Le bouton Chercher un arrêt donne les arrêts qui contiennent quelques mots, avec leur numéro (« Luxembourg, Gare Centrale [200405060] »). Un arrêt existe souvent deux fois, un pour les bus et un pour le tram (« Hamilius (Bus) », « Hamilius-Centre (Tram) ») : copiez le nom ou le numéro de celui que vous voulez. Tester la connexion lit la liste des arrêts, chaque arrêt tout de suite (une requête par arrêt) et donne le quota utilisé.
Plus d’arrêts que les trois du formulaire (maison, travail, école…) : Ajouter un arrêt prend les trois mêmes champs — arrêt, ligne, direction — et suit jusqu’à 7 arrêts de plus. Lister les arrêts montre tous les arrêts suivis, numérotés ; Retirer un arrêt prend ce numéro (ou le nom). Les arrêts ajoutés sont gardés dans la configuration de Gladys et suivent donc ses sauvegardes.
Utilisation
Appareils
Dans l’onglet Découvrir, créez les appareils voulus, nommés Mobiliteit.lu <arrêt> : le prochain départ en texte (« 16 → Kirchberg, Gare routière · 3 min (+2 min de retard) »), l’attente du prochain départ et du suivant (minutes), le retard du prochain (minutes, publié seulement quand il est suivi en temps réel ; un bus en avance compte 0) et le nombre d’infos trafic.
La nuit, sans aucun départ, les attentes gardent leur dernière valeur.
Quota de la clé
Chaque lecture d’un arrêt est une requête : 3 arrêts lus toutes les 2 minutes font environ 2 200 requêtes par jour. Avec plus d’arrêts, l’intervalle grandit pour qu’une journée de lectures reste sous 3 600 requêtes, ce qui laisse de la place aux widgets et aux actions de scène (un widget ou une action réutilise une lecture de moins de 2 minutes). Le bouton Diagnostic donne les requêtes de la dernière heure et des dernières 24 heures.
Widgets du tableau de bord
- Départs : les prochains départs d’un arrêt, en compact. Une rangée par ligne et destination, avec ses prochains départs à la suite (« 3 · 18 min »). Un retard de 5 minutes ou plus, ou un trajet supprimé, passe la rangée en orange. Le réglage Trajets affichés fixe le nombre de rangées. Choisissez un arrêt suivi, ou saisissez n’importe quel arrêt (et une ligne) dans les réglages du widget : un tel arrêt coûte une requête de plus à chaque rafraîchissement, toutes les 2 minutes au plus. Avec Plusieurs arrêts, un widget montre plusieurs appareils arrêts.
- Infos trafic : les messages sur les départs de vos arrêts, avec les lignes concernées et leur période. Touchez une carte pour le texte complet.
Déclencheurs, une fois par changement (la première lecture sert seulement de référence) :
- Mobiliteit.lu : départ bientôt : un départ à un arrêt suivi part dans 2, 3, 5, 10, 15 ou 20 minutes, compté sur son heure estimée en temps réel.
- Mobiliteit.lu : départ en retard : le retard d’un départ de l’heure à venir atteint 3, 5, 10 ou 15 minutes.
- Mobiliteit.lu : départ supprimé : un trajet de l’heure à venir à un arrêt suivi est supprimé.
- Mobiliteit.lu : nouvelle info trafic : un nouveau message sur les départs d’un arrêt suivi.
Chacun donne une phrase toute prête, {{triggerEvent.data.summary}}, et ses valeurs (ligne, destination, heure prévue et estimée, retard, titre, texte, début et fin…). L’action Mobiliteit.lu : prochains départs renvoie le même genre de valeurs, à mettre dans un message ou à tester dans une condition.
Exemples :
- Quand le 16 vers Kirchberg part de Hamilius dans 5 minutes → allumer la lampe de l’entrée en vert.
- Quand votre train a 10 minutes de retard ou est supprimé → envoyer le résumé sur votre téléphone avant de partir.
- Chaque jour de semaine à 7 h 30 → lire les prochains départs de votre arrêt et les faire annoncer par l’enceinte de la cuisine.
Transport
Cloud uniquement : les données viennent d’internet. Seuls les arrêts que vous suivez sont demandés à l’API, un par un.
- « Saisissez la clé d’accès » : la clé manque ; demandez-la à
opendata-api@atp.etat.luet collez-la dans la configuration. - « L’API refuse la clé d’accès » : vérifiez-la (pas d’espace avant ou après) ; l’intégration ne redemande rien tant que la configuration n’est pas enregistrée.
- « Le quota de la clé d’accès est épuisé » : l’API a répondu que le quota est atteint ; les lectures reprennent à l’heure pleine suivante. Suivez moins d’arrêts ou choisissez un intervalle plus long.
- « Inconnu ou ambigu » : utilisez Chercher un arrêt, puis copiez le nom exact ou le numéro.
- « (théorique) » après un départ : l’API ne suit pas ce véhicule en temps réel ; l’heure est celle de l’horaire.
- Aucun départ : la nuit le réseau dort ; les arrêts sont lus toutes les 10 minutes.
- Pour signaler un problème : appuyez sur Diagnostic, puis copiez les lignes commençant par « Mobiliteit.lu diagnostic » de l’onglet Journaux (la clé n’y figure pas) dans une issue GitHub ou une réponse sur le forum, avec les versions de Gladys et de l’intégration.
Voici les paramètres demandés par Mobiliteit.lu dans son écran de configuration dans Gladys.
| Clé de l’API Mobiliteit.lu | section | Non | Les départs viennent de l’API temps réel officielle de l’Administration des transports publics (ATP), celle de mobiliteit.lu : bus (RGTR, AVL, TICE, CFL), Luxtram et trains, en temps réel. L’API demande une clé personnelle, gratuite : demandez-la par e-mail à opendata-api@atp.etat.lu (quelques mots sur votre usage, par exemple « domotique Gladys Assistant »). Une clé permet environ 500 requêtes par heure et 5 000 par jour : l’intégration compte ses requêtes et reste en dessous. |
| Clé d’accès | secret | Oui | La clé reçue de l’ATP (accessId), du type xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx. |
| Arrêt 1 | section | Non | L’arrêt où vous prenez le bus, le tram ou le train : ses prochains départs sont lus en temps réel, avec leur retard. Saisissez son nom (« Hamilius », « Luxembourg, Gare Centrale ») ou son numéro (« 200405060 ») : le bouton « Chercher un arrêt » les donne. La ligne ne garde que ses départs (« 16 », « T1 », « RE 11 »). La direction ne garde que les destinations qui contiennent ces mots (« Kirchberg », « Findel | Kirchberg »). |
| Arrêt | string | Non | |
| Ligne | string | Non | Vide pour toutes les lignes. |
| Direction | string | Non | Des mots de la destination. Vide pour les deux sens. |
| Arrêt 2 | section | Non | |
| Arrêt 3 | section | Non | D’autres arrêts (maison, travail, école…) : le bouton « Ajouter un arrêt », sous le formulaire, en suit jusqu’à 7 de plus, « Lister les arrêts » les montre tous, numérotés, et « Retirer un arrêt » arrête d’en suivre un. Chaque arrêt est une requête par lecture : avec beaucoup d’arrêts, les lectures sont espacées pour rester sous le quota de la clé. |
| Options | section | Non | |
| Lecture des arrêts | select | Non | La fréquence de lecture des départs des arrêts : une requête de la clé par arrêt suivi. Avec beaucoup d’arrêts, les lectures s’espacent d’elles-mêmes pour rester sous le quota (le statut de connexion donne l’intervalle utilisé). Tant qu’aucun arrêt n’annonce rien dans les 45 minutes (la nuit), toutes les 10 minutes. |
| Langue des textes | select | Non | Noms des appareils, résumés et sorties des scènes, et langue demandée à l’API pour les infos trafic (français, allemand ou anglais). Automatique : la langue de votre tableau de bord, dès qu’un widget Mobiliteit.lu a été affiché. Les noms d’arrêts restent tels que l’ATP les écrit. |
Comment installer Mobiliteit.lu dans Gladys
- Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Mobiliteit.lu apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
ghcr.io/william-de71/gladys-mobiliteit-lu:0.1.0), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration). - Ouvrez l'écran Configuration de l'intégration, remplissez les paramètres, puis enregistrez.
- Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/William-De71/gladys-mobiliteit-lu.
Mobiliteit.lu nécessite Gladys >=5.3.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Mobiliteit.lu est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par William-De71, et non par l'équipe cœur de Gladys.
