Intégration domotique Mobile Alerts, gratuite et open source
Intégration Mobile Alerts pour Gladys Assistant
Capteurs Mobile Alerts : température, humidité, pluie, vent, contacts de fenêtre, boutons.
Présentation​
Cette intégration amène vos capteurs Mobile Alerts (vendus par Technoline, La Crosse, ELV…) dans Gladys : thermo-hygromètres, pluviomètres, anémomètres, contacts de fenêtre, interrupteurs sans fil, détecteurs d’alarme. Les capteurs envoient leurs mesures par la passerelle Mobile Alerts au serveur Mobile Alerts ; l’intégration les y lit avec l’API REST officielle, grâce aux identifiants de vos capteurs. Aucun compte n’est nécessaire.
Chaque capteur devient un appareil Gladys avec ce qu’il mesure. Des déclencheurs de scène réagissent à une touche appuyée sur un interrupteur sans fil, au début d’une pluie, aux alertes réglées dans l’appli Mobile Alerts et à un capteur devenu muet. Deux widgets montrent tous les capteurs d’un coup d’œil, et la pluie et le vent.
Données fournies par Mobile Alerts. Cette intégration n’est pas affiliée à Mobile Alerts.
Prérequis​
  • Des capteurs Mobile Alerts installés avec une passerelle Mobile Alerts dans l’appli Mobile Alerts : si l’appli affiche leurs valeurs, l’intégration peut les lire.
Trouver l’identifiant d’un capteur​
L’identifiant compte 12 caractères (chiffres et lettres A à F), par exemple 0E7EA4A71203. Il est imprimé sur l’étiquette du capteur, à côté de son QR code, et l’appli l’affiche dans le détail du capteur. Ses deux premiers caractères donnent le type de capteur : 08 un pluviomètre, 0B un anémomètre, 10 un contact de fenêtre, 15 un interrupteur sans fil…
Trouver le Phone ID (facultatif)​
L’appli affiche son Phone ID dans ses réglages. Ne le donnez que si vous voulez les alertes réglées dans l’appli (température trop haute, fenêtre ouverte trop longtemps, forte pluie…) comme déclencheurs de scène, et les alarmes fumée d’un détecteur d’alarme.
ChampRôle
Identifiants des capteursL’identifiant de chaque capteur, séparés par des virgules ou des retours ; 50 max.
Phone ID de l’appliFacultatif : ajoute les alertes de l’appli et les alarmes fumée.
Lire toutes les1, 2 (par défaut), 5 ou 10 minutes.
Langue des textesNoms des appareils et textes des scènes ; automatique par défaut.
Enregistrez, puis appuyez sur Lire maintenant : le résultat montre les valeurs de chaque capteur, ou ce qui ne va pas.
Utilisation​
Appareils​
Dans Découverte, chaque capteur qui a répondu est proposé sous le nom « Mobile Alerts type 4 derniers caractères de son identifiant », avec ce qu’il mesure : températures, humidités, qualité de l’air, pression, pluie de la dernière heure et des dernières 24 heures, pluie en cours, vitesse, rafales et direction du vent, fenêtre (1 fermée, 0 ouverte), fumée, boutons 1 à 4, pile faible. Créez ceux que vous voulez.
Widgets du tableau de bord​
Le widget Capteurs Mobile Alerts avec chaque capteur et ses valeurs, et le widget Pluie et vent Mobile Alerts avec la pluie par heure (illustration générée, pas une capture d’écran)
  • Capteurs Mobile Alerts : chaque capteur avec ses valeurs principales et une pastille (hors ligne, fumée, pile faible, alerte de l’appli, ou l’heure de la mesure), et un bouton Actualiser.
  • Pluie et vent Mobile Alerts : pluie de la dernière heure et des dernières 24 heures, vent, rafales et direction (en km/h), et la pluie de chacune des 24 dernières heures. Choisissez le pluviomètre et l’anémomètre, ou laissez vide pour les premiers.
Scènes​
Déclencheurs :
  • Bouton appuyé : une touche d’un interrupteur sans fil, avec l’appui (court, double, long). Il est vu à la lecture suivante.
  • Il commence à pleuvoir : de la pluie après au moins une heure sans.
  • Alerte de l’appli : une alerte réglée dans l’appli commence ou se termine (Phone ID requis).
  • Capteur hors ligne ou de retour : rien reçu depuis 3 heures, ou de nouveau.
Action : lire un capteur donne ses valeurs et une phrase summary pour un message.
Exemples : quand le bouton 1 est appuyé deux fois → la scène « Film » ; quand il commence à pleuvoir → fermer le velux ; quand la fenêtre de la cuisine reste ouverte trop longtemps → un message.
Transport​
Cloud uniquement : l’intégration contacte le serveur Mobile Alerts (www.data199.com) en HTTPS avec les identifiants de vos capteurs. La passerelle n’a pas d’API locale.
  • « Le capteur …XXXX est inconnu du serveur Mobile Alerts » : vérifiez l’identifiant sur l’étiquette. Un nouveau capteur doit d’abord envoyer une mesure par la passerelle (voyez-le dans l’appli). Appuyez ensuite sur Lire maintenant.
  • « Le serveur Mobile Alerts a bloqué cette adresse 15 minutes » : le serveur bloque une adresse après 5 requêtes invalides en 15 minutes. L’intégration attend et repart seule ; corrigez entre-temps les identifiants erronés.
  • « Le Phone ID a été refusé » : recopiez-le depuis les réglages de l’appli. Les mesures continuent d’arriver sans lui.
  • Un appui sur un bouton arrive en retard : le serveur ne le reçoit qu’avec le message radio suivant, et l’intégration lit toutes les 1 à 10 minutes : choisissez 1 minute pour les interrupteurs.
  • Pas encore de pluie : la pluie se calcule à partir de deux mesures du pluviomètre : elle s’affiche après la prochaine.
  • Sinon, appuyez sur Diagnostic et copiez les lignes « Mobile Alerts diagnostic » des journaux dans une issue : elles ne contiennent jamais un identifiant entier ni le Phone ID.
Voici les paramètres demandés par Mobile Alerts dans son écran de configuration dans Gladys.
Capteurs Mobile AlertssectionNonVos capteurs envoient leurs mesures par la passerelle Mobile Alerts au serveur Mobile Alerts ; l’intégration les y lit avec l’API REST officielle, sans aucun compte. Donnez l’identifiant de chaque capteur : 12 caractères, imprimés sur l’étiquette du capteur et affichés dans l’appli Mobile Alerts (Capteurs, puis le capteur). Jusqu’à 50, séparés par des virgules ou des retours à la ligne.
Identifiants des capteursstringOui
Alertes de l’appli (facultatif)sectionNonAvec le Phone ID de l’appli Mobile Alerts, le serveur ajoute aux mesures les alertes réglées dans l’appli (température, humidité, pluie, vent, fenêtre, fumée…) : elles deviennent des déclencheurs de scène, et les alarmes fumée d’un détecteur d’alarme une fonctionnalité. L’appli affiche le Phone ID dans ses Réglages. Sinon, laissez vide.
Phone ID de l’applisecretNon
OptionssectionNonUn capteur envoie une mesure environ toutes les 7 minutes, un contact de fenêtre ou un interrupteur tout de suite. Le serveur autorise 3 requêtes par minute et par capteur : chaque minute reste dans la limite.
Lire toutes lesselectNon
Langue des textesselectNonNoms des appareils et textes des scènes. Automatique : la langue du tableau de bord.
Comment installer Mobile Alerts dans Gladys​
  1. Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Mobile Alerts apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
  2. Cliquez sur Installer. Gladys télécharge l'image Docker (ghcr.io/william-de71/gladys-mobile-alerts:0.1.0), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration).
  4. Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/William-De71/gladys-mobile-alerts.
Mobile Alerts nécessite Gladys >=5.3.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Mobile Alerts est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par William-De71, et non par l'équipe cœur de Gladys.
