Intégration domotique Mitsubishi Heavy WF-RAC, gratuite et open source
Climatiseurs Mitsubishi Heavy Industries avec l'adaptateur Wi-Fi WF-RAC, par l'API locale.
Cette intégration affiche dans Gladys les climatiseurs Mitsubishi Heavy Industries (MHI) équipés de l'adaptateur Wi-Fi WF-RAC (celui de l'application Smart M-Air), par l'API locale de l'adaptateur, sans cloud.
Jamais testé avec un vrai appareil. Le protocole de l'adaptateur n'est pas documenté par le fabricant : l'intégration suit pywfrac et son intégration Home Assistant, et n'a été essayée que contre des réponses simulées (à partir de trames réelles publiées par ces projets). Vos retours sont les bienvenus.
Non officiel, sans lien avec Mitsubishi Heavy Industries.
Pas pour Mitsubishi Electric : les climatiseurs Mitsubishi Electric (MELCloud) sont pris en charge par l'intégration MELCloud du cœur de Gladys.
Un appareil par adaptateur (un par unité intérieure), avec :
| Fonctionnalité | Type Gladys | Commande |
| Marche/arrêt | climatisation, marche/arrêt | oui |
| Mode (automatique, froid, chauffage, déshumidification, ventilation seule) | climatisation, mode | oui |
| Consigne (pas de 0,5 °C) | climatisation, consigne (°C) | oui |
| Ventilation (automatique, 1 à 4) | climatisation, vitesse de ventilation | oui |
| Volet vertical (balayage, positions 1 à 4) | climatisation, balayage vertical | oui |
| Température intérieure | capteur de température (°C) | non |
| Température extérieure | capteur de température (°C) | non |
| Code d'erreur de l'appareil | texte | non |
La consigne est bornée à la plage de l'appareil pour le mode lu juste avant : 16 à 30 °C en froid, 18 à 30 °C sinon ; les modèles ZT (2025) vont de 10 °C en chauffage à 33 °C en froid et déshumidification. En ventilation seule, la consigne vaut pour le mode suivant : la plage est celle de tous les modes (16 à 30 °C, 10 à 33 °C sur ZT). Une valeur hors plage est refusée, jamais envoyée. Un changement de mode ramène la consigne lue dans la plage du nouveau mode et l'envoie avec lui (par exemple 10 °C en chauffage devient 16 °C en passant en froid).
- Donnez à chaque adaptateur une adresse IP fixe dans votre routeur (il apparaît souvent sous un nom fait de son adresse MAC).
- Dans la configuration de l'intégration, saisissez les adresses, séparées par des virgules (8 au plus). Le port est 51443 ; l'intégration trouve seule si l'adaptateur parle HTTPS (essayé d'abord) ou HTTP. Un même adaptateur saisi deux fois (adresse IP et nom) n'est lu qu'une fois.
- Enregistrez, puis ajoutez les climatiseurs depuis l'onglet Découverte.
- Pour les commander depuis Gladys, activez Autoriser les commandes.
Chaque adaptateur est lu toutes les 60 secondes (réglable de 30 s à 10 min), une requête à la fois, une seconde d'écart au moins : l'adaptateur n'accepte qu'une connexion à la fois. Après un échec, l'adaptateur est relu après 30 s, 1, 2 puis 5 min, jamais plus tôt que l'intervalle ; le bouton Tester la connexion respecte ce délai et indique le prochain essai.
Les commandes et l'enregistrement sur l'adaptateur
Lire l'état ne demande rien. Écrire demande que Gladys soit enregistrée sur l'adaptateur, qui n'a que quatre places (l'application Smart M-Air de chaque téléphone en prend une) et n'en libère aucune toute seule. C'est pourquoi :
- les commandes sont désactivées par défaut : sans l'option, rien n'est enregistré sur l'adaptateur ;
- Gladys utilise un seul identifiant pour toute l'installation, écrit une
fois dans son propre fichier de
/data; s'il ne peut pas y être écrit, Gladys ne s'enregistre pas du tout (chaque redémarrage prendrait une autre place). Si ce fichier devient illisible, il est mis de côté, Gladys ne s'en crée pas un autre toute seule et le statut le dit : le bouton Enregistrer Gladys sur les adaptateurs en crée un nouveau à votre demande (l'ancienne place reste prise, voir « Désinstaller ») ; - elle s'enregistre une fois par adaptateur ; après un refus, elle réessaie au plus une fois par heure, jamais en boucle ;
- si les quatre places sont prises (l'adaptateur compte quatre comptes), elle ne réessaie plus d'elle-même : le statut le dit. Retirez une application ou un téléphone dans Smart M-Air, puis cliquez sur Enregistrer Gladys sur les adaptateurs.
Chaque commande :
- relit l'état du climatiseur juste avant et décide sur cette lecture seulement (l'adaptateur reçoit un état complet : une trame faite sur un état ancien annulerait ce qui a changé depuis) ;
- part dans les 3,5 secondes après le clic, ou est refusée sans être envoyée (« trop lentement : non envoyée ») si l'adaptateur tarde à répondre ;
- vérifie l'option « Autoriser les commandes » à l'arrivée et juste avant l'envoi ;
- n'est jamais renvoyée toute seule. Si l'adaptateur ne répond pas après l'envoi, le message est « Commande envoyée, sans confirmation » : vérifiez l'état quelques secondes plus tard (Gladys relit l'appareil après 5 et 20 secondes) ;
- n'est pas envoyée si le climatiseur est déjà dans l'état demandé ;
- est refusée si la trame lue n'est pas vérifiable (son CRC ne correspond pas), ou si l'adaptateur ne donne pas un état frais (résultat 0) ;
- est refusée, sans être envoyée, si la commande précédente sur un autre réglage du même climatiseur n'est pas encore visible dans l'état relu (« réessayez dans quelques secondes ») : la trame annulerait cette commande. Gladys ne complète jamais l'état relu avec sa mémoire.
Une seule commande à la fois par climatiseur : une seconde, pendant qu'une première est en cours, est refusée.
Verrou de 60 secondes. Chaque écriture réussie réserve l'écriture à son auteur (l'appareil qui l'a envoyée) pendant une minute ; les lectures ne sont pas concernées. Donc : une commande Gladys envoyée moins d'une minute après un réglage fait depuis l'application Smart M-Air (ou un autre contrôleur Wi-Fi) est refusée (« réessayez dans une minute ») ; Gladys n'attend pas et ne réessaie pas. Dans l'autre sens, l'application est refusée pendant la minute qui suit chaque commande de Gladys. La télécommande infrarouge ne passe pas par l'adaptateur et n'est pas concernée.
Marche/arrêt et « tout éteindre ». Comme pour MELCloud, la marche/arrêt est une fonctionnalité de climatisation, pas un interrupteur. Selon ce qui l'expose (assistant vocal, HomeKit, Google Home, MCP…), un « éteins tout » peut atteindre le climatiseur : vérifiez vos scènes et assistants si vous ne le voulez pas.
Changer de mode ne rallume pas un climatiseur éteint : seul le mode change.
Limites connues
- Pas de volet horizontal, de 3D auto, d'autonettoyage, de mode « absence » (Home Leave), de température de pièce externe, de données de fonctionnement ni d'énergie dans cette version.
- Sur certains appareils (signature de bus ancienne), l'adaptateur ne remonte pas la position du volet horizontal ni le 3D auto : comme pywfrac, chaque commande les renvoie alors en automatique / désactivé.
- Une valeur qui ne peut pas être lue (consigne hors de 10 à 33 °C, capteur de température absent ou coupé) est laissée inconnue, jamais publiée.
- Si l'adaptateur répond lentement (plus de 2 à 3 secondes), les commandes sont refusées sans être envoyées. Réessayez ; dites-nous si cela arrive souvent.
- Une seule installation Gladys par adaptateur est prévue.
Désinstaller
La place prise par Gladys sur chaque adaptateur reste occupée après la désinstallation : cette version n'a pas encore de bouton pour la libérer. Avant de désinstaller (ou pour libérer l'ancienne place après un fichier d'identifiant illisible), retirez l'entrée correspondante dans l'application Smart M-Air si elle l'affiche (non vérifié : un client enregistré en local peut ne pas y apparaître). À défaut, une réinitialisation de l'adaptateur (voir sa notice) devrait vider sa table de comptes (non vérifié) ; les téléphones devront alors être appairés de nouveau.
Sécurité
L'API locale n'a pas de mot de passe : tout appareil du réseau local peut lire et, une fois enregistré, commander le climatiseur. Gardez les adaptateurs sur un réseau de confiance (un réseau invités ou un VLAN dédié est une bonne idée).
Selon son micrologiciel, l'adaptateur parle HTTP ou HTTPS. En HTTPS, son certificat est auto-signé et sa pile TLS très ancienne : l'intégration n'en vérifie pas le certificat, accepte TLS 1.0 et plus, le niveau de sécurité 0 d'OpenSSL et l'ancienne renégociation. Cela ne protège pas contre un appareil qui se ferait passer pour l'adaptateur sur votre réseau. En HTTP (les plus anciens micrologiciels), tout passe en clair sur le réseau, l'identifiant de Gladys compris.
L'identifiant de Gladys (opérateur et appareil) est gardé dans /data,
jamais écrit dans les journaux, et envoyé seulement aux adaptateurs déjà
identifiés : la première requête vers une adresse (qui sert à reconnaître
l'adaptateur) porte un identifiant fictif.
Crédits
Le protocole est porté en JavaScript depuis
pywfrac 0.1.10 et
l'intégration Home Assistant
Mitsubishi-WF-RAC-Integration
(jeatheak, blues-sechseck, licence MIT), dont la référence du module WF-RAC a
guidé ce travail. Voir THIRD_PARTY_NOTICES.md.
Voici les paramètres demandés par Mitsubishi Heavy WF-RAC dans son écran de configuration dans Gladys.
| Vos climatiseurs Mitsubishi Heavy Industries | section | Non | Affiche dans Gladys les climatiseurs Mitsubishi Heavy Industries (MHI) équipés de l'adaptateur Wi-Fi WF-RAC (application Smart M-Air) par l'API locale de l'adaptateur, sans cloud : marche/arrêt, mode, consigne, ventilation, volet vertical, températures intérieure et extérieure. Pas pour les appareils Mitsubishi Electric : utilisez MELCloud. Saisissez l'adresse IP de chaque adaptateur (donnez-lui une adresse fixe dans votre routeur), enregistrez, puis ajoutez les climatiseurs depuis l'onglet Découverte. Gladys ne les commande que si vous autorisez les commandes ci-dessous ; elle s'enregistre alors sur chaque adaptateur (une de ses quatre places). L'API locale n'a pas de mot de passe : gardez les adaptateurs sur un réseau de confiance. Jamais testé avec un vrai appareil. Sans lien avec Mitsubishi Heavy Industries. |
| Adresses IP des adaptateurs WF-RAC | string | Oui | Une par climatiseur, séparées par des virgules (8 au plus). Adresses IPv4 ou noms d'hôte ; port 51443 sauf si vous en ajoutez un. |
| Autoriser les commandes | boolean | Non | Désactivé par défaut. Activé : Gladys s'enregistre sur chaque adaptateur (une fois, une de ses quatre places) et peut allumer et éteindre les climatiseurs, changer leur mode, leur consigne, leur ventilation et leur volet. Désactivé : lecture seule, aucun enregistrement, toute commande refusée. |
| Intervalle de rafraîchissement (s) | number | Non | Fréquence de lecture de chaque adaptateur, en secondes. |
| Langue des noms des fonctionnalités | select | Non | Sert aux noms des appareils et des fonctionnalités ajoutés désormais, aux options et aux erreurs des commandes. |
Comment installer Mitsubishi Heavy WF-RAC dans Gladys
- Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Mitsubishi Heavy WF-RAC apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
ghcr.io/lm1lc3n7/gladys-mitsubishi-wfrac:0.1.1), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration). - Ouvrez l'écran Configuration de l'intégration, remplissez les paramètres, puis enregistrez.
- Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/LM1LC3N7/gladys-mitsubishi-wfrac.
Mitsubishi Heavy WF-RAC nécessite Gladys >=5.1.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Mitsubishi Heavy WF-RAC est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par LM1LC3N7, et non par l'équipe cœur de Gladys.
