Intégration domotique Minecraft Server, gratuite et open source
Intégration Minecraft Server pour Gladys Assistant
Serveur Minecraft Java ou Bedrock : qui joue, arrivées et départs, chat par RCON.
Suivez votre serveur Minecraft depuis Gladys : s'il est en ligne, combien de joueurs y sont et lesquels, sa version et son message du jour. Gladys peut réagir quand un joueur arrive ou part, ou quand le serveur s'arrête, et envoyer un message dans le chat du jeu (« À table ! ») par RCON. Java Edition et Bedrock Edition, à la maison (un NAS, un Raspberry Pi, un PC) ou sur Internet.
L'intégration lit le serveur comme le fait l'écran multijoueur du jeu (le « Server List Ping ») : pas de compte Minecraft, pas de plugin, rien à installer sur le serveur. Cette intégration est sans lien avec Mojang ni Microsoft.
Développée sans le matériel : vos retours sont les bienvenus. La partie Java Edition a été testée contre un vrai serveur vanilla 1.21.11 ; la partie Bedrock Edition seulement contre des réponses documentées par d'autres, et rien n'a encore été testé dans un vrai Gladys. Si quelque chose ne marche pas comme décrit, dites-le sur le forum Gladys ou dans les issues.
Ce qu'il faut​
  • Un serveur Minecraft joignable depuis Gladys : Java Edition 1.7 ou plus récent (vanilla, Paper, Spigot, Fabric, Forge, un proxy BungeeCord ou Velocity…) ou Bedrock Edition (Bedrock Dedicated Server, ou un serveur avec un port Bedrock). Un serveur sur Internet marche aussi : Gladys le lit directement.
  • Dans le server.properties du serveur, enable-status=true (par défaut).
  • Facultatif, Java Edition seulement : RCON, pour la liste complète des joueurs et les messages dans le chat. Dans server.properties : enable-rcon=true, rcon.password= un mot de passe à part, rcon.port=25575 (par défaut). Redémarrez le serveur après la modification.
Mise en place​
  1. Installez l'intégration depuis le catalogue de Gladys.
  2. Dans Configuration, saisissez l'Adresse du serveur, comme dans le jeu : 192.168.1.20, mc.example.com, ou 192.168.1.20:25570 quand le port n'est pas celui par défaut (Java 25565, Bedrock 19132). Pour un nom Java sans port, l'enregistrement SRV _minecraft._tcp est utilisé, comme dans le jeu. Choisissez l'Édition et, si vous voulez, un Nom.
  3. RCON (facultatif, Java) : cochez Utiliser RCON, saisissez le Port RCON et le Mot de passe RCON.
  4. Enregistrez, puis cliquez sur Tester la connexion : le message sous le bouton indique, pour chaque serveur, s'il répond, sa version, les joueurs et si RCON fonctionne.
  5. Ouvrez l'onglet Découverte : un appareil par serveur. Cliquez sur Ajouter, choisissez une pièce, enregistrez.
Jusqu'à trois serveurs : remplissez les sections Deuxième serveur et Troisième serveur. Autres options :
  • Intervalle de rafraîchissement : fréquence de lecture des serveurs, de 15 secondes à 5 minutes (30 secondes par défaut). Une arrivée est vue au plus avec ce retard. Une demande de statut fait quelques centaines d'octets : même toutes les 15 secondes, le serveur ne la remarque pas.
  • Langue des noms de fonctionnalités : anglais, français, allemand ou espagnol (français par défaut). Les noms sont donnés à l'ajout d'un appareil ; le texte des joueurs et les événements de scène l'utilisent aussi.
L'appareil de chaque serveur​
FonctionnalitéCe que c'est
En ligne1 quand le serveur répond, 0 dès qu'il n'a pas répondu deux fois de suite
Joueurs connectésLe nombre de joueurs sur le serveur
PlacesLe max-players du serveur
JoueursQui joue (Java Edition seulement), « Personne », ou une mention quand la liste est partielle ou masquée
VersionLa version annoncée par le serveur (1.21.11, Paper 1.21.4, Velocity 3.4.0…)
Message du jourLe MOTD, sans ses couleurs, ses deux lignes réunies par « · »
LatenceLa durée de la demande de statut, en millisecondes
Un serveur Bedrock Edition ne dit jamais qui joue : son appareil n'a pas de fonctionnalité Joueurs, et les déclencheurs d'arrivée et de départ ne s'y appliquent pas. Quand le serveur est hors ligne, En ligne et Joueurs connectés passent à 0, Joueurs le dit, et la version et le MOTD gardent leur dernière valeur.
Qui joue, en Java Edition : sans RCON, les noms viennent de l'« échantillon » de la réponse de statut. Le serveur vanilla y met 12 joueurs au plus, tirés au hasard ; hide-online-players=true le supprime ; un joueur qui a décoché Autoriser l'affichage dans la liste des serveurs apparaît comme « Anonymous Player » ; certains plugins et proxys le remplacent par du texte. Le texte Joueurs dit quand la liste est partielle (« et 3 autre(s) ») ou masquée. Avec RCON, l'intégration demande au serveur sa liste complète (la commande list).
Tableau de bord​
Ajoutez le widget Minecraft à un tableau de bord : pour chaque serveur (tous, ou celui choisi dans les réglages du widget), une tuile avec les joueurs connectés et les places, verte quand le serveur répond, rouge quand il est hors ligne ; et une liste avec l'état de chaque serveur, sa version et qui joue. Avec un seul serveur, une deuxième tuile montre la latence.
Scènes​
L'intégration ajoute ses propres cartes à l'éditeur de scènes (Gladys 5.1 ou plus récent).
Déclencheurs​
  • Un joueur a rejoint le serveur Minecraft — filtres : le serveur (vide : n'importe lequel) et le pseudo (vide : n'importe qui ; exactement comme dans le jeu, majuscules comprises). Variables : player, server, device, players_online.
  • Un joueur a quitté le serveur Minecraft — mêmes filtres. Variables : player, server, device, players_online, minutes_played (le temps passé, vide quand le joueur était déjà là au démarrage de l'intégration).
  • Serveur Minecraft hors ligne — le serveur ne répond plus, deux fois de suite (une seule réponse perdue est ignorée). Filtre : le serveur. Variables : server, device, error (la raison, dans la langue configurée).
Les déclencheurs d'arrivée et de départ ont besoin de la liste complète des joueurs : toujours avec RCON ; sans RCON, seulement tant que le serveur montre 12 joueurs ou moins et aucun nom masqué. Quand la liste est partielle, aucune arrivée ni aucun départ n'est inventé : ils ne sont pas signalés. Quand tout le serveur s'arrête, seul Serveur Minecraft hors ligne se déclenche, pas un départ par joueur ; à son retour, les joueurs déjà là ne sont pas signalés comme des arrivées.
Actions​
  • Envoyer un message dans le chat Minecraft — à un serveur, ou à tous les serveurs avec RCON quand le champ serveur est vide. Une ligne, 256 caractères au plus ; le message peut utiliser les variables de la scène (Bienvenue {{triggerEvent.data.player}} !). Les joueurs le voient sous la forme [Rcon] À table ! : c'est la commande say du serveur, et la seule commande que l'intégration envoie avec list. Demande RCON (Java Edition). Sortie : servers, le nombre de serveurs qui ont pris le message.
Dans l'écran Configuration, Tester la connexion lit chaque serveur tout de suite.
Idées de scènes​
  • À table : à 19 h 30, Envoyer un message dans le chat Minecraft « À table ! Sauvegardez et descendez 🍽️ ».
  • Qui est connecté ? Quand Un joueur a rejoint le serveur Minecraft, envoyer un message Gladys aux parents : « {{triggerEvent.data.player}} a rejoint {{triggerEvent.data.server}} ».
  • L'heure du coucher : les jours d'école à 21 h, si Joueurs connectés est au-dessus de 0, envoyer « Encore 5 minutes ! » dans le chat, puis éteindre la prise du PC de jeu à 21 h 05.
  • Le serveur a planté : quand Serveur Minecraft hors ligne, envoyer une notification avec {{triggerEvent.data.error}} à la personne qui gère le serveur.
  • « ne répond pas » : vérifiez l'adresse et le port depuis la machine de Gladys, que enable-status=true, et qu'un pare-feu laisse passer le port (TCP 25565 pour Java, UDP 19132 pour Bedrock). Gladys fait tourner l'intégration dans un conteneur Docker : localhost n'y est pas votre serveur, utilisez son adresse IP sur votre réseau.
  • « pas un serveur Minecraft de cette édition » : quelque chose répond sur ce port, mais pas comme un serveur Minecraft de l'édition choisie : vérifiez l'Édition (un serveur Bedrock ne répond pas à la demande Java) et le port.
  • « nom introuvable » : le nom ne se résout pas depuis Gladys ; utilisez l'adresse IP.
  • « mot de passe RCON refusé » : ce n'est pas le rcon.password du serveur. « RCON ne répond pas » : enable-rcon=true manquant, mauvais Port RCON, ou port bloqué par un pare-feu. Un problème RCON ne rend jamais le serveur « hors ligne » : le statut continue de fonctionner.
  • Pas de noms dans Joueurs : le serveur les masque (voir plus haut) : activez RCON.
  • Pour en voir plus : réglez LOG_LEVEL=debug sur le conteneur ; l'intégration écrit alors chaque lecture, chaque arrivée et chaque départ. Elle n'écrit jamais le mot de passe RCON.
  • Java Edition 1.7 ou plus récent : les serveurs antérieurs à 1.7 (2013, l'ancien ping « legacy ») ne sont pas pris en charge.
  • Qui joue : Java Edition seulement, 12 noms au plus sans RCON (voir plus haut). Bedrock Edition dit seulement combien de joueurs sont connectés.
  • Une arrivée ou un départ est vu à la lecture suivante (30 secondes par défaut) : un joueur qui vient et repart entre deux lectures n'est pas vu.
  • Une connexion RCON reste ouverte par serveur : le serveur vanilla écrit deux lignes dans son journal à chaque nouvelle connexion RCON, et se reconnecter toutes les 30 secondes l'inonderait.
  • Les messages passent par say : le jeu les affiche avec le préfixe [Rcon]. Aucune autre commande n'est possible depuis Gladys, volontairement.
  • Pas de découverte automatique des serveurs sur le réseau : Gladys fait tourner l'intégration dans un conteneur isolé qui ne voit pas les annonces réseau du jeu. Saisissez l'adresse.
  • Développée sans vrai Gladys et sans vrai serveur Bedrock : ce qui n'a pas été vérifié est listé dans le README du dépôt.
Voici les paramètres demandés par Minecraft Server dans son écran de configuration dans Gladys.
Votre serveur MinecraftsectionNonLu comme l'écran multijoueur du jeu, sans aucun compte. À la maison ou en ligne. Jusqu'à trois serveurs. Sans lien avec Mojang ni Microsoft.
AdressestringOuiComme dans le jeu : adresse IP ou nom, :port s'il n'est pas standard (Java 25565, Bedrock 19132).
ÉditionselectNonJava Edition (PC, Mac, Linux) ou Bedrock Edition (consoles, tablettes, Windows).
NomstringNonNom de l'appareil dans Gladys. Vide : « Minecraft » suivi de l'adresse.
Utiliser RCON (Java seulement)booleanNonListe complète des joueurs et messages dans le chat depuis les scènes. Demande enable-rcon=true et rcon.password dans server.properties.
Port RCONnumberNonrcon.port de server.properties, 25575 par défaut.
Mot de passe RCONsecretNonrcon.password de server.properties. Un mot de passe à part : RCON peut lancer n'importe quelle commande.
Deuxième serveur (facultatif)sectionNonLes mêmes champs, pour un autre serveur Minecraft.
AdressestringNonComme dans le jeu : adresse IP ou nom, :port s'il n'est pas standard (Java 25565, Bedrock 19132).
Troisième serveur (facultatif)sectionNonLes mêmes champs, pour un autre serveur Minecraft.
GénéralsectionNonPour tous les serveurs.
Intervalle de rafraîchissementselectNonFréquence de lecture des serveurs : une arrivée est vue au plus avec ce retard.
Langue des noms de fonctionnalitésselectNonNoms donnés aux fonctionnalités à l'ajout d'un appareil, et textes de la liste des joueurs et des événements de scène.
Comment installer Minecraft Server dans Gladys​
  1. Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Minecraft Server apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
  2. Cliquez sur Installer. Gladys télécharge l'image Docker (ghcr.io/guim31/gladys-minecraft:1.0.1), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration).
  4. Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/guim31/gladys-minecraft.
Minecraft Server nécessite Gladys >=5.1.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Minecraft Server est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par guim31, et non par l'équipe cœur de Gladys.
