Intégration domotique Microsoft Edge TTS, gratuite et open source
Intégration Microsoft Edge TTS pour Gladys Assistant
Les voix neuronales gratuites de Microsoft Edge pour Gladys : 300 voix, sans compte ni clé.
Donne à Gladys les voix neuronales de Microsoft Edge, celles de la fonction « Lecture à voix haute » du navigateur : les annonces des scènes sont prononcées par elles sur vos enceintes. Gratuit, sans compte ni clé d'API, comme la bibliothèque edge-tts et l'intégration Home Assistant qui l'utilise.
Ce que vous obtenez​
  • Une voix pour Gladys (Gladys 5.3.0 ou plus récent) : une fois choisie, l'action de scène Parler sur une enceinte parle avec une voix Edge sur vos enceintes (Sonos, Google Cast, AirPlay…).
  • Plus de 300 voix dans 75 langues, très naturelles : par défaut une voix dans la langue de chaque utilisateur (Denise ou Henri en français), féminine ou masculine, ou une voix imposée (Vivienne, Eloise, Rémy, voix belges, suisses, canadiennes…), ou n'importe quelle autre voix Edge par son nom.
  • Le débit, la hauteur et le volume de la voix se règlent.
  • Les textes longs (jusqu'aux 2 000 caractères que Gladys envoie) sont coupés en fin de phrase et réunis en un seul clip.
Avant de commencer : ce qu'est ce service​
  • C'est le service de Lecture à voix haute de Microsoft Edge, utilisé comme edge-tts le fait. Ce n'est pas un service officiel ni documenté : aucune garantie, et Microsoft peut le changer, le limiter ou le couper à tout moment. L'intégration échoue alors de façon visible (Supervision, journal des scènes) ; une mise à jour de l'intégration peut être nécessaire.
  • Chaque texte prononcé est envoyé à Microsoft (avec l'adresse IP de votre connexion), selon la déclaration de confidentialité de Microsoft. Ne l'utilisez pas pour des textes que vous voulez garder chez vous.
  • Une connexion Internet est nécessaire.
  • Sans lien avec Microsoft. Microsoft Edge est une marque de Microsoft Corporation.
  1. Installez l'intégration depuis le catalogue, puis ouvrez son onglet Configuration.
  2. Voix : Automatique parle la langue de l'utilisateur à qui Gladys répond, et celle du premier administrateur pour une annonce de scène (le français si Gladys ne la connaît pas). Ou choisissez une voix dans la liste.
  3. Voix automatique : féminine ou masculine, en mode automatique.
  4. Autre voix : le nom de n'importe quelle voix Edge (par exemple it-IT-ElsaNeural) ; elle remplace le choix de la liste. Le bouton Lister les voix donne les noms des voix d'une langue : saisissez un code comme it ou pt-BR.
  5. Débit, Hauteur et Volume : 0 garde la voix telle quelle. Le volume se règle dans le clip ; celui de l'enceinte ne change pas.
  6. Enregistrez, puis appuyez sur Tester la voix : une phrase de test est demandée à Microsoft et la durée du clip reçu s'affiche.
  7. Ouvrez Intégrations → Intelligence Artificielle et choisissez Microsoft Edge TTS dans la carte Voix.
Utilisation dans les scènes​
Ajoutez une action Parler sur une enceinte à une scène, choisissez une enceinte et saisissez le texte. Gladys demande le clip à cette intégration, puis le sert à l'enceinte sur votre réseau local.
L'assistant vocal de Gladys reste en texte seul avec une intégration de voix : sa page tourne en HTTPS, et le clip est servi sur le réseau local en HTTP, ce que le navigateur bloque. C'est une limite de Gladys, la même pour toutes les intégrations de voix.
  • Une phrase prend environ 1 seconde. Un texte long est envoyé par parties d'au plus 800 caractères, une à la fois : les 2 000 caractères que Gladys envoie au plus font 3 parties, une quinzaine de secondes et un clip d'environ 1 Mo pour 3 minutes, sous les 30 secondes que Gladys attend.
  • Un clip déjà fait (même texte, même voix, mêmes réglages) est gardé en mémoire (les 16 derniers), et une annonce sur plusieurs enceintes ne sollicite Microsoft qu'une fois.
  • La liste des voix est lue au plus une fois par jour, et seulement si nécessaire (bouton Lister les voix, langue sans voix par défaut).
  • Développée et testée contre le vrai service, sans enceinte ni instance Gladys réelle : vos retours sont les bienvenus.
  • La Supervision indique si Microsoft Edge répond et, sinon, pourquoi (pas d'Internet, voix inconnue, le service a changé…).
  • « Microsoft Edge ne connaît pas cette voix » : vérifiez l'orthographe exacte du champ Autre voix, ou videz-le.
  • « Microsoft refuse la connexion » : le service a changé ou limite votre connexion ; cherchez une mise à jour de l'intégration.
  • Une annonce en échec est écrite dans les journaux de l'intégration, et l'action de scène échoue dans le journal des scènes.
  • Démarrez le conteneur avec LOG_LEVEL=debug pour voir chaque requête.
Voici les paramètres demandés par Microsoft Edge TTS dans son écran de configuration dans Gladys.
Les voix neuronales de Microsoft EdgesectionNonSans compte ni clé : les voix de la fonction « Lecture à voix haute » d'Edge, comme edge-tts. Non officiel et non documenté : Microsoft peut le changer ou le couper. Les textes sont envoyés à Microsoft. Choisissez ensuite cette voix sur la page Intelligence Artificielle.
VoixselectNonAutomatique : une voix dans la langue de l'utilisateur à qui Gladys répond, ou du premier administrateur pour une annonce (français si inconnue).
Voix automatiqueselectNonEn mode automatique, une voix féminine ou masculine.
Autre voixstringNonToute autre voix Edge, par son nom (le bouton « Lister les voix » ci-dessous les donne). Remplace le choix ci-dessus.
Débit (%)numberNonDe -50 (plus lent) à +100 (plus rapide) ; 0 est le débit habituel de la voix.
Hauteur (Hz)numberNonDe -50 (plus grave) à +50 (plus aigu) ; 0 est la hauteur habituelle de la voix.
Volume (%)numberNonDe -50 (plus bas) à +50 (plus fort), dans le clip ; le volume de l'enceinte reste le sien.
Comment installer Microsoft Edge TTS dans Gladys​
  1. Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Microsoft Edge TTS apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
  2. Cliquez sur Installer. Gladys télécharge l'image Docker (ghcr.io/guim31/gladys-edge-tts:1.0.0), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration).
  4. Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/guim31/gladys-edge-tts.
Microsoft Edge TTS nécessite Gladys >=5.3.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Microsoft Edge TTS est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par guim31, et non par l'équipe cœur de Gladys.
