Intégration domotique Micronova Agua IOT, gratuite et open source
Intégration Micronova Agua IOT pour Gladys Assistant
Poêles à granulés du cloud Agua IOT : MyPiazzetta, Total Control 3.0, Jolly Mec, Ravelli…
De nombreux fabricants de poêles et de chaudières à granulés équipent leurs appareils d'un module Wi-Fi Micronova et les font piloter par leur propre application, toutes bâties sur le même cloud Agua IOT. Cette intégration se connecte à ce cloud avec le compte de votre application, comme le fait l'application, et amène vos poêles dans Gladys : les allumer et les éteindre, régler la température et la puissance, suivre les températures, l'état et les alarmes, et réagir à une alarme dans une scène.
Non officielle : sans lien avec Micronova ni avec les fabricants.
Version de développement (0.1). Portée de l'intégration Home Assistant utilisée par de nombreux propriétaires, et testée sur les cartes de registres enregistrées de sept vrais poêles, pas encore sur toutes les marques. Vos retours sont les bienvenus sur le dépôt GitHub.
Applications compatibles​
Choisissez, dans la configuration, l'application que vous utilisez sur votre téléphone :
Alfaplam · APP-O BIOEN (Unical) · Boreal Home · Bronpi Home · Darwin Evolution (Cola) · Easy Connect, Easy Connect Plus et Easy Connect Poêle (MCZ) · Elcofire Pellet Home · Elfire Wifi · EOSS Wifi (Solartecnik) · EvaCalòr – PuntoFuoco · Fontana Forni · Fonte Flamme contrôle 1 · Globe-fire · GO HEAT (AMG) · Jolly Mec Wi-Fi · Karmek Wifi · Klover Home · LAMINOX Remote Control 2.0 · Lorflam Home · Moretti design · My Corisit · MyPiazzetta · MySuperior · Nina (Micronova) · Nobis-Fi · Nordic Fire 2.0 · Ravelli Wi-Fi · Stufe a pellet Italia · Thermoflux · Total Control 3.0 (Extraflame) · TS Smart (Tim Sistem) · TurboFonte (MCZ) · Wi-Phire (Linea VZ).
Non compatibles (autre plateforme) : Ravelli Smart Wi-Fi, Total Control 1.x et 2.0. Les poêles Palazzetti ont leur propre intégration Gladys.
Ce que vous obtenez​
Un appareil Gladys par poêle du compte, avec les fonctions que le poêle possède :
FonctionDans Gladys
Marche/arrêtmode du thermostat : arrêt / marche
Consigneconsigne du thermostat (air ambiant), avec les bornes et le pas du poêle
Consigne de l'eauconsigne du thermostat pour l'eau (poêles hydro, chaudières)
Chauffeétat de fonctionnement : le poêle produit de la chaleur (allumage, travail…) ou non
Températures ambiante, eau, fuméescapteurs de température (°C)
Étattexte : éteint, allumage, chauffe, nettoyage, veille, extinction, alarme…
Alarmecapteur binaire : 1 tant que le poêle est en alarme
Puissanceun choix parmi les niveaux de puissance du poêle (1 à 5 pour la plupart)
L'état se lit comme « Chauffe (TRAVAIL) » : la phase d'abord, la même pour tous les poêles, puis le texte du poêle lui-même dans votre langue quand il en a un.
  1. Vérifiez que votre poêle fonctionne dans l'application du fabricant sur votre téléphone.
  2. Dans la configuration de l'intégration, choisissez l'application de votre poêle, puis saisissez l'e-mail et le mot de passe de son compte.
  3. Cliquez sur Tester la connexion : les poêles du compte s'affichent.
  4. Ouvrez l'onglet Découverte et ajoutez vos poêles.
Options​
OptionPar défautRôle
Langue des textes du poêleFrançaisnoms des fonctions, textes de l'état et des alarmes
Intervalle de lecture60 sfréquence de lecture de chaque poêle (60 à 3600 s) : chaque lecture le sollicite via le cloud
Scènes​
Le déclencheur Alarme du poêle se déclenche quand un poêle passe en alarme (allumage raté, plus de granulés, fumées trop chaudes…), une fois par alarme. Laissez le poêle vide pour les surveiller tous. La scène reçoit le nom du poêle, le code et le texte de l'alarme, l'état et une phrase prête à envoyer, par exemple « Poêle séjour : alarme du poêle (E4) » pour une notification.
Les fonctions s'utilisent dans les scènes comme n'importe quel appareil : allumer le poêle à 6 h 30, baisser la consigne en partant, tester la température ambiante dans une condition…
Fonctionnement​
  • Gladys dialogue avec le cloud de votre application par Internet, jamais directement avec le poêle : le poêle doit être en ligne dans l'application.
  • L'e-mail et le mot de passe restent dans la configuration de Gladys (le mot de passe est un champ secret) et ne sont envoyés qu'au cloud de l'application choisie.
  • Une commande (marche/arrêt, consigne, puissance) est une tâche que le cloud transmet au poêle : Gladys affiche la nouvelle valeur tout de suite, et relit le poêle quelques secondes plus tard pour la confirmer.
  • Une connexion refusée est retentée au bout de 15 minutes, ou dès que vous enregistrez la configuration.
  • « a refusé l'e-mail ou le mot de passe » : vérifiez-les dans l'application, et que vous avez choisi celle que vous utilisez vraiment (chaque application a son propre cloud et ses propres comptes).
  • Aucun poêle : le compte n'a pas de poêle, ou le poêle a été ajouté avec un autre compte. Connectez-vous à l'application avec le même e-mail.
  • Un poêle injoignable : le cloud n'a pas pu le lire (poêle débranché, module Wi-Fi hors ligne) : vérifiez dans l'application.
  • Pas de température ambiante : certains poêles utilisent la sonde d'ambiance pour un contact de thermostat externe : la valeur n'est alors pas une température et elle est ignorée.
Remerciements​
Portée de l'intégration Home Assistant home_assistant_micronova_agua_iot de Vincent Wolsink et ses contributeurs, basée sur py-agua-iot de Frederic Van Linthoudt (licence Apache 2.0).
Voici les paramètres demandés par Micronova Agua IOT dans son écran de configuration dans Gladys.
Votre poêle à granulés, via son applicationsectionNonDe nombreuses marques de poêles à granulés (Piazzetta, Extraflame, Jolly Mec, Ravelli, MCZ Easy Connect, Laminox, Nordic Fire, Thermoflux…) utilisent le cloud Micronova Agua IOT derrière leur application Wi-Fi. Choisissez cette application, puis saisissez l'e-mail et le mot de passe de son compte : Gladys se connecte comme l'application, propose chaque poêle dans l'onglet Découverte et le lit à l'intervalle choisi (une minute au plus). Marche/arrêt, consignes d'air et d'eau, puissance, températures, état et alarmes, avec un déclencheur de scène « Alarme du poêle ». Non officiel, sans lien avec Micronova ni les fabricants.
L'application de votre poêleselectOuiL'application avec laquelle vous pilotez le poêle sur votre téléphone : chacune a son propre cloud.
E-mail du compte de l'applicationstringOui
Mot de passe du comptesecretOui
Langue des textes du poêleselectNonNoms des fonctions, textes de l'état et des alarmes.
Intervalle de lecture (s)numberNonFréquence de lecture de chaque poêle, entre 60 et 3600 secondes. Chaque lecture interroge le poêle via le cloud : restez raisonnable.
Comment installer Micronova Agua IOT dans Gladys​
  1. Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Micronova Agua IOT apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
  2. Cliquez sur Installer. Gladys télécharge l'image Docker (ghcr.io/lm1lc3n7/gladys-agua-iot:0.1.2), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration).
  4. Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/LM1LC3N7/gladys-agua-iot.
Micronova Agua IOT nécessite Gladys >=5.1.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Micronova Agua IOT est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par LM1LC3N7, et non par l'équipe cœur de Gladys.
