Intégration domotique Météo Bénélux, gratuite et open source
Prévisions, conditions courantes et avertissements météo de l’IRM/KMI pour le Benelux.
Présentation
Cette intégration ajoute à Gladys les données de l’Institut royal météorologique de Belgique (IRM/KMI) pour les localisations prises en charge en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas.1 Elle utilise la position demandée par Gladys : vous n’avez donc ni ville, ni station, ni clé API à configurer.
L’IRM/KMI ne publie pas de documentation officielle pour l’API mobile utilisée ici. Le fonctionnement peut évoluer sans préavis ; l’intégration affichera une erreur claire dans ses journaux si le fournisseur devient indisponible.2
| Donnée disponible | Présentation dans Gladys |
| Conditions actuelles | Température, état du ciel, pression, vent, rafales et indice UV quand le fournisseur les transmet. |
| Prévisions horaires | Jusqu’à 24 échéances de température, précipitation, probabilité de précipitation, vent et pression. |
| Prévisions quotidiennes | Jusqu’à 8 journées complètes avec températures minimale et maximale, précipitations, vent et heures solaires. |
| Avertissements | Avertissements de vent, pluie, neige/verglas, orage, brouillard, froid, chaleur et submersion selon les données disponibles. |
Ajoutez l’intégration depuis le catalogue Gladys une fois que son image Docker a été publiée. Si vous installez le dépôt manuellement, construisez d’abord l’image compatible avec l’architecture de votre serveur puis référencez-la dans le manifeste de l’intégration.
Le projet suit le template officiel Gladys. Si vous publiez votre propre copie du dépôt, adaptez les champs docker_image et cover_image du fichier gladys-assistant-integration.json à votre dépôt GitHub. Le workflow de publication fourni construit une image multi-architecture à chaque version.3
L’intégration ne demande aucune information personnelle. Le réglage Durée du cache est facultatif et vaut 600 secondes par défaut. Il détermine combien de temps une prévision déjà téléchargée peut être réutilisée pour une même position et les mêmes unités. Utilisez 0 pour désactiver le cache ; cette option augmente les appels au service IRM/KMI.
| Valeur | Utilisation recommandée |
0 | Diagnostic ponctuel ou besoin exceptionnel de forcer chaque appel réseau. |
300 à 900 | Usage habituel ; réduit les appels sans rendre la prévision obsolète. |
3600 | À réserver aux installations qui demandent très fréquemment la même localisation. |
Fonctionnement et unités
Gladys adresse une demande incluant la latitude, la longitude, la langue et les unités de l’utilisateur. L’intégration arrondit les coordonnées, interroge l’API IRM/KMI puis renvoie le résultat dans le format météo standard de Gladys. Les données sources sont métriques ; le vent est renvoyé en mètres par seconde en système métrique, et les valeurs sont converties en Fahrenheit, miles par heure et pouces lorsque Gladys demande le système impérial.4
Les avertissements sont affichés dans la langue de l’utilisateur lorsque l’IRM/KMI la fournit (français, néerlandais, anglais ou allemand), sinon en anglais. Les niveaux IRM/KMI 1, 2 et 3 sont rendus avec les gravités minor, moderate et severe. Les avertissements sans niveau ou sans identifiant fiable sont volontairement omis afin d’éviter toute alerte ambiguë.
L’API de référence ne fournit pas d’humidité ni de point de rosée. Ces informations ne sont donc pas affichées. Une prévision quotidienne peut comporter deux conditions ; seule la première est conservée. Le radar de pluie et le pollen ne font pas partie de cette version, car l’interface météo principale de Gladys ne les transporte pas sous une forme suffisante.1 2
Si aucune prévision ne s’affiche, vérifiez que la localisation Gladys se trouve bien dans la zone Bénélux supportée. Consultez ensuite les journaux de l’intégration : un code HTTP non réussi, une réponse invalide ou un délai dépassé y sont indiqués. Une indisponibilité temporaire du fournisseur peut être contournée en réessayant plus tard ; augmenter le cache peut également limiter les échecs causés par des demandes répétées.
Références
Voici les paramètres demandés par Météo Bénélux dans son écran de configuration dans Gladys.
| Données IRM/KMI | section | Non | Cette intégration utilise l’API mobile non documentée de l’Institut royal météorologique de Belgique. Aucun compte ni clé personnelle n’est requis. Le service couvre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas ; son interface peut évoluer sans préavis. |
| Durée du cache (secondes) | number | Non | Durée de conservation d’une prévision pour une même position. La valeur 0 désactive le cache. |
Comment installer Météo Bénélux dans Gladys
- Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Météo Bénélux apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
ghcr.io/gboulvin/gladys-irm-kmi-v2:1.2.0), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration). - Ouvrez l'écran Configuration de l'intégration, remplissez les paramètres, puis enregistrez.
- Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/gboulvin/Gladys-IRM-KMI-V2.
Météo Bénélux nécessite Gladys >=5.3.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Météo Bénélux est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par gboulvin, et non par l'équipe cœur de Gladys.
