Intégration domotique Met Office, gratuite et open source
Intégration Met Office pour Gladys Assistant
Prévisions du Met Office britannique : température, vent, pluie, UV, visibilité et 7 jours.
Les prévisions du Met Office, le service météorologique national du Royaume-Uni, dans Gladys : température, ressenti, humidité, pression, vent, probabilité et intensité des précipitations, visibilité, indice UV et temps de l'heure, pour votre maison ou n'importe quel lieu, avec les 7 prochains jours sur le tableau de bord. Les données viennent de l'offre gratuite du Met Office Weather DataHub (la prévision « Site-specific », celle qu'utilise Home Assistant depuis la fermeture de l'ancien service DataPoint).
Cette intégration est sans lien avec le Met Office, qui ne la cautionne pas. Elle a été développée sans le matériel et sans compte DataHub (seule la clé d'API est nécessaire, aucun appareil) : les réponses de l'API viennent de sa documentation et des tests de Home Assistant. Vos retours sont les bienvenus.
Présentation​
  • Un appareil par lieu : les maisons de Gladys (leur localisation dans les paramètres), ou jusqu'à 3 lieux saisis en coordonnées.
  • Chaque appareil porte la prévision de l'heure en cours : température, température ressentie, humidité, pression, vitesse, rafales et direction du vent, probabilité de précipitations, intensité des précipitations, visibilité, indice UV et conditions météo en texte (« Pluie faible », « Ensoleillé »…).
  • Un widget de tableau de bord : maintenant, puis les 7 prochains jours (touchez un jour pour le détail) ou les 24 prochaines heures (la courbe de température et les heures à venir).
  • Une action de scène : la prévision d'aujourd'hui, de demain ou d'après-demain (maximale, minimale, risque de pluie, rafales, UV, temps) pour les étapes suivantes d'une scène.
  • Lecture seule : rien n'est piloté, rien n'est envoyé au Met Office hormis la position des lieux.
Le modèle du Met Office couvre le monde entier (« Global Spot ») et donne le meilleur de lui-même sur le Royaume-Uni.
Prérequis​
  • Gladys 5.1 ou plus récent.
  • Un compte et une clé d'API Met Office Weather DataHub, gratuits : inscrivez-vous sur datahub.metoffice.gov.uk, ouvrez le produit Site Specific, souscrivez son offre gratuite (Global Spot), puis copiez la clé d'API de l'abonnement. Elle n'est affichée qu'une fois : si elle est perdue, réinitialisez-la dans My subscriptions.
  • Un lieu : une maison de Gladys localisée dans Paramètres → Maisons, ou des coordonnées.
  • Gladys doit accéder à Internet (data.hub.api.metoffice.gov.uk).
  1. Dans Intégrations, installez Met Office. L'écran d'installation indique qu'elle lit la localisation de vos maisons : c'est ainsi qu'elle les prévoit sans redemander de coordonnées.
  2. Ouvrez l'onglet Configuration et collez la clé d'API.
  3. Lieux à prévoir : Les maisons de Gladys (par défaut) prend chaque maison localisée, 3 au plus ; une maison sans localisation est ignorée. Coordonnées utilise le champ Coordonnées : latitude et longitude en degrés décimaux, un nom facultatif avant deux-points, lieux séparés par des points-virgules, par exemple Exeter : 50.7184, -3.5339; Leeds : 53.7997, -1.5492.
  4. Choisissez l'intervalle de rafraîchissement (30 minutes par défaut) et la langue des textes.
  5. Enregistrez, puis cliquez sur Tester la connexion : chaque lieu répond avec sa température, son temps et la distance au point du modèle, et le rapport indique combien d'appels d'API par jour les réglages consomment.
  6. Ouvrez l'onglet Découverte et ajoutez les lieux.
Les noms des fonctionnalités sont fixés à l'ajout d'un lieu : changez la langue avant de l'ajouter. Une maison garde son appareil quand sa localisation est déplacée ; des coordonnées saisies modifiées de plus de 100 m environ donnent un nouvel appareil.
Les appareils lieu​
Chaque lieu est un appareil nommé « Met Office » suivi du nom de la maison, du nom saisi, ou à défaut du nom que le Met Office donne à son point de modèle (« Met Office Wavertree »). Ses fonctionnalités, en unités métriques :
FonctionnalitéUnitéRemarque
Température°Cà 1,5 m
Température ressentie°Cavec le vent et l'humidité
Humidité%humidité relative
Pression atmosphériquehParamenée au niveau de la mer
Vitesse du vent, rafaleskm/hà 10 m
Direction du vent°d'où vient le vent : 0 = nord, 90 = est
Probabilité de précipitations%de l'heure
Intensité des précipitationsmm/h
Visibilitékm
Indice UV
Conditions météotexte« Pluie faible », « Partiellement nuageux »… dans la langue configurée
Ce sont des prévisions pour l'heure en cours, pas des mesures : le modèle du Met Office donne une valeur pour chaque heure, et l'appareil suit l'heure la plus proche de l'horloge. Seules les valeurs qui changent sont envoyées à Gladys, et chaque valeur est renvoyée au moins toutes les 6 heures pour ne jamais paraître périmée.
Si le Met Office ne peut pas être lu pendant 6 heures, l'appareil n'est plus mis à jour (une vieille prévision passerait pour actuelle) et son badge dans la liste des appareils passe à l'orange, ou au rouge tant que le service ne répond pas. Tout revient à la lecture réussie suivante.
Widget de tableau de bord​
Ajoutez le widget Prévisions Met Office à un tableau de bord, choisissez un lieu (vide : le premier) et un affichage :
  • 7 prochains jours (par défaut) : la température, le risque de pluie et le vent du moment, puis une ligne par jour avec son temps, sa maximale et la minimale de la nuit suivante, et son risque de pluie. Touchez un jour : temps de la journée et de la nuit, vent, rafales, indice UV.
  • 24 prochaines heures : la courbe de température avec sa maximale et sa minimale, puis les 6 prochaines heures.
L'heure du calcul du modèle est affichée sous le nom. Le widget suit les unités de votre profil Gladys (°F et mph en unités impériales) et n'appelle jamais l'API : il montre les dernières prévisions lues.
Déclencheurs et actions de scène​
Met Office : prévision d'un jour (action de scène) — choisissez un lieu (vide : le premier) et un jour (aujourd'hui, demain par défaut, après-demain). Les étapes suivantes de la scène peuvent utiliser : le lieu, la date, le temps de la journée (texte) et son code Met Office, la température maximale, la minimale de la nuit suivante, le risque de pluie de la journée et de la nuit (%), les rafales à midi (km/h) et l'indice UV maximal. Les textes sont dans la langue de la configuration. L'action lit la prévision déjà récupérée (rafraîchie toutes les 3 heures) et ne coûte aucun appel d'API.
Il n'y a pas de déclencheur de scène : le temps du moment est une fonctionnalité de l'appareil lieu, que la carte standard Un état d'appareil change gère déjà (par exemple « probabilité de précipitations au-dessus de 80 »).
Exemples de scènes​
  • Arrosage du jardin : chaque soir à 20 h, lancez Met Office : prévision d'un jour pour demain, puis n'arrosez que si le risque de pluie de la journée est sous 40 %.
  • Alerte gel : chaque soir, récupérez la prévision de demain et envoyez « Gel cette nuit, couvrez les plantes » quand la température minimale est sous 1 °C.
  • Store banne : quand les Rafales du lieu dépassent 40 km/h, repliez le store.
  • Étendoir : chaque matin, envoyez « Bonne journée pour étendre le linge » quand le risque de pluie du jour est sous 20 %.
  • Point du matin : à 7 h, envoyez « Aujourd'hui : {temps}, {max} °C, {pluie} % de risque de pluie » avec les résultats de l'action.
Quota de l'API et rafraîchissement​
L'offre gratuite de la prévision Site-specific permet 360 appels d'API par jour, pour tous les outils qui utilisent la clé (un appel non utilisé n'est pas reporté au lendemain). Chaque lieu coûte un appel par rafraîchissement de la prévision horaire et un appel toutes les 3 heures pour la prévision à 7 jours : 56 appels par jour pour un lieu à 30 minutes, 104 à 15 minutes. 3 lieux au plus tiennent dans le quota à n'importe quel intervalle ; l'intégration en garde environ 10 % pour les redémarrages et les tests, et ralentit d'elle-même si besoin. Seuls les lieux ajoutés à Gladys sont rafraîchis. Si la clé sert ailleurs (une autre domotique, un script), choisissez un intervalle plus lent.
Quand le quota est malgré tout épuisé (HTTP 429), les relevés s'interrompent une heure. Une clé refusée est réessayée toutes les heures, ou dès que la configuration est enregistrée. Le modèle du Met Office est recalculé toutes les heures : rafraîchir plus vite que 15 minutes n'apporterait rien de nouveau.
  • « Le Met Office refuse la clé d'API » : recopiez la clé depuis le DataHub, My subscriptions (réinitialisez-la si elle est perdue), et vérifiez que l'abonnement est bien celui de Site Specific.
  • « Aucun lieu à prévoir » : localisez une maison dans Paramètres → Maisons de Gladys, ou choisissez Coordonnées et remplissez le champ.
  • « Ignorées, ce ne sont pas des coordonnées » dans le rapport de test : une entrée du champ n'a pas pu être lue ; écrivez latitude, longitude en degrés décimaux (51.5072, -0.1276).
  • « Quota quotidien de l'API épuisé » : voir « Quota de l'API et rafraîchissement » ; les relevés reprennent au bout d'une heure.
  • « Le Met Office Weather DataHub ne répond pas » : Gladys n'accède pas à data.hub.api.metoffice.gov.uk : vérifiez sa connexion Internet et son DNS.
  • Le point du modèle est loin (rapport de test) : la prévision porte sur le point le plus proche de la grille du Met Office, en général à quelques kilomètres.
  • Détails : mettez LOG_LEVEL=debug sur le conteneur pour voir chaque lecture dans les journaux de l'intégration. La clé d'API n'y est jamais écrite.
  • Des prévisions, pas des observations : les valeurs « du moment » sont la prévision du modèle pour l'heure en cours.
  • Vent en km/h sur les appareils (les capteurs de vitesse de Gladys connaissent km/h et m/s, pas les mph) ; le widget affiche des mph aux utilisateurs en unités impériales.
  • 3 lieux au plus, la limite du quota gratuit. Une offre payante n'est pas prise en compte.
  • Le texte des conditions météo est écrit dans la langue de la configuration, pas dans celle de chaque utilisateur.
  • Le jour d'une prévision quotidienne est la date du Met Office (heure du Royaume-Uni) : pour un lieu éloigné du Royaume-Uni, l'« aujourd'hui » du widget peut commencer quelques heures plus tôt ou plus tard.
  • Pas de vigilance : les alertes du Met Office ne font pas partie de cette API.
  • Les données et leur disponibilité dépendent du Met Office, qui peut changer ses offres à tout moment.
  • Développée sans le matériel ni compte : les réponses viennent de la documentation de l'API et des tests de Home Assistant, pas encore d'une vraie clé. Les retours sont les bienvenus sur le dépôt GitHub.
Voici les paramètres demandés par Met Office dans son écran de configuration dans Gladys.
Votre clé d'API gratuitesectionNonCréez un compte gratuit sur le Met Office Weather DataHub, souscrivez l'offre gratuite de Site Specific Global Spot et copiez la clé d'API affichée une seule fois. L'offre gratuite permet 360 appels par jour.
Clé d'APIsecretOuiLa clé de l'abonnement Site Specific (un long texte, pas votre mot de passe).
Lieux à prévoirselectNonLes maisons localisées dans les paramètres de Gladys, ou les coordonnées ci-dessous. 3 lieux au plus.
CoordonnéesstringNonUtilisé avec Coordonnées seulement. Latitude, longitude, un nom facultatif avant deux-points ; lieux séparés par des points-virgules.
Intervalle de rafraîchissementselectNonFréquence de lecture de la prévision horaire de chaque lieu ; celle à 7 jours toutes les 3 heures. Tient dans les 360 appels par jour.
Langue des textesselectNonNoms des fonctionnalités à l'ajout d'un lieu, et conditions météo (Pluie faible…).
Comment installer Met Office dans Gladys​
  1. Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Met Office apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
  2. Cliquez sur Installer. Gladys télécharge l'image Docker (ghcr.io/guim31/gladys-met-office:1.0.1), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration).
  4. Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/guim31/gladys-met-office.
Met Office nécessite Gladys >=5.1.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Met Office est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par guim31, et non par l'équipe cœur de Gladys.
