Intégration domotique Mercedes-Benz, gratuite et open source
Votre Mercedes-Benz dans Gladys : batterie, carburant, verrouillage, charge, clim et scènes.
Présentation
Cette intégration amène dans Gladys les voitures Mercedes-Benz de votre compte Mercedes me, via les serveurs de l’application Mercedes me, comme l’intégration Home Assistant mbapi2020 :
- un appareil par voiture : batterie ou carburant, autonomie, kilométrage, verrouillage, alarme antivol, portes, coffre, fenêtres, toit ouvrant, charge, préclimatisation, pression des pneus, entretien, alertes et distance du domicile ;
- des commandes quand la voiture les accepte : verrouiller, déverrouiller, préclimatisation, limite de charge, faire clignoter les feux, klaxon, fermer les fenêtres ;
- des déclencheurs et actions de scène, et un widget de tableau de bord par voiture.
Mercedes pousse chaque changement de la voiture : les valeurs suivent en une à deux minutes. Tout passe par le cloud Mercedes (transport cloud) : la voiture n’est jamais jointe sur votre réseau. Il s’agit d’une intégration communautaire, non affiliée à Mercedes-Benz ; les serveurs Mercedes me n’ont pas de documentation publique et peuvent changer.
- Une voiture connectée à Mercedes me (Mercedes me connect en Amérique du Nord), et l’e-mail et le mot de passe du compte, connecté une fois dans l’application officielle.
- Pas de double authentification sur ce compte : Gladys doit se reconnecter seule environ toutes les 18 heures. Le mieux : créer un second compte Mercedes me, le faire inviter sur la voiture par l’utilisateur principal (jusqu’à six utilisateurs par voiture), puis ne l’utiliser que dans Gladys.
- Le code PIN de sécurité de l’application, seulement pour déverrouiller la voiture depuis Gladys.
| Champ | Ce qu’il faut saisir |
| E-mail / Mot de passe | Le compte Mercedes me |
| Région | Europe (aussi Inde, Thaïlande), Amérique du Nord, Asie-Pacifique (aussi Amérique latine) |
| Code PIN de sécurité | Facultatif : utile seulement pour déverrouiller |
| Pause entre deux lectures | 1 minute par défaut ; plus long = moins de connexions à Mercedes |
| Rayon du domicile | 200 m par défaut, pour la distance du domicile et les scènes arrivée/départ |
| Langue des textes | Automatique : la langue de votre tableau de bord |
| Version de l’appli / SDK | Avancé, laissez vide sauf si Mercedes refuse l’appli (erreur 418) |
Cliquez sur Enregistrer, puis sur Tester la connexion : elle liste vos voitures et le nombre de commandes que chacune accepte. Les maisons de Gladys doivent avoir une position sur la carte pour la distance du domicile.
Utilisation
Appareils
Ouvrez Découvrir, puis ajoutez vos voitures. Une fonctionnalité apparaît dès que la voiture a remonté sa valeur : s’il en manque une (carburant, toit ouvrant…), relancez la découverte plus tard. Verrouillage, préclimatisation et limite de charge se modifient depuis le tableau de bord quand la voiture accepte ces commandes. Une commande prend de quelques secondes à une minute : la voiture se réveille, l’exécute, puis Mercedes envoie le nouvel état.
Widget de tableau de bord
Le widget Voiture Mercedes-Benz affiche la batterie ou le carburant, l’autonomie, le kilométrage, une liste d’états (verrouillage, ouvrants, charge, climatisation, moteur, position, alarme, alertes) et des boutons : verrouiller ou déverrouiller (le déverrouillage demande confirmation et le code PIN), préclimatiser, faire clignoter les feux, et la position sur une carte. Choisissez la voiture dans ses réglages, ou laissez vide pour la première voiture.
Déclencheurs : verrouillée ou déverrouillée, verrouillée mais ouverte, alarme antivol, moteur démarré ou arrêté, état de charge modifié, câble branché ou débranché, arrivée ou départ, nouvelle alerte, problème de compte. Actions : envoyer une commande (et attendre la réponse de la voiture), lire l’état d’une voiture (avec une phrase prête pour un message).
Exemples :
- Quand la voiture est verrouillée mais ouverte → m’envoyer un message avec le résumé.
- Quand la charge passe à « Chargée » → prévenir et couper la prise de recharge.
- Chaque jour ouvré à 7 h 30 en hiver → envoyer la commande « Lancer la préclimatisation ».
Transport
Le badge d’une voiture indique cloud. Il passe à injoignable quand Mercedes refuse le compte, et affiche un point orange tant que Mercedes bloque la connexion en direct : les valeurs arrivent alors toutes les 10 minutes.
- E-mail ou mot de passe refusé : vérifiez-les d’abord dans l’application officielle. Le compte ne doit pas demander de code (double authentification).
- Compte bloqué (429) : Mercedes limite la durée de connexion d’un compte chaque jour ; le blocage se lève souvent à minuit GMT. Utilisez un second compte dédié à Gladys, et une pause plus longue entre deux lectures.
- Version d’application refusée (418) : Mercedes exige une application plus récente. Mettez à jour l’intégration ; en attendant, saisissez les versions actuelles de l’appli et du SDK dans les réglages avancés (voir le projet mbapi2020).
- Une valeur ou une commande manque : toutes les voitures ne remontent pas tout, et certaines commandes dépendent des services de votre voiture. Cliquez sur Diagnostic, puis copiez les lignes de l’onglet Journaux dans une issue GitHub : elles contiennent ce que remonte la voiture, sans VIN, plaque ni position.
- Déverrouillage refusé : saisissez le code PIN de sécurité défini dans l’application Mercedes me.
Voici les paramètres demandés par Mercedes-Benz dans son écran de configuration dans Gladys.
| Compte Mercedes me | section | Non | Le compte de l’application Mercedes me (en Amérique du Nord : Mercedes me connect). Connectez-vous d’abord une fois dans l’appli. Un second compte, invité sur la voiture par l’utilisateur principal, évite de bloquer le vôtre. La double authentification n’est pas prise en charge : Gladys doit se reconnecter seule chaque jour. |
string | Oui | ||
| Mot de passe | secret | Oui | |
| Région | select | Oui | Europe couvre aussi l’Inde et la Thaïlande ; Asie-Pacifique couvre l’Amérique latine. La Chine n’est pas prise en charge. |
| Code PIN de sécurité | secret | Non | Le code PIN défini dans l’appli Mercedes me. Utile seulement pour déverrouiller depuis Gladys. |
| Options | section | Non | Mercedes bloque un compte dont la connexion en direct reste ouverte trop longtemps chaque jour. L’intégration l’ouvre, lit les changements, la ferme après 30 s de silence et la rouvre après la pause ci-dessous (elle reste ouverte moteur en marche). |
| Pause entre deux lectures | select | Non | |
| Rayon du domicile (m) | number | Non | Une voiture plus proche que cela d’une maison de Gladys (dont la position est renseignée) est à la maison : distance et scènes arrivée/départ. |
| Langue des textes | select | Non | Langue des noms d’appareils, de l’état de la charge, des alertes et des résumés de scènes. Automatique : la langue de votre tableau de bord. |
| Avancé | section | Non | Laissez vide. Si Mercedes refuse la version d’application (erreur 418) avant une mise à jour de l’intégration, saisissez ici la version actuelle de l’appli Mercedes me et de son SDK (voir le forum ou le projet mbapi2020). |
| Version de l’appli | string | Non | |
| Version du SDK | string | Non |
Comment installer Mercedes-Benz dans Gladys
- Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Mercedes-Benz apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
ghcr.io/william-de71/gladys-mercedes-benz:0.3.0), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration). - Ouvrez l'écran Configuration de l'intégration, remplissez les paramètres, puis enregistrez.
- Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/William-De71/gladys-mercedes-benz.
Mercedes-Benz nécessite Gladys >=5.3.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Mercedes-Benz est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par William-De71, et non par l'équipe cœur de Gladys.
