Intégration domotique MENNEKES AMTRON, gratuite et open source
Borne MENNEKES AMTRON en Modbus TCP : état, puissance, énergie, pause ; commandes en option.
Cette intégration affiche une borne de recharge MENNEKES AMTRON 4You 400/500 ou 4Business 600/700 dans Gladys, lue sur votre réseau local en Modbus TCP (port 502), sans cloud. Elle peut mettre la charge en pause et, seulement si vous l’autorisez, la reprendre et régler le courant de charge.
Jamais testé avec un vrai appareil. Elle a été construite d’après le document des registres publié par MENNEKES (« AMTRON 4You 500 / 4Business 700 - Modbus TCP Server - Data Points », protocole 1.5, firmware 1.5.21) et d’après mennekes-amtron-ha (MIT), et testée sur une borne simulée. Non officielle, sans lien avec MENNEKES.
Avant de commencer
- Dans le menu installateur de la borne, activez le serveur Modbus TCP en mode « HEMS lecture et écriture » (registre 2010 = 2). En mode « lecture seule », Gladys affiche les valeurs mais la borne refuse la pause et les commandes (le statut le dit).
- Donnez à la borne une adresse IP fixe dans votre box.
- La borne ne sert qu’un client Modbus à la fois : Gladys ouvre une connexion courte par lecture et la ferme, mais ne laissez pas un autre gestionnaire d’énergie garder la connexion.
- Modbus TCP n’a pas de mot de passe : tout appareil de votre réseau peut lire et piloter la borne. Gardez-la sur un réseau de confiance (pas de redirection de port vers internet).
| Champ | Sens |
| Adresse IP de la borne | Port Modbus 502 sauf si vous en ajoutez un (192.168.1.80:502). |
| Port de l’interface web | 80 sauf changement : Gladys y lit le numéro de série (/api/v1/PublicInfo, sans identifiant). |
| Autoriser la reprise… | Désactivé par défaut : voir « Reprise et courant » plus bas. |
| Courant de charge maximal (A) | De 6 à 16 A (16 par défaut) : le plus que Gladys peut régler (la plage du document, tous modèles). |
| Intervalle de rafraîchissement | Secondes entre deux lectures (30 par défaut, 10 au moins) ; voir « Safe Current » plus bas. |
| Langue | Noms de l’appareil et des fonctionnalités ajoutés désormais, statut et erreurs. |
Enregistrez, puis ajoutez la borne depuis l’onglet Découverte.
La carte Modbus n’a pas de numéro de série : Gladys le lit sur l’interface web de la borne (sans identifiant) à chaque lecture et avant chaque commande, à l’adresse même que la connexion Modbus a jointe, et le garde avec le nom de modèle que la borne donne en Modbus. L’appareil est identifié par ce numéro de série : un autre numéro de série à l’adresse est un autre appareil (l’ancien apparaît injoignable), et ses valeurs ne vont jamais sur le premier. Quand la page web est illisible, ce n’est pas une autre borne : la lecture est publiée si l’appareil se dit AMTRON en Modbus (registre 141 = « AM ») avec le même modèle, sinon rien n’est publié tant que le numéro de série n’a pas été relu. Tant que le numéro de série n’a jamais été lu, rien n’est publié (le statut dit pourquoi).
Le bouton Tester la connexion lit la borne une fois, jamais avant l’intervalle de rafraîchissement après la dernière lecture (il montre alors le dernier résultat).
| Fonctionnalité | Catégorie Gladys | Remarque |
| État de la borne | texte | état OCPP : Available, Preparing, Charging, SuspendedEV… |
| Connecteur, état de la charge | borne de recharge | d’après l’état OCPP |
| Véhicule branché | charge VE | d’après le pilote (A : pas de véhicule) |
| Erreur | capteur binaire | 1 quand un code d’erreur est levé |
| En pause par la limite | capteur binaire | la limite de courant HEMS est sous 6 A |
| Puissance de charge | capteur d’énergie, W | |
| Courant et tension L1, L2, L3 | capteur d’énergie, A et V | une phase à 0 V (non raccordée) reste inconnue |
| Compteur d’énergie | capteur d’énergie, index (kWh) | le compteur total de la borne, gardé (ci-dessous) |
| Énergie de la session | charge VE, kWh | reste à son maximum jusqu’à la session suivante |
| Durée de la session | durée, minutes | |
| Courant proposé au véhicule | charge VE, A | |
| Limite de courant réglée (HEMS) | charge VE, A | registre 2000 |
| Mettre en pause / Reprendre | boutons | voir plus bas |
| Courant de charge | liste, de 6 A au plafond | voir plus bas |
Une valeur invraisemblable ou non lue reste inconnue, jamais publiée comme 0 ni comme une ancienne valeur. Si un bloc facultatif (session, Safe Current, courant minimum…) ne répond pas, les autres valeurs sont publiées quand même (le statut liste ce qui n’a pas été lu).
Compteur d’énergie
Gladys compte chaque hausse d’un index comme consommation. Le compteur n’est donc jamais publié à 0, et une baisse (remise à zéro, borne remplacée) ou un saut plus grand que ce que la borne peut tirer (25 kW) est retenu : rien n’est publié pour lui, le statut le dit avec ses valeurs, quel que soit le temps. S’il est réel, appuyez sur Accepter l’index retenu : un premier appui l’affiche, un second de 3 s à 5 minutes après accepte exactement cette valeur.
Mettre la charge en pause
Mettre la charge en pause écrit la limite de courant HEMS à 0 A (registre 2000). Elle ne dépend pas de l’option, ni de la valeur envoyée par le bouton, ni d’une lecture en cours (elle l’interrompt), ni d’une commande en attente (elle passe d’abord ; les commandes demandées avant elle et pas encore envoyées sont abandonnées), ni d’une lecture en échec, d’une pause entre essais, d’une identité illisible, ni d’une configuration que Gladys ne peut pas encore lire (elle va alors à la borne de la dernière lecture).
La pause ne répond une erreur que dans ces cas :
- aucune adresse n’est connue (aucune dans la configuration, ou la configuration ne peut pas être lue et aucune borne n’a jamais été lue) ;
- la borne est injoignable pendant 3 s (connexion réessayée toutes les 250 ms) : « n’a pas encore pu partir », la pause est gardée et réessayée toutes les 15 s ;
- la borne refuse l’écriture (serveur Modbus TCP pas en mode « HEMS lecture et écriture », ou firmware sans registre 2000) : gardée et réécrite toutes les 15 s ;
- elle est partie mais la relecture ne la montre pas encore : « envoyée, sans confirmation ».
Une pause pas encore vue appliquée est gardée dans /data, une par borne
(aussi après un redémarrage : elle est réécrite au démarrage, avant tout le
reste, même quand /data est lent à lire) et vérifiée toutes les 15 s :
réécrite tant que la borne montre la limite qu’elle remplace, une limite
inconnue ou rien. Elle n’est abandonnée que dans ces trois cas :
- la borne à laquelle elle a été envoyée montre la pause (une limite sous 6 A) ;
- une autre limite réglée ailleurs est lue deux fois de suite sur cette borne après l’écriture de la pause (un choix plus récent est respecté ; une pause pas encore écrite n’est jamais abandonnée ainsi) ;
- un courant ou une reprise plus récents demandés dans Gladys sont partis vers cette même borne.
Elle n’est jamais abandonnée avec le temps, ni parce qu’elle n’a pas pu
partir (borne coupée, /data bloqué), ni par une pause ou une commande
envoyée à une autre adresse : une pause gardée pour une ancienne adresse (la
configuration a changé) reste vérifiée toutes les 15 s, avec sa note dans le
statut, tant qu’elle n’est pas vue appliquée. Tant qu’une pause est gardée, « Courant de
charge » et « Reprendre » écrivent toujours (jamais « déjà fait »), et cette
écriture abandonne la pause.
Safe Current
En mode « HEMS lecture et écriture », la borne surveille la communication :
après son délai de communication (registre 132) sans lecture ni
écriture, elle applique son Safe Current (registre 131). Si le Safe
Current est au-dessus de la limite réglée (une pause comprise), la charge
reprendrait. Tant que c’est le cas, Gladys lit donc la borne au moins toutes
les demi-durées de ce délai (5 s au moins ; un délai sous 10 s ne peut donc
pas être tenu), une lecture en échec réessayée dans les 5 s, une lecture qui trouve la
ligne occupée réessayée dans la seconde, et tout de suite
après un redémarrage (le rythme est gardé dans /data), et aussi
pendant une pause quand 131 et 132 ne peuvent pas être lus ; et le
statut prévient que la pause ne tient que tant que Gladys lit la borne. Pour
garder une pause même Gladys arrêté, réglez le Safe Current à 0 A dans le
menu installateur. Gladys n’écrit jamais ces deux registres.
Reprise et courant
Désactivé par défaut. Avec Autoriser la reprise et le courant, Gladys peut :
- Reprendre la charge : réécrit le courant de charge lu avant la pause (refusé si aucun n’a été lu ; choisissez-en un dans la liste) ;
- régler le courant de charge : de 6 A jusqu’au plafond configuré, 16 A au plus pour tous les modèles, jamais sous le courant minimum donné par la borne (registre 712). Le document MENNEKES donne 6 A à 16 A pour le registre 2000 ; au-delà de 16 A sur un modèle 22 kW n’y figure pas, Gladys ne l’écrit donc jamais.
Avant chaque commande, Gladys lit le numéro de série sur l’interface web (une autre borne, ou un numéro illisible, refuse la commande), puis, dans la même connexion Modbus, le Device Id, le modèle, le mode HEMS et la limite de courant. Elle refuse pendant l’envoi d’une pause, revérifie l’option et la configuration juste avant l’écriture, et ne confirme que par une relecture montrant la valeur demandée. Sinon elle répond « envoyée, sans confirmation » (vérifiez dans quelques secondes) ou « rien envoyé ». Les commandes partent une à la fois, dans leur ordre d’arrivée ; une commande qui attend son tour part dans les 15 s ou pas du tout.
Données gardées
/data/mennekes-amtron-state.json (lisible par l’intégration seule) :
l’heure de la dernière lecture, la borne de la dernière lecture, son numéro
de série et son modèle, les pauses pas encore vues appliquées, le rythme de
lecture tant qu’une limite sous le Safe Current est réglée, la garde du
compteur d’énergie et le courant que « Reprendre » réécrit. Aucun mot de
passe, aucune donnée personnelle.
Voici les paramètres demandés par MENNEKES AMTRON dans son écran de configuration dans Gladys.
| Votre borne MENNEKES AMTRON | section | Non | Affiche votre borne AMTRON 4You 400/500 ou 4Business 600/700 dans Gladys en Modbus TCP sur votre réseau local, sans cloud : état, véhicule branché, puissance, courant et tension par phase, compteur d’énergie, énergie et durée de la session. Dans le menu installateur de la borne, réglez le serveur Modbus TCP sur « HEMS lecture et écriture » ; donnez à la borne une adresse fixe, saisissez-la ci-dessous, enregistrez, puis ajoutez-la depuis l’onglet Découverte. Mettre la charge en pause est toujours possible ; la reprendre et régler le courant seulement si vous les autorisez ci-dessous. La borne ne sert qu’un client Modbus à la fois et Modbus TCP n’a pas de mot de passe : gardez-la sur un réseau de confiance. Jamais testé avec un vrai appareil. Sans lien avec MENNEKES. |
| Adresse IP de la borne | string | Oui | Une adresse IPv4 ou un nom d’hôte (port Modbus 502 sauf si vous en ajoutez un, par exemple 192.168.1.80:502). |
| Port de l’interface web | number | Non | Le port HTTP de l’interface web de la borne, où Gladys lit son numéro de série (sans identifiant) : 80 sauf changement. |
| Autoriser la reprise et le courant | boolean | Non | Désactivé par défaut. Activé : Gladys peut reprendre la charge et régler le courant de charge (de 6 A jusqu’au plafond ci-dessous). Désactivé : ces commandes sont refusées. Mettre la charge en pause ne dépend jamais de cette option. |
| Courant de charge maximal (A) | number | Non | Le courant le plus élevé que Gladys peut régler, de 6 à 16 A (16 par défaut) : la plage que donne le document MENNEKES pour tous les modèles, 22 kW compris. La borne applique aussi la limite de son installation. |
| Intervalle de rafraîchissement (s) | number | Non | Fréquence de lecture de la borne, en secondes. Tant qu’une limite sous le Safe Current est réglée, Gladys la lit au moins toutes les demi-durées du délai de communication de la borne (5 s au moins), y compris après une lecture en échec et un redémarrage. |
| Langue des noms des fonctionnalités | select | Non | Sert aux noms de l’appareil et des fonctionnalités ajoutés désormais, au statut et aux erreurs des commandes. |
Comment installer MENNEKES AMTRON dans Gladys
- Dans Gladys, ouvrez Intégrations : MENNEKES AMTRON apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
ghcr.io/lm1lc3n7/gladys-mennekes-amtron:0.1.1), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration). - Ouvrez l'écran Configuration de l'intégration, remplissez les paramètres, puis enregistrez.
- Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/LM1LC3N7/gladys-mennekes-amtron.
MENNEKES AMTRON nécessite Gladys >=5.1.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
MENNEKES AMTRON est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par LM1LC3N7, et non par l'équipe cœur de Gladys.
