Intégration domotique Medication reminders, gratuite et open source
Rappels de médicaments : heures de prise, bouton Pris, alertes d'oubli et de stock bas. Sans cloud.
Ce n'est pas un dispositif médical. Cette intégration n'est pas un dispositif médical mais un aide-mémoire, qui peut faillir (Gladys arrêtée, coupure de courant, scène qui ne part pas). Ne comptez jamais sur elle seule pour un traitement où une dose oubliée ou doublée est dangereuse : suivez les consignes de votre médecin et de votre pharmacien.
Les médicaments du foyer, gardés dans Gladys elle-même : heures de prise, un bouton Pris au tableau de bord, une scène quand c'est l'heure, une autre quand une prise est oubliée (pour prévenir un proche), et une alerte avant que la boîte soit vide. Ni compte, ni cloud : rien ne sort de la maison.
Vos retours sont les bienvenus. Cette intégration a été testée avec le Gladys de test du SDK et dans son image Docker, pas encore au quotidien avec un vrai Gladys. Si quelque chose ne marche pas comme décrit, dites-le sur le forum Gladys ou dans les issues.
Ce qu'il faut
- Gladys Assistant 5.2.0 ou plus récent (les formulaires des boutons de widget).
- Rien d'autre : les traitements sont enregistrés par l'intégration dans son propre volume.
Mise en place
- Installez l'intégration, ouvrez son onglet Configuration.
- Créer un traitement :
- Nom (ex.
Tension) et, si vous voulez, Personne : qui le prend, le prénom d'un utilisateur de Gladys ou un nom libre ; - Heures de prise, heures locales séparées par des virgules :
08:00, 20:00; - Jours de la semaine (
lun, mer, ven,lun-ven; vide : tous les jours) ou Tous les N jours (2: un jour sur deux, compté depuis le premier jour) ; - Premier jour et Dernier jour (facultatifs) :
01/12/2026,2026-12-01, ou+7pour dans sept jours ; - Délai d'oubli (minutes) : combien de temps après l'heure de prise elle compte comme oubliée (30 par défaut, de 5 à 720) ;
- Unités par prise, Stock (unités) et Alerte de stock à (facultatifs) : le stock baisse à chaque prise, et une scène peut vous prévenir quand il atteint le niveau d'alerte.
- Nom (ex.
- Ouvrez l'onglet Découverte et ajoutez le traitement : il devient un appareil de Gladys, que vous pouvez renommer et placer dans une pièce.
- Ajoutez le widget Prises du jour à un tableau de bord.
Modifier un traitement : saisissez son nom actuel, puis seulement ce qui change (les champs vides sont gardés).
Saisissez - pour effacer la personne, le dernier jour ou le stock. Sert aussi à recharger : Stock (unités)
+30 ajoute une boîte de 30. Un nouvel horaire s'applique tout de suite ; les prises qu'il place plus tôt dans la
journée ne comptent pas comme oubliées.
Afficher les traitements les liste avec leurs heures, la prochaine prise et le stock. Supprimer un traitement le supprime avec son historique, définitivement : saisissez son nom exact pour confirmer, puis supprimez aussi son appareil dans Gladys.
Langue des noms de fonctionnalités : la langue des noms donnés aux fonctionnalités à l'ajout d'un traitement, et des textes envoyés aux scènes (français par défaut).
Appareils
Un appareil par traitement, avec :
- Prochaine prise :
aujourd'hui 20:00,demain 08:00,lun. 08:00, ouTraitement terminé; - Prises faites aujourd'hui et Prises prévues aujourd'hui : les prises du jour ;
- Prises en retard : les prises des dernières 24 heures non prises une fois leur délai passé (une scène peut surveiller « supérieur à 0 ») ;
- Stock restant : seulement si un stock est indiqué.
Une prise notée en avance (jusqu'à 12 heures avant) compte pour son heure : elle ne déclenche ni « c'est l'heure » ni oubli.
Tableau de bord
Le widget Prises du jour liste les prises du jour (et celles oubliées hier, pendant 24 heures) avec leur état : prise et à quelle heure, à prendre, oubliée, à venir. Pris ouvre la liste des prises pas encore faites, les oubliées en premier ; Annuler une prise défait un appui par erreur (le stock récupère la dose). Dans ses réglages : un traitement ou tous, et les boutons à masquer.
Déclencheurs
- C'est l'heure d'un médicament : l'heure d'une prise est arrivée et elle n'est pas notée comme prise. Variables : traitement, personne, heure de prise, unités.
- Prise de médicament oubliée : la prise n'est toujours pas notée à la fin de son délai. Variables : traitement, personne, heure de prise, minutes de retard.
- Stock de médicament bas : le stock a atteint son niveau d'alerte, une fois jusqu'à ce qu'il soit rechargé au-dessus. Variables : traitement, personne, stock restant, jours restants.
Chacun part une fois par prise, même si Gladys ou l'intégration redémarre entre-temps, et peut être filtré sur un traitement et sur une personne (saisie à l'identique du traitement).
Actions
- Noter un médicament comme pris : la prise la plus proche à 12 heures près, ou celle d'aujourd'hui à une heure
donnée (
08:00). Pour un tag NFC collé sur le pilulier, un bouton ou une routine vocale. - Lire la journée d'un traitement : prises faites, prévues et en retard, la prochaine et le stock, pour un message de bilan le soir.
Exemple de scène : prise oubliée, message à un proche
Déclencheur Prise de médicament oubliée, traitement
Tension(ou vide pour tous). -
Action Envoyer un message (Telegram, notification…) au proche :
{{triggerEvent.data.person}} n'a pas pris {{triggerEvent.data.treatment_name}} (prévu à {{triggerEvent.data.time}}).
Même idée avec C'est l'heure d'un médicament pour le faire dire par une enceinte, et avec Stock de médicament bas pour ajouter la boîte à une liste de courses.
Vos données
Tout reste dans le volume de l'intégration (/data/medications.json, avec une copie de secours) : les traitements,
et les prises des 8 derniers jours, effacées ensuite. Rien n'est envoyé hors de la maison. Les noms des traitements
et des personnes n'apparaissent jamais dans les logs, même en debug.
- Pas de « c'est l'heure » à l'heure : vérifiez le fuseau horaire de Gladys (Paramètres → Système) : les heures de prise sont des heures locales. Vérifiez que la scène est active.
- Une prise manque aujourd'hui : un traitement créé ou modifié dans la journée part de ce moment ; les prises d'avant ne comptent pas.
- Erreur sur le widget : le traitement a été supprimé ; choisissez-en un autre dans ses réglages.
- Les logs sont dans Intégrations → Rappels de médicaments → Logs.
- Pas un dispositif médical : un aide-mémoire, qui peut faillir.
- 30 traitements, 12 heures de prise par jour chacun ; unités entières seulement (comptez les demi-comprimés comme unités).
- Pas de questions-réponses avec l'assistant de Gladys : seulement les scènes.
- Une heure de prise sautée par le passage à l'heure d'été est due quand l'horloge affiche la minute suivante (03:00) ; celle qui a lieu deux fois en automne n'est signalée qu'une fois.
Voici les paramètres demandés par Medication reminders dans son écran de configuration dans Gladys.
| Vos traitements | section | Non | Pas un dispositif médical : un aide-mémoire, qui peut faillir. Créez un traitement avec les boutons ci-dessous, puis ajoutez-le dans l'onglet Découverte : il devient un appareil, pour le tableau de bord (widget Prises du jour) et les scènes. Tout reste dans Gladys. |
| Langue des noms de fonctionnalités | select | Non | Noms donnés aux fonctionnalités à l'ajout d'un traitement, et textes envoyés aux scènes. |
Comment installer Medication reminders dans Gladys
- Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Medication reminders apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
ghcr.io/guim31/gladys-medicaments:1.0.0), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration). - Ouvrez l'écran Configuration de l'intégration, remplissez les paramètres, puis enregistrez.
- Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/guim31/gladys-medicaments.
Medication reminders nécessite Gladys >=5.2.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Medication reminders est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par guim31, et non par l'équipe cœur de Gladys.
