Intégration domotique MCZ Maestro, gratuite et open source
Intégration MCZ Maestro pour Gladys Assistant
Poêles à granulés MCZ avec Wi-Fi Maestro et Maestro+, via le cloud de l'application MCZ MAESTRO.
Les poêles à granulés MCZ équipés de la technologie Maestro ou Maestro+ se pilotent avec l'application MCZ MAESTRO, à travers le cloud MCZ. Cette intégration se connecte à ce cloud avec le compte de votre application, comme le fait l'application, et amène vos poêles dans Gladys : les allumer et les éteindre, régler la température, la puissance et les ventilateurs, activer les modes éco et silence, suivre les températures, l'état et les alarmes, et réagir à une alarme dans une scène.
Non officiel : sans lien avec MCZ Group.
Version de développement (0.1). Construite sur le protocole cloud de l'intégration Home Assistant utilisée par de nombreux propriétaires de poêles MCZ, et testée avec des réponses calquées sur celles de vrais poêles, pas encore avec un vrai poêle. Vos retours sont les bienvenus sur le dépôt GitHub.
Quels poêles​
  • Les poêles Maestro+ (Wi-Fi et Bluetooth, application « Maestro+ MCZ ») : modèles à air et hydro comme Cute, Tecla, Ego, Star, Club, Mood, Jazz, Aki, Pad…
  • Les poêles Maestro de première génération, une fois passés sur un compte avec l'application « MCZ Maestro – Upgrade ».
Pas cette intégration :
  • Les poêles MCZ Easy Connect (ancien module Micronova) : utilisez l'intégration Micronova Agua IOT, application « Easy Connect », « Easy Connect Plus » ou « Easy Connect Poêle ».
  • Les poêles Palazzetti ont leur propre intégration Gladys.
Ce que vous obtenez​
Un appareil Gladys par poêle du compte, avec les fonctions que propose le modèle du poêle :
FonctionDans Gladys
Marche/arrêtmode du thermostat : arrêt / marche
Consigneconsigne du thermostat, dans les bornes du modèle, par pas de 0,5 °C
Chauffeétat de fonctionnement : le poêle produit de la chaleur ou non
Température ambiantecapteur de température (°C)
Température des fuméescapteur de température (°C)
Étattexte : éteint, allumage, chauffe, nettoyage, veille, extinction, alarme…
Alarmecapteur binaire : 1 tant que le poêle est en alarme
Dernière alarmetexte : le code de la dernière alarme et sa signification (« A01 : Échec de… »)
Puissanceun choix parmi les niveaux de puissance (1 à 5)
Ventilateursun choix par ventilateur (ambiant, canalisés) : arrêt, vitesse 1 à 5, auto, silence
Mode écointerrupteur : le mode Start & Stop (le poêle s'arrête et repart tout seul)
Mode silenceinterrupteur, sur les poêles de première génération
Granulés bascapteur binaire, quand le capteur de niveau de granulés du poêle est activé
Sur un Maestro+, le mode silence est la valeur « Silence » du ventilateur.
L'état se lit comme « Chauffe (Potenza 3) » : la phase d'abord, la même pour tous les poêles, puis le texte du poêle lui-même quand il en envoie un.
Les ventilateurs suivent le mode de travail du poêle, comme dans l'application : en manuel (et dynamique/auto) vous choisissez leur vitesse, en confort et nuit c'est le poêle qui les pilote, et Gladys vous le dit si vous essayez.
  1. Vérifiez que votre poêle fonctionne dans l'application MCZ MAESTRO sur votre téléphone.
  2. Dans la configuration de l'intégration, saisissez l'e-mail et le mot de passe de cette application.
  3. Cliquez sur Tester la connexion : les poêles du compte sont listés.
  4. Ouvrez l'onglet Découverte et ajoutez vos poêles.
Options​
OptionDéfautRôle
Langue des textes du poêleFrançaisnoms des fonctions, textes de l'état et des alarmes
Intervalle de lecture60 sfréquence de lecture de chaque poêle (60 à 3600 s) : chaque lecture sollicite le cloud MCZ
Scènes​
Le déclencheur Alarme du poêle se déclenche quand un poêle passe en alarme (allumage raté, flamme éteinte, fumées trop chaudes, conduit obstrué…), une fois par alarme. Laissez le poêle vide pour les surveiller tous. La scène reçoit le nom du poêle, le code de l'alarme (« A01 »…) et sa signification, l'état, et une phrase prête à envoyer, par exemple « Poêle salon : alarme du poêle (A01 : Échec de l'allumage) » à envoyer en notification.
Les fonctions s'utilisent dans les scènes comme n'importe quel appareil : allumer le poêle à 6 h 30, régler la consigne quand vous partez, activer le mode éco la nuit, tester la température ambiante dans une condition…
Fonctionnement​
  • Gladys parle au cloud MCZ (s.maestro.mcz.it) par Internet, jamais directement au poêle : le poêle doit être en ligne dans l'application. Chaque lecture demande au cloud de joindre le poêle, puis lit son état ; une minute est l'intervalle le plus court, pour rester courtois avec le cloud MCZ.
  • L'e-mail et le mot de passe restent dans la configuration de Gladys (le mot de passe est un champ secret) et ne sont envoyés qu'au cloud MCZ.
  • Les commandes suivent le modèle du poêle, tel que le cloud le décrit : seules les fonctions de votre poêle sont proposées. Gladys affiche la nouvelle valeur tout de suite et relit le poêle 5 secondes plus tard pour la confirmer.
  • Sur un Maestro+, la commande marche/arrêt est un appui sur le bouton d'alimentation : Gladys ne l'envoie que si le poêle est dans l'autre état.
  • Une connexion refusée est retentée au bout de 15 minutes, ou dès que vous enregistrez la configuration. Le cloud MCZ connaît des pannes de temps en temps : l'intégration l'affiche injoignable et se reconnecte toute seule.
Mode local​
Les poêles Maestro de première génération ouvrent aussi leur propre point d'accès Wi-Fi avec une websocket locale (ws://192.168.120.1:81), et les poêles Maestro+ parlent Bluetooth avec l'application. Aucun des deux n'est utilisé : Gladys fait tourner l'intégration dans un conteneur sur votre réseau, qui ne peut ni rejoindre le point d'accès du poêle ni utiliser le Bluetooth. Des projets comme maestrogateway relaient la websocket locale vers MQTT, si vous voulez vous passer du cloud.
  • « a refusé l'e-mail ou le mot de passe » : vérifiez-les dans l'application MCZ MAESTRO. Un compte Easy Connect ne fonctionne pas ici (voir plus haut).
  • Aucun poêle : le poêle a été ajouté avec un autre compte. Connectez-vous à l'application avec le même e-mail.
  • Un poêle injoignable, « pas connecté au cloud MCZ » : le poêle a perdu son Wi-Fi ou son alimentation : vérifiez-le dans l'application.
  • Un réglage de ventilateur est refusé : le poêle est en mode confort ou nuit, ou son mode silence est actif : changez-le dans l'application ou désactivez le mode silence.
  • « Granulés bas » ne change jamais : le poêle ne transmet peut-être pas son capteur de granulés au cloud (l'application signale le réservoir vide par ses propres notifications). Dites-nous sur GitHub ce que fait votre poêle.
Remerciements​
Le protocole cloud et les noms des commandes du poêle viennent de l'intégration Home Assistant maestro_mcz de Robbe-B et ses contributeurs (licence Apache 2.0). Les états historiques des poêles Maestro et les codes d'alarme sont documentés par maestrogateway (Chibald).
Voici les paramètres demandés par MCZ Maestro dans son écran de configuration dans Gladys.
Votre poêle MCZ, via l'application MCZ MAESTROsectionNonPour les poêles MCZ équipés de la technologie Maestro ou Maestro+, pilotés avec l'application MCZ MAESTRO. Saisissez l'e-mail et le mot de passe de cette application : Gladys se connecte au cloud MCZ comme l'application, propose chaque poêle dans l'onglet Découverte et le lit à l'intervalle choisi (une minute au plus). Marche/arrêt, consigne, puissance, ventilateurs, modes éco et silence, températures ambiante et des fumées, état, capteur de granulés et alarmes, avec un déclencheur de scène « Alarme du poêle ». Les poêles MCZ plus anciens avec Easy Connect passent par l'intégration Micronova Agua IOT. Non officiel, sans lien avec MCZ Group.
E-mail du compte MCZ MAESTROstringOui
Mot de passe du comptesecretOui
Langue des textes du poêleselectNonNoms des fonctions, textes de l'état et des alarmes.
Intervalle de lecture (s)numberNonFréquence de lecture de chaque poêle, entre 60 et 3600 secondes. Chaque lecture demande au cloud MCZ de joindre le poêle : restez raisonnable.
Comment installer MCZ Maestro dans Gladys​
  1. Dans Gladys, ouvrez Intégrations : MCZ Maestro apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
  2. Cliquez sur Installer. Gladys télécharge l'image Docker (ghcr.io/lm1lc3n7/gladys-mcz-maestro:0.1.1), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration).
  4. Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/LM1LC3N7/gladys-mcz-maestro.
MCZ Maestro nécessite Gladys >=5.1.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
MCZ Maestro est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par LM1LC3N7, et non par l'équipe cœur de Gladys.
