Intégration domotique MAX! Cube, gratuite et open source
Non officiel : MAX! Cube eQ-3 en local : thermostats de radiateur et muraux, contacts de fenêtre.
Votre installation de chauffage eQ-3 MAX! dans Gladys, par le port local du MAX! Cube (TCP 62910) sur votre réseau, sans cloud :
- thermostats de radiateur (MAX! Heating Thermostat et Thermostat+) : température de la pièce (quand le Cube la donne), consigne, mode (auto, chauffage, arrêt), mode MAX! (auto, manual, vacation, boost), état du chauffage et ouverture de la vanne (%), pile faible, erreur de liaison radio ;
- thermostats muraux (MAX! Wall Thermostat) : température, consigne, mode, mode MAX!, pile, liaison ;
- contacts de fenêtre (MAX! Shutter Contact) : ouvert / fermé, pile, liaison ;
- le Cube lui-même : budget radio utilisé (%) et emplacements de commande libres.
Cette intégration n'a jamais été testée avec un vrai Cube. Cette première version a été écrite à partir de la description du protocole (Bouni/max-cube-protocol) et de la bibliothèque python-maxcube-api (celle de Home Assistant), et testée seulement contre un faux Cube. Dites sur le forum de Gladys ce qui marche et ce qui ne marche pas.
Intégration non officielle, sans lien avec eQ-3. Le matériel MAX! n'est plus fabriqué, mais il reste très installé ; le portail eQ-3 n'est pas utilisé.
Ce qu'il faut
- Un MAX! Cube (la passerelle LAN) sur votre réseau, avec ses appareils déjà appairés et rangés par pièce dans le logiciel MAX! (les noms des pièces et des appareils viennent de là). Les boutons poussoirs (MAX! Eco Switch) sont ignorés.
- Un seul client à la fois peut être connecté à un Cube. Par défaut, Gladys garde sa connexion ouverte : le logiciel MAX! ne peut pas se connecter pendant ce temps. Décochez Garder la connexion ouverte pour que Gladys n'ouvre une connexion que le temps d'une lecture ou d'une commande ; le logiciel MAX! peut alors se connecter entre deux lectures.
- Adresse du Cube : son adresse IP sur votre réseau (
192.168.1.40), visible dans votre box ou le logiciel MAX! ; un port peut suivre (62910 par défaut). Préférez l'adresse IP : un nom en.local(mDNS) ne se résout pas dans le conteneur de l'intégration. Donnez au Cube une adresse fixe dans votre box ; si elle change, saisissez la nouvelle : les appareils et leur historique sont gardés (ils sont reconnus par leur numéro de série). Pas de mot de passe : le Cube n'en demande pas sur son port local. - Autoriser les commandes de consigne et Autoriser les commandes de mode : désactivées par défaut (voir Commandes).
- Garder la connexion ouverte : cochée par défaut (voir ci-dessus).
- Langue des appareils : français (par défaut) ou anglais.
Ouvrez ensuite l'onglet Découverte et créez les appareils à suivre. Les
appareils sont nommés Pièce - Nom d'après le logiciel MAX!. Le bouton
Tester la connexion lit le Cube et liste ce qu'il montre ; il ne relit
jamais le Cube moins d'une minute après la lecture précédente (il montre
alors la dernière lecture), mais il n'attend pas la pause de nouvel essai
après une panne.
Lectures
- Le Cube est lu toutes les minutes (sa propre mémoire, sans trafic radio : les appareils MAX! ne se signalent au Cube qu'à leur rythme, et le Cube garde leurs dernières valeurs). Avec la connexion gardée ouverte, un appareil qui se signale au Cube est affiché aussitôt. Seules les valeurs qui changent sont envoyées à Gladys (et chacune au moins toutes les 10 minutes).
- La température d'un thermostat de radiateur n'est donnée par le Cube que par moments (quand la vanne bouge, en mode auto ou manuel) ; celle d'un thermostat mural l'est à chaque lecture (d'après la doc du protocole). Un appareil que le Cube n'a pas encore entendu (pas de valeurs) apparaît injoignable et l'état le dit.
- Le mode suit les modes de Gladys : auto (3) quand le thermostat
suit son programme hebdomadaire, chauffage (1) en manuel, en boost ou
en vacances, arrêt (0) quand la consigne est 4,5 °C (vanne fermée). Le
mode MAX! (texte :
auto,manual,vacation,boost) donne le détail. - Le contact de fenêtre vaut 1 fermé, 0 ouvert (capteur d'ouverture de Gladys).
- Seules les valeurs que le Cube marque valables sont affichées : un appareil dont l'entrée n'est pas valable ou pas initialisée, ou qui signale une erreur de liaison radio, n'affiche que ses indicateurs (pile faible, erreur de liaison), apparaît injoignable, et l'état le dit. Le budget radio du Cube n'est affiché que s'il date de moins de 10 minutes (le Cube le remet à zéro chaque heure).
- Un message du Cube qui ne se lit pas pour un appareil (sa configuration, une entrée trop courte) n'empêche pas de lire les autres. Deux appareils sur la même adresse radio sont laissés de côté (le journal en donne le nombre).
- Les noms des pièces et des appareils sont relus à chaque nouvelle connexion (au plus tard toutes les 6 heures avec la connexion gardée).
Commandes
Par défaut, Gladys ne fait que lire, et peut arrêter un thermostat (l'arrêt ne demande aucune option). Une fois une option cochée, le tableau de bord, les scènes, les assistants vocaux (Siri / HomeKit, Alexa, Google Home) et le service Thermostat de Gladys peuvent aussi régler la consigne ou passer en chauffage ou en auto. Comme le logiciel MAX!, chaque commande est envoyée à toute la pièce du thermostat (les thermostats d'une pièce sont liés).
Arrêt (mode 0)
L'arrêt met le thermostat en manuel à 4,5 °C, la consigne « arrêt » de MAX! (vanne fermée). Il ne demande aucune option, ni bornes, ni valeurs de l'appareil : seulement l'appareil dans la liste du Cube. Il est envoyé même s'il semble déjà à l'arrêt. Il passe avant les autres commandes :
- les commandes de la même pièce demandées avant lui et pas encore envoyées sont annulées (« annulée : un arrêt a été demandé ») ;
- une lecture du Cube sans réponse depuis 1 s, ou une connexion dont l'accueil du Cube est muet depuis 1 s (aucun octet), est coupée (une lecture plus récente est attendue : le Cube y répond en quelques millisecondes) ;
- il n'attend que la réponse d'une commande déjà envoyée (2 s au plus) ;
- après une connexion fermée, il attend que le Cube libère sa place (il n'accepte qu'un client), puis rouvre ; tout ce qui l'empêche de partir (connexion refusée ou fermée, accueil qui ne vient pas, commande précédente sans réponse) est réessayé toutes les 250 ms, dans les 3,5 s qui suivent la commande.
Le thermostat applique sa propre protection hors-gel telle que décrite par eQ-3 : vérifiez la notice de votre appareil avant de laisser un radiateur à l'arrêt en hiver.
Un arrêt qui n'a pas pu partir dans ces 3,5 s n'est pas abandonné : Gladys répond « pas encore envoyé », l'état de l'intégration le dit, et il part à la lecture suivante du Cube (5 s plus tard), 3 essais au plus. L'arrêt est refusé seulement quand : l'adresse du Cube n'est pas saisie ou la configuration n'est pas encore chargée ; la configuration change pendant la commande ; l'appareil n'est plus appairé au Cube. Une fois envoyé, il peut être rejeté par le Cube (budget radio de l'heure épuisé ou plus d'emplacement libre) ou mis en attente par lui ; Gladys le dit.
Il est ensuite vérifié : le Cube est relu 5 s, 30 s, 1 min et 2 min après. Si le thermostat ne montre pas l'arrêt 1 min après l'envoi, il est renvoyé, 3 fois au plus (pas quand le budget radio frais du Cube atteint 90 %) ; s'il ne l'a toujours pas appliqué 2 min après le dernier envoi (budget radio compris), les journaux et l'état de l'intégration le disent (« l'arrêt n'a pas été appliqué par … »), jusqu'à ce que l'appareil le montre. Une commande plus récente acceptée pour la même pièce (consigne, chauffage, auto), qu'elle soit envoyée ou déjà faite, remplace l'arrêt : il n'est alors plus envoyé ni renvoyé.
Consigne, chauffage, auto
- Autoriser les commandes de consigne : la consigne d'un thermostat de radiateur ou mural, de 5 à 30 °C, arrondie au demi-degré (la résolution du thermostat), dans les bornes réglées sur chaque thermostat de la pièce (le Cube les donne) ; une valeur en dehors est refusée, jamais ramenée dans les bornes. En mode auto, la consigne vaut jusqu'au prochain point du programme hebdomadaire ; sinon elle passe le thermostat en manuel (un boost ou un mode vacances en cours se termine).
- Autoriser les commandes de mode (auto, chauffage) :
- auto (3) : retour au programme hebdomadaire de l'appareil ;
- chauffage (1) : manuel à la consigne actuelle, ou à la température confort réglée sur l'appareil quand la vanne était fermée ;
- refroidissement (2) : refusé, un thermostat MAX! ne refroidit pas.
- Juste avant d'agir, Gladys demande au Cube ses valeurs courantes et
décide sur cette lecture seulement. Une de ces commandes n'est pas
envoyée quand :
- l'option est décochée (vérifiée à l'arrivée et de nouveau juste avant l'envoi), ou la configuration n'est pas encore chargée ;
- la valeur n'est pas un nombre de 5 à 30 °C, ou le mode n'est pas 1 ou 3 ;
- le thermostat est à l'arrêt et seule la consigne est autorisée (une consigne le rallumerait : « repassez-le en chauffage ou en auto ») ;
- l'appareil n'est plus appairé ; le Cube n'a pas de valeurs pour lui ; ses valeurs sont marquées non valables ou il signale une erreur de liaison ;
- les bornes des thermostats de la pièce ne laissent aucune valeur ; le chauffage demande la température confort et le Cube ne la donne pas ;
- le budget radio du Cube (donné il y a moins de 10 min) atteint 90 % ou il n'a plus d'emplacement libre (la commande attendrait jusqu'à une heure) ;
- la lecture échoue ou ne finit pas à temps, la configuration change, ou un arrêt de la même pièce est demandé entre-temps ;
- la valeur demandée est déjà celle de tous les thermostats de la pièce (rien à faire, commande acquittée).
- Ces commandes passent une par une (un seul Cube, une seule connexion).
- Une commande qui n'est pas visible sur l'appareil 2 min après son envoi est signalée dans les journaux (pas de renvoi).
Délais
Les délais se mesurent sur l'horloge monotone du conteneur (un changement d'heure ne les change pas). Quand une commande ne peut pas être envoyée dans les 3,5 s qui suivent son arrivée, rien n'est envoyé et Gladys affiche un échec. Une fois envoyée, Gladys reçoit une réponse au plus 4,3 s après l'arrivée de la commande : « acceptée par le Cube » quand le Cube a répondu qu'il la transmet par radio, « envoyée, sans confirmation » s'il n'a pas encore répondu, « mise en attente » ou « rejetée » selon sa réponse. Le Cube ne confirme pas que le thermostat a appliqué la commande : elle est vérifiée sur les relectures (voir plus haut) ; la valeur affichée est toujours celle que le Cube donne, jamais celle demandée.
Le programme hebdomadaire, le boost, le mode vacances, les températures confort et éco, le décalage de température et l'appairage restent dans le logiciel MAX!.
Problèmes de connexion
- Cube injoignable ou qui ne répond pas : tous les appareils apparaissent injoignables ; nouvel essai après 1 min, puis de plus en plus rarement jusqu'à toutes les 10 min (jamais plus vite que la lecture normale). Le message le plus fréquent : un autre client (le logiciel MAX!, une autre intégration) occupe la connexion du Cube.
- Cette adresse ne répond pas comme un MAX! Cube : l'adresse ou le port (62910) est faux, ou un autre service répond.
- Après un redémarrage de l'intégration, la boucle de lecture ne relit pas le
Cube moins d'une minute après la lecture précédente (l'heure de la dernière
lecture est gardée dans
/data) ; une commande, elle, le lit juste avant d'agir, et les relectures qui suivent une commande ont lieu 5 s, 30 s, 1 min et 2 min après elle. - Les journaux ne contiennent rien de ce que le Cube envoie (ni numéros de série, ni noms, ni valeurs) : seulement des mots à nous, le type d'appareil (« thermostat », « wall ») et des nombres (pas de connexion, pas de réponse à temps…). L'état de l'intégration, lui, nomme les appareils (pièce et nom) dont l'arrêt n'a pas été appliqué.
- Un seul Cube par intégration.
- Pas de boost, de mode vacances, de programme hebdomadaire, de températures confort / éco, d'appairage ni de suppression d'appareils depuis Gladys.
- Les boutons poussoirs (Eco Switch) ne sont pas publiés.
- Jamais testée avec un vrai Cube.
Voici les paramètres demandés par MAX! Cube dans son écran de configuration dans Gladys.
| Fonctionnement | section | Non | Intégration non officielle, sans lien avec eQ-3. Gladys lit votre MAX! Cube par son port local (62910), sur votre réseau, sans cloud : chaque minute, la température, la consigne, le mode, l’ouverture de la vanne et la pile des thermostats de radiateur, la température et la consigne des thermostats muraux, l’état ouvert / fermé des contacts de fenêtre. La consigne et le mode peuvent être commandés, chacun derrière une option désactivée par défaut. Un Cube accepte un seul client à la fois : fermez le logiciel MAX! pendant que Gladys l’utilise, ou décochez « Garder la connexion ouverte ». Jamais testée avec un vrai Cube : voir la documentation. |
| Adresse du Cube | string | Oui | L’adresse IP (ou le nom) du MAX! Cube sur votre réseau, visible dans votre box ou le logiciel MAX!. Donnez-lui une adresse fixe dans votre box : les appareils et leur historique sont gardés si elle change (ils sont reconnus par leur numéro de série). Un port peut suivre (62910 par défaut). Pas de mot de passe : le Cube n’en demande pas sur son port local. |
| Commandes | section | Non | Par défaut Gladys ne fait que lire, et arrêter : le mode arrêt (vanne fermée) ne demande aucune option. Une fois une option cochée, le tableau de bord, les scènes, les assistants vocaux (Siri / HomeKit, Alexa, Google Home) et le service Thermostat de Gladys peuvent aussi régler la consigne ou passer en chauffage ou en auto. Chacune de ces commandes demande au Cube ses valeurs courantes juste avant d’agir. Une commande s’applique à toute la pièce du thermostat, comme le fait le logiciel MAX!. Le programme hebdomadaire, le boost et le mode vacances restent dans le logiciel MAX!. |
| Autoriser les commandes de consigne | boolean | Non | La consigne d’un thermostat de radiateur ou mural : de 5 à 30 °C par demi-degré, dans les bornes réglées sur chaque thermostat de la pièce. Une valeur en dehors est refusée, jamais ramenée dans les bornes. Sur un thermostat à l’arrêt, une consigne demande aussi les commandes de mode. |
| Autoriser les commandes de mode (auto, chauffage) | boolean | Non | Auto (le programme hebdomadaire de l’appareil) et chauffage (une consigne fixe). L’arrêt (la vanne fermée : la consigne 4,5 °C de MAX!) ne demande aucune option : il est accepté avec cette option décochée. Le thermostat applique sa propre protection hors-gel telle que décrite par eQ-3 : vérifiez la notice de votre appareil avant de laisser un radiateur à l’arrêt en hiver. |
| Garder la connexion ouverte | boolean | Non | Cochée : une connexion au Cube est gardée, et un appareil qui se signale est affiché aussitôt ; le logiciel MAX! ne peut pas se connecter pendant ce temps (un Cube accepte un seul client). Décochée : une connexion est ouverte puis fermée pour chaque lecture et chaque commande, et le logiciel MAX! peut se connecter entre-temps. |
| Langue des appareils | select | Non | Noms des appareils et des fonctionnalités. |
Comment installer MAX! Cube dans Gladys
- Dans Gladys, ouvrez Intégrations : MAX! Cube apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
ghcr.io/lm1lc3n7/gladys-maxcube:0.1.2), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration). - Ouvrez l'écran Configuration de l'intégration, remplissez les paramètres, puis enregistrez.
- Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/LM1LC3N7/gladys-maxcube.
MAX! Cube nécessite Gladys >=5.1.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
MAX! Cube est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par LM1LC3N7, et non par l'équipe cœur de Gladys.
