Intégration domotique Marégraphes (SHOM), gratuite et open source
Hauteur d'eau mesurée et surcote prévue aux marégraphes du SHOM (REFMAR), métropole et outre-mer.
Amène dans Gladys la hauteur d'eau mesurée par les marégraphes du SHOM (Service hydrographique et océanographique de la Marine, réseau REFMAR : environ 170 marégraphes sur les côtes de métropole, de Corse et d'outre-mer), avec la surcote prévue par le SHOM au même endroit. Sans compte ni clé.
Des valeurs brutes, pas un service d'alerte. Les hauteurs sont diffusées en temps réel sans validation par le SHOM ; la surcote est une prévision. Les données peuvent être en retard, manquantes ou fausses, et l'intégration dépend de votre Gladys, de votre accès à Internet et d'un service public. En cas de tempête, suivez les alertes officielles (vigilance « vagues-submersion » de Météo-France, votre préfecture, le 112). Intégration non affiliée au SHOM.
Pour les prédictions de marée (pleines et basses mers, coefficients), voyez l'intégration « Marées France » : celle-ci donne ce que la mer fait réellement à un marégraphe.
- Un appareil par marégraphe suivi : la hauteur d'eau mesurée (en m), la tendance de la marée (monte, descend, étale), la surcote prévue maintenant et la surcote maximale prévue sur les 24 prochaines heures (en cm), et l'heure de la dernière mesure.
- Un marégraphe qui n'envoie plus rien depuis plus d'une heure est signalé comme tel (« Pas de nouvelle mesure depuis… ») : une vieille valeur n'est jamais renvoyée comme si elle était fraîche, et aucune valeur n'est inventée.
- Quatre déclencheurs de scène : la surcote prévue dépasse un seuil (20, 30, 50, 80 ou 100 cm), repasse dessous, la surcote maximale prévue sur 24 h atteint un seuil (une alerte à l'avance), et la hauteur mesurée dépasse une hauteur de votre choix.
- Une action de scène, « Résumé d'un marégraphe » : une phrase à envoyer dans un message (« Brest : hauteur d'eau 5,8 m, monte, mesurée à 17:08. Surcote prévue maintenant : −2 cm. »).
- Un widget de tableau de bord : vos marégraphes avec leur hauteur, leur tendance et leur surcote, ou un marégraphe avec ses valeurs en direct, la courbe des dernières 24 heures et la surcote maximale à venir.
- Un bouton « Chercher des marégraphes » qui liste les marégraphes autour de votre maison, par nom ou par numéro, avec leur hauteur d'eau actuelle.
- Un accès à Internet depuis Gladys : l'intégration lit
services.data.shom.fr. - Pour « Autour de ma maison » : la position de votre maison dans Gladys (Paramètres, Maisons). L'intégration la demande à l'installation (la permission « position »). Elle ne sert qu'à l'intérieur du conteneur pour trouver le marégraphe le plus proche : jamais envoyée au SHOM (qui ne voit que les marégraphes demandés), jamais enregistrée ni écrite dans les logs.
Réglages
| Réglage | Ce qu'il fait |
| Marégraphes | Numéros SHOM ou noms, séparés par des virgules : 3, Le Havre, Pointe-à-Pitre. Une page data.shom.fr marche aussi. |
| Autour de ma maison | Suit aussi le marégraphe le plus proche qui envoie des mesures, à 25, 50 ou 100 km de votre maison. |
| Fréquence de mise à jour | 5, 10 (par défaut) ou 15 minutes. Une requête par marégraphe. |
| Langue des noms de fonctionnalités | Noms des fonctionnalités des nouveaux appareils, et langue de leurs textes, des variables de scène et du résumé. |
Enregistrez, puis ouvrez l'onglet Découverte de l'intégration et créez les appareils voulus. Un marégraphe reste suivi tant que son appareil existe, même si vous le retirez de la configuration.
Trouver vos marégraphes
Cliquez sur « Chercher des marégraphes » dans la configuration. Laissez le champ vide pour lister les marégraphes autour de votre maison (50 km, ou la distance choisie), ou tapez :
- un nom :
Brest,saint malo,Pointe à Pitre(majuscules, accents, tirets et soulignés sont ignorés) ; - une partie de nom :
havre; - un numéro SHOM :
3.
Chaque ligne donne le numéro, le nom, la distance à votre maison et la hauteur d'eau actuelle, ou « pas de mesure récente ». Copiez les numéros dans « Marégraphes », puis enregistrez.
Appareils
| Fonctionnalité | Type dans Gladys | Valeur |
| Hauteur d'eau mesurée | Profondeur (m) | La dernière mesure du marégraphe, au centimètre, telle que le SHOM la diffuse. |
| Tendance de la marée | Texte | Monte, Descend ou Étale, d'après les 15 à 20 dernières minutes de mesures. |
| Surcote prévue (SHOM) | Profondeur (cm) | La surcote que le SHOM prévoit maintenant : positive au-dessus de la marée prédite, négative en dessous (décote). |
| Surcote max. sur 24 h | Profondeur (cm) | La plus forte surcote prévue entre maintenant et dans 24 heures. |
| Dernière mesure | Texte | Heure de la dernière mesure, ou « Pas de nouvelle mesure depuis… ». |
Les deux fonctionnalités de surcote n'existent que si le SHOM prévoit la surcote du marégraphe (si la prévision apparaît après la création de l'appareil, « Mettez à jour » celui-ci dans l'onglet Découverte). Un marégraphe muet affiche « Inconnue » en tendance. La hauteur d'eau n'est pas une profondeur : c'est la hauteur de l'eau au-dessus de la référence du marégraphe (en général le zéro hydrographique, celui des annuaires de marée) ; elle se compare aux hauteurs de l'annuaire du même port, pas à un autre marégraphe. Les paramètres de l'appareil donnent le numéro SHOM et le réseau (REFMAR, RONIM).
La hauteur et les surcotes sont des fonctionnalités numériques : les scènes de Gladys savent déjà les comparer à n'importe quelle valeur de votre choix.
Widget de tableau de bord
Ajoutez le widget Marégraphes à un tableau de bord.
- Sans réglage : une ligne par marégraphe suivi (10 au plus) avec sa hauteur, sa tendance et sa surcote prévue, colorée selon la surcote : vert sous 20 cm, orange dès 20 cm, rouge dès 50 cm, gris sans mesure récente. Un titre nomme les marégraphes où 20 cm ou plus sont prévus dans les 24 heures.
- Avec un marégraphe choisi : sa hauteur et sa surcote en direct, la courbe de la hauteur mesurée sur les dernières 24 heures (un réglage la masque), la tendance, la surcote maximale prévue et son heure, la dernière mesure et un lien vers sa page data.shom.fr.
Déclencheurs de scène
| Déclencheur | Filtres | Variables |
| Surcote prévue au-dessus d'un seuil | Marégraphe, seuil (20 à 100 cm) | Nom du marégraphe, seuil, surcote actuelle (cm), hauteur (m) |
| Surcote repassée sous un seuil | Marégraphe, seuil | Nom du marégraphe, seuil, surcote actuelle (cm), hauteur (m) |
| Surcote au-dessus d'un seuil dans les 24 h | Marégraphe, seuil | Nom du marégraphe, seuil, surcote maximale (cm), son heure |
| Hauteur d'eau au-dessus d'un seuil | Marégraphe, hauteur (0,5 à 12 m) | Nom du marégraphe, seuil, hauteur (m) |
Une valeur doit redescendre de 5 cm sous un seuil avant qu'un nouveau franchissement compte : une surcote ou une hauteur qui oscille autour d'un seuil ne déclenche qu'une fois. Les déclencheurs ne partent que pour un appareil créé (ceux de surcote suivent la prévision du SHOM, même si le marégraphe ne mesure plus), et pas après un redémarrage de plus de 3 heures.
Action de scène
Résumé d'un marégraphe (champ : le marégraphe) donne une phrase dans la langue de la configuration, pour un message ou une annonce vocale, et les valeurs pour les actions suivantes : le résumé, la hauteur (m), la surcote prévue maintenant et la surcote maximale sur 24 h (cm).
Exemples de scènes
- Alerte tempête : « Surcote au-dessus d'un seuil dans les 24 h », votre marégraphe, 50 cm → envoyer un message : « {{station_name}} : surcote de {{surge_peak}} cm attendue le {{peak_time}} ».
- Quai inondé : « Hauteur d'eau au-dessus d'un seuil », Saint-Malo, 12 m → prévenir la famille et fermer la porte du garage.
- Point du matin : chaque jour à 7 h, « Résumé d'un marégraphe » de votre port → envoyer le résumé.
- Fin d'épisode : « Surcote repassée sous un seuil », 30 cm → « La surcote est passée ».
Sources des données, licence et quotas
- Données : SHOM, réseau REFMAR (Réseaux de référence des observations marégraphiques), et les organismes qui exploitent les marégraphes (ports, collectivités, Météo-France…). Mention : « SHOM / REFMAR », DOI 10.17183/REFMAR. Les données de data.shom.fr sont publiées sous Licence Ouverte (Etalab) 2.0 ; le widget cite la source.
- Les hauteurs sont des données brutes en temps réel (« source 1 » du SHOM, chaque minute), diffusées sans validation : elles peuvent contenir des valeurs fausses, corrigées plus tard dans les séries validées, que l'intégration n'utilise pas.
- La surcote est la prévision du SHOM (« source 9 », toutes les 10 minutes, quelques jours à l'avance). La surcote mesurée (hauteur moins prédiction de marée) exige la prédiction, que ce service sans clé ne fournit pas : l'intégration ne la calcule pas.
- Ni compte, ni clé, ni quota documenté. L'intégration reste légère : une requête par marégraphe et par mise à jour (10 minutes par défaut), pour les mesures depuis la précédente et la prévision des 25 prochaines heures ; la liste des marégraphes (environ 30 Ko) une fois par semaine.
- « Marégraphe inconnu » : vérifiez l'orthographe ou utilisez « Chercher des marégraphes », puis copiez le numéro.
- « Le service du SHOM ne répond pas » : le service ou votre accès à Internet est coupé ; les valeurs reviennent d'elles-mêmes.
- « Autour de ma maison » n'ajoute rien : donnez une position à votre maison (Paramètres, Maisons), ou choisissez une distance plus grande. Seul un marégraphe qui a envoyé une mesure dans l'heure est choisi.
- Pas de fonctionnalité de surcote : le SHOM ne prévoit pas la surcote de ce marégraphe.
- « Pas de nouvelle mesure depuis… » : le marégraphe est en panne ou en retard (la liste du SHOM en marque beaucoup « en retard » ou « hors service ») ; les valeurs reviennent d'elles-mêmes.
- Logs : dans Gladys, les logs de l'intégration ;
LOG_LEVEL=debugpour voir chaque cycle.
- Testée contre le service réel et sur des réponses enregistrées, mais pas encore dans une vraie installation de Gladys : vos retours sont les bienvenus.
- Ni prédiction de marée, ni surcote mesurée : l'intégration publie la hauteur mesurée et la surcote prévue par le SHOM.
- 10 marégraphes au plus depuis la configuration (plus ceux dont vous avez créé l'appareil).
- Les noms des fonctionnalités sont figés à la création de l'appareil : changer la langue ensuite ne change que les textes envoyés après.
Voici les paramètres demandés par Marégraphes (SHOM) dans son écran de configuration dans Gladys.
| Vos marégraphes | section | Non | Suivez les marégraphes du SHOM (réseau REFMAR) sur les côtes de métropole et d'outre-mer : par numéro ou par nom, ou le plus proche de votre maison. « Chercher des marégraphes » ci-dessous les liste avec leur hauteur d'eau actuelle. Enregistrez, puis créez les appareils dans l'onglet Découverte. |
| Sources et limites | section | Non | Données : SHOM, réseau REFMAR, et les organismes qui exploitent les marégraphes, lues sans compte. Hauteurs brutes en temps réel, non validées par le SHOM ; la surcote est la prévision du SHOM. Pas un service d'alerte : la vigilance officielle (Météo-France) prime. Non affiliée au SHOM. |
| Marégraphes | string | Non | Numéros SHOM ou noms de marégraphes, séparés par des virgules. |
| Autour de ma maison | select | Non | Suivre aussi le marégraphe le plus proche qui envoie des mesures, à cette distance au plus de la position de votre maison dans Gladys. |
| Fréquence de mise à jour | select | Non | Les marégraphes mesurent chaque minute, la surcote prévue change toutes les 10 minutes. Une requête par marégraphe. |
| Langue des noms de fonctionnalités | select | Non | Noms donnés aux fonctionnalités des nouveaux appareils (Hauteur d'eau mesurée, Surcote prévue…), et langue de leurs textes, des variables de scène et du résumé. |
Comment installer Marégraphes (SHOM) dans Gladys
- Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Marégraphes (SHOM) apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
ghcr.io/guim31/gladys-maregraphes:1.0.0), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration). - Ouvrez l'écran Configuration de l'intégration, remplissez les paramètres, puis enregistrez.
- Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/guim31/gladys-maregraphes.
Marégraphes (SHOM) nécessite Gladys >=5.3.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Marégraphes (SHOM) est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par guim31, et non par l'équipe cœur de Gladys.
