Intégration domotique madVR Envy, gratuite et open source
Processeurs vidéo madVR Envy en local : signal, HDR, profils, veille.
Suivez et pilotez vos processeurs vidéo madVR Envy (Envy Core, Pro, Extreme) depuis Gladys, en local, sans aucun cloud : état de marche, signal d'entrée et de sortie (résolution, fréquence, HDR), format d'image détecté, températures internes, allumage, veille, extinction, profils, tone mapping et touches de télécommande.
Important. Cette intégration n'a jamais été testée avec un vrai appareil : elle a été écrite d'après la bibliothèque
py-madvr2(celle de Home Assistant) et testée avec un faux Envy seulement. Vos retours sont les bienvenus. Intégration non officielle, sans lien avec madVR Labs.
- Branchez l'Envy sur votre réseau et donnez-lui une adresse IP fixe dans votre box (bail DHCP réservé).
- Allumez l'Envy : il n'écoute le réseau (port TCP 44077) qu'allumé.
- Dans Gladys, installez l'intégration madVR Envy et acceptez l'autorisation Wake-on-LAN (Gladys envoie elle-même le paquet de réveil sur votre réseau).
- Ouvrez sa configuration et saisissez les adresses IP, séparées par des
virgules (par exemple
192.168.1.60; port 44077 par défaut, un autre sous la forme192.168.1.60:44078). - L'Envy apparaît dans l'onglet Découverte : créez-le.
La première fois, l'Envy doit être allumé : l'intégration lit son adresse MAC, qui l'identifie ensuite (et sert au Wake-on-LAN) ; son adresse IP peut changer : saisissez la nouvelle.
| Fonction | Type Gladys | Remarque |
| Marche | état binaire (lecture seule) | 1 quand l'Envy répond, 0 sinon (éteint ou en veille) |
| État de marche | texte (lecture seule) | en anglais : On, Off or standby |
| Allumer (Wake-on-LAN) | bouton | envoyé seulement quand l'Envy ne répond pas |
| Veille, Éteindre | boutons | jamais bloqués, voir plus bas |
| Signal en entrée, Entrée HDR | états binaires (lecture seule) | HDR : HDR10, HLG… |
| Résolution, fréquence, dynamique, couleur, format | textes (lecture seule) | du signal d'entrée, par exemple 3840x2160, 23.976p, HDR10 |
| Résolution, fréquence, dynamique de sortie | textes (lecture seule) | |
| Format d'image détecté, masquage | textes (lecture seule) | par exemple 2.40:1 (Panavision) |
| Températures GPU, HDMI, CPU, carte mère | température de l'appareil, °C | hors des moyennes de la pièce |
| Activer un profil | liste | profils Source, Display ou Custom 1 à 9 |
| Tone mapping activé / désactivé | boutons | |
| Touche | liste | Menu, flèches, OK, Input, Settings, couleurs (jamais Power) |
Volontairement, aucun interrupteur : un « éteins tout » ou « allume tout » d'un assistant vocal ou d'une scène n'allume ni n'éteint jamais votre Envy. Utilisez les boutons dans vos scènes.
Commandes
- Veille et Éteindre sont les commandes protectrices : elles partent
tout de suite, sans attendre une lecture ni une autre commande, et en un seul
essai. Elles annulent toute commande en cours ou en attente (Allumer et ses
Wake-on-LAN répétés compris) : rien de ce qui attendait ne part après
elles. Si l'Envy ne répond pas :
- dans les 2 minutes qui suivent un Wake-on-LAN (il démarre peut-être) : la commande est refusée « does not answer yet: Standby will be sent once it answers, nothing sent yet » (rien n'est encore envoyé), et l'intégration l'envoie une fois, dès que l'Envy répond pendant ces 2 minutes (un nouvel appui sur Allumer l'annule) ;
- sinon : elle réussit (rien à envoyer) seulement si la dernière lecture, faite dans l'intervalle de rafraîchissement, avait déjà trouvé l'Envy muet ; sinon elle est refusée « does not answer, nothing sent ».
- Allumer relit d'abord l'Envy : s'il répond, rien n'est envoyé ; sinon Gladys envoie un paquet Wake-on-LAN à son adresse MAC, puis à nouveau toutes les 10 secondes pendant 2 minutes, jusqu'à ce qu'il réponde. Si la lecture qui vient de finir (5 secondes au plus) l'a trouvé muet, ou si son adresse est inconnue, le Wake-on-LAN part tout de suite (seule la MAC est nécessaire). Si Gladys répond « trop de demandes », le paquet est redemandé une fois 2 secondes plus tard ; si Gladys ne répond pas ou échoue, la commande est signalée « Wake-on-LAN peut-être envoyé, sans confirmation de Gladys » et les renvois continuent.
- Profil, tone mapping et touche ne partent que si l'Envy répond.
Avant chaque commande, l'intégration relit l'adresse MAC de l'Envy : si un
autre Envy répond à cette adresse IP, rien n'est envoyé et l'adresse est
oubliée. Une MAC donnée mais illisible (ou refusée par ERROR) ne compte pas
comme un autre appareil : la commande part. Une MAC sans réponse à temps
arrête un profil, un tone mapping ou une touche (« rien envoyé »), jamais la
Veille ni l'Arrêt (envoyés dans une nouvelle connexion). Une lecture dont la
MAC ne répond pas ne publie rien et garde les valeurs connues.
Chaque commande reçoit une réponse en moins de 4 secondes (Gladys attend 5
secondes). Une commande partie sans confirmation de l'Envy à temps est
signalée « envoyée, sans confirmation » ; une commande refusée par l'Envy
(ERROR) est signalée comme refusée ; une commande qui n'a pas pu partir est
signalée « rien envoyé ». L'Envy est relu 5 secondes après la dernière d'une
série de commandes, et pas du tout si rien n'est parti.
Bouton de la configuration
- Vérifier les Envy : lit chaque Envy si l'intervalle de rafraîchissement est écoulé, sinon montre la dernière lecture et l'heure de la prochaine.
Rafraîchissement, statut et limites
- Chaque Envy est lu toutes les 30 secondes par défaut (10 à 300), en une
courte connexion fermée aussitôt. Jamais plus souvent : ni la reconnexion à
Gladys, ni un enregistrement de configuration inchangée, ni le bouton, ni un
redémarrage du conteneur (l'heure de la dernière tentative est gardée dans
/data) ne déclenchent une lecture plus tôt. - Un Envy qui ne répond pas affiche la marche à 0 et « Off or standby », et est cité dans le statut de l'intégration.
- Si un autre Envy répond à l'adresse d'un Envy créé (adresse changée), ce dernier affiche aussi la marche à 0 et « Off or standby » : c'est une supposition (il est peut-être allumé à sa nouvelle adresse), jusqu'à ce que vous saisissiez sa nouvelle adresse.
- Gladys accepte 300 états par minute par intégration : seules les valeurs qui changent sont envoyées, et au-delà, la dernière valeur de chaque fonction attend la minute suivante.
Données et confidentialité
L'intégration garde dans /data/madvr.json les Envy connus (adresse MAC,
adresse IP, port) et l'heure de la dernière lecture. Le protocole n'a pas de
mot de passe : aucun secret n'est demandé ni gardé. Rien ne sort de votre
réseau local.
Limites connues
- L'Envy ne répond qu'allumé : éteint ou en veille, l'intégration ne peut pas les distinguer (« Off or standby »).
- Le profil actif n'est pas encore lu ; les profils proposés sont les numéros 1 à 9 de chaque groupe, sans leurs noms.
- Pas encore de redémarrage, de message à l'écran ni de menus.
- Jamais testé avec un vrai appareil : les réponses réelles peuvent différer.
Voici les paramètres demandés par madVR Envy dans son écran de configuration dans Gladys.
| Vos madVR Envy, sur votre réseau local | section | Non | État de marche, signal d'entrée et de sortie (résolution, fréquence, HDR), format d'image détecté, températures internes, allumage (Wake-on-LAN), veille, extinction, profils, tone mapping et touches de télécommande de chaque madVR Envy, par le protocole de contrôle IP publié par madVR Labs (port TCP 44077), sans aucun cloud. Donnez à chaque Envy une adresse IP fixe dans votre box et saisissez-la ci-dessous pendant qu'il est allumé ; les Envy apparaissent alors dans l'onglet Découverte. Allumage, veille et extinction sont des boutons, jamais un interrupteur : un « tout éteindre » n'atteint jamais un Envy. Jamais testé avec un vrai Envy. Intégration non officielle, sans lien avec madVR Labs. |
| Adresses IP des Envy | string | Non | Séparées par des virgules, par exemple 192.168.1.60. Port 44077 par défaut (un autre : 192.168.1.60:44078). |
| Intervalle de rafraîchissement (s) | number | Non | Fréquence de lecture de chaque Envy, en secondes (10 à 300). Jamais plus souvent, même après un redémarrage ou avec le bouton de vérification. |
| Adresse de diffusion du Wake-on-LAN (facultatif) | string | Non | Seulement si l'allumage ne réveille pas l'Envy : l'adresse de diffusion de votre réseau, par exemple 192.168.1.255. Vide : 255.255.255.255. Gladys envoie le paquet elle-même. |
Comment installer madVR Envy dans Gladys
- Dans Gladys, ouvrez Intégrations : madVR Envy apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
ghcr.io/lm1lc3n7/gladys-madvr:0.1.1), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration). - Ouvrez l'écran Configuration de l'intégration, remplissez les paramètres, puis enregistrez.
- Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/LM1LC3N7/gladys-madvr.
madVR Envy nécessite Gladys >=5.1.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
madVR Envy est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par LM1LC3N7, et non par l'équipe cœur de Gladys.
