Intégration domotique Loxone Miniserver, gratuite et open source
Votre Miniserver Loxone dans Gladys : lumières, ambiances, stores, thermostats, capteurs…
Cette intégration relie Gladys à votre Miniserver Loxone (Gen 1 ou Gen 2, firmware 11.2 ou plus récent) sur votre réseau local et propose ses blocs dans l'onglet Découverte de Gladys : interrupteurs, variateurs, contrôleurs d'éclairage avec leurs ambiances et leurs circuits, stores et rideaux, portails, fenêtres motorisées, régulateurs de pièce intelligents, états virtuels, compteurs et détecteurs de présence. Une fois un appareil ajouté, ses états suivent le Miniserver en direct, et Gladys le pilote à travers le Miniserver, qui continue de tourner : votre programme Loxone Config, votre application Loxone et vos automatismes restent tels quels. Non officiel, sans lien avec Loxone.
Version de développement (0.1). Écrite d'après la documentation de l'API Loxone et construite sur la bibliothèque loxone-ts-api, pas encore testée sur un vrai Miniserver. Vos retours sont les bienvenus sur le dépôt GitHub.
Mise en route
- Créez un utilisateur pour Gladys dans Loxone Config (Utilisateurs et droits), avec un mot de passe, et donnez-lui les pièces et les blocs que Gladys peut voir et piloter. Un utilisateur dédié est conseillé : Gladys voit exactement ce que cet utilisateur voit, et vous pouvez le révoquer sans toucher à votre propre compte. Enregistrez le programme dans le Miniserver.
- Trouvez l'adresse IP du Miniserver (Loxone Config, ou votre box internet) et donnez-lui une adresse fixe dans votre box.
- Dans Gladys, ouvrez Intégrations → Loxone Miniserver → Configuration et
saisissez :
- l'adresse :
192.168.1.77, ou192.168.1.77:8080si le Miniserver n'écoute pas sur le port 80.http://fonctionne avec la Gen 1 et la Gen 2 : le Miniserver chiffre lui-même la connexion. Une adressehttps://ne fonctionne qu'avec le nom CloudDNS Loxone d'une Gen 2, pas avec son adresse IP (le certificat porte l'adresse CloudDNS) ; - le nom d'utilisateur et le mot de passe de l'utilisateur Loxone.
- l'adresse :
- Cliquez sur Tester la connexion : le Miniserver, sa génération et son firmware, le nombre de blocs, les appareils proposés et les types de blocs pas encore pris en charge s'affichent sous le bouton.
- Ouvrez l'onglet Découverte et ajoutez les appareils voulus.
| Dans Loxone | Dans Gladys |
| Interrupteur, entrée virtuelle interrupteur | un interrupteur (une lumière dans une catégorie de type « éclairage ») |
| Minuterie d'escalier / interrupteur multifonction | marche/arrêt |
| Bouton poussoir, entrée virtuelle poussoir, scène | marche/arrêt : marche envoie une impulsion ; chaque appui arrive dans Gladys |
| Variateur, variateur EIB | une lumière : marche/arrêt, luminosité |
| Contrôleur d'éclairage (LightControllerV2) | un appareil avec ses ambiances (une liste), marche/arrêt et la luminosité générale |
| … ses circuits d'éclairage | une lumière chacun : marche/arrêt, luminosité, couleur pour un circuit RGB |
| Stores, stores automatiques, rideaux (Jalousie) | un volet ou un rideau : position (100 % = ouvert), ouvrir, fermer, stop |
| Stores, portails ou fenêtres centraux | ouvrir, fermer, stop |
| Portail, porte de garage | sa position, ouvrir, fermer, stop |
| Fenêtre motorisée | position (100 % = ouverte), ouvrir, fermer, stop |
| Régulateur de pièce intelligent (IRoomControllerV2) | température, consigne, mode (chauffage, froid, auto), préréglage |
| État virtuel analogique (InfoOnlyAnalog) | le capteur que dit son unité : température, humidité, lumière, puissance, énergie… |
| État virtuel numérique (InfoOnlyDigital) | un capteur d'ouverture (textes « ouvert » / « fermé »), de mouvement, ou un état |
| État virtuel texte (InfoOnlyText) | un texte |
| Compteur (Meter) | puissance et énergie ; un compteur bidirectionnel comme compteur réseau |
| Détecteur de présence | un détecteur de mouvement |
Chaque appareil porte le nom de sa pièce : Éclairage salon (Salon).
Écartés : les blocs affichés seulement dans un schéma système, les blocs sans
visualisation, et les types de blocs pas encore pris en charge (audio,
alarme, interphone, programmateurs… : le test de connexion les nomme). Un bloc
sécurisé (mot de passe de visualisation) ou en lecture seule est proposé en
lecture seule.
Ambiances
La liste Ambiance d'un contrôleur d'éclairage propose ses ambiances par leur nom, « Tout éteint » en premier. En choisir une la lance (les autres s'éteignent), comme dans l'application Loxone. Allumer le contrôleur lance « Tout allumé » quand elle existe, sinon votre première ambiance favorite. Une ambiance créée ou renommée apparaît dans la liste quelques secondes plus tard.
Régulateurs de pièce
- Consigne : Gladys lance une dérogation manuelle à cette température, sans fin, comme le « manuel » de l'application Loxone. Le préréglage Schedule (programme) met fin à la dérogation : la pièce suit de nouveau son programme Loxone.
- Préréglage : Économie, Confort, Protection du bâtiment (avec les noms de votre configuration Loxone) lancent une dérogation de ce mode.
- Mode : chauffage seul, froid seul, ou les deux (auto). Le choix automatique ou manuel de Loxone est conservé. Éteindre un régulateur se fait dans Loxone.
Bon à savoir
- Temps réel : le Miniserver pousse chaque changement par son WebSocket ; Gladys envoie ce qui a changé.
- Mesures : un compteur remonte sa puissance toutes les quelques secondes. Gladys garde la dernière mesure toutes les Intervalle minimum entre deux mesures d'un capteur (10 s par défaut) ; interrupteurs, lumières, stores, boutons et présence ne sont jamais retardés.
- Changements dans Loxone Config : après l'enregistrement d'un nouveau programme, le Miniserver redémarre et Gladys relit sa structure à la reconnexion (et la vérifie toutes les 10 minutes) ; cliquez sur Scanner dans Découverte pour forcer.
- Connexions : le Miniserver accepte au plus 31 clients en temps réel (applications, intégrations). Gladys en utilise un, et un de plus pendant quelques secondes lors d'un test de connexion.
- Le Miniserver bloque une adresse après plusieurs échecs de connexion : après une erreur de mot de passe, Gladys ne réessaie que toutes les 5 minutes.
- Remote Connect (un numéro de série au lieu d'une adresse) n'est pas encore pris en charge : Gladys et le Miniserver doivent être sur le même réseau.
- « a refusé le nom d'utilisateur ou le mot de passe » : saisissez-les à nouveau ; essayez-les dans l'application Loxone.
- « bloque cette adresse » : attendez quelques minutes, vérifiez le mot de passe.
- « injoignable » : utilisez l'adresse IP du Miniserver sur le réseau
local (pas
localhost), avec son port s'il n'est pas 80, et vérifiez que la machine Gladys le joint. - « certificat refusé » : utilisez
http://et l'adresse IP. - « plus de connexion libre » : fermez une application ou une autre intégration connectée au Miniserver.
- Un bloc manque : l'utilisateur Loxone le voit-il (sa pièce, ses droits) ? Est-il affiché dans une liste de pièce (pas seulement dans un schéma système) ? Son type est-il pris en charge (cliquez sur Tester la connexion) ?
- Une commande échoue avec « may not control this block » : donnez à l'utilisateur Loxone le droit de le piloter, ou le bloc est protégé par un mot de passe de visualisation (pas encore pris en charge).
Voici les paramètres demandés par Loxone Miniserver dans son écran de configuration dans Gladys.
| Votre Miniserver Loxone dans Gladys | section | Non | Pour un Miniserver Loxone (Gen 1 ou Gen 2, firmware 11.2 ou plus récent) sur votre réseau local : ses blocs sont proposés dans l'onglet Découverte, nommés d'après leur pièce (interrupteurs, variateurs, contrôleurs d'éclairage avec leurs ambiances et circuits, stores, portails, fenêtres motorisées, régulateurs de pièce intelligents, états virtuels, compteurs, détecteurs de présence). Les états suivent le Miniserver en direct et Gladys pilote les blocs à travers lui, qui continue de tourner. Créez un utilisateur Loxone dédié à Gladys dans Loxone Config et donnez-lui les pièces qu'il peut voir. Non officiel, sans lien avec Loxone. |
| Adresse du Miniserver | string | Oui | Son adresse IP sur votre réseau local, avec le port s'il n'est pas 80 : 192.168.1.77 ou 192.168.1.77:8080. http:// fonctionne avec la Gen 1 et la Gen 2 (la connexion est chiffrée par le Miniserver lui-même). |
| Nom d'utilisateur Loxone | string | Oui | Un utilisateur du Miniserver (Loxone Config → Utilisateurs). Un utilisateur dédié à Gladys est conseillé : Gladys voit et pilote ce que cet utilisateur peut. |
| Mot de passe | secret | Oui | Le mot de passe de cet utilisateur. Gladys se connecte avec un jeton et ne le stocke nulle part ailleurs. |
| Intervalle minimum entre deux mesures d'un capteur (s) | number | Non | Un compteur remonte sa puissance toutes les quelques secondes : Gladys garde la dernière mesure à ce rythme. Interrupteurs, lumières, stores, boutons et présence ne sont jamais retardés. |
Comment installer Loxone Miniserver dans Gladys
- Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Loxone Miniserver apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
ghcr.io/lm1lc3n7/gladys-loxone:0.1.1), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration). - Ouvrez l'écran Configuration de l'intégration, remplissez les paramètres, puis enregistrez.
- Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/LM1LC3N7/gladys-loxone.
Loxone Miniserver nécessite Gladys >=5.1.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Loxone Miniserver est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par LM1LC3N7, et non par l'équipe cœur de Gladys.
