Intégration domotique London Air, gratuite et open source
Qualité de l'air à Londres (London Air, Imperial College) : indice DAQI par arrondissement et site.
La qualité de l'air à Londres, par le London Air Quality Network (LAQN), géré par l'Environmental Research Group de l'Imperial College London : l'indice britannique DAQI (Daily Air Quality Index) de chaque arrondissement (borough) et de chaque site de mesure, heure par heure, avec l'indice de chaque polluant.
Non affilié à London Air ni à l'Imperial College London. Les données viennent
de son API ouverte (api.erg.ic.ac.uk), utilisées telles que London Air les
publie.
Ce que fait l'intégration
- Lit le bulletin horaire de London Air, sans compte ni clé : une requête toutes les 30 ou 60 minutes couvre tous les arrondissements et sites.
- Crée un appareil par arrondissement (le pire indice de ses sites) et un appareil par site de mesure choisi, 10 en tout au plus : le DAQI (1 à 10), sa bande en toutes lettres, l'indice de chaque polluant mesuré (PM2.5, PM10, NO₂, O₃, SO₂) et l'âge du bulletin.
- Ajoute un widget de tableau de bord Qualité de l'air à Londres, deux déclencheurs de scène (pollution de l'air en hausse, redevenue faible) et une action de scène Lire la qualité de l'air.
- Trouve un arrondissement ou un site par son nom ou son code, ou les plus proches de votre maison.
Lecture seule : l'intégration ne fait que lire des données publiques.
- Gladys Assistant 5.2.0 ou plus récent.
- Un accès Internet de Gladys vers
api.erg.ic.ac.uk. - Pour chercher autour de votre maison : sa position, dans Paramètres → Maisons.
Choisir les arrondissements et les sites
- Cliquez sur Trouver une zone : saisissez un arrondissement, un lieu ou
un code de site (
Camden,Marylebone,MY1), ou laissez vide pour lister les arrondissements et sites les plus proches de votre maison, avec leur distance. - Saisissez les arrondissements voulus dans Arrondissements, par nom ou
numéro, séparés par des virgules (
Camden, Westminster), et les sites dans Sites, par code (CD1, MY1). Enregistrez. - Dans l'onglet Découverte, ajoutez-les à Gladys.
Un arrondissement résume son secteur ; un site, près de chez vous ou d'une école, dit ce qu'on y respire (un site de bord de route sur un grand axe mesure bien plus haut qu'un site de fond). La carte de London Air montre tous les sites.
Autres réglages
- Relevé : toutes les 30 minutes (par défaut) ou toutes les heures. London Air publie un bulletin par heure : lire plus souvent n'apporterait rien.
- Langue : langue des noms de fonctionnalités (fixés à l'ajout d'un appareil : choisissez-la d'abord) et des textes de scène. Français par défaut.
Le bouton Vérifier les zones lit le bulletin tout de suite et dit ce que donne chaque arrondissement et site, et quels noms ou codes ne sont pas compris.
Appareils
Un appareil par arrondissement (London Air <arrondissement>) ou par site
(London Air <nom du site>).
| Fonctionnalité | Valeurs |
| Indice de qualité de l'air (DAQI) | 1 à 10, le pire polluant |
| Pollution de l'air | la bande en toutes lettres, en français |
| Indice PM2.5, PM10, NO₂, O₃, SO₂ | 1 à 10, chaque polluant |
| Âge du bulletin | minutes depuis l'heure du bulletin |
Seuls les polluants mesurés par le site (ou par un site de l'arrondissement) sont créés. Le bulletin horaire donne des indices, pas des concentrations : chaque polluant est son indice, sur la même échelle de 1 à 10.
L'indice quotidien de qualité de l'air britannique a quatre bandes : Faible (Low, 1 à 3), Modéré (Moderate, 4 à 6), Élevé (High, 7 à 9) et Très élevé (Very High, 10). Le pire polluant fixe l'indice. Un arrondissement prend, polluant par polluant, le pire de ses sites.
Un polluant « No data » garde sa dernière valeur 3 heures (pour qu'un trou ne déclenche pas les scènes), puis ne publie plus rien. Un bulletin de plus de 6 heures n'est plus publié comme actuel : Gladys garde les dernières valeurs avec leur date, et le widget dit que les données sont périmées.
Widget
Qualité de l'air à Londres :
- avec un arrondissement ou un site choisi : jusqu'à quatre tuiles de polluants, la bande colorée (vert Faible, orange Modéré, rouge Élevé et Très élevé) et l'âge du bulletin ;
- sans : une ligne par arrondissement ou site, sa bande colorée.
Déclencheur : London Air : pollution de l'air en hausse
Se déclenche quand la bande d'un arrondissement ou d'un site passe à Modéré ou pire, ou s'aggrave encore (Modéré puis Élevé déclenche deux fois). Un changement à l'intérieur d'une bande (4 puis 5) ne déclenche rien. Filtres : l'arrondissement ou le site, et la nouvelle bande : cochez les bandes à partir de votre seuil (par exemple Élevé et Très élevé). Informations pour les actions : nom, bande, indice, indice précédent, le polluant qui fixe l'indice, un résumé tout fait.
Déclencheur : London Air : pollution de l'air redevenue faible
Se déclenche quand la bande revient à Faible après un épisode modéré ou pire. Filtres : l'arrondissement ou le site, et la pire bande de l'épisode (cochez les mêmes bandes que ci-dessus pour apparier les deux scènes). Informations : la nouvelle bande et l'indice, la pire bande et le pire indice de l'épisode, un résumé.
Le premier indice lu après l'installation fixe la bande de départ sans rien déclencher ; un redémarrage ne déclenche pas deux fois le même changement.
Action : London Air : lire la qualité de l'air
La qualité de l'air d'un arrondissement ou d'un site, ou du pire de ceux ajoutés : résumé, bande, indice, polluant, l'indice de chaque polluant et l'âge du bulletin, pour les actions suivantes (un message, une condition).
Exemples de scènes
- Fermer les fenêtres : déclencheur pollution de l'air en hausse avec
les bandes Élevé et Très élevé → envoyer
{{triggerEvent.data.summary}}et couper la ventilation. - On peut aérer : déclencheur redevenue faible avec les mêmes bandes → envoyer « Vous pouvez rouvrir les fenêtres ».
- Trajet de l'école : à 7 h 45, action lire la qualité de l'air sur le site près de l'école, puis envoyer son résumé.
- Purificateur : quand l'indice PM2.5 de votre arrondissement atteint 4, allumer le purificateur d'air.
- « Aucun arrondissement ni site » sur l'écran de configuration : saisissez au moins un arrondissement ou un site, ou vérifiez l'orthographe avec Vérifier les zones.
- « aucun site de mesure dans cet arrondissement » ou « absent du bulletin de London Air » : certains arrondissements n'ont aucun site dans le bulletin horaire (Barnet, Bromley, la City of London… au moment où ces lignes sont écrites), et un site peut être hors service. Trouver une zone liste ceux qui publient, avec leur nombre de sites.
- « Pas des arrondissements de London Air » : le nom n'est pas dans la liste ; saisissez-le comme Trouver une zone l'affiche, ou son numéro.
- Indices de polluants sans valeur : le bulletin dit souvent « No data » pour une partie des polluants d'un site (dernière heure pas encore reçue, analyseur hors service) ; l'indice vient alors des autres.
- « L'API de London Air ne répond pas » : les valeurs sont gardées et relues au relevé suivant. L'onglet Journaux signale l'erreur une fois, et son retour.
- Détails dans l'onglet Journaux de l'intégration (
LOG_LEVEL=debugpour plus).
- Bulletin horaire : des indices, pas des concentrations, et souvent « No data » pour une partie des polluants.
- Le bulletin arrive en retard : le 24 octobre 2026 à 10 h 40, le dernier était celui de 8 h. La fonctionnalité « Âge du bulletin » le montre.
- Ce sont des mesures, pas des prévisions.
- London Air ne publie pas de limite de requêtes : l'intégration fait une requête toutes les 30 ou 60 minutes, quel que soit le nombre de zones, et seulement tant que l'une d'elles est ajoutée à Gladys.
- Les déclencheurs suivent les bandes telles que publiées : une bande qui hésite entre deux valeurs déclenche à chaque changement.
Voici les paramètres demandés par London Air dans son écran de configuration dans Gladys.
| Qualité de l'air à Londres | section | Non | Lit le bulletin horaire du London Air Quality Network (Environmental Research Group, Imperial College London) par son API ouverte, sans compte. Non affilié à London Air ni à l'Imperial College London. |
| Arrondissements | string | Non | Les arrondissements (boroughs) de Londres à suivre, par nom ou numéro, séparés par des virgules : un appareil chacun, avec le pire indice de ses sites. « Trouver une zone » ci-dessous les liste. |
| Sites | string | Non | Les sites de mesure à suivre, par leur code, séparés par des virgules : un appareil chacun. Arrondissements et sites ensemble : 10 au plus. |
| Relevé | select | Non | London Air publie un bulletin toutes les heures. |
| Langue | select | Non | Langue des noms de fonctionnalités (fixés à l'ajout d'un appareil) et des textes de scène. |
Comment installer London Air dans Gladys
- Dans Gladys, ouvrez Intégrations : London Air apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
ghcr.io/guim31/gladys-londonair:1.0.0), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration). - Ouvrez l'écran Configuration de l'intégration, remplissez les paramètres, puis enregistrez.
- Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/guim31/gladys-londonair.
London Air nécessite Gladys >=5.2.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
London Air est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par guim31, et non par l'équipe cœur de Gladys.
