Intégration domotique Logitech Harmony Hub, gratuite et open source
Logitech Harmony Hub en réseau local : activités, commandes de télécommande, scènes.
Pilotez votre Logitech Harmony Hub depuis Gladys, en réseau local : lancez une activité (« Regarder la TV », « Écouter de la musique »), éteignez tout, envoyez n'importe quelle touche de télécommande aux appareils que le hub pilote (TV, ampli, lecteur multimédia…), et lancez des scènes quand une activité démarre — tamisez la lumière quand « Regarder un film » démarre, que ce soit depuis la télécommande Harmony, l'application ou Gladys.
Développée sans le matériel : vos retours sont bienvenus. Cette intégration n'a aucun lien avec Logitech ; Harmony est une marque de Logitech.
- Un Logitech Harmony Hub (seul, ou le hub d'une Harmony Companion, Elite, Pro ou Smart Control), configuré avec l'application Harmony, sur le même réseau local que Gladys.
- Gladys 5.1 ou plus récent.
- Idéalement, une adresse fixe pour le hub dans votre box (réservation DHCP) : l'intégration suit un hub qui change d'adresse, mais une adresse fixe fait revenir la liaison plus vite.
Aucun compte Logitech, mot de passe ni accès au cloud n'est nécessaire : l'intégration parle directement au hub, sur son port local 8088 (l'API WebSocket qu'utilise l'application Harmony). L'ancienne API XMPP, désactivée par défaut sur les micrologiciels récents, n'est pas utilisée.
- Installez l'intégration (Intégrations → Installer depuis GitHub).
- Ouvrez son onglet Configuration. Les hubs du réseau local sont recherchés automatiquement (SSDP, relayé par Gladys). Si le vôtre n'est pas trouvé, saisissez son adresse IP dans Adresses IP des hubs (plusieurs hubs : séparez-les par des virgules). L'application Harmony l'affiche dans Menu → Configuration Harmony → Ajouter/modifier des appareils et activités → Hub → Informations réseau ; votre box la liste aussi.
- Langue fixe les noms donnés aux fonctionnalités des nouveaux appareils, le nom du choix « Éteint » et la langue des messages d'erreur (français par défaut).
- Rechercher les hubs lance une recherche et liste les hubs trouvés, avec leur adresse, leur nombre d'activités et d'appareils, et s'ils répondent.
- Ouvrez l'onglet Découverte et ajoutez les appareils voulus (voir ci-dessous).
Les appareils
Chaque hub donne trois sortes d'appareils, ajoutés un par un depuis l'onglet Découverte. Leur nom commence par celui du hub, par exemple « Harmony Living Room · Watch TV ».
Le hub
- Activité en cours : le nom de l'activité lancée, ou « Éteint ».
- Activité : la liste des activités du hub, plus « Éteint ». En choisir une la lance (ou éteint tout). Dans une scène, l'action « Contrôler un appareil » du cœur propose la même liste.
Les activités
Un appareil par activité, avec un seul interrupteur, En cours : allumé tant que l'activité tourne. L'allumer lance l'activité ; l'éteindre éteint tout (si cette activité tournait). Comme ce sont des appareils, les activités se choisissent dans des listes dans les déclencheurs et les actions de scène et dans les réglages du widget.
Les appareils pilotés par le hub
Un appareil par appareil piloté par le hub (TV, ampli, Apple TV…) :
- Commande : la liste de toutes les commandes que le hub connaît pour cet appareil (entrées, modes sonores, touches de couleur…). En choisir une l'envoie.
- Des boutons poussoirs pour les touches usuelles que l'appareil possède : volume plus et moins, muet, chaînes, flèches et OK, menu, guide, info, retour, quitter, lecture, pause, stop, retour et avance rapides, précédent, suivant, enregistrer.
Les commandes sont celles de la configuration du hub : modifiez-les dans l'application Harmony, l'intégration relit la nouvelle configuration d'elle-même.
Temps réel
Le hub prévient l'intégration tout de suite quand une activité démarre ou quand tout s'éteint, quelle qu'en soit l'origine : les états changent dans Gladys en moins d'une seconde. En plus, l'intégration lit l'activité en cours toutes les 30 secondes (une notification manquée, une connexion perdue), et renvoie les états inchangés toutes les 6 heures pour que Gladys ne les affiche jamais comme périmés. Le planificateur de Gladys n'est pas nécessaire.
Quand le hub ne répond plus, ses appareils portent la pastille « injoignable » et l'intégration se reconnecte d'elle-même, de plus en plus lentement (jusqu'à une fois par minute).
Utilisation du réseau
Tout reste sur le réseau local : aucun serveur Logitech n'est contacté. L'intégration garde une connexion ouverte par hub et lui envoie une petite requête toutes les 30 secondes, plus une par commande ; la configuration est lue quand elle change. Une recherche (au démarrage, toutes les 15 minutes et avec le bouton) envoie une requête SSDP par Gladys et demande à chaque adresse trouvée si c'est un hub.
Déclencheurs
- Activité Harmony lancée : une activité démarre, depuis la télécommande, l'application ou Gladys. Filtres (facultatifs) : l'activité, le hub. Informations transmises aux actions : l'activité, l'activité précédente, le hub.
- Harmony a tout éteint : le hub éteint tout. Filtre (facultatif) : le hub. Informations : l'activité précédente, le hub.
Ils se déclenchent quand le hub signale le changement alors qu'il est connecté : un changement fait pendant une coupure met à jour les états au retour, sans lancer de scène. Si les activités changent plus de six fois en une minute (deux scènes qui lancent l'activité l'une de l'autre), les déclencheurs se mettent en pause une minute.
Actions
- Lancer une activité Harmony : choisissez l'appareil activité ; l'action attend que le hub ait allumé chaque appareil (jusqu'à 90 secondes).
- Tout éteindre (Harmony) : choisissez le hub, ou n'importe lequel de ses appareils.
- Envoyer une commande Harmony : choisissez l'appareil, puis une commande
dans la liste des usuelles, ou saisissez le nom de n'importe quelle autre
dans Autre commande (son nom ou son libellé, comme dans la liste
Commande de l'appareil, par exemple
InputHdmi1). Répétitions l'envoie plusieurs fois, avec Délai entre répétitions (en millisecondes) entre deux.
Idées de scènes
- Déclencheur « Activité Harmony lancée », activité « Regarder un film » → baisser les lumières du salon à 20 %, fermer les volets.
- Déclencheur « Harmony a tout éteint » → rallumer les lumières du salon.
- Chaque nuit à 1 h → action « Tout éteindre (Harmony) » (rien n'est envoyé quand tout est déjà éteint).
- La sonnette retentit → action « Envoyer une commande Harmony », appareil « Denon AV Receiver », commande « Muet ».
Widget du tableau de bord
Télécommande Harmony affiche l'activité en cours, un bouton pour jusqu'à trois activités favorites (les premières du hub si aucune n'est choisie dans ses réglages) et un bouton Éteindre. L'activité en cours porte une coche. Un appui répond dès que le hub a accepté l'ordre ; le widget suit le changement. Avec plusieurs hubs, choisissez-en un dans les réglages du widget.
- Aucun hub trouvé : vérifiez que le hub est sur le même réseau que Gladys et saisissez son adresse IP dans la configuration. La recherche par Gladys demande un Gladys qui relaie le SSDP ; les adresses saisies marchent toujours.
- « Aucun hub ne répond à… » : l'adresse ne répond pas sur le port 8088. Vérifiez l'adresse, et que le hub est alimenté (son voyant).
- Le hub est injoignable : l'intégration continue d'essayer ; vérifiez le Wi-Fi du hub. Un hub qui a changé d'adresse est retrouvé par la recherche suivante (toutes les 15 minutes, ou avec le bouton Rechercher les hubs).
- Une commande ne fait rien : le hub l'a envoyée en infrarouge ; vérifiez que rien ne se trouve entre le hub (ou son émetteur IR) et l'appareil, et que la commande marche depuis l'application Harmony.
- Une nouvelle activité manque : elle apparaît dans l'onglet Découverte une fois que le hub s'est synchronisé avec l'application Harmony (une minute environ).
- Plus de détails : réglez la variable d'environnement
LOG_LEVELsurdebuget lisez les journaux de l'intégration.
- Développée sans le matériel : le protocole suit aioharmony, la bibliothèque de l'intégration Home Assistant, mais cette intégration n'a pas encore été essayée sur un vrai hub. Dites-nous ce qui marche et ce qui ne marche pas.
- L'action de scène « Envoyer une commande Harmony » propose les commandes usuelles dans une liste ; les autres se saisissent. La liste complète d'un appareil est sa fonctionnalité Commande (action « Contrôler un appareil » du cœur).
- Choisir deux fois de suite la même commande dans la liste Commande du tableau de bord ne fait rien la seconde fois (la liste garde son choix) : utilisez les boutons poussoirs, le widget ou une scène pour répéter une touche.
- Une touche est appuyée puis relâchée aussitôt : pas d'appui long.
- Le hub ne connaît que ce qu'il a envoyé : l'état de la TV ou de l'ampli eux-mêmes (allumé, volume, entrée) n'est pas connu, seulement l'activité en cours.
- Les « Séquences » Harmony, les lampes Hue et les objets connectés appairés au hub ne sont pas exposés.
- Logitech ne vend ni ne fait plus évoluer les produits Harmony ; une mise à jour du micrologiciel qui fermerait l'API locale arrêterait cette intégration.
Voici les paramètres demandés par Logitech Harmony Hub dans son écran de configuration dans Gladys.
| Trouver vos hubs | section | Non | Les Harmony Hub du même réseau que Gladys sont recherchés automatiquement : ouvrez l'onglet Découverte. S'il manque le vôtre, saisissez son adresse IP ci-dessous (application Harmony : Menu, Configuration Harmony, Ajouter/modifier des appareils et activités, Hub, Informations réseau). Développée sans le matériel : vos retours sont bienvenus. Sans lien avec Logitech. |
| Adresses IP des hubs | string | Non | Facultatif, séparées par des virgules. Seulement pour les hubs que la recherche automatique ne trouve pas. Donnez au hub une adresse fixe dans votre box. |
| Langue | select | Non | Noms donnés aux fonctionnalités des nouveaux appareils (Activité, Commande…), nom du choix « Éteint » et langue des messages d'erreur. |
Comment installer Logitech Harmony Hub dans Gladys
- Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Logitech Harmony Hub apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
ghcr.io/guim31/gladys-harmony:1.0.1), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration). - Ouvrez l'écran Configuration de l'intégration, remplissez les paramètres, puis enregistrez.
- Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/guim31/gladys-harmony.
Logitech Harmony Hub nécessite Gladys >=5.1.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Logitech Harmony Hub est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par guim31, et non par l'équipe cœur de Gladys.
