Intégration domotique Local AI, gratuite et open source
L’assistant Gladys sur un modèle chez vous : Ollama, LM Studio, llama.cpp, LocalAI, vLLM.
Faites tourner l’assistant Gladys sur un modèle chez vous plutôt que sur Gladys Plus : le chat, la création de scènes,
l’action de scène ai.ask et le résumé hebdomadaire sont traités par Ollama ou par tout serveur qui parle l’API
OpenAI (LM Studio, llama.cpp, LocalAI, vLLM…). Les conversations ne quittent pas votre réseau et aucun
compte Gladys Plus n’est nécessaire.
Testée pour de vrai avec Ollama 0.40.15 (processeur, petits modèles). LM Studio, llama.cpp, LocalAI et vLLM sont compatibles par l’API OpenAI mais n’ont pas été testés : vos retours sont les bienvenus.
- Un fournisseur d’IA pour Gladys 5.3 : une fois choisi dans Paramètres → Intelligence artificielle, chaque requête d’IA de Gladys part vers votre modèle, avec ses outils (pilotage des appareils, scènes…) et les images.
- Un modèle du chat et un petit modèle du routeur facultatif (le routeur trie chaque message et doit répondre en moins de 20 secondes).
- Avec Ollama : la fenêtre de contexte et la durée en mémoire d’un modèle se règlent depuis Gladys, et les capacités du modèle sont vérifiées (un modèle qui ne sait pas appeler d’outils donne une erreur claire, pas une réponse inventée).
- Le statut de connexion nomme le serveur, les modèles et les modèles en mémoire.
- Un widget pour le tableau de bord, deux déclencheurs de scène (panne, retour) et deux actions de scène (charger le modèle, libérer la mémoire).
Installer le serveur
Ollama sur la machine de Gladys (le cas par défaut : laissez l’adresse vide). Ollama n’écoute que sur
127.0.0.1, que les intégrations ne peuvent pas joindre. Faites-le écouter sur la passerelle du réseau des
intégrations de Gladys, 172.30.0.1, qui reste invisible du reste de votre réseau. Sous Linux :
sudo systemctl edit ollama
## ajoutez :
## [Unit]
## After=docker.service
## [Service]
## Environment="OLLAMA_HOST=172.30.0.1:11434"
sudo systemctl restart ollama
OLLAMA_HOST=172.30.0.1:11434 ollama pull qwen3:8b
L’adresse 172.30.0.1 existe dès que Gladys a démarré une intégration, d’où After=docker.service.
Une autre machine (un PC avec carte graphique) : lancez Ollama avec OLLAMA_HOST=0.0.0.0 et saisissez
http://<son adresse>:11434 dans le champ de l’adresse. Ollama n’a pas de mot de passe : gardez-le sur un réseau de
confiance.
Autres serveurs, adresse à saisir (terminée par /v1) :
| Serveur | Adresse | À savoir |
| LM Studio | http://<adresse>:1234/v1 | Onglet Developer, démarrer le serveur, « Serve on Local Network » |
| llama.cpp | http://<adresse>:8080/v1 | llama-server --jinja -c 16384 --host 0.0.0.0 (requis pour les outils) |
| LocalAI | http://<adresse>:8080/v1 | Clé d’API si API_KEY est défini |
| vLLM | http://<adresse>:8000/v1 | --enable-auto-tool-choice et le parseur d’outils du modèle |
Avec ces serveurs, la fenêtre de contexte se règle côté serveur (16384 jetons au moins).
Choisir un modèle
L’assistant a besoin d’un modèle qui appelle des outils (liste sur ollama.com). Plus le modèle est gros, mieux il crée les scènes, et plus il prend de mémoire et de temps. Tailles indicatives avec un contexte de 16k :
| Machine | Modèle du chat | Modèle du routeur |
| Mini PC, 8 Go de RAM, sans carte graphique | qwen3:4b (environ 4 Go, lent) | qwen3:1.7b |
| 16 Go de RAM, sans carte graphique | qwen3:8b (environ 7 Go) | qwen3:1.7b |
| Carte graphique de 8 à 12 Go | qwen3:8b, llama3.1:8b | le même modèle |
| Carte graphique de 16 à 24 Go, Mac de 32 Go | qwen3:14b, gpt-oss:20b | qwen3:4b |
Sur processeur, un modèle 8B répond en quelques dizaines de secondes et son chargement prend jusqu’à une minute : gardez-le en mémoire (réglage ci-dessous) et chargez-le avant les moments où vous parlez à Gladys (action de scène). Un Raspberry Pi est trop lent pour l’assistant.
- Adresse du serveur : vide pour Ollama sur la machine de Gladys (
http://172.30.0.1:11434/v1), sinon l’adresse du serveur./v1est ajouté à une simpleadresse:port. - Clé d’API : seulement si le serveur en demande une.
- Modèle du chat : son nom exact sur le serveur (le bouton Lister les modèles les affiche), par exemple
qwen3:8b. - Modèle du routeur : un petit modèle pour le routeur ; vide = le modèle du chat.
- Fenêtre de contexte (Ollama) : 16384 par défaut. Créer une scène envoie 10 à 15 mille jetons ; en dessous de la fenêtre, Ollama coupe en silence le début de la requête et l’assistant perd ses consignes. Les journaux préviennent quand une requête la dépasse.
- Garder le modèle en mémoire (Ollama) : 30 minutes par défaut, « Toujours » pour des réponses immédiates.
- Laisser réfléchir le modèle du chat (Ollama) : pour qwen3, deepseek-r1… Désactivé par défaut : bien plus lent sur processeur.
- Délai de réponse : 110 secondes par défaut (Gladys attend 120). Le routeur a toujours 18 secondes.
Choisissez ensuite IA locale dans Paramètres → Intelligence artificielle (ou par le bouton de la page de configuration).
Actions
- Tester les modèles : demande une réponse d’un mot à chaque modèle et affiche le temps mis (la première charge aussi le modèle).
- Lister les modèles : affiche les noms des modèles du serveur, à recopier dans les champs.
Déclencheurs :
- IA locale : l’assistant est en panne : serveur injoignable, modèle absent, trop lent, mémoire insuffisante, modèle sans appel d’outils… Une fois par panne, pas à chaque message. Variables : type, message, requête (chat, router, digest), modèle.
- IA locale : l’assistant répond de nouveau : la première réponse après une panne, avec les minutes de panne.
Actions (Ollama seulement) :
- IA locale : charger le modèle en mémoire : au réveil par exemple, pour une première réponse rapide. Sortie : le temps de chargement.
- IA locale : libérer la mémoire : décharge tous les modèles, la nuit par exemple. Sortie : le nombre de modèles déchargés.
Tableau de bord
Le widget IA locale affiche le serveur, les modèles du chat et du routeur (en vert quand ils sont en mémoire), la mémoire prise, le temps de la dernière réponse et la panne en cours, avec deux boutons (Ollama) : charger le modèle, libérer la mémoire. Un réglage masque les boutons.
Confidentialité
Tout reste entre Gladys et votre serveur : les messages, l’historique, l’état des appareils lus par les outils et les
images du chat. Rien n’est écrit dans les journaux, à aucun niveau : seulement des tailles et des temps. Ollama n’a pas
d’authentification : toute intégration installée dans Gladys peut le joindre sur 172.30.0.1.
- « Impossible de joindre le serveur de modèles » : Ollama n’écoute que sur
127.0.0.1(voir plus haut), ou il a démarré avant Docker. Depuis la machine de Gladys,curl http://172.30.0.1:11434/api/versiondoit répondre. - « … n’est pas sur le serveur » : téléchargez-le (
ollama pull <modèle>) ou recopiez son nom exact avec Lister les modèles. - « … ne sait pas appeler d’outils » : choisissez un modèle de la liste « tools ».
- « … n’a pas répondu à temps » ou réponses lentes : modèle plus petit, « Toujours » en mémoire, routeur sur un petit modèle.
- « Pas assez de mémoire » : modèle plus petit ou fenêtre de contexte réduite.
- L’assistant ignore la maison ou invente des appareils : fenêtre de contexte trop petite (les journaux le disent), ou modèle trop petit pour suivre les consignes.
- Images : un modèle sans vision répond qu’il ne les voit pas (avec Ollama) ; pour décrire les images des caméras,
choisissez un modèle qui a à la fois la vision et les outils (
qwen3-vl,mistral-small3.2…).
Voici les paramètres demandés par Local AI dans son écran de configuration dans Gladys.
| Pour commencer | section | Non | Installez Ollama sur la machine de Gladys, faites-le écouter sur 172.30.0.1 (OLLAMA_HOST=172.30.0.1:11434), téléchargez un modèle qui appelle des outils (ollama pull qwen3:8b) et saisissez son nom ci-dessous ; laissez l’adresse vide. Choisissez ensuite cette intégration dans Paramètres, Intelligence artificielle. Tout serveur compatible OpenAI convient aussi : indiquez son adresse. |
| Confidentialité et matériel | section | Non | Les conversations restent sur votre réseau. Ollama n’a pas de mot de passe : toute intégration installée peut le joindre sur 172.30.0.1. Un petit modèle sur processeur répond lentement et crée les scènes moins bien : 16 Go de RAM pour un modèle 8B est un bon départ, une carte graphique le rend bien plus rapide. |
| Adresse du serveur | string | Non | Vide : Ollama sur la machine de Gladys. Sinon l’adresse de l’API OpenAI du serveur, par exemple http://192.168.1.20:1234/v1 pour LM Studio, :8080/v1 pour llama.cpp. |
| Clé d’API (facultative) | secret | Non | Seulement si le serveur en demande une (LocalAI, vLLM, un proxy inverse). Envoyée comme jeton Bearer, jamais journalisée. |
| Modèle du chat | string | Oui | Répond au chat, crée les scènes et rédige le résumé hebdomadaire : il doit savoir appeler des outils. Son nom exact sur le serveur ; le bouton « Lister les modèles » ci-dessous les affiche. |
| Modèle du routeur (facultatif) | string | Non | Trie chaque message du chat avant la réponse et doit répondre en moins de 20 secondes : un petit modèle convient (qwen3:1.7b). Vide : le modèle du chat. |
| Fenêtre de contexte (jetons, Ollama) | number | Non | Créer une scène envoie 10 à 15 mille jetons ; en dessous, Ollama coupe en silence le début de la requête. Plus prend plus de mémoire. Les autres serveurs le règlent de leur côté. |
| Garder le modèle en mémoire (Ollama) | select | Non | Après la dernière requête. Charger un modèle prend de quelques secondes à une minute : plus long donne des premières réponses plus rapides, mais la mémoire reste prise. |
| Laisser réfléchir le modèle du chat (Ollama) | boolean | Non | Pour les modèles qui raisonnent (qwen3, deepseek-r1…) : de meilleures scènes, mais des réponses bien plus lentes sur processeur. Le routeur ne réfléchit jamais. |
| Délai de réponse (secondes) | number | Non | Pour le modèle du chat ; Gladys attend 120 secondes au plus. Le routeur a toujours 18 secondes. |
Comment installer Local AI dans Gladys
- Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Local AI apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
ghcr.io/guim31/gladys-local-ai:1.0.0), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration). - Ouvrez l'écran Configuration de l'intégration, remplissez les paramètres, puis enregistrez.
- Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/guim31/gladys-local-ai.
Local AI nécessite Gladys >=5.3.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Local AI est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par guim31, et non par l'équipe cœur de Gladys.
