Intégration domotique LOA - Car Lease Mileage, gratuite et open source
Suivi du kilométrage d'une voiture en LOA/LLD : forfait, projection, coût des km en trop.
Votre voiture est en location (LOA ou LLD) avec un forfait kilométrique : cette intégration vous dit, à tout moment, si vous roulez trop, combien de kilomètres vous aurez au compteur en fin de contrat à ce rythme, et ce que le dépassement vous coûterait à la restitution.
Un appareil « <nom du véhicule> (LOA) » dans l'onglet Découverte, avec ces valeurs :
| Valeur | Sens |
| Compteur kilométrique | le dernier relevé saisi |
| Compteur prévu à date | ce que le compteur devrait afficher aujourd'hui si le forfait était réparti uniformément |
| Écart avec le prévu | relevé − prévu à la date du relevé ; positif = vous roulez trop |
| Km restants au forfait | forfait − km parcourus ; négatif une fois le forfait dépassé |
| Budget km par mois | ce que vous pouvez encore rouler chaque mois pour finir pile dans le forfait |
| Compteur projeté en fin de contrat | le compteur en fin de contrat si vous gardez votre rythme actuel |
| Dépassement projeté | les km au-delà du forfait selon cette projection |
| Surcoût projeté | dépassement projeté × prix du km supplémentaire |
| Jours restants | jusqu'à la fin du contrat |
Toutes gardent un historique : vous pouvez les afficher en graphique sur un tableau de bord.
La projection n'apparaît qu'après une semaine de contrat : avant, un seul long trajet la fausserait complètement.
- Ouvrez l'onglet Configuration de l'intégration et recopiez votre
contrat :
- Début du contrat : la date de livraison, au format
AAAA-MM-JJ(par exemple2025-03-15) ; - Durée en mois (36 pour 3 ans) ;
- Kilométrage prévu au contrat, pour toute la durée (60 000 km pour 3 ans à 20 000 km/an) ;
- Compteur à la livraison (souvent quelques kilomètres) ;
- Prix du km supplémentaire, indiqué dans les conditions du contrat.
- Enregistrez, puis ajoutez l'appareil depuis l'onglet Découverte.
- Saisissez un premier relevé du compteur (voir ci-dessous).
Tant qu'une information manque, l'écran de configuration affiche ce qu'il faut corriger.
Saisir le compteur
Trois façons, au choix :
- Écran de configuration : bouton Saisir le compteur. Le bilan s'affiche sous le bouton.
- Tableau de bord : ajoutez le widget LOA voiture ; son bouton Nouveau relevé ouvre un petit formulaire, prérempli avec le dernier relevé. Son graphique trace le forfait sur toute la durée du contrat et votre rythme, prolongé jusqu'au compteur projeté : si votre ligne passe au-dessus de celle du forfait, vous roulez trop.
- Scène : action Enregistrer le compteur de la LOA. Utile si votre
voiture est connectée et qu'une autre intégration Gladys lit déjà son
compteur : une scène quotidienne peut lire cette valeur et la transmettre
ici. Dans le champ Compteur (km), tapez
{{et choisissez la valeur du compteur de la voiture dans la liste.
Un relevé par semaine ou par mois suffit : la projection se fait sur le rythme moyen depuis la livraison. Un relevé inférieur au précédent est accepté (correction d'une faute de frappe).
Exemples de scènes
- Alerte dépassement : déclencheur « Valeur d'un appareil » sur Surcoût projeté supérieur à 0 → envoyer un message.
- Rappel de restitution : déclencheur sur Jours restants inférieur à 90 → message « Pensez à prendre rendez-vous pour l'état des lieux ».
- Rappel de saisie : déclencheur planifié chaque dimanche → message « Relevez le compteur de la voiture ».
Le calcul
compteur prévu(date) = compteur livraison + forfait × (jours écoulés / jours du contrat)
écart = relevé − compteur prévu(date du relevé)
rythme = km parcourus / jours écoulés à la date du relevé
compteur projeté = compteur livraison + rythme × jours du contrat
surcoût projeté = max(0, km projetés − forfait) × prix du km supplémentaire
budget par mois = km restants / mois restants (tout le reste pendant le dernier mois)
La fin du contrat est la date de début plus la durée en mois (un contrat démarré un 31 janvier se termine le dernier jour du mois concerné).
Consultez les logs de l'intégration depuis l'interface Gladys (ou
docker logs sur l'hôte), avec LOG_LEVEL=debug pour plus de détail.
Voici les paramètres demandés par LOA - Car Lease Mileage dans son écran de configuration dans Gladys.
| Votre contrat de location | section | Non | Recopiez les chiffres de votre contrat. Saisissez ensuite le compteur de temps en temps (bouton ci-dessous, widget du tableau de bord ou scène) : Gladys le compare au forfait et projette la fin du contrat. |
| Nom du véhicule | string | Non | |
| Début du contrat (date de livraison) | string | Oui | Format AAAA-MM-JJ. |
| Durée (mois) | number | Oui | |
| Kilométrage prévu au contrat (km) | number | Oui | Pour toute la durée du contrat, pas par an. |
| Compteur à la livraison (km) | number | Non | |
| Prix du km supplémentaire (€) | number | Oui | Indiqué au contrat, en général entre 0,05 et 0,20 €. |
Comment installer LOA - Car Lease Mileage dans Gladys
- Dans Gladys, ouvrez Intégrations : LOA - Car Lease Mileage apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
ghcr.io/nagromdark/gladys-suivi-loa-lld:1.0.0), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration). - Ouvrez l'écran Configuration de l'intégration, remplissez les paramètres, puis enregistrez.
- Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/Nagromdark/gladys-suivi-loa-lld.
LOA - Car Lease Mileage nécessite Gladys >=5.1.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
LOA - Car Lease Mileage est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par Nagromdark, et non par l'équipe cœur de Gladys.
