Intégration domotique Lightwave Smart, gratuite et open source
Lumières, prises, capteurs et vannes de radiateur Lightwave Smart (UK) par le cloud Lightwave.
Affiche et commande dans Gladys les appareils Lightwave Smart de votre compte Lightwave (Royaume-Uni ; hub Link Plus, appareils de génération 1 « Connect » et de génération 2 « Smart »), par l'API publique de Lightwave.
Jamais testée avec un vrai compte. L'intégration parle à l'API publique que Lightwave ouvre à chaque compte (
publicapi.lightwaverf.com), écrite d'après la bibliothèque lightwave2 et son intégration Home Assistant, et testée seulement avec des réponses inventées. Lightwave peut changer l'API. Sans lien avec Lightwave.
Un appareil Gladys par « feature set » Lightwave (une lumière, une prise, une vanne de radiateur…), 500 au plus :
| Appareil Lightwave | Fonctionnalités Gladys |
Lumière, variateur (un dimLevel) | Marche/Arrêt (light/binary), Luminosité (0 à 100), Puissance en W quand l'appareil la donne |
Prise, relais, interrupteur (un switch sans niveau) | Marche/Arrêt (switch/binary), Puissance en W quand elle est donnée |
| Vanne de radiateur (TRV) | Température (°C), Température de consigne (°C), En chauffe (voir plus bas), Batterie (%) |
Thermostat, chaudière ou relais de chauffage (heatState) | Température, Consigne, Mode (arrêt / chauffage), En chauffe (1 = demande de chauffe) |
| Capteur de fenêtre ou de porte | Fenêtre (0 = ouverte, 1 = fermée, le capteur d'ouverture de Gladys), Batterie |
| Capteur de mouvement | Mouvement (1 = oui), Batterie |
- Luminosité : 0 éteint la lumière ; toute autre valeur règle le niveau puis allume (deux requêtes, comme l'application Lightwave).
- Consigne et mode « chauffage » : refusés tant que vous n'activez pas Autoriser les commandes de chauffage dans la configuration. Une consigne est aussi refusée sous 5 °C ou au-dessus de la Température de consigne maximale de la configuration (25 °C par défaut, 40 °C au plus : la limite de Lightwave) ; elle n'est jamais ramenée dans les bornes.
- En chauffe (lecture seule) :
valveLevelau-dessus de 0 pour une vanne de radiateur (Lightwave peut aussi employer cette valeur pour les préréglages de la vanne : à confirmer sur une vraie vanne), la demande de chauffe pour un thermostat. - Non affichés dans cette version : le hub Link Plus, les relais à trois
voies (volets, portes de garage), les couleurs des LED, les appuis sur les
boutons physiques, le verrouillage des boutons (
protection), l'énergie cumulée (Wh) des prises, la force du signal, la luminosité ambiante des capteurs.
Les lumières (light/binary) et les prises ou relais (switch/binary) sont
des commandes ordinaires de Gladys : un « tout éteindre » de Gladys, d'un
assistant vocal ou d'une scène les éteint aussi. Ne câblez pas un relais sur
ce qui ne doit jamais être coupé depuis Gladys (un congélateur, un moteur de
portail) : laissez-le hors de Gladys.
Couper le chauffage
Le mode « arrêt » d'un thermostat et 5 °C sur une vanne de radiateur (ou un thermostat) sont les commandes protectrices. Elles ne sont retenues ni par l'option de chauffage, ni par une pause après un 429 ou un 403, ni par les nouveaux essais après une erreur, ni par les autres commandes de l'appareil : une commande du même appareil encore en attente est annulée, et une commande déjà en route fait repartir l'« arrêt » une fois qu'elle a reçu sa réponse. Après un redémarrage de l'intégration, elles fonctionnent avant la première lecture (l'intégration garde les identifiants des appareils de chauffage). Sans jeton porteur, elles en obtiennent d'abord un. Elles sont ensuite vérifiées par une lecture : une lecture qui montre encore l'appareil en chauffe les renvoie (3 fois au plus) et le statut le dit.
Elles peuvent quand même échouer, et Gladys en affiche alors la cause :
- les jetons ont été refusés par Lightwave (aucun jeton pour les envoyer ; un refus reçu par l'« arrêt » lui-même arrête l'intégration comme le ferait une lecture) ;
- le point de jeton a répondu de façon inattendue il y a moins d'une minute (il est redemandé une fois par minute au plus) ;
- l'appareil n'a jamais été lu par cette intégration (aucun identifiant gardé) ;
- après de nouveaux jetons, avant la première lecture : l'appareil n'est pas dans les maisons du compte configuré maintenant (une lecture de la liste des maisons le vérifie ; un nouveau jeton du même compte fonctionne aussitôt) ;
- le point de jeton ou l'API ne répond pas, ou refuse (401 sur un jeton tout juste émis, 403, 404, 429 sur l'écriture elle-même) ;
- la commande n'a pas pu partir en 4,3 secondes (« pas encore envoyée » : elle part dès que possible, vérifiez l'appareil) ;
- une erreur après son départ (5xx, pas de réponse) : « envoyée, sans confirmation » ;
- une valeur invalide.
- Connectez-vous sur my.lightwaverf.com, ouvrez la page API de votre compte et créez un jeton d'API et un jeton de rafraîchissement (Lightwave parle de jeton « basic » et de jeton « refresh »).
- Dans Gladys, installez l'intégration Lightwave Smart depuis le store, collez les deux jetons, enregistrez.
- Ouvrez l'onglet Découverte et ajoutez les appareils.
Les deux champs sont des champs secret : Gladys les garde dans sa base (en
clair, comme toute valeur de configuration, et dans ses sauvegardes), ne les
réaffiche jamais, et l'intégration ne les envoie qu'à Lightwave
(auth.lightwaverf.com). Le jeton d'API identifie votre compte ; le jeton de
rafraîchissement est échangé contre un jeton porteur qui vit aussi
longtemps que Lightwave l'indique et n'est gardé qu'en mémoire.
Le jeton de rafraîchissement change
D'après lightwave2, Lightwave donne un nouveau jeton de rafraîchissement avec chaque jeton porteur, et celui qui a servi est alors consommé (à confirmer sur un vrai compte). L'intégration garde elle-même le nouveau dans la configuration de Gladys (une valeur cachée à côté du champ : le jeton donné en dernier par Lightwave, avec une empreinte de celui que vous avez collé, jamais celui-ci), si bien qu'un redémarrage ou un renouvellement utilise le bon sans rien vous demander. Le champ collé reste tel que vous l'avez laissé ; ne collez un nouveau jeton que si le statut le demande.
Si Gladys n'a pas pu enregistrer le nouveau jeton (Gladys injoignable à ce moment), le statut le dit : le jeton est gardé en mémoire et réenregistré à la lecture suivante. Ne redémarrez pas l'intégration avant le retour du statut normal, sinon le nouveau jeton est perdu et le statut en demande un autre.
Rafraîchissement
Les valeurs des fonctionnalités sont lues toutes les 60 secondes par défaut (30 à 300, Intervalle de rafraîchissement), une requête par 150 fonctionnalités, 10 requêtes au plus (au-delà, chaque cycle reprend là où le précédent s'est arrêté) ; la hiérarchie (les maisons du compte et leurs appareils) est lue une fois par heure, une requête par maison plus une pour la liste. Une maison dont la lecture échoue garde ses derniers appareils, marqués « injoignables », leurs dernières valeurs n'étant pas renvoyées ; elle est retentée 5 minutes plus tard, sans arrêter les lectures des autres maisons. Une requête de lecture qui échoue ne marque injoignables que ses propres appareils. Une valeur plus vieille que deux intervalles (10 minutes au moins) n'est plus jamais renvoyée à Gladys, ni après une panne, ni après une modification de l'appareil, ni après une reconnexion à Gladys.
Une commande part aussitôt ; la valeur envoyée est affichée aussitôt, les appareils commandés sont relus 2 secondes plus tard en une seule requête, et une lecture un peu en retard ne défait pas la valeur commandée (15 secondes). Une consigne ou un mode qu'une lecture contredit encore après 15 secondes est signalé dans le statut (« non appliquée ») ; il n'est pas renvoyé de lui-même. Les commandes d'un même appareil passent l'une après l'autre. Gladys attend 5 secondes la réponse : une commande qui n'est pas partie 3 secondes après le clic (file, renouvellement de jeton en cours, réseau lent) est refusée sans avoir été envoyée ; une commande envoyée mais lente est acquittée à 4,3 secondes et son effet s'affiche ensuite.
Le bouton Tester la connexion renouvelle le jeton porteur si besoin et lit une fois les appareils, mais pas plus tôt que l'intervalle après la dernière lecture (il dit alors quand vient la prochaine), et au plus une fois toutes les 30 secondes.
- Jeton d'API ou jeton de rafraîchissement refusé (HTTP 400 ou 401 du
point de jeton avec une erreur OAuth comme
invalid_grant) : l'intégration s'arrête, même après un redémarrage, et ne réessaie pas d'elle-même (un jeton de rafraîchissement consommé le reste, et de nouveaux essais pourraient bloquer le compte). Générez un nouveau jeton de rafraîchissement sur la page API, collez-le, enregistrez : un nouvel essai aussitôt. - Réponse inattendue du point de jeton (toute autre réponse : un 403, une page d'un proxy…) : les jetons sont sans doute toujours bons ; l'intégration s'arrête jusqu'à un clic sur Tester la connexion ou un enregistrement de la configuration.
- Jeton porteur refusé par l'API (HTTP 401) : un jeton de plus de 10 minutes est renouvelé une fois et la requête renvoyée. Un jeton tout juste émis que l'API refuse n'est pas renouvelé à nouveau (cela consommerait un jeton de rafraîchissement à chaque fois) : nouveaux essais après 2 puis 4 minutes sans nouveau jeton, les appareils marqués injoignables, puis un arrêt au troisième refus, levé par le bouton, un enregistrement de la configuration ou de nouveaux jetons. Un 401 sur une commande qui n'est pas protectrice ne renouvelle jamais depuis la commande : la commande échoue, le cycle suivant renouvelle.
- Trop de requêtes (HTTP 429) : une pause de 1 minute à 6 heures (le
Retry-Afterde Lightwave, 15 minutes sans lui) pour les lectures, les commandes qui ne sont pas protectrices et le bouton, gardée après un redémarrage ou une reconnexion à Gladys. - HTTP 403 des lectures : une pause d'une heure des mêmes chemins. Un 403 sur une commande est cette commande refusée, rien d'autre.
- Lightwave indisponible (5xx, réseau, mauvaise réponse) : nouveaux essais après 1, 2, 5, 10, puis toutes les 15 minutes, pas plus tôt que l'intervalle.
- API publique : Lightwave peut la changer ou en limiter l'usage.
- Pas de mises à jour en direct (les webhooks de l'API publique exigent une URL publique) : une lecture toutes les 30 à 300 secondes. Les appareils de génération 1 ne remontent pas leur état d'eux-mêmes : un changement fait sur l'interrupteur mural peut mettre un cycle à s'afficher.
- Un compte Lightwave par Gladys, dix maisons, 500 appareils au plus.
- Pas de relais à trois voies, de couleurs de LED, d'appuis de boutons, d'index d'énergie ni de réglages dans cette version.
- Jamais testée avec un vrai compte : signalez ce que vous voyez sur le dépôt GitHub (sans vos jetons).
Vie privée
L'intégration garde dans /data/lightwave-state.json (lisible par son seul
conteneur) : un sel aléatoire, la fin d'une pause, l'heure de la dernière
tentative de lecture, un arrêt sur jetons refusés lié à une empreinte salée
des deux jetons, et les identifiants Lightwave des fonctionnalités de mode et
de consigne des appareils de chauffage du compte (pour les couper après un
redémarrage ; jamais utilisés avec un autre compte (vérifié sur les maisons
du compte quand les jetons changent), gardés tant que l'appareil est dans
Gladys). Jamais un jeton : le jeton porteur vit en mémoire, le jeton de
rafraîchissement dans la configuration de Gladys. Les identifiants Lightwave
des appareils et des fonctionnalités sont les identifiants des appareils
Gladys. Rien n'est envoyé ailleurs qu'à Lightwave.
Voici les paramètres demandés par Lightwave Smart dans son écran de configuration dans Gladys.
| Votre compte Lightwave | section | Non | Affiche dans Gladys les appareils Lightwave Smart de votre compte (hub Link Plus, générations 1 et 2) : lumières et variateurs, prises et relais (marche/arrêt), vannes de radiateur et thermostats (température, consigne, mode, état de chauffe), capteurs de fenêtre et de mouvement, batterie, puissance en watts. Ouvrez la page « API » de my.lightwaverf.com, créez un jeton d'API et un jeton de rafraîchissement, collez-les ici et enregistrez, puis ajoutez les appareils depuis l'onglet Découverte. Lecture toutes les 60 secondes ; les commandes de chauffage (sauf « arrêt » et 5 °C) sont désactivées tant que vous ne les autorisez pas ci-dessous. API publique de Lightwave, jamais testée avec un vrai compte. Sans lien avec Lightwave. |
| Jeton d'API | secret | Oui | Le « jeton d'API » (basic) de la page API de my.lightwaverf.com. Gardé par Gladys dans sa base, jamais réaffiché, envoyé seulement à Lightwave (auth.lightwaverf.com). |
| Jeton de rafraîchissement | secret | Oui | Le « jeton de rafraîchissement » de la même page. D'après lightwave2, Lightwave en donne un nouveau à chaque renouvellement ; l'intégration le garde elle-même dans la configuration de Gladys. Collez-en un nouveau seulement si le statut le demande. |
| Intervalle de rafraîchissement (s) | number | Non | Secondes entre deux lectures des appareils (30 à 300) : une requête par 150 fonctionnalités à chaque fois, plus une par maison toutes les heures. |
| Autoriser les commandes de chauffage | boolean | Non | Désactivé par défaut : toute consigne autre que 5 °C et le mode « chauffage » sont refusés. « Arrêt » et 5 °C ne sont retenus ni par cette option ni par une pause ; ils peuvent quand même échouer (jetons refusés, erreurs de Lightwave : voir le guide). |
| Température de consigne maximale (°C) | number | Non | Une consigne au-dessus est refusée (5 à 40 °C, 25 par défaut ; Lightwave accepte jusqu'à 40). |
| Langue des noms des fonctionnalités | select | Non | Sert aux noms des fonctionnalités des appareils ajoutés désormais, et aux erreurs des commandes. |
Comment installer Lightwave Smart dans Gladys
- Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Lightwave Smart apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
ghcr.io/lm1lc3n7/gladys-lightwave:0.1.2), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration). - Ouvrez l'écran Configuration de l'intégration, remplissez les paramètres, puis enregistrez.
- Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/LM1LC3N7/gladys-lightwave.
Lightwave Smart nécessite Gladys >=5.1.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Lightwave Smart est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par LM1LC3N7, et non par l'équipe cœur de Gladys.
