Intégration domotique Libre Hardware Monitor, gratuite et open source
Intégration Libre Hardware Monitor pour Gladys Assistant
Les capteurs d'un PC Windows : températures CPU et GPU, charges, ventilateurs, puissance.
Suivez les capteurs d'un PC Windows dans Gladys : températures du CPU et du GPU, charges, vitesses des ventilateurs, puissance, et, si vous le souhaitez, fréquences, tensions, mémoire, disques et débits réseau. Gladys les lit par le serveur web de Libre Hardware Monitor, un logiciel libre qui tourne sur le PC.
Intégration non officielle, sans lien avec le projet Libre Hardware Monitor. Elle n'a jamais été testée avec un vrai PC pour l'instant : elle a été écrite d'après le format que lit la bibliothèque de référence, et testée sur des réponses simulées. Vos retours sont les bienvenus.
Ce que vous obtenez​
  • Un appareil par matériel (CPU, GPU, carte mère, mémoire, chaque disque, chaque carte réseau...), avec une fonction en lecture seule par capteur.
  • Un appareil pour le PC, dont la fonction « Online » vaut 1 tant que le PC répond et 0 quand rien ne répond (PC éteint, en veille, logiciel fermé, réseau coupé ; derrière un proxy inverse, ses erreurs 502, 503 et 504) : utilisez-la dans une scène, par exemple pour être prévenu quand le PC s'éteint. Une réponse en erreur (mot de passe refusé, autre logiciel sur le port) la laisse à 1 : le PC est allumé, seuls ses capteurs ne sont pas lus.
  • Lecture seule. Gladys n'envoie rien au PC que la lecture des capteurs : aucune commande, aucun arrêt, rien qu'un « tout éteindre » ou un assistant vocal pourrait déclencher.
Unités : températures en °C, puissance en W, tensions en V, courants en A, mémoire en Go ou Mo, débits en Ko/s, durées en secondes. Gladys n'a pas d'unité pour une charge en %, un ventilateur en tr/min (RPM) ou une fréquence en MHz sur ces capteurs : l'unité est alors écrite dans le nom de la fonction (« CPU Total Load (%) »).
Sur le PC​
  1. Installez Libre Hardware Monitor (0.9.7 ou plus récent conseillé ; les versions plus anciennes fonctionnent, avec des valeurs moins précises).
  2. Lancez-le en administrateur, sinon la plupart des capteurs restent cachés.
  3. Menu Options → Remote Web Server → Run. Le port par défaut est 8085 (Options → Remote Web Server → Port pour le changer).
  4. Laissez le pare-feu de Windows accepter les connexions entrantes sur ce port, au moins depuis la machine de Gladys.
  5. Donnez au PC une adresse fixe dans votre box, pour que Gladys le trouve toujours.
  6. Cochez Options → Run On Windows Startup si le PC doit être suivi après chaque redémarrage.
Authentification (facultative)​
Libre Hardware Monitor peut demander un identifiant et un mot de passe (Options → Remote Web Server → Authentication). Si vous les avez définis, saisissez les mêmes dans Gladys ; laissez les deux champs vides sinon.
Son serveur web parle en http simple : le mot de passe traverse votre réseau en clair, lisible par tout appareil qui s'y trouve. Utilisez un mot de passe propre à cet usage, employé nulle part ailleurs. Dans Gladys, le mot de passe est un champ secret : gardé par Gladys dans sa base, jamais réaffiché, envoyé seulement à Libre Hardware Monitor (authentification HTTP Basic). Il n'est jamais écrit dans les journaux ni dans le volume /data de l'intégration.
Dans Gladys​
  1. Installez l'intégration depuis le store, puis ouvrez sa configuration.
  2. Adresse du PC : 192.168.1.20:8085 (une adresse seule est lue en http sur le port 8085). Derrière un proxy inverse : https://hôte/chemin ; le certificat doit alors venir d'une autorité reconnue.
  3. Capteurs proposés : « L'essentiel » (températures, charges, ventilateurs, puissance) ou « Tous les capteurs ». Un PC compte des centaines de capteurs : commencez par l'essentiel.
  4. Lecture : toutes les 30 s, minutes (par défaut), 2 ou 5 minutes.
  5. Enregistrez, puis appuyez sur Tester la connexion : le PC est lu aussitôt, son matériel et ses capteurs comptés.
  6. Ouvrez l'onglet Découverte et créez les appareils voulus.
Changer « Capteurs proposés » ne retire jamais une fonction déjà créée : un appareil garde toutes ses fonctions, et les nouvelles sont proposées par « Mettre à jour ».
  • 250 valeurs par minute au plus. Gladys accepte 300 états par minute d'une intégration. Seules les valeurs des appareils créés qui ont changé sont envoyées (arrondies : 0,1 °C, 1 %, 1 tr/min, 0,1 W...). Sur un gros PC lu toutes les 30 secondes, les valeurs au-delà du budget attendent la minute suivante, les plus anciennes d'abord : chaque valeur arrive, un peu plus tard.
  • Un seul PC par intégration dans cette version.
  • Un appareil propose 200 fonctions au plus ; une lecture est limitée à 64 matériels et 5 000 capteurs, et à 8 Mo.
  • Quand le PC ne répond pas, Gladys réessaie après l'intervalle de lecture, puis de plus en plus espacé jusqu'à toutes les 5 minutes : la fonction « Online » peut mettre jusqu'à 5 minutes à repasser à 1 après une longue coupure.
  • Un mot de passe refusé (HTTP 401) arrête les lectures jusqu'à ce que vous enregistriez la configuration ou appuyiez sur « Tester la connexion » : Gladys ne réessaie jamais seul le même mot de passe.
  • Un HTTP 429 (trop de requêtes) ou une erreur serveur (5xx) suspend les lectures au moins pendant l'intervalle de lecture (429 : 1 min à 6 h) ; la pause est gardée au redémarrage de l'intégration.
  • Passer de Libre Hardware Monitor 0.9.4 ou plus ancien à 0.9.5 ou plus récent change l'identifiant de la carte mère (sa puce, lpc-..., devient motherboard), comme dans Home Assistant : la carte mère apparaît comme un nouvel appareil dans Découverte ; supprimez l'ancien une fois le nouveau créé.
ÉtatÀ vérifier
Ne répond pasPC allumé ? Libre Hardware Monitor lancé, serveur web démarré (Options → Remote Web Server → Run) ? Port ouvert dans le pare-feu de Windows ? Bonne adresse et bon port ?
Ne répond pas comme le serveur webLe port est celui d'un autre logiciel, ou le serveur web est arrêté. Ouvrez http://<IP>:8085/data.json dans un navigateur : vous devez voir du JSON.
Demande un identifiant et un mot de passeL'authentification est active dans Libre Hardware Monitor : saisissez le même identifiant et le même mot de passe dans Gladys.
A refusé l'identifiant ou le mot de passeSaisissez-les de nouveau, enregistrez.
Aucun capteurLancez Libre Hardware Monitor en administrateur ; vérifiez le matériel coché dans son menu Options.
Vie privée​
L'intégration ne parle qu'à l'adresse que vous saisissez. Elle lit les noms du matériel du PC et ceux de ses cartes réseau, qui deviennent des noms d'appareils et de fonctions Gladys. Rien ne sort de votre réseau.
Voici les paramètres demandés par Libre Hardware Monitor dans son écran de configuration dans Gladys.
FonctionnementsectionNonGladys lit les capteurs d'un PC Windows par le serveur web de Libre Hardware Monitor (logiciel libre, sur le PC) : températures, charges, ventilateurs, puissance, fréquences, mémoire, disques. Chaque matériel (CPU, GPU, carte mère, disque...) devient un appareil Gladys (onglet Découverte), et le PC un appareil dont « En ligne » dit s'il répond. Lecture seule : Gladys n'envoie rien au PC que la lecture. Dans Libre Hardware Monitor : Options, Remote Web Server, Run (port 8085) ; lancez-le en administrateur pour voir tous les capteurs. Intégration non officielle, sans lien avec le projet Libre Hardware Monitor.
Adresse du PCstringOuiL'adresse du PC sur votre réseau et le port du serveur web : <IP>:8085. Une adresse seule est lue en http sur le port 8085 ; avec http:// ou https:// et sans port, le port 80 ou 443 (un proxy inverse, un chemin est gardé). Donnez au PC une adresse fixe dans votre box.
Authentification (facultative)sectionNonSeulement si le serveur web de Libre Hardware Monitor demande un identifiant et un mot de passe (Options, Remote Web Server, Authentication) : saisissez les mêmes ici. Laissez les deux vides sinon. Le serveur web de Libre Hardware Monitor parle en http simple : le mot de passe traverse votre réseau en clair, lisible par tout appareil qui s'y trouve. Utilisez un mot de passe propre à cet usage, employé nulle part ailleurs.
IdentifiantstringNon
Mot de passesecretNonGardé par Gladys dans sa base, jamais réaffiché, envoyé seulement à Libre Hardware Monitor, dans l'en-tête Authorization (authentification HTTP Basic).
Capteurs et rafraîchissementsectionNonUn PC compte des centaines de capteurs. L'onglet Découverte propose, par matériel, soit l'essentiel (températures, charges, ventilateurs, puissance), soit tout (fréquences, tensions, mémoire, débits...). Les valeurs des appareils créés sont envoyées quand elles changent, 250 par minute au plus : au-delà, les plus anciennes passent d'abord.
Capteurs proposésselectOui
LectureselectOui
Comment installer Libre Hardware Monitor dans Gladys​
  1. Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Libre Hardware Monitor apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
  2. Cliquez sur Installer. Gladys télécharge l'image Docker (ghcr.io/lm1lc3n7/gladys-libre-hardware-monitor:0.1.1), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration).
  4. Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/LM1LC3N7/gladys-libre-hardware-monitor.
Libre Hardware Monitor nécessite Gladys >=5.1.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Libre Hardware Monitor est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par LM1LC3N7, et non par l'équipe cœur de Gladys.
