Intégration domotique LG ThinQ, gratuite et open source
Découvrez et pilotez les appareils LG de votre compte ThinQ, via l'API officielle LG.
Cette intégration connecte Gladys Assistant aux appareils enregistrés sur votre compte LG — climatiseur, lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle, réfrigérateur, four, purificateur d'air, aspirateur robot… — via l'API officielle LG ThinQ Connect.
C'est une intégration cloud : Gladys parle aux serveurs LG, et LG parle à vos appareils. Rien n'est rétro-conçu, et aucun mot de passe n'est stocké : le seul identifiant est un jeton que vous créez vous-même et que vous pouvez révoquer à tout moment.
Avant de commencer
Il vous faut :
- Gladys 5.3 ou plus récent ;
- un compte LG ThinQ avec vos appareils déjà ajoutés dans l'application mobile LG ThinQ (cette intégration découvre les appareils, elle ne les appaire pas) ;
- des appareils en ligne dans l'application ;
- le pays dans lequel le compte LG a été créé — LG héberge les comptes sur des serveurs régionaux, et une mauvaise région répond simplement « utilisateur inconnu ».
Étape 1 — Créer un jeton d'accès personnel
- Ouvrez https://connect-pat.lgthinq.com et connectez-vous avec le même compte LG que dans l'application ThinQ.
- Cliquez sur Create New Token.
- Donnez un nom au jeton (par exemple
Gladys). - Cochez les autorisations correspondant aux appareils que vous voulez utiliser dans Gladys. Une autorisation manquante rend l'appareil invisible pour l'intégration : dans le doute, cochez tout.
- Cliquez sur Create Token et copiez le jeton — LG ne l'affiche qu'une fois.
La documentation LG de cet écran : https://thinq.developer.lge.com/en/cloud/docs/thinq-connect/PAT-en/
Étape 2 — Configurer l'intégration dans Gladys
- Ouvrez l'intégration LG ThinQ dans Gladys, onglet Configuration.
- Collez le jeton dans Jeton d'accès personnel.
- Choisissez le pays du compte LG.
- Enregistrez.
- Cliquez sur Tester la connexion : Gladys répond avec la région jointe et la liste des appareils trouvés. Si cela fonctionne, vos appareils apparaissent dans l'onglet Appareils en quelques secondes.
Les autres réglages sont optionnels :
- Intervalle de rafraîchissement — la fréquence de lecture de chaque appareil (5 minutes par défaut, une minute au plus rapide). LG limite le nombre d'appels d'API par client et chaque appareil coûte un appel par rafraîchissement : ne le baissez que si vous avez peu d'appareils.
- Unité de température — LG publie chaque température deux fois, en Celsius et en Fahrenheit. Seule l'unité choisie devient une fonctionnalité Gladys.
- Exposer toutes les propriétés numériques — désactivé par défaut. Activez-le pour récupérer aussi les décalages de programmation et les compteurs exposés par LG ; utile pour explorer ce que remonte un appareil précis.
L'intégration lit le profil de chaque appareil — la description par LG de ce que ce modèle précis sait remonter et accepter — et en déduit les fonctionnalités Gladys. Ce que vous voyez dépend donc de votre matériel, pas d'une liste figée :
| Ce que LG expose | Ce que vous obtenez dans Gladys |
| Marche/arrêt, et autres options on/off | Un interrupteur pilotable, utilisable dans les scènes |
| Température de consigne | Une consigne, avec les bornes de votre modèle |
| Température, humidité, PM2.5, PM10, CO2 mesurées | Des capteurs, avec historique et graphiques |
| Usure du filtre, batterie | Des capteurs, en pourcentage |
| Temps restant d'un cycle | Une durée, en heures et minutes |
| Porte ouverte/fermée | Un capteur d'ouverture |
| Mode en cours, état, nom du programme | Une fonctionnalité texte, utilisable comme déclencheur |
Un appareil est lu dès son ajout, ses fonctionnalités portent donc une valeur
immédiatement ; tout est ensuite rafraîchi selon l'intervalle configuré. Gladys
affiche un badge sur chaque appareil : cloud quand LG répond,
unreachable (orange) quand l'appareil est débranché ou hors réseau.
Piloter ce dont Gladys n'a pas de fonctionnalité
Les modes LG dépendent du modèle : votre climatiseur peut accepter COOL,
HEAT, AIR_DRY, quand un autre accepte aussi ENERGY_SAVING. Les
fonctionnalités Gladys couvrent l'universel (marche/arrêt, température,
capteurs) ; tout le reste est accessible par deux boutons de l'onglet
Configuration :
Lister les propriétés — choisissez un appareil, et Gladys affiche chaque propriété acceptée avec les valeurs exactes autorisées, par exemple :
airConJobMode.currentJobMode = COOL | HEAT | AIR_DRYtemperatureInUnits.targetTemperatureC = 18..30, step 1airFlow.windStrength = LOW | MID | HIGH -
Envoyer une commande — choisissez l'appareil, collez le nom de la propriété et la valeur. La commande est vérifiée contre le profil avant l'envoi : une faute de frappe est refusée avec la liste des valeurs autorisées, plutôt qu'un échec silencieux.
Widgets du tableau de bord
Dans un tableau de bord, Modifier → ajouter une box → catégorie des intégrations :
- Appareil LG — un appareil choisi dans les réglages de la box : ses valeurs en direct (températures, humidité, temps restant…), ce qu'il fait (état, mode), sa connexion au cloud LG, et les boutons Marche / Arrêt, Actualiser et Envoyer une commande ;
- Appareils LG — tous vos appareils LG sur une seule carte, avec pour chacun son état (« En cours », « Terminé », « Injoignable »…) et un bouton Actualiser.
Les valeurs suivent l'intervalle de rafraîchissement ; Actualiser interroge LG tout de suite, sauf pour un appareil déjà lu dans les 2 dernières minutes : c'est alors sa dernière lecture qui est affichée (chaque appel LG compte dans votre quota). Seuls les appareils ajoutés dans Gladys sont affichés.
Envoyer une commande ouvre un petit formulaire dans la carte : choisissez
une des propriétés que l'appareil accepte (ses propriétés modifiables, par
leur nom) et tapez la valeur — COOL, 22, true… Il fait exactement ce que
fait le bouton Envoyer une commande de l'écran de configuration : la
valeur est vérifiée par rapport à ce que l'appareil accepte avant tout envoi,
et Lister les propriétés affiche les valeurs acceptées. Le bouton est
absent pour un appareil sans rien de modifiable.
Déclencheurs
Dans l'éditeur de scènes, catégorie Intégrations :
| Déclencheur | Quand |
| Appareil LG : cycle terminé | Un lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle ou four finit son cycle |
| Appareil LG : changement d'état | L'état de fonctionnement change (RUNNING, RINSING, END…) |
| Appareil LG : connexion perdue / retrouvée | L'appareil quitte ou retrouve le cloud LG |
Chaque filtre laissé vide veut dire « n'importe lequel ». Le filtre Nouvel
état attend la valeur LG exacte, en majuscules (END, RUNNING…) :
Lister les propriétés donne les valeurs de chaque appareil.
Les actions suivantes de la scène peuvent réutiliser le nom de l'appareil, le sous-appareil (lave-linge ou sèche-linge d'une WashTower), le nouvel et l'ancien état. Exemple : « Cycle terminé » → envoyer un message « {{triggerEvent.data.device_name}} a terminé ».
Bon à savoir :
- les changements sont vus à la lecture suivante de l'appareil : un cycle qui se termine est signalé au plus tard après un intervalle de rafraîchissement ;
- au démarrage de l'intégration, rien n'est déclenché : il faut un « avant » et un « après » pour parler de changement ;
- une lecture provoquée par une action (bouton, scène, commande) ne déclenche rien sur le moment — c'est la lecture régulière suivante qui le fait. Cela évite qu'une scène se relance elle-même en boucle.
Actions
| Action | Ce qu'elle fait |
| Appareil LG : envoyer une commande | Comme le bouton Envoyer une commande : n'importe quelle propriété, vérifiée avant l'envoi |
| Appareil LG : lire l'état | Lit l'appareil tout de suite et donne aux actions suivantes : connecté (oui/non), état, temps restant (min) |
Exemple : chaque soir à 22 h, « Lire l'état » du lave-linge → condition
« état = END » → notification « Pensez à vider le lave-linge ».
« Lire l'état » interroge LG au plus une fois toutes les 2 minutes par appareil : dans cet intervalle, la scène reçoit la dernière lecture.
« LG a refusé les identifiants » — le jeton ou le pays est incorrect. Les jetons sont liés au compte qui les a créés : vérifiez que vous utilisez le même compte LG que dans l'application ThinQ, et choisissez le pays de création du compte.
Un appareil manque — soit son autorisation n'était pas cochée à la création du jeton (recréez un jeton avec les bonnes autorisations), soit il a été ajouté dans l'application LG après la dernière lecture de Gladys. Cliquez sur Rafraîchir la liste des appareils.
Un appareil affiche un badge orange unreachable — LG le signale comme non
connecté. Vérifiez qu'il est alimenté et connecté au Wi-Fi dans l'application LG
ThinQ ; le badge disparaît au rafraîchissement suivant.
Un appareil que je viens d'ajouter affiche « pas de valeur récente » — l'appareil est lu au moment même de son ajout : cela signifie donc que LG n'avait rien à remonter à cet instant, en général parce que l'appareil est hors réseau (vérifiez le badge orange). Le rafraîchissement suivant remplit les fonctionnalités dès que LG répond de nouveau.
Le widget Appareil LG affiche « settings.device: must be at most 100 characters » — l'appareil a été ajouté avec une version 2.0.0 ou plus ancienne, dont l'identifiant était trop long pour un widget. Après la mise à jour, supprimez l'appareil dans Gladys, rajoutez-le depuis l'onglet Découverte, puis choisissez-le à nouveau dans les réglages du widget. L'historique de l'ancien appareil et les scènes qui l'utilisent sont à refaire.
« Quota d'appels dépassé » — augmentez l'intervalle de rafraîchissement. LG compte les appels de chaque client, et un rafraîchissement coûte un appel par appareil.
Une commande est refusée — LG rejette les commandes qu'un appareil ne peut pas honorer dans son état actuel (démarrer un lave-linge dont la porte est ouverte, changer le mode alors qu'il est éteint). La raison s'affiche sous le bouton et dans les logs de l'intégration.
Vie privée
Le jeton d'accès personnel est stocké chiffré par Gladys et n'est jamais renvoyé à votre navigateur. Il peut être révoqué à tout moment depuis https://connect-pat.lgthinq.com, ce qui coupe immédiatement l'accès de cette intégration sans toucher à votre compte LG.
Voici les paramètres demandés par LG ThinQ dans son écran de configuration dans Gladys.
| Connectez votre compte LG | section | Non | Cette intégration utilise l'API officielle LG ThinQ Connect. Connectez-vous sur la page LG ci-dessous avec le compte LG sur lequel vos appareils sont enregistrés, créez un jeton d'accès personnel (PAT), cochez les autorisations des appareils souhaités, puis collez le jeton ici. |
| Jeton d'accès personnel | secret | Oui | Le jeton créé sur la page LG ci-dessus. Il est stocké chiffré et jamais renvoyé au navigateur. |
| Pays du compte LG | select | Oui | LG héberge les comptes sur des serveurs régionaux : choisissez le pays de création du compte LG, pas votre pays de résidence actuel. |
| Comportement | section | Non | LG limite le nombre d'appels d'API par client. Chaque appareil coûte un appel par rafraîchissement : gardez un intervalle confortable si vous possédez beaucoup d'appareils. |
| Intervalle de rafraîchissement (s) | number | Non | Fréquence de lecture de chaque appareil, en secondes. |
| Unité de température | select | Non | LG publie chaque température deux fois, en Celsius et en Fahrenheit. Seule l'unité choisie devient une fonctionnalité Gladys. |
| Exposer toutes les propriétés numériques | boolean | Non | Créer aussi des fonctionnalités pour les propriétés numériques sans signification évidente (décalages de programmation, compteurs). Utile pour explorer ce que remonte un appareil. |
Comment installer LG ThinQ dans Gladys
- Dans Gladys, ouvrez Intégrations : LG ThinQ apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
ghcr.io/prohand/gladys-lg-thinq:2.5.3), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration). - Ouvrez l'écran Configuration de l'intégration, remplissez les paramètres, puis enregistrez.
- Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/prohand/gladys-lg-thinq.
LG ThinQ nécessite Gladys >=5.3.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
LG ThinQ est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par prohand, et non par l'équipe cœur de Gladys.
