Intégration domotique Kostal Plenticore, gratuite et open source
Intégration Kostal Plenticore pour Gladys Assistant
Onduleurs Kostal Plenticore et PIKO IQ en local : production, maison, réseau et batterie.
Présentation​
Cette intégration lit votre onduleur Kostal PLENTICORE plus, PLENTICORE BI ou PIKO IQ / PIKO MP sur votre réseau local, par l'API REST qu'utilise sa propre interface web. Pas de cloud Kostal, pas de registre Modbus à configurer : vous donnez l'adresse de l'onduleur et le mot de passe propriétaire, et Gladys obtient un appareil avec les vraies données de l'onduleur.
  • la production solaire, totale et par chaîne PV ;
  • la consommation de la maison et l'échange avec le réseau (soutirage et injection) ;
  • la batterie, s'il y en a une : niveau de charge, puissance de charge et de décharge, cycles ;
  • les compteurs d'énergie du jour et depuis la mise en service, prêts pour le suivi d'énergie de Gladys ;
  • l'état de l'onduleur et ses alarmes, avec le texte d'alarme que donne l'onduleur ;
  • un widget de tableau de bord, des déclencheurs de scène (alarme, batterie pleine, batterie vide) et, si vous les autorisez, deux actions de scène sur les réglages de la batterie.
Développée sans le matériel : elle s'appuie sur l'API telle que l'utilisent l'intégration Home Assistant et la bibliothèque pykoplenti, et a été testée face à un onduleur simulé. Vos retours sont les bienvenus, sur le forum ou dans une issue GitHub.
Cette intégration n'est pas affiliée à KOSTAL Solar Electric. Kostal, PLENTICORE et PIKO sont des marques de leurs propriétaires.
Prérequis​
  • Gladys 5.1 ou plus récent (le suivi d'énergie des compteurs fonctionne au mieux avec Gladys 5.2).
  • Un onduleur Kostal PLENTICORE plus, PLENTICORE BI, PIKO IQ ou PIKO MP, relié à votre réseau en câble ou en Wi-Fi, avec une adresse IP fixe (une réservation DHCP dans votre box suffit).
  • Le mot de passe propriétaire (en allemand « Anlagenbetreiber ») : celui qui ouvre l'interface web de l'onduleur, à l'adresse http://<adresse de l'onduleur>. Si vous ne l'avez jamais défini, votre installateur ou l'application Kostal Solar peut vous aider. Le code de service de l'installateur n'est pas nécessaire.
  • Gladys et l'onduleur sur le même réseau : l'intégration parle directement à l'onduleur.
  1. Installez l'intégration depuis le store (ou Intégrations → Installer depuis GitHub avec l'adresse du dépôt).
  2. Dans l'onglet Configuration :
    • Adresse IP : l'adresse de l'onduleur, par exemple 192.0.2.20. Un nom d'hôte convient aussi.
    • Mot de passe propriétaire : conservé dans la configuration de Gladys uniquement, jamais écrit dans les journaux.
    • Onduleur 2 / Onduleur 3 (facultatif) : l'adresse d'un autre onduleur Kostal de l'installation (par exemple celui de la batterie) et son mot de passe propriétaire ; laissez le mot de passe vide s'il est le même que celui du premier onduleur. Chaque onduleur devient son propre appareil dans Gladys. Laissez ces blocs vides si vous n'avez qu'un onduleur.
    • Intervalle de rafraîchissement : 10, 15 (par défaut), 30 ou 60 secondes. Chaque rafraîchissement est une requête à l'onduleur.
    • Langue des textes des appareils : noms de l'appareil et de ses fonctionnalités, état de l'onduleur, textes des alarmes (français par défaut). Les noms sont figés à l'ajout de l'appareil.
    • Batterie pleine à / Batterie vide à : les niveaux qui déclenchent les déclencheurs de scène de la batterie.
    • Autoriser les réglages de la batterie : désactivé par défaut, voir « Actions de scène ».
  3. Cliquez sur Tester la connexion : l'intégration se connecte et indique ce qu'elle a trouvé (modèle, chaînes PV, batterie, firmware, réglages de la batterie).
  4. Ouvrez l'onglet Découverte et ajoutez l'onduleur (chacun d'eux si vous en avez plusieurs). Ses états arrivent aussitôt.
L'appareil​
Un appareil par onduleur, nommé d'après son modèle (par exemple « Kostal PLENTICORE plus 10 »). Une fonctionnalité n'existe que si l'onduleur la mesure : pas de fonctionnalités de batterie sans batterie, pas de fonctionnalités par chaîne avec une seule chaîne.
FonctionnalitéSignification
Production solairePuissance DC de toutes les chaînes PV, en W
Chaîne PV 1, 2, 3Puissance de chaque chaîne (à partir de deux chaînes)
Consommation de la maisonCe que consomme la maison, en W
Réseau (soutirage +, injection −)Échange avec le réseau : positif quand la maison soutire, négatif quand l'onduleur injecte
Sortie AC de l'onduleurCe que l'onduleur délivre côté AC, en W
Niveau de la batterieNiveau de charge, en %
Charge / Décharge de la batteriePuissance entrant dans la batterie et en sortant, en W
Cycles de la batterieCycles complets comptés par l'onduleur
Production du jourÉnergie produite depuis minuit, en kWh
Production totaleÉnergie produite depuis la mise en service, en kWh
Maison depuis le réseau (total)Énergie prise au réseau par la maison, en kWh
Injection dans le réseau (total)Énergie injectée dans le réseau, en kWh (calculée comme Home Assistant : production moins la consommation de la maison fournie par l'onduleur)
Énergie chargée / déchargée (total)Compteurs de la batterie, en kWh
État de l'onduleurEn production, Veille, Bridé, Surchauffe…
Alarmes activesNombre d'erreurs actives
Dernière alarmeTexte de la dernière alarme active, tel que le formule l'onduleur, ou « Aucune alarme »
Toutes les fonctionnalités sont en lecture seule : rien sur le tableau de bord ne peut modifier l'onduleur.
Suivi d'énergie​
« Maison depuis le réseau (total) » est un index d'énergie : Gladys en dérive une consommation par demi-heure et son coût, comme pour un compteur, et le rattache à votre compteur électrique principal si vous en avez un. C'est le seul index de consommation de l'appareil : l'énergie que vous produisez vous-même n'est jamais comptée comme achetée.
Avec plusieurs onduleurs, chaque appareil a son propre « Maison depuis le réseau (total) ». Si les deux onduleurs lisent le même compteur d'énergie, les deux index comptent la même énergie : n'en gardez qu'un dans le suivi d'énergie de Gladys, sinon la consommation est comptée deux fois.
Les compteurs de production (« Production totale », « Injection dans le réseau (total) ») et ceux de la batterie sont conservés avec leur historique et visibles dans les graphiques. Gladys 5.2 ne transforme pas encore l'index de production d'une intégration externe en production par demi-heure : cela viendra avec le cœur.
Widget du tableau de bord​
Ajoutez le widget Kostal à un tableau de bord. Il affiche :
  • des tuiles pour la production solaire, la maison, le réseau, la batterie et la production du jour, en direct ;
  • la courbe de production et de consommation des dernières 24 heures ;
  • une liste d'état : soutirage ou injection, batterie en charge ou en décharge, état de l'onduleur, alarmes, autonomie et autoconsommation du jour, consommation de la maison du jour, réglages de la batterie (s'ils sont autorisés), heure de la dernière lecture.
Le widget ne coûte aucune requête à l'onduleur : il affiche la dernière lecture.
Avec plusieurs onduleurs, choisissez l'onduleur dans les réglages du widget (vide : le premier) : son nom s'affiche en haut, et vous pouvez ajouter un widget par onduleur.
Déclencheurs de scène​
  • Alarme de l'onduleur Kostal : une nouvelle alarme est apparue sur l'onduleur. Variables : le code de l'alarme, son texte (dans la langue de la configuration) et sa catégorie. Un même code se déclenche au plus une fois toutes les 10 minutes.
  • Batterie Kostal pleine : le niveau de charge a atteint le seuil « Batterie pleine à ». Ne se redéclenche qu'après une baisse de 5 points.
  • Batterie Kostal vide : le niveau de charge est descendu au seuil « Batterie vide à ». Ne se redéclenche qu'après une hausse de 5 points.
Chaque déclencheur peut se limiter à un onduleur (vide : n'importe lequel).
Rien ne se déclenche à la première lecture après un démarrage : un redémarrage ne rejoue jamais une ancienne alarme.
Pour un seuil sur une puissance (injection au-dessus de 2 000 W pendant 10 minutes), utilisez le déclencheur standard « état d'un appareil » de Gladys sur la fonctionnalité « Réseau » : il a le seuil et la durée.
Actions de scène​
Les deux actions sont désactivées par défaut : activez d'abord « Autoriser les réglages de la batterie » dans la configuration. Elles ne fonctionnent que si l'onduleur permet au propriétaire de modifier le réglage (le test de connexion vous le dit), et chaque modification écrit une ligne dans les journaux.
  • Régler la réserve de la batterie Kostal : le seuil de décharge minimal que garde la batterie, de 5 à 100 %, par pas de 5 %. La scène reçoit la valeur appliquée.
  • Gestion intelligente de la batterie Kostal : active ou coupe la gestion intelligente de la batterie de Kostal. L'activer coupe la commande horaire, comme le fait l'interface de l'onduleur.
Avec plusieurs onduleurs, choisissez l'onduleur dans l'action (vide : le premier onduleur avec batterie).
Une valeur erronée change l'usage de votre batterie : vérifiez-la ensuite dans l'interface web de l'onduleur.
Exemples de scènes​
  • Garder une réserve avant un orage : à l'arrivée d'une alerte météo, lancez « Régler la réserve de la batterie Kostal » à 50 % ; remettez-la à 10 % le lendemain.
  • Profiter du surplus : déclencheur « état d'un appareil » sur « Réseau (soutirage +, injection −) » en dessous de −2 000 W pendant 10 minutes → allumer le chauffe-eau ; l'éteindre quand la valeur repasse au-dessus de 0.
  • Être prévenu d'un défaut : déclencheur « Alarme de l'onduleur Kostal » → envoyer le message « Alarme onduleur {{triggerEvent.data.code}} : {{triggerEvent.data.description}} ».
  • Batterie pleine à midi : déclencheur « Batterie Kostal pleine » → lancer le lave-vaisselle ou la recharge de la voiture.
Requêtes à l'onduleur​
  • Une requête par rafraîchissement (10 à 60 secondes, à votre choix), avec une session gardée entre les requêtes : une connexion au démarrage, à nouveau seulement si l'onduleur a redémarré.
  • Toutes les 30 minutes, quatre requêtes légères relisent ce qu'est l'onduleur (mise à jour du firmware, batterie ajoutée).
  • Les textes d'alarme ne sont lus que pendant une alarme active ; les réglages de la batterie toutes les 5 minutes, et seulement s'ils sont autorisés.
  • Rien n'est lu tant que l'appareil n'est pas ajouté à Gladys, sauf pour le widget.
  • Un mot de passe refusé n'est pas réessayé pendant 15 minutes (ou jusqu'à ce que vous enregistriez la configuration) : l'onduleur bloque le compte après plusieurs connexions refusées.
  • L'intégration se déconnecte à son arrêt : l'onduleur ne garde que quelques sessions.
  • « L'onduleur ne répond pas » : vérifiez l'adresse (ouvrez http://<adresse> dans un navigateur sur le même réseau), que l'onduleur est bien sur le réseau et que Gladys peut le joindre.
  • « L'onduleur a refusé le mot de passe » : saisissez le mot de passe propriétaire de l'interface web (pas le code de service de l'installateur, pas le mot de passe du portail Kostal Solar). Enregistrez la configuration pour réessayer aussitôt.
  • « L'onduleur a bloqué le compte propriétaire » : attendez son déblocage (son interface web vous l'indique), puis enregistrez à nouveau la configuration.
  • Une fonctionnalité manque : l'onduleur ne liste pas la mesure (pas de batterie, une seule chaîne, un firmware plus ancien). Lancez « Tester la connexion », puis « Mettre à jour » dans l'onglet Découverte après une mise à jour du firmware.
  • Les signes du réseau ou de la batterie semblent inversés : signalez-le sur le forum avec votre modèle et votre firmware : ils n'ont été vérifiés que sur la documentation.
  • Plusieurs onduleurs : l'état de la connexion nomme l'onduleur en défaut (« Onduleur 2 : … »), et « Tester la connexion » répond pour chacun.
  • Plus de détails : passez la variable d'environnement LOG_LEVEL de l'intégration à debug. Les journaux ne contiennent jamais le mot de passe ni la session.
  • Développée sans le matériel : les signes (réseau, batterie), la liste exacte des mesures de chaque modèle et les réglages modifiables viennent de la documentation et de l'intégration Home Assistant, pas d'un essai sur un vrai onduleur.
  • Accès propriétaire seulement : les réglages qui exigent le code de service de l'installateur (et la clé maître) ne sont pas pris en charge.
  • Jusqu'à trois onduleurs par installation de l'intégration, lus l'un après l'autre à chaque rafraîchissement.
  • Le compteur d'injection est calculé (production moins la consommation de la maison fournie par l'onduleur), comme le fait Home Assistant.
  • Pas de production par demi-heure dans le suivi d'énergie tant que le cœur de Gladys ne la gère pas pour les intégrations externes.
  • Les PIKO IQ / MP et PLENTICORE BI devraient répondre comme le PLENTICORE plus (même plateforme) ; une mesure absente donne simplement une fonctionnalité absente.
Voici les paramètres demandés par Kostal Plenticore dans son écran de configuration dans Gladys.
Connecter votre onduleur KostalsectionNonSaisissez l'adresse IP de l'onduleur (visible dans votre box ou sur l'écran de l'onduleur) et le mot de passe propriétaire qui ouvre son interface web. Gladys lit l'onduleur sur votre réseau local, sans le cloud Kostal. Ouvrez ensuite l'onglet Découverte. Jusqu'à trois onduleurs : remplissez les blocs facultatifs plus bas pour les autres.
Adresse IPstringOuiDe l'onduleur. Un nom d'hôte convient aussi.
Mot de passe propriétairesecretOuiLe mot de passe du compte propriétaire (« Anlagenbetreiber ») de l'interface web de l'onduleur. Le code de service de l'installateur n'est pas nécessaire.
Onduleur 2 (facultatif)sectionNonUn autre onduleur Kostal de l'installation, par exemple celui de la batterie. Chaque onduleur devient son propre appareil dans Gladys.
Adresse IP de l'onduleur 2stringNonLaissez vide si vous n'avez pas d'autre onduleur.
Mot de passe de l'onduleur 2secretNonSon mot de passe propriétaire. Laissez vide s'il est le même que celui du premier onduleur.
Onduleur 3 (facultatif)sectionNonUn autre onduleur Kostal de l'installation, par exemple celui de la batterie. Chaque onduleur devient son propre appareil dans Gladys.
Adresse IP de l'onduleur 3stringNonLaissez vide si vous n'avez pas d'autre onduleur.
Mot de passe de l'onduleur 3secretNonSon mot de passe propriétaire. Laissez vide s'il est le même que celui du premier onduleur.
OptionssectionNonPour tous les onduleurs.
Intervalle de rafraîchissementselectNonFréquence de lecture de l'onduleur : une requête à chaque fois.
Langue des textes des appareilsselectNonNoms donnés au nouvel appareil et à ses fonctionnalités, textes d'état de l'onduleur et des alarmes.
Batterie pleine à (%)numberNonNiveau de charge qui déclenche le déclencheur de scène « Batterie pleine ».
Batterie vide à (%)numberNonNiveau de charge qui déclenche le déclencheur de scène « Batterie vide » : en général, le seuil de décharge minimal réglé sur l'onduleur.
Réglages de la batterie (avancé)sectionNonDésactivés par défaut. Une fois autorisés, deux actions de scène peuvent modifier le seuil de décharge minimal et activer ou couper la gestion intelligente de la batterie, si l'onduleur le permet au propriétaire. Une valeur erronée change l'usage de votre batterie : vérifiez-la ensuite dans l'interface web de l'onduleur.
Autoriser les réglages de la batteriebooleanNonPermet aux actions de scène d'écrire sur l'onduleur.
Comment installer Kostal Plenticore dans Gladys​
  1. Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Kostal Plenticore apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
  2. Cliquez sur Installer. Gladys télécharge l'image Docker (ghcr.io/guim31/gladys-kostal:1.1.0), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration).
  4. Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/guim31/gladys-kostal.
Kostal Plenticore nécessite Gladys >=5.1.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Kostal Plenticore est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par guim31, et non par l'équipe cœur de Gladys.
