Intégration KLF200 - io-homecontrol pour Gladys Assistant
Découvre et pilote les volets io-homecontrol déjà appairés à une passerelle Velux KLF200.
Ceci est la documentation utilisateur de l'intégration. Gladys ré-héberge ce fichier et affiche un lien Documentation permanent vers lui dans l'écran de configuration — c'est au moment de configurer que l'utilisateur en a le plus besoin.
Ce que vous obtenez​
Chaque volet/fenêtre io-homecontrol® déjà appairé à votre passerelle Velux KLF200 (via l'appli Velux ou l'interface d'appairage de la passerelle) apparaît automatiquement, avec deux fonctionnalités pilotables :
  • Position — un curseur 0–100 %.
  • État — un bouton ouvert / stop / fermé.
Les deux sont interrogées toutes les 60 secondes : un mouvement fait en dehors de Gladys (télécommande physique, appli Velux) est donc répercuté automatiquement en moins d'une minute.
  2. Renseignez l'adresse IP et le mot de passe de la passerelle KLF200 (définis sur la passerelle elle-même). Optionnellement, collez son empreinte TLS pour épingler le certificat.
  3. Enregistrez : l'intégration se connecte à la passerelle et les volets déjà connus apparaissent dans l'onglet Découverte, prêts à être ajoutés.
Limitation connue​
Le KLF200 n'accepte qu'une seule connexion à la fois. Si la passerelle vient d'être utilisée par un autre client (l'appli Velux, une autre intégration…), une tentative de connexion peut être brièvement refusée — l'intégration réessaie automatiquement toutes les 30 secondes, sans action requise.
L'intégration journalise chaque tentative de connexion, découverte et commande : consultez les logs de l'intégration depuis l'interface Gladys (ou docker logs sur l'hôte).
Voici les paramètres demandés par KLF200 - io-homecontrol dans son écran de configuration dans Gladys.
Passerelle KLF200sectionNonLes volets doivent déjà être appairés via l'appli Velux ou l'interface du KLF200.
Adresse IP du KLF200stringOui
Mot de passe du KLF200secretOui
Empreinte TLS (optionnelle)stringNonLaisser vide pour ne pas épingler le certificat.
Comment installer KLF200 - io-homecontrol dans Gladys​
  1. Dans Gladys, ouvrez Intégrations : KLF200 - io-homecontrol apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
  2. Cliquez sur Installer. Gladys télécharge l'image Docker (ghcr.io/vincentbesseau/gladys-klf-200-io-homecontrol:1.0.3), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration).
  4. Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/vincentBesseau/gladys-klf-200-io-homecontrol.
KLF200 - io-homecontrol nécessite Gladys >=4.86.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
KLF200 - io-homecontrol est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par vincentBesseau, et non par l'équipe cœur de Gladys.
