Intégration domotique KEBA KeContact, gratuite et open source
Bornes KEBA KeContact P20/P30 en UDP local : état, puissance, énergie ; commandes en option.
Suivez votre borne de recharge KEBA KeContact P20 ou P30 (ou une wallbox BMW qui en dérive) dans Gladys, par son interface UDP locale (port 7090), sans cloud.
Intégration non officielle, jamais testée avec une vraie borne : elle suit la bibliothèque keba-kecontact (celle de Home Assistant) et le guide UDP de KEBA. Vos retours sont les bienvenus. Sans lien avec KEBA.
Un appareil par borne (identifiée par son numéro de série), avec :
- État de la borne (démarrage, pas prête, prête, en charge, erreur, autorisation refusée), connecteur et état de charge ;
- prise et câble : véhicule branché, câble branché sur la borne, câble verrouillé ;
- puissance (W), courant (A) et tension (V) de chaque phase ;
- énergie de la session et énergie totale (kWh) : de simples capteurs, jamais un index du suivi énergétique (la borne est déjà derrière votre compteur, elle serait comptée deux fois) ;
- courant maximal autorisé (A), charge activée par la borne et charge autorisée (« ena »), mode de repli (failsafe) actif ou non, autorisation requise (RFID) ;
- en option, trois commandes (voir plus bas).
Une borne sans compteur intégré (P20 e-series, P30 « Deutschland Edition ») ne donne ni puissance, ni courant, ni tension, ni énergie : ces fonctionnalités restent vides.
1. Activer l'interface UDP sur la borne
L'interface UDP (« smart home interface ») est désactivée en usine. Sur une P20 ou une P30 c-series, elle s'active par un micro-interrupteur DIP dans la borne : d'après la documentation KEBA, le commutateur DSW1.3 sur ON (à vérifier dans le manuel d'installation de votre modèle). Sur une P30 x-series, elle se règle dans son interface web (paramètre « UDP » / « Smart Home interface »).
Faites-le faire par un électricien : il faut ouvrir la borne, hors tension. Ne touchez pas aux autres commutateurs (courant maximal, etc.).
La borne doit être reliée à votre réseau (câble Ethernet) avec une adresse IP fixe (réservation DHCP dans votre box).
2. Configurer l'intégration
- Dans Gladys, installez l'intégration KEBA KeContact depuis le store.
- Saisissez l'adresse IP de la borne (une adresse IPv4 ; plusieurs bornes : séparez-les par des virgules, huit au plus), puis enregistrez.
- Ouvrez l'onglet Découverte et ajoutez la borne.
Le bouton Tester la connexion lit chaque borne une fois.
Sécurité : aucune authentification
L'interface UDP de KEBA n'a aucune authentification : tout appareil de votre réseau local peut lire la borne et lui envoyer des commandes, même sans Gladys. Gardez la borne sur un réseau local de confiance (jamais exposée sur Internet, idéalement sur un réseau séparé des invités et des objets peu sûrs). Activer les commandes dans Gladys n'ouvre rien de plus sur la borne, mais permet à Gladys (scènes, chat IA par MCP, comptes Gladys) de les envoyer.
Commandes (désactivées par défaut)
Avec l'option Autoriser les commandes :
- Autoriser la charge et Interdire la charge : deux boutons qui
envoient
ena 1etena 0; - Régler le courant de charge : une liste de 6 A à la limite matérielle de
la borne (
curr), au plus une fois par minute et par borne. Ce n'est pas une régulation fine (suivi de la production solaire seconde par seconde) : la borne garde peut-être cette valeur en mémoire permanente, ce qui reste à vérifier. Un changement plus rapproché est refusé sans envoi ; « Interdire la charge » reste toujours disponible.
Jamais d'interrupteur : un « tout éteindre » d'un assistant vocal ou d'une
scène ne peut pas couper la charge. Avant chaque commande, la borne est relue
(rapport 2) et la commande décidée sur cette lecture ; le courant est refusé
au-dessus de la limite matérielle lue à ce moment (Curr HW, arrondie à
l'ampère inférieur). L'option est revérifiée juste avant que la commande parte.
Ce que disent les réponses :
- TCH-OK veut dire que la borne a accepté la commande, pas qu'elle l'a appliquée. L'intégration relit la borne ensuite ; si la valeur n'a jamais bougé, elle l'écrit une fois dans le journal et dans le statut (« a accepté … sans l'appliquer ») : modèle qui ne se pilote pas (c-series ?) ou réglage (DSW1.3, gestion de charge d'un groupe de bornes).
- TCH-ERR : la borne a refusé (modèle ou configuration).
- Pas de réponse : « envoyée, sans confirmation » ; vérifiez l'état quelques secondes plus tard.
- Un produit que l'intégration ne reconnaît pas (ni KEBA P20/P30, ni BMW), ou une borne qui ne donne pas son numéro de série dans le rapport 2, refuse les commandes (lecture seule).
Interdire la charge passe toujours en premier : il n'attend pas la réponse d'une autre commande en cours (celle-ci devient « envoyée, sans confirmation »), et un « Autoriser » ou un courant plus ancien ne part jamais après lui. Interdire reste en place jusqu'à un « Autoriser la charge » (à vérifier : peut-être aussi jusqu'à un redémarrage de la borne) : une scène qui interdit la charge doit aussi la réautoriser.
« Charge autorisée (ena) » montre l'état de ces deux boutons. « Charge activée
(borne) » (Enable sys) montre si la borne permet la charge au total : elle
peut rester à 0 avec « ena » à 1 à cause d'une autre cause (entrée X1, badge
RFID, gestion de charge, micro-interrupteurs).
Le mode de repli (failsafe) est seulement lu : l'intégration ne le modifie jamais. Démarrer ou arrêter une session avec un badge RFID n'est pas proposé.
Avec les commandes autorisées, le chat IA de Gladys (MCP) peut créer et lancer une scène qui autorise ou interdit la charge.
Réseau et Docker
La borne répond au port UDP 7090 de l'expéditeur, quel que soit le port d'où la question est partie. L'intégration ouvre le port 7090 dans son conteneur, sur le réseau Docker de Gladys (pont avec NAT). Cela ne marche que si Docker garde le port source 7090 en sortie :
- sur Linux avec Docker « classique », la translation (MASQUERADE) garde en général le port source quand il est libre sur l'hôte : c'est le cas attendu ;
- avec Docker Desktop (Windows, macOS) ou Docker « rootless », le trafic passe par une couche réseau qui peut changer le port source : les réponses se perdent alors et la borne paraît injoignable ;
- si un autre programme de la même machine parle déjà à la borne depuis le port 7090 (Home Assistant ou evcc en réseau hôte, par exemple), Docker doit changer le port source et les réponses se perdent : n'en gardez qu'un.
Rien de cela n'a été vérifié sur une vraie installation.
Rythme
Chaque borne est lue toutes les 30 s par défaut (10 s à 10 min) : rapport 2
(état), rapport 3 (compteur), et le rapport 1 (identité) une fois par heure.
Une seule requête à la fois pour toutes les bornes, 100 ms au moins entre deux
messages, et 2 s de pause pour la borne qui vient de recevoir ena 0 (les
autres continuent), comme keba-kecontact. Une réponse qui arrive en retard
n'est jamais prise pour celle d'une requête suivante. Une borne qui ne répond
plus est relue après 30 s, 1, 2 puis 5 min ; elle apparaît « Borne
injoignable ».
- Jamais testé avec une vraie borne.
- Adresses IPv4 seulement (une réponse est attribuée à sa requête par son adresse source).
- Pas de découverte automatique (le broadcast ne traverse pas le réseau Docker).
- Pas de démarrage par badge RFID, pas de réglage du mode de repli, pas de bascule de phases, pas d'historique des sessions (rapports 1xx).
Crédits
Le protocole est porté de keba-kecontact (MIT, Philipp Danner), la
bibliothèque de l'intégration KEBA de Home Assistant. Voir
THIRD_PARTY_NOTICES.md. KEBA et KeContact sont des marques de KEBA AG.
Voici les paramètres demandés par KEBA KeContact dans son écran de configuration dans Gladys.
| Votre borne KEBA | section | Non | Affiche votre borne de recharge KEBA KeContact P20 ou P30 (ou une wallbox BMW qui en dérive) dans Gladys par son interface UDP locale (port 7090), sans cloud : état, prise et câble, puissance, courant et tension par phase, énergie de la session, énergie totale, courant maximal, états d'activation et de repli. Activez d'abord l'interface UDP sur la borne (micro-interrupteur DIP, voir le guide). Cette interface n'a AUCUNE authentification : gardez la borne sur un réseau local de confiance. Saisissez son adresse IP, enregistrez, puis ajoutez-la depuis l'onglet Découverte. Autoriser ou interdire la charge et le courant de charge ne se changent depuis Gladys que si vous autorisez les commandes ci-dessous. Jamais testé avec une vraie borne. Sans lien avec KEBA. |
| Adresse IP de la borne | string | Oui | Une adresse IPv4 (donnez une adresse fixe à la borne dans votre box). Plusieurs bornes : séparez-les par des virgules, huit au plus. |
| Autoriser les commandes | boolean | Non | Désactivé par défaut. Activé : Gladys peut autoriser ou interdire la charge (ena 1 / ena 0) et régler le courant de charge (de 6 A à la limite matérielle de la borne, au plus une fois par minute). N'importe qui sur votre réseau peut déjà les envoyer : la borne n'a pas d'authentification. Désactivé : ces trois fonctionnalités refusent toute commande. Le mode de repli n'est jamais modifié. |
| Intervalle de rafraîchissement (s) | number | Non | Fréquence de lecture de chaque borne, en secondes. |
| Langue des noms des fonctionnalités | select | Non | Sert aux noms des fonctionnalités des appareils ajoutés désormais, aux textes d'état et aux erreurs des commandes. |
Comment installer KEBA KeContact dans Gladys
- Dans Gladys, ouvrez Intégrations : KEBA KeContact apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
ghcr.io/lm1lc3n7/gladys-keba:0.1.1), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration). - Ouvrez l'écran Configuration de l'intégration, remplissez les paramètres, puis enregistrez.
- Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/LM1LC3N7/gladys-keba.
KEBA KeContact nécessite Gladys >=5.1.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
KEBA KeContact est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par LM1LC3N7, et non par l'équipe cœur de Gladys.
