Intégration domotique Jeedom bridge, gratuite et open source
Les équipements de votre box Jeedom dans Gladys : lumières, prises, volets, capteurs…
Cette intégration relie Gladys à votre box Jeedom et propose chaque équipement Jeedom dans l'onglet Découverte de Gladys : lumières, prises, volets, thermostats, serrures, capteurs. Une fois un équipement ajouté, ses états suivent Jeedom en quelques secondes, et Gladys le pilote à travers Jeedom, qui continue de tourner. Passez à Gladys à votre rythme, pièce par pièce, ou utilisez les deux côte à côte. Non officiel, sans lien avec Jeedom.
Version de développement (0.1). Testée avec l'image Docker officielle de Jeedom (Jeedom 4.6) et des équipements de test, pas encore sur beaucoup de vraies box. Vos retours (et les types génériques de vos équipements) sont les bienvenus sur le dépôt GitHub.
Gladys lit le type générique de chaque commande Jeedom (la colonne « Type générique » de la configuration avancée d'une commande, renseignée automatiquement par la plupart des plugins) :
| Types génériques Jeedom | Dans Gladys |
| Lumière état / on / off / toggle, slider, luminosité, couleur, température couleur | une lumière : allumage, luminosité, couleur, température de couleur |
| Prise, interrupteur, chauffage fil pilote, ventilateur, vanne, arrosage état / on / off (+ slider) | un interrupteur (et un variateur) |
| Volet état / monter / descendre / stop / slider (et fenêtres motorisées) | un volet : ouvrir, fermer, stop, position |
| Portail ou garage ouverture / fermeture / toggle, état portail ou garage | des boutons ouvrir / fermer, un capteur d'ouverture |
| Serrure état / ouvrir / fermer | une serrure |
| Sirène état / on / off | une sirène |
| Thermostat consigne, températures, humidité, état, liste des modes, verrouillage | un thermostat : consigne, température, chauffe, liste des modes |
| Plugin Mode, mode d'alarme | une liste pour choisir le mode |
| Température, humidité, pression, luminosité, UV, CO₂, CO, son, qualité de l'air, pluie, vent, distance | le capteur de la bonne catégorie |
| Présence, porte, fenêtre, fumée, inondation, fuite d'eau, sabotage, choc | détecteurs de mouvement, d'ouverture, de fumée, de fuite, sabotage… |
| Puissance, consommation, tension, production | les mesures de la prise, ou d'un compteur d'énergie |
| Batterie, batterie en charge | le niveau de batterie |
Les commandes info visibles sans type générique sont aussi proposées : une numérique comme une valeur (avec son unité quand Gladys la connaît), une texte comme un texte. Les commandes masquées sans type générique, celles marquées « Ne pas tenir compte de cette commande » et les commandes action sans type générique sont écartées.
Chaque équipement Jeedom activé et visible donne un appareil Gladys, nommé d'après l'équipement et sa pièce (« Lampe (Salon) ») ; l'objet Jeedom et le plugin sont gardés dans ses paramètres. Les équipements désactivés ou masqués sont écartés.
- Jeedom 4.x (Jeedom 3 nomme autrement son API des objets et n'est pas pris en charge).
- La machine Gladys joint la box Jeedom sur le réseau local.
- L'accès API activé dans Jeedom : Réglages → Système → Configuration, onglet API : l'« Accès API » ne doit pas être désactivé, et s'il est limité aux « IP blanches », l'adresse de la machine Gladys doit en faire partie.
- Dans Jeedom, Réglages → Système → Configuration, onglet API : copiez la Clé API (celle du core, en haut). La clé API d'un utilisateur Jeedom fonctionne aussi : les droits de cet utilisateur s'appliquent alors.
- Dans Gladys, ouvrez l'intégration, Configuration :
- Adresse de Jeedom : l'adresse avec laquelle vous ouvrez Jeedom, vue
depuis la machine Gladys :
http://192.168.1.20,https://jeedom.lan, ouhttp://hôte/jeedomquand Jeedom est dans un sous-dossier. Paslocalhost: l'intégration tourne dans son propre conteneur. - Clé API de Jeedom : collez-la.
- Cliquez sur Tester la connexion : la version de Jeedom, le nombre d'équipements et de commandes, et le nombre d'appareils proposés s'affichent.
- Ouvrez l'onglet Découverte et ajoutez les appareils voulus. Leurs valeurs sont envoyées dès l'ajout.
Options
- Vérifier le certificat TLS (https) : activé par défaut. À désactiver seulement pour une box au certificat auto-signé sur votre réseau local.
- Intervalle entre deux lectures des changements Jeedom : 2 secondes par défaut (1 à 60). Gladys demande à Jeedom ce qui a changé à ce rythme.
- Intervalle minimum entre deux mesures d'un capteur : 10 secondes par défaut (0 à 300). Un compteur qui remonte chaque seconde est envoyé à Gladys à ce rythme. Interrupteurs, lumières, détecteurs de mouvement et d'ouverture ne sont jamais retardés.
Bon à savoir
- Jeedom reste aux commandes des modules : Gladys envoie ses ordres aux commandes Jeedom, qui pilotent les modules Z-Wave, Zigbee, EnOcean… Gardez Jeedom en marche.
- Un nouvel équipement apparaît dans Découverte sous 10 minutes, tout de suite avec le bouton Scanner de l'onglet Découverte. Activer, désactiver, afficher ou masquer un équipement dans Jeedom est suivi en quelques secondes.
- Badge de transport : un appareil passe « injoignable » quand Jeedom est injoignable, ou quand sa commande « En ligne » (type générique) le dit hors ligne.
- Les commandes qui demandent une confirmation ou un code d'accès dans Jeedom sont refusées depuis Gladys : l'erreur s'affiche.
- Un capteur de porte : Jeedom dit 1 pour ouvert, Gladys 1 pour fermé ; l'intégration convertit. L'option « Inverser » d'une commande binaire dans Jeedom est respectée.
- Une commande dont le type générique est faux ou absent dans Jeedom apparaît comme une simple valeur : corrigez son type générique dans Jeedom (configuration avancée de la commande, ou Outils → Types d'équipement), puis cliquez sur Scanner dans Découverte.
| Message d'état | Que faire |
| Jeedom a refusé la clé API | Recopiez la clé (Réglages → Système → Configuration → API) et collez-la dans la configuration. |
| Jeedom a refusé l'accès | Dans Jeedom, vérifiez que l'accès API est activé et autorise l'adresse de la machine Gladys. |
| Jeedom est injoignable : connection refused / host unreachable | Vérifiez l'adresse : l'IP de la box sur le réseau local, pas localhost. La box est-elle allumée ? |
| Jeedom est injoignable : HTTP 404 | Vérifiez l'adresse. Après plusieurs échecs de connexion, Jeedom bannit aussi l'appelant un moment (Réglages → Système → Configuration → Sécurité, IP bannies). |
| certificate refused | Un certificat auto-signé : désactivez « Vérifier le certificat TLS », ou utilisez http://. |
| redirected to … | Saisissez l'adresse vers laquelle Jeedom redirige. |
Les logs de l'intégration (Gladys, page de l'intégration) donnent le détail.
Vie privée
Tout reste sur votre réseau local : l'intégration ne parle qu'à votre box Jeedom. La clé API est stockée comme un secret par Gladys et n'est jamais écrite dans les logs.
Voici les paramètres demandés par Jeedom bridge dans son écran de configuration dans Gladys.
| Vos équipements Jeedom dans Gladys | section | Non | Chaque équipement activé et visible de votre box Jeedom est proposé dans l'onglet Découverte : lumières, prises, volets, thermostats, serrures, capteurs, lus depuis les types génériques de ses commandes. Les états suivent Jeedom en quelques secondes et Gladys pilote les équipements à travers Jeedom, qui continue de tourner : migrez à votre rythme, ou utilisez les deux côte à côte. Saisissez l'adresse de la box vue depuis la machine Gladys (son adresse IP sur le réseau local, pas localhost) et la clé API de Jeedom : Réglages → Système → Configuration, onglet API, « Clé API », avec l'accès API activé. Non officiel, sans lien avec Jeedom. |
| Adresse de Jeedom | string | Oui | L'adresse avec laquelle vous ouvrez Jeedom : http://192.168.1.20, https://jeedom.lan ou http://hôte/jeedom. Une adresse IP seule vaut http://. |
| Clé API de Jeedom | secret | Oui | Réglages → Système → Configuration, onglet API : la « Clé API » (ou la clé API d'un utilisateur Jeedom, dont les droits s'appliquent alors). |
| Vérifier le certificat TLS (https) | boolean | Non | À désactiver seulement pour une box au certificat auto-signé sur votre réseau local. |
| Intervalle entre deux lectures des changements Jeedom (s) | number | Non | Gladys demande à Jeedom ce qui a changé à ce rythme : 2 secondes gardent les états proches du temps réel. |
| Intervalle minimum entre deux mesures d'un capteur (s) | number | Non | Certains équipements remontent chaque seconde : Gladys garde la dernière mesure à ce rythme. Interrupteurs, lumières, détecteurs de mouvement et d'ouverture ne sont jamais retardés. |
Comment installer Jeedom bridge dans Gladys
- Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Jeedom bridge apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
ghcr.io/lm1lc3n7/gladys-jeedom:0.1.3), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration). - Ouvrez l'écran Configuration de l'intégration, remplissez les paramètres, puis enregistrez.
- Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/LM1LC3N7/gladys-jeedom.
Jeedom bridge nécessite Gladys >=5.1.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Jeedom bridge est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par LM1LC3N7, et non par l'équipe cœur de Gladys.
