Intégration domotique iRobot Roomba, gratuite et open source
Intégration iRobot Roomba pour Gladys Assistant
Robots iRobot Roomba et Braava en local : état, batterie, bac, démarrage et retour à la base.
Présentation​
Cette intégration pilote les robots iRobot Roomba et Braava sur votre réseau local, sans passer par le cloud iRobot : elle parle directement à chaque robot, par la connexion MQTT chiffrée que l’appli iRobot utilise à la maison (port 8883). Vous obtenez un appareil Gladys par robot, avec son état, sa batterie, son bac, la durée et la surface de la mission, et les commandes Démarrer, Pause, Arrêter, Retour à la base et Localiser. Trois déclencheurs de scène (mission terminée, robot bloqué ou en erreur, bac plein) et un widget de tableau de bord complètent l’ensemble.
Le cloud iRobot ne sert qu’une fois, si vous le choisissez, pour lire le mot de passe de vos robots.
Développée sans le matériel : vos retours sont les bienvenus. L’auteur n’a pas de robot iRobot. L’intégration suit le protocole local tel que le documentent les projets libres dorita980 et roombapy (la bibliothèque de Home Assistant), et elle est testée contre un robot simulé. Partagez votre expérience, et le résultat de l’action Diagnostic, sur le forum de Gladys.
Cette intégration n’est pas affiliée à iRobot.
Robots pris en charge​
Les robots Wi-Fi que l’appli iRobot pilote en local (protocole local « v2 » et « v3 ») :
  • Roomba série 600 avec Wi-Fi (675, 690, 694…), séries 800 et 900 (960, 980…) ;
  • Roomba séries e (e5, e6), i (i3, i4, i7, i7+, i8…), s (s9, s9+), j (j7, j7+, j9…) et les modèles Combo de ces générations ;
  • Braava jet m6.
Les modèles les plus récents, « Matter d’abord » (par exemple le Combo Max 705), utilisent un nouveau protocole que ni dorita980 ni roombapy ne gèrent encore : ils ne sont pas pris en charge ici non plus. Les robots sans Wi-Fi ne sont pas pris en charge.
Prérequis​
  • Gladys 5.2.0 ou plus récent.
  • Le robot installé avec l’appli iRobot et connecté à votre Wi-Fi.
  • Gladys et le robot sur le même réseau local, et l’adresse IP du robot (dans votre box, ou dans l’appli iRobot : réglages du robot, Wi-Fi). Donnez au robot une adresse fixe dans votre box (bail DHCP réservé) : l’intégration cherche un robot qui a changé d’adresse, mais une adresse fixe est plus fiable.
  • Le mot de passe du robot, que l’intégration obtient de l’une de ces deux façons (voir Configuration) :
    • l’e-mail et le mot de passe de votre compte iRobot, utilisés une fois ;
    • ou un appui sur le bouton HOME du robot (DOCK + SPOT sur certains 600).
Dans Gladys, ouvrez Intégrations → Installer depuis GitHub et saisissez https://github.com/guim31/gladys-roomba. Gladys affiche avant l’installation ce que demande l’intégration : la découverte réseau sur le port UDP 5678 (le port de découverte iRobot), par l’intermédiaire de Gladys.
Ouvrez la page Configuration de l’intégration. Ajoutez vos robots avec l’une des deux actions ci-dessous, puis ouvrez l’onglet Découverte et ajoutez les robots à Gladys. Seuls les robots ajoutés à Gladys sont connectés.
Langue des noms​
Langue des noms de fonctionnalités, des textes d’erreur et des textes des événements de scène (français par défaut). Les noms de fonctionnalités sont fixés à la création d’un appareil : pour les renommer après un changement, supprimez l’appareil puis ajoutez-le à nouveau.
Récupérer les mots de passe depuis le cloud iRobot​
Saisissez l’e-mail et le mot de passe de votre compte de l’appli iRobot, et le pays du compte en deux lettres (FR, BE, CH…). L’intégration se connecte une fois, lit l’identifiant (BLID) et le mot de passe local de chaque robot du compte, puis cherche les robots sur votre réseau. Le mot de passe du compte n’est jamais conservé ; les mots de passe des robots sont gardés dans le stockage privé de l’intégration.
Si un robot n’est pas trouvé sur le réseau, lancez Ajouter un robot avec son adresse IP : son mot de passe est déjà connu, aucun bouton à presser.
Ajouter un robot​
Saisissez l’adresse IP du robot. Trois cas :
  • le mot de passe a été obtenu par le cloud : rien d’autre à faire ;
  • vous connaissez le mot de passe : saisissez-le dans le champ facultatif ;
  • sinon, la méthode du bouton HOME : fermez l’appli iRobot, posez le robot sur sa base, maintenez HOME (DOCK + SPOT sur certains 600) environ deux secondes jusqu’à la mélodie, puis lancez l’action dans les secondes qui suivent. L’intégration interroge le robot pendant 45 secondes au plus. Les micrologiciels les plus récents ne répondent plus : utilisez alors la méthode du cloud.
L’intégration demande au robot qui il est (son BLID) sur le port UDP 5678 ; si le robot ne répond pas, saisissez son BLID dans le champ facultatif. Le mot de passe est ensuite vérifié par une connexion au robot.
Oublier un robot​
Supprime le mot de passe du robot choisi et ferme sa connexion. Supprimez aussi l’appareil dans Gladys si vous n’en voulez plus.
Diagnostic​
Un résumé à coller sur le forum en cas de problème : modèle, micrologiciel, état de la connexion, mission, capacités. Il ne contient ni identifiant, ni adresse, ni mot de passe.
L’appareil robot​
FonctionnalitéType GladysContenu
ÉtatAspirateur, étatArrêté, en cours, en pause, erreur, retour à la base, en charge, sur base
NettoyageAspirateur, modeNettoyer : démarre, ou reprend une mission en pause. Repos : arrête
Retour à la baseAspirateur, retour à la baseRenvoie le robot sur sa base (mis en pause d’abord s’il nettoie)
PauseBouton poussoirMet la mission en pause
LocaliserBouton poussoirLe robot émet un son
BatterieBatterie (%)Niveau de charge
En chargeBatterie en charge1 pendant la charge sur la base
Bac pleinEntrée (oui/non)1 quand le bac est plein (robots munis d’un capteur de bac)
Durée de la missionDurée (minutes)De la mission en cours, ou de la dernière
Surface de la missionSurface (m²)De la mission en cours, ou de la dernière (quand le robot la donne)
ErreurTexte« Aucune erreur », ou le texte de l’erreur et son code
Un robot arrêté par l’utilisateur au milieu d’une mission affiche En pause ; un robot sur sa base affiche En charge jusqu’à ce que sa batterie soit pleine, puis Sur la base.
Widget​
Le widget Roomba montre un robot : une tuile de batterie en direct, puis son état, son bac, la mission en cours ou la dernière, l’erreur s’il y en a une et la connexion quand elle est perdue. Ses boutons suivent la situation : Démarrer (et Retour base quand le robot n’est pas sur sa base) au repos, Pause et Retour base pendant le nettoyage, Reprendre, Arrêter et Retour base en pause. Aucun bouton tant que le robot n’est pas connecté.
Déclencheurs de scène​
  • Roomba : mission terminée — une mission de nettoyage s’est terminée, pas à cause d’une erreur. Filtres : robot, fin (« terminée, de retour » quand le robot est rentré de lui-même, « arrêtée ou renvoyée » sinon). Variables : robot, fin, durée en minutes, surface en m².
  • Roomba : bloqué ou en erreur — le robot est bloqué ou signale une erreur (une fois par erreur). Filtre : robot. Variables : robot, texte de l’erreur, code d’erreur.
  • Roomba : bac plein — le bac est plein. Il se déclenche une fois, et à nouveau seulement après que le bac a été vu non plein sur la base (le capteur peut hésiter pendant le nettoyage). Filtre : robot. Variable : robot.
L’état, la batterie et le bac du robot sont aussi des fonctionnalités de l’appareil : une scène peut s’en servir avec le déclencheur et les conditions habituels sur l’état d’un appareil, et démarrer ou renvoyer le robot avec l’action « contrôler un appareil ».
Exemples de scènes​
  • Nettoyer quand tout le monde est sorti : déclencheur « la maison est vide », action : régler Nettoyage du robot sur Nettoyer. Une seconde scène le renvoie sur sa base (Retour à la base) quand quelqu’un rentre.
  • Me prévenir quand le robot est bloqué : déclencheur Roomba : bloqué ou en erreur, action : envoyer un message « {{triggerEvent.data.robot}} : {{triggerEvent.data.error}} ».
  • Compte rendu de mission : déclencheur Roomba : mission terminée, fin « terminée, de retour », action : envoyer « Ménage fait en {{triggerEvent.data.duration_minutes}} min ». Avec Roomba : bac plein, un rappel pour vider le bac.
Rafraîchissement et usage du réseau​
  • Le robot envoie lui-même chaque changement, dès qu’il a lieu ; l’intégration ne transmet à Gladys que les valeurs qui ont changé.
  • Un minuteur interne vérifie chaque minute, et renvoie toutes les 6 heures les valeurs inchangées pour que Gladys ait toujours une valeur récente. Il ne dépend pas de l’interrogation de l’appareil par Gladys.
  • Tout reste sur votre réseau local. Le cloud iRobot n’est appelé que par l’action « Récupérer les mots de passe depuis le cloud iRobot », trois requêtes, quand vous la lancez.
  • Un robot qui ne répond pas est réessayé toutes les 10 secondes à 2 minutes ; un robot occupé par un autre client toutes les 30 secondes à 2 minutes ; un mot de passe refusé toutes les 15 minutes.
  • « Occupé (appli iRobot ?) » : un robot n’accepte qu’une connexion locale. Tant que l’appli iRobot (ou Home Assistant, ou un autre outil) la tient, le robot refuse Gladys. Fermez l’appli, ou attendez : l’intégration réessaie et se connecte dès que le robot est libre. À l’inverse, tant que Gladys tient la connexion, l’appli iRobot fonctionne toujours, par le cloud.
  • « Ne répond pas » : vérifiez que le robot est allumé, sur le Wi-Fi, et que son adresse IP n’a pas changé (relancez Ajouter un robot avec la nouvelle adresse).
  • « Mot de passe refusé » : relancez Ajouter un robot, ou l’action du cloud.
  • La méthode du bouton HOME ne donne rien : fermez l’appli iRobot, posez le robot sur sa base, maintenez HOME jusqu’à la mélodie, lancez l’action aussitôt ; il faut parfois plusieurs essais. Les micrologiciels récents ne donnent le mot de passe que par le cloud.
  • Le cloud refuse la connexion : vérifiez l’e-mail et le mot de passe dans l’appli iRobot ; un compte créé avec Google ou Apple peut ne pas avoir de mot de passe.
  • Anciens micrologiciels et TLS : les robots utilisent d’anciens réglages TLS (TLS 1.2, AES128-SHA256, renégociation ancienne). L’intégration les active pour la seule connexion au robot.
Pour tout problème, lancez Diagnostic et collez le résultat sur le forum, avec les journaux de l’intégration (Intégrations → iRobot Roomba → Supervision). Plus de détails avec la variable d’environnement LOG_LEVEL=debug.
  • Pièces : le nettoyage de pièces choisies n’est pas pris en charge. Les noms des pièces et les cartes vivent dans le cloud iRobot ; le protocole local ne connaît que des identifiants de carte et de zone, qui changent quand la carte est modifiée dans l’appli. Le nettoyage de tout le logement reste toujours possible.
  • Ni carte, ni position, ni programmation, ni réglage d’aspiration ou de lavage dans cette version.
  • La durée et la surface de la mission sont celles que donne le robot : certains modèles récents ne donnent pas de surface.
  • Le capteur de bac existe sur la plupart des Roomba, pas sur les Braava (pas de valeur « Bac plein » alors).
  • Une connexion par robot : tant que Gladys est connectée, l’appli iRobot passe par le cloud.
  • Développée sans le matériel : la réaction de chaque modèle à un second client local, et certains états, viennent des projets libres et n’ont pas été observés.
Données et confidentialité​
L’intégration conserve, dans son volume privé (/data/robots.json, lisible par la seule intégration) : le nom, le modèle, le micrologiciel, l’adresse IP et MAC, le BLID et le mot de passe local de chaque robot. Le mot de passe du compte iRobot n’est jamais conservé. Aucun mot de passe, identifiant ni adresse n’est écrit dans les journaux.
Voici les paramètres demandés par iRobot Roomba dans son écran de configuration dans Gladys.
Ajouter un robotsectionNonL’intégration parle à chaque robot sur votre réseau local et a besoin de son mot de passe. Deux façons, dans la boîte Actions ci-dessous : « Récupérer les mots de passe depuis le cloud iRobot » (e-mail et mot de passe de l’appli iRobot, utilisés une fois et jamais conservés), ou « Ajouter un robot » avec son adresse IP pendant que vous maintenez le bouton HOME du robot posé sur sa base. Ajoutez ensuite le robot à Gladys depuis l’onglet Découverte. Un robot n’accepte qu’une connexion locale : tant que Gladys la tient, l’appli iRobot passe par le cloud.
Langue des nomsselectNonLangue des noms de fonctionnalités, des textes d’erreur et des textes des événements de scène. Les noms de fonctionnalités sont fixés à la création d’un appareil : pour les renommer, supprimez puis rajoutez l’appareil.
Comment installer iRobot Roomba dans Gladys​
  1. Dans Gladys, ouvrez Intégrations : iRobot Roomba apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
  2. Cliquez sur Installer. Gladys télécharge l'image Docker (ghcr.io/guim31/gladys-roomba:1.0.1), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration).
  4. Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/guim31/gladys-roomba.
iRobot Roomba nécessite Gladys >=5.2.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
iRobot Roomba est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par guim31, et non par l'équipe cœur de Gladys.
