Intégration domotique IRCEL-CELINE, gratuite et open source
Intégration IRCEL-CELINE pour Gladys Assistant
Qualité de l'air des stations belges d'IRCEL-CELINE : indice BelAQI et polluants, par heure.
La qualité de l'air mesurée par les stations officielles belges d'IRCEL-CELINE, la cellule interrégionale de l'environnement : l'indice BelAQI et les polluants, station par station, heure par heure.
Non affilié à IRCEL-CELINE. Les données viennent de son API ouverte (geo.irceline.be), utilisées telles qu'IRCEL-CELINE les publie, sous licence CC BY 4.0.
Ce que fait l'intégration​
  • Lit les stations d'IRCEL-CELINE que vous choisissez (10 au plus), sans compte ni clé.
  • Crée un appareil par station : l'indice BelAQI (1 à 10) et son niveau en toutes lettres, les polluants que la station mesure (PM2.5, PM10, PM1, NO₂, O₃, SO₂, CO, carbone suie, benzène) et l'âge des données.
  • Ajoute un widget de tableau de bord Qualité de l'air IRCEL, deux déclencheurs de scène (qualité de l'air dégradée, retour à la normale) et une action de scène Obtenir la qualité de l'air.
  • Trouve une station par son nom ou son code, ou les plus proches de votre maison.
Lecture seule : l'intégration ne fait que lire des données publiques.
Prérequis​
  • Un accès à Internet depuis Gladys vers geo.irceline.be.
  • Pour chercher autour de votre maison : sa position, dans Paramètres → Maisons.
Choisir les stations​
  2. Cliquez sur Trouver une station : saisissez un nom ou un code (Namur, Liege : les accents sont facultatifs ; 43R401), ou laissez vide pour lister les stations les plus proches de votre maison, avec leur distance.
  3. Recopiez les numéros voulus dans Stations, séparés par des virgules : par exemple 1207, 1711. Enregistrez.
  4. Dans l'onglet Découverte, ajoutez les stations à Gladys.
La carte des stations les montre toutes.
Autres réglages​
  • Relevé : toutes les 30 minutes (par défaut) ou toutes les heures. IRCEL-CELINE publie des moyennes horaires, environ une heure après chaque heure : lire plus souvent n'apporterait rien.
  • Langue : langue des noms de fonctionnalités (fixés à l'ajout d'un appareil, donc à choisir d'abord) et des textes de scène. Français par défaut.
Le bouton Vérifier les stations lit chaque station tout de suite et dit ce que chacune répond.
Appareils​
Un appareil par station, nommé IRCEL <station> (<code>).
FonctionnalitéValeurs
Indice BelAQI1 à 10 (ci-dessous)
Qualité de l'airle niveau en toutes lettres, dans votre langue
PM2.5, PM10, PM1, NO₂, O₃, SO₂, CO, BC, C₆H₆µg/m³, moyenne horaire
Âge de la mesureminutes depuis l'heure des dernières données
Seuls les polluants que la station mesure aujourd'hui sont créés (une série arrêtée depuis plus de 30 jours est écartée). PM1, carbone suie, CO et benzène n'ont pas de type dédié en µg/m³ dans Gladys : ils apparaissent comme des valeurs simples, nommées par leur formule. Le CO, publié par IRCEL-CELINE en mg/m³, est converti en µg/m³.
L'indice BelAQI a dix niveaux : 1 Excellent, 2 Très bon, 3 Bon, 4 Assez bon, 5 Moyen, 6 Médiocre, 7 Très médiocre, 8 Mauvais, 9 Très mauvais, 10 Exécrable. IRCEL-CELINE ne publie pas d'indice par station dans son API : l'intégration le calcule à partir des moyennes horaires de PM10, PM2.5, O₃ et NO₂, avec la grille officielle de la qualité de l'air actuelle (BelAQI de novembre 2022, concentrations horaires) ; le pire polluant le fixe. Une station qui n'en mesure qu'une partie (le NO₂ seul, par exemple) reçoit l'indice de ceux-là. Il peut différer un peu de l'indice de la carte d'irceline.be, qui est interpolé.
Une valeur de plus de 3 heures n'est plus publiée comme actuelle, ni comptée dans l'indice : Gladys garde la dernière avec sa date, et le widget signale des données périmées.
Widget​
Qualité de l'air IRCEL :
  • avec une station choisie : jusqu'à quatre tuiles de polluants (PM2.5, PM10, NO₂, O₃ d'abord), le niveau BelAQI en couleur (vert, orange, rouge) et l'âge des données ;
  • sans : une ligne par station, son niveau en couleur.
Scènes​
Déclencheur : IRCEL : qualité de l'air dégradée​
Se déclenche quand le BelAQI d'une station passe à Moyen (5) ou pire, ou s'aggrave encore (Moyen puis Mauvais déclenche deux fois). Filtres : la station, et le nouveau niveau : cochez les niveaux à partir de votre seuil (par exemple Mauvais, Très mauvais et Exécrable). Informations pour les actions : nom de la station, niveau, son indice, l'indice précédent, le polluant qui fixe le niveau, un résumé prêt à envoyer.
Déclencheur : IRCEL : retour à la normale​
Se déclenche quand le BelAQI revient à Assez bon (4) ou mieux après une dégradation. Filtres : la station, et le pire niveau atteint par la dégradation (cochez les mêmes niveaux que ci-dessus pour apparier les deux scènes). Informations : le nouveau niveau, le pire niveau atteint, un résumé.
Le premier indice lu après l'installation fixe le niveau de départ et ne déclenche rien ; un redémarrage ne déclenche pas deux fois le même changement. Après une coupure (API ou station muette quelques heures, moins d'un jour), une dégradation se termine quand même par son retour à la normale.
Pour tout autre seuil, utilisez directement les fonctionnalités : « l'indice BelAQI de ma station dépasse 6 », « le NO₂ dépasse 40 µg/m³ ».
Action : IRCEL : obtenir la qualité de l'air​
La qualité de l'air d'une station, ou de la station dont l'indice est le pire : résumé, niveau, indice, polluant, PM2.5, PM10, NO₂, O₃ et l'âge des données, pour les actions suivantes (un message, une condition).
Exemples de scènes​
  • Fermer les fenêtres : déclencheur qualité de l'air dégradée avec les niveaux Mauvais, Très mauvais et Exécrable → envoyer {{triggerEvent.data.summary}} et couper la ventilation.
  • On peut aérer : déclencheur retour à la normale avec les mêmes niveaux → envoyer « Vous pouvez rouvrir les fenêtres ».
  • Point du matin : à 7 h 30, action obtenir la qualité de l'air sans station, puis envoyer son résumé dans le message du matin.
  • Purificateur : quand la fonctionnalité PM2.5 de votre station dépasse 25 µg/m³, allumer le purificateur d'air.
  • « Aucune station » sur l'écran de configuration : saisissez au moins un numéro de station dans Stations.
  • « pas une station d'IRCEL-CELINE » dans la vérification : le numéro n'est pas dans la liste d'IRCEL-CELINE ; utilisez Trouver une station.
  • « ne mesure aucun polluant lu ici » dans la vérification : la station ne mesure aucun des polluants ci-dessus (mât météo, NO seul…) : choisissez-en une autre.
  • « L'API d'IRCEL-CELINE ne répond pas » : les valeurs sont gardées et relues au relevé suivant. L'onglet Journaux signale l'erreur une fois, et sa fin.
  • Indice BelAQI sans valeur : aucun de PM10, PM2.5, O₃ et NO₂ n'a de valeur des 3 dernières heures dans cette station.
  • Détails dans l'onglet Journaux de l'intégration (LOG_LEVEL=debug pour plus).
  • Moyennes horaires, publiées par IRCEL-CELINE environ une heure après chaque heure : les valeurs ont 1 à 2 heures de retard. Elles sont validées plus tard par les régions : une valeur peut encore être corrigée après coup.
  • Ce sont des mesures, pas des prévisions.
  • L'indice est calculé par l'intégration, comme décrit plus haut, et non lu chez IRCEL-CELINE.
  • IRCEL-CELINE ne publie pas de limite de requêtes : l'intégration lit 10 stations au plus, une requête par station et par relevé, et la liste des stations une fois par jour.
  • Les déclencheurs suivent l'indice horaire : un indice qui hésite entre deux niveaux déclenche à chaque changement.
Voici les paramètres demandés par IRCEL-CELINE dans son écran de configuration dans Gladys.
Stations belges de qualité de l'airsectionNonLit les stations de mesure officielles d'IRCEL-CELINE, la cellule interrégionale de l'environnement belge, par son API ouverte (sans compte), et calcule l'indice BelAQI à partir de leurs moyennes horaires. Non affilié à IRCEL-CELINE.
StationsstringNonLes numéros des stations d'IRCEL-CELINE à lire, séparés par des virgules (10 au plus). Le bouton « Trouver une station » ci-dessous les donne, par nom, code ou autour d'une maison.
RelevéselectNonIRCEL-CELINE publie des moyennes horaires, environ une heure après chaque heure.
LangueselectNonLangue des noms de fonctionnalités (fixés à l'ajout d'un appareil) et des textes de scène.
Comment installer IRCEL-CELINE dans Gladys​
  1. Dans Gladys, ouvrez Intégrations : IRCEL-CELINE apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
  2. Cliquez sur Installer. Gladys télécharge l'image Docker (ghcr.io/guim31/gladys-ircel:1.0.0), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration).
  4. Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/guim31/gladys-ircel.
IRCEL-CELINE nécessite Gladys >=5.3.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
IRCEL-CELINE est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par guim31, et non par l'équipe cœur de Gladys.
