Intégration domotique IPX800 V3, gratuite et open source
Intégration IPX800 V3 pour Gladys Assistant
GCE IPX800 V3 sur votre réseau : relais, entrées, capteurs analogiques de température et d’humidité.
Amène dans Gladys jusqu’à trois IPX800 V3 de GCE Electronics par leur interface HTTP locale : leurs relais, leurs entrées et leurs entrées analogiques reliées à une sonde de température ou d’humidité.
Jamais testé avec un vrai appareil : écrit d’après l’intégration Home Assistant libre ha_ipx800v3 et les outils de test publiés par cce66 sur le forum. Dites-nous ce que vous voyez sur le vôtre. Sans lien avec GCE Electronics.
Pour un IPX800 V4 ou V5, utilisez l’intégration IPX800 (une autre API).
  1. Dans Gladys, Intégrations > IPX800 V3 : saisissez l’adresse de l’IPX800 (par ex. 192.168.1.50, avec :port seulement si son serveur web n’est pas sur le 80 ; donnez-lui une adresse fixe dans votre box).
  2. Si l’IPX800 protège ses pages par un utilisateur et un mot de passe (Réseau > Sécurité), saisissez les deux ; sinon laissez-les vides.
  3. Sur la même page, listez dans « Relais pilotables par Gladys » les relais que Gladys doit piloter, et eux seulement (par ex. R1, R2, ou une plage R1-R8 ; voir « Relais » plus bas : jamais une pompe, une VMC, une gâche…). Si l’IPX800 a des extensions (X-880, X-24D), listez-les dans « Extensions », par ex. R9-R16, D9-D24. Puis enregistrez.
  4. « Tester la connexion » lit l’IPX800 tout de suite (une fois un intervalle passé depuis la dernière lecture) et montre ce qu’il a trouvé.
  5. Dans Découverte, créez les appareils voulus. Un relais listé arrive en interrupteur (ou en lumière) ; les autres arrivent en lecture seule (« État (lecture seule) ») : Gladys montre leur état, rien ne peut les commuter.
Un relais listé après sa création reste en lecture seule jusqu’à ce que vous cliquiez « Mettre à jour » sur lui dans Découverte : il reçoit alors son interrupteur (ou sa lumière), à côté de son « État (lecture seule) », qui reste. L’état de l’intégration dit combien de relais sont en lecture seule tant qu’aucun n’est listé, et quels relais listés attendent encore « Mettre à jour ».
Le mot de passe part avec chaque requête, en http simple (comme les pages de l’IPX800) : qui peut écouter votre réseau local peut le lire. Il est gardé par Gladys dans sa base, jamais réaffiché, envoyé seulement à l’IPX800, et jamais écrit dans les journaux ni dans les fichiers de l’intégration.
Ce que vous obtenez​
Sur l’IPX800Dans GladysCode (dans le nom)
Relais 1 à 8 (jusqu’à 32)lecture seule, ou interrupteur / lumière si vous le listezR3
Entrée 1 à 8 (jusqu’à 32)une entrée binaire (lecture seule)D3
Entrée analogique 1 à 16, sonde TC4012, TC100 ou SHT températuretempérature (°C)A1
Entrée analogique 1 à 16, sonde SHT humiditéhumidité (%)A2
Un nouvel appareil porte le nom de son code : IPX800V3-R1, IPX800V3-D1, IPX800V3-A1 (IPX800V3-2-R1 pour l’IPX800 n°2), le même dans les deux langues ; renommez-le à votre goût, le nom que vous donnez est gardé.
L’IPX800 V3 répond 32 relais et 32 entrées, câblés ou non : l’intégration montre ses 8 relais et 8 entrées, et ce que vous listez dans « Extensions ». Une entrée est « allumée » (1) quand l’IPX800 la lit connectée (dn dans status.xml), « éteinte » (0) sinon (up). Ses 16 entrées analogiques sont toutes lues ; l’une ne devient un appareil qu’avec un type de sonde du tableau. La date et l’heure de l’IPX800 (day, time0) ne sont pas lues.
Une entrée analogique n’est publiée que si le type de sonde choisi sur l’IPX800 est l’un de ceux du tableau ; sa valeur est calculée avec les formules de GCE (celles de l’intégration Home Assistant). L’humidité d’une sonde SHT est corrigée pour 15 °C (l’intégration ne sait pas quelle température la sonde voit) : à 25 °C, elle lit environ 2 % trop haut. Les autres types (brut, tension, lumière, X-400 CT, pH, ORP) ne sont pas dans cette version : l’état nomme les entrées concernées. Une valeur brute de 0 (rien de branché) ou de 1023 (entrée en l’air) n’est pas une mesure.
L’IPX800 est lu par sa page globalstatus.xml, ou status.xml quand elle manque, au rythme de « Lecture toutes les (millisecondes) » : 10000 ms (10 s) si le champ est vide, 1000 ms (1 s) au moins (moins est lu comme 1000), car son petit serveur web répond à une requête à la fois, et 300000 ms (5 min) au plus. Baissez-le pour voir plus vite le changement d’une entrée. Pour revenir à 10 s, saisissez 0 (Gladys garde la dernière valeur d’un champ numérique que vous videz).
Jusqu’à la version 0.2.1, il y avait deux champs, « Lecture toutes les (secondes) » et « Lecture des entrées toutes les (millisecondes) » ; depuis la 0.2.2, il n’y en a plus qu’un, le second renommé, et la mise à jour ne fait rien perdre : les millisecondes saisies restent (et font le rythme, même plus lentes que les secondes), et quand elles étaient vides ou à 0, les secondes saisies alors font toujours le rythme (30 s reste 30 s, 0 y revient). Pour voir ce rythme dans le champ, saisissez-le en millisecondes.
Chaque lecture est une requête pour toute la page (relais, entrées numériques et analogiques), et la suivante ne part jamais avant la réponse à la précédente : les lectures ne s’empilent jamais. Sous 5000 ms, la suivante attend en plus, après chaque réponse, un repos au moins aussi long que cette réponse (250 ms au moins) : un IPX800 lent est lu moins vite, et les lectures périodiques n’occupent jamais plus de la moitié du temps (les relectures des commandes viennent en plus). À partir de 5000 ms, la lecture suivante est due un intervalle après le début de la précédente, sans repos propre : une lecture plus longue que l’intervalle est suivie de la suivante dès sa réponse. Sous 5000 ms, l’intégration n’écrit son fichier d’état dans /data que si quelque chose a changé (et l’heure de la dernière lecture toutes les 5 s au plus), pour ne pas écrire sur le disque de Gladys chaque seconde. Une valeur que l’IPX800 ne donne pas (absente, un texte, hors plage) n’est pas publiée : jamais comme 0.
Plusieurs IPX800 V3​
Gardez le premier dans les champs du haut, et mettez l’autre dans « IPX800 n°2 » (adresse avec :port si besoin, utilisateur et mot de passe, ses relais pilotables, ses extensions), un troisième dans « IPX800 n°3 ». Chacun a ses propres appareils dans Découverte (IPX800V3-2-R1), sa liste de relais pilotables et son état sur sa ligne. Le rythme de lecture et la langue sont communs.
Ne changez pas l’adresse d’un emplacement pour essayer un autre IPX800 : les appareils déjà créés restent avec leur emplacement. Ajoutez l’autre en n°2.
Chaque IPX800 garde ses appareils​
Un appareil créé pour un IPX800 ne commande jamais un IPX800 à une autre adresse (ou un autre port). L’intégration retient, dans /data, à quel IPX800 appartiennent les appareils de chaque emplacement : par son adresse et son port (gardés sous forme d’empreinte), car l’API de la V3 ne donne pas d’adresse MAC connue de l’intégration.
Si l’adresse ou le port d’un emplacement change alors qu’il a des appareils :
  • aucune commande ne part vers la nouvelle adresse, pas même une extinction ;
  • les extinctions gardées pour l’ancienne sont abandonnées ;
  • aucune valeur lue n’est publiée sur ces appareils ;
  • la Découverte est vide pour cet emplacement ;
  • l’état le dit.
Remettez alors l’ancienne adresse. Si c’est bien le même IPX800 à une nouvelle adresse, cliquez deux fois « Rattacher les appareils » (dans la minute), en choisissant l’emplacement : ses appareils pilotent alors l’IPX800 lu à cette adresse, avec la liste de relais pilotables de l’emplacement. Un emplacement sans aucun appareil créé prend simplement l’IPX800 qu’il lit.
Si /data ne dit pas à quel IPX800 appartiennent les appareils (fichier supprimé, /data jamais inscriptible, illisible en ce moment, abîmé), l’extinction d’un relais listé part quand même, vers l’adresse saisie (qui est l’identité d’une V3) ; l’allumage attend « Rattacher les appareils » (deux clics), qui n’est fait que si /data peut l’écrire (sinon il serait oublié au redémarrage, et l’intégration le dit). Un fichier abîmé (illisible comme le nôtre) est réécrit par ce rattachement ; un /data qui ne se lit pas en ce moment ne l’est jamais. Quand /data se relit, l’intégration reprend ce qu’il dit.
Un même IPX800 (même adresse et même port) ne va que dans un emplacement : un second emplacement à la même adresse n’est ni lu ni piloté, et l’état le dit.
Limite : un autre IPX800 V3 mis à la même adresse et au même port ne se distingue pas du premier.
Relais : en lecture seule sauf ceux que vous listez​
Un relais que vous ne listez pas est en lecture seule. Pour en piloter un depuis Gladys, listez-le dans « Relais pilotables par Gladys », par ex. R1, R3:light (:light en fait une lumière, sinon un interrupteur), ou une plage, R1-R8 (R1-R8:light : toutes en lumières ; une plage à l’envers ou au-delà de R32 n’en liste aucun ; un relais listé deux fois avec un autre genre garde le premier, ce que dit l’état (« listés deux fois ») ; le reste de l’entrée s’applique), de préférence avant de le créer dans Découverte ; déjà créé, cliquez « Mettre à jour » sur lui dans Découverte. Un interrupteur ou une lumière obéit à tout « éteins tout » de Google, Alexa, du MCP et des scènes : n’y mettez jamais une pompe, un congélateur, une VMC, un chauffage, une gâche ni une vanne. Un relais retiré de la liste repasse aussitôt en lecture seule : ses commandes sont refusées, et une extinction que l’intégration tenait encore pour lui est abandonnée (en mémoire et dans /data, au redémarrage aussi). Son interrupteur reste sur l’appareil dans Gladys (sans effet) : Gladys ne supprime pas une fonctionnalité seule ; seule la suppression de l’appareil, puis sa recréation, l’enlève, avec son historique.
Un relais est écrit par preset.htm (allumé ou éteint, une valeur absolue), jamais par une inversion. Ne listez pas un relais réglé en mode impulsion sur l’IPX800 (délais Ta / Tb : un portail, une gâche) : preset.htm ne lance sans doute pas l’impulsion, le relais resterait collé. Ce n’est pas vérifié.
L’extinction d’un relais listé​
L’extinction d’un relais listé passe avant tout le reste : pendant une pause après des lectures en échec, avec un utilisateur ou un mot de passe refusé (elle est quand même essayée), avec la file de commandes pleine, et avant la première lecture après un redémarrage. Cliquée, elle interrompt toute requête en cours (une lecture, une relecture, une commande, un renvoi), sauf une autre extinction cliquée juste avant ; une extinction restée sans réponse depuis 1 s est interrompue par la suivante.
Elle n’est refusée que si :
  • l’adresse manque ou n’est pas valide, ou l’utilisateur et le mot de passe ne sont pas valides (l’un sans l’autre, par exemple) ;
  • le relais n’est pas listé ;
  • la valeur n’est ni 0 ni 1 ;
  • le relais n’est pas connu (son numéro n’existe pas dans la dernière réponse de l’IPX800) ;
  • /data dit que les appareils sont ceux d’une autre adresse (voir « Chaque IPX800 garde ses appareils ») ;
  • l’emplacement a la même adresse qu’un emplacement précédent.
Cliquée avant que la configuration soit lue dans Gladys (le mot de passe n’est gardé que là, jamais dans /data), elle la demande aussitôt à Gladys et attend 3 s ; si elle n’est pas venue, elle est gardée en mémoire et envoyée dès que la configuration est lue (relue toutes les 5 s tant qu’une extinction attend), avant tout envoi vers Gladys ; si le relais s’avère inconnu ou non listé, l’état le dit. Une extinction gardée dans /data part de même au démarrage, dès que la configuration (l’adresse) est lue dans Gladys, avant la première lecture et avant tout envoi vers Gladys. Quand l’IPX800 ne la prend pas dans les 3,5 s (pas de connexion), elle est gardée et renvoyée dès que l’IPX800 est libre, avant les relectures, par les lectures suivantes qui montrent le relais allumé, après de nouveaux identifiants (même si /data ne s’écrit pas) et après un redémarrage (si /data a pu l’écrire). Une extinction qui n’est jamais partie n’est abandonnée que si le relais quitte la liste ou que l’emplacement passe à une autre adresse (seul un envoi compte comme un essai). Un renvoi interrompu par un clic avant d’être parti repart juste derrière ce clic. Un /data qui ne répond pas (disque figé) n’est attendu que 1,5 s : ni l’extinction, ni les lectures ne l’attendent plus, et l’état le dit.
Une extinction que les lectures ne montrent pas est renvoyée, 3 fois au plus (trois envois partis), une par lecture, à 5 s d’écart au moins quand le rythme de lecture est sous 5000 ms ; puis l’état le dit (vérifiez sur place). Elle reste tenue jusqu’à ce qu’une commande plus récente sur ce relais parte (votre clic), une autre extinction, le retrait du relais de la liste, ou, une fois appliquée, le relais lu allumé deux fois de suite (changé sur l’IPX800 lui-même, par ses scénarios ou sa page) : jamais par le temps. Ce qui a été demandé avant une extinction sur le même relais et pas encore envoyé est annulé ; un allumage cliqué pendant qu’elle est en cours d’envoi est refusé. Un allumage envoyé par l’intégration avant l’extinction et resté sans réponse (coupé par l’extinction, par exemple), si l’IPX800 l’applique quand même dans les 5 s après son départ, n’est pas un changement sur l’IPX800 : l’extinction est renvoyée.
Commandes​
Une commande est écrite dans les 3,5 s du clic ou refusée avec « rien n’a été envoyé ». Elle est ensuite relue sur l’IPX800 : la valeur demandée est un succès ; une autre valeur est « pas encore appliquée » ; pas de réponse à temps donne « envoyée, sans confirmation ». Deux lectures suivent, 5 s et 20 s après. Les commandes d’une scène sont écrites l’une après l’autre, puis relues une fois. Une seule requête part à la fois vers l’IPX800.
Pauses et refus​
Une réponse où toutes les entrées analogiques valent 0 et dnsstatus dit pending (un IPX800 V3 pas encore prêt, vu par l’intégration Home Assistant) n’est pas une lecture : rien n’en est publié, aucune extinction n’est confirmée ni levée par elle, et elle compte comme une lecture en échec.
Une lecture en échec met en pause 10 s, 30 s, 1 min, 2 min puis 5 min (une minute au moins quand l’IPX800 répond 429 ou 503), pause gardée au redémarrage ; l’allumage d’un relais est refusé jusqu’à la fin de la pause. Un utilisateur ou un mot de passe refusé par l’IPX800 (401, 403), ou demandé alors qu’aucun n’est saisi, arrête les lectures jusqu’à ce que vous les changiez ou que « Tester la connexion » aboutisse. Une adresse qui ne répond ni globalstatus.xml ni status.xml (404) n’est sans doute pas un IPX800 V3 : l’état le dit. Tant qu’un IPX800 ne répond pas (ou refuse l’utilisateur), ses appareils quittent la Découverte ; un Scan ne les y remet pas. Ils reviennent à la première lecture réussie.
  • Relais, entrées et entrées analogiques (température, humidité) seulement ; compteurs, autres sondes analogiques, programmations et entrées virtuelles ne sont pas dans cette version.
  • Trois IPX800 V3 au plus par intégration.
  • L’IPX800 est reconnu par son adresse et son port (voir plus haut).
  • http seulement (l’IPX800 répond en http sur le réseau local).
Voici les paramètres demandés par IPX800 V3 dans son écran de configuration dans Gladys.
Votre IPX800 V3sectionNonAmène dans Gladys jusqu’à trois IPX800 V3 de GCE Electronics par leur interface HTTP locale : relais (en lecture seule sauf ceux listés ci-dessous), entrées, capteurs analogiques de température et d’humidité (jusqu’à 16). Un relais listé s’éteint en premier, quoi qu’il se passe par ailleurs (limites dans le guide). Chaque IPX800 garde ses propres appareils : une autre adresse ne reçoit jamais leurs commandes. Jamais testé avec un vrai appareil. Sans lien avec GCE Electronics.
Adresse de l’IPX800 V3stringOuiSon adresse IP (ou son nom) sur votre réseau, avec :port seulement si son serveur web n’est pas sur le 80, sans chemin ; donnez-lui une adresse fixe dans votre box.
UtilisateurstringNonSeulement si l’IPX800 V3 protège ses pages par un utilisateur et un mot de passe (Réseau > Sécurité) ; laissez vide sinon.
Mot de passesecretNonAvec l’utilisateur ci-dessus. Envoyé à l’IPX800 V3 dans chaque requête, en http simple (comme ses propres pages) : qui peut écouter votre réseau peut le lire. Gardé par Gladys dans sa base, jamais réaffiché, envoyé seulement à l’IPX800 V3, jamais écrit dans les journaux.
Relais pilotables par GladysstringNonLes autres relais sont en lecture seule. R1 à R8, jusqu’à R32 avec des extensions (codes comme dans les noms des appareils) ; un relais ou une plage, ajoutez :light pour une lumière, par ex. « R1-R8 » ou « R1, R3:light ». Un relais listé ici obéit à tout « éteins tout » de Google, Alexa, du MCP et des scènes : n’y mettez jamais une pompe, un congélateur, une VMC, un chauffage, une gâche ni une vanne, ni un relais réglé en mode impulsion sur l’IPX800 (Ta / Tb : un portail), qui resterait sans doute collé. Listez-les avant de les créer dans Découverte ; un relais déjà créé reste en lecture seule jusqu’à ce que vous cliquiez « Mettre à jour » sur lui dans Découverte.
ExtensionsstringNonCe que votre IPX800 V3 a en plus de ses 8 relais et 8 entrées (X-880, X-24D…), par ex. « R9-R16, D9-D24 » ; jusqu’à R32 et D32.
OptionssectionNon
Lecture toutes les (millisecondes)numberNonFréquence de lecture de l’IPX800 V3 : 1000 ms (1 s) au moins (moins est lu comme 1000), 300000 ms (5 min) au plus. Vide ou 0 : 10000 ms (10 s), ou l’intervalle en secondes réglé avant la version 0.2.2 s’il y en avait un (Gladys garde un champ numérique que vous videz : saisissez 0 pour revenir). Chaque lecture est une requête pour toute la page d’état (relais, entrées numériques et analogiques), une requête à la fois ; sous 5000 ms, avec un repos après chaque réponse au moins aussi long qu’elle, pour que son petit serveur web suive ; à partir de 5000 ms, la lecture suivante est due un intervalle après le début de la précédente.
Langue des nomsselectNonSert aux noms des appareils et fonctionnalités ajoutés désormais.
IPX800 n°2 (facultatif)sectionNonUn autre IPX800 V3 : remplissez son adresse pour l’ajouter, laissez vide sinon.
Adresse de l’IPX800 n°2stringNonSon adresse IP (ou son nom) sur votre réseau, avec :port seulement si son serveur web n’est pas sur le 80, sans chemin ; donnez-lui une adresse fixe dans votre box.
Utilisateur de l’IPX800 n°2stringNonSeulement si l’IPX800 V3 protège ses pages par un utilisateur et un mot de passe (Réseau > Sécurité) ; laissez vide sinon.
Mot de passe de l’IPX800 n°2secretNonAvec l’utilisateur ci-dessus. Envoyé à l’IPX800 V3 dans chaque requête, en http simple (comme ses propres pages) : qui peut écouter votre réseau peut le lire. Gardé par Gladys dans sa base, jamais réaffiché, envoyé seulement à l’IPX800 V3, jamais écrit dans les journaux.
Relais pilotables par Gladys de l’IPX800 n°2stringNonLes autres relais sont en lecture seule. R1 à R8, jusqu’à R32 avec des extensions (codes comme dans les noms des appareils) ; un relais ou une plage, ajoutez :light pour une lumière, par ex. « R1-R8 » ou « R1, R3:light ». Un relais listé ici obéit à tout « éteins tout » de Google, Alexa, du MCP et des scènes : n’y mettez jamais une pompe, un congélateur, une VMC, un chauffage, une gâche ni une vanne, ni un relais réglé en mode impulsion sur l’IPX800 (Ta / Tb : un portail), qui resterait sans doute collé. Listez-les avant de les créer dans Découverte ; un relais déjà créé reste en lecture seule jusqu’à ce que vous cliquiez « Mettre à jour » sur lui dans Découverte.
Extensions de l’IPX800 n°2stringNonCe que votre IPX800 V3 a en plus de ses 8 relais et 8 entrées (X-880, X-24D…), par ex. « R9-R16, D9-D24 » ; jusqu’à R32 et D32.
IPX800 n°3 (facultatif)sectionNonUn autre IPX800 V3 : remplissez son adresse pour l’ajouter, laissez vide sinon.
Adresse de l’IPX800 n°3stringNonSon adresse IP (ou son nom) sur votre réseau, avec :port seulement si son serveur web n’est pas sur le 80, sans chemin ; donnez-lui une adresse fixe dans votre box.
Utilisateur de l’IPX800 n°3stringNonSeulement si l’IPX800 V3 protège ses pages par un utilisateur et un mot de passe (Réseau > Sécurité) ; laissez vide sinon.
Mot de passe de l’IPX800 n°3secretNonAvec l’utilisateur ci-dessus. Envoyé à l’IPX800 V3 dans chaque requête, en http simple (comme ses propres pages) : qui peut écouter votre réseau peut le lire. Gardé par Gladys dans sa base, jamais réaffiché, envoyé seulement à l’IPX800 V3, jamais écrit dans les journaux.
Relais pilotables par Gladys de l’IPX800 n°3stringNonLes autres relais sont en lecture seule. R1 à R8, jusqu’à R32 avec des extensions (codes comme dans les noms des appareils) ; un relais ou une plage, ajoutez :light pour une lumière, par ex. « R1-R8 » ou « R1, R3:light ». Un relais listé ici obéit à tout « éteins tout » de Google, Alexa, du MCP et des scènes : n’y mettez jamais une pompe, un congélateur, une VMC, un chauffage, une gâche ni une vanne, ni un relais réglé en mode impulsion sur l’IPX800 (Ta / Tb : un portail), qui resterait sans doute collé. Listez-les avant de les créer dans Découverte ; un relais déjà créé reste en lecture seule jusqu’à ce que vous cliquiez « Mettre à jour » sur lui dans Découverte.
Extensions de l’IPX800 n°3stringNonCe que votre IPX800 V3 a en plus de ses 8 relais et 8 entrées (X-880, X-24D…), par ex. « R9-R16, D9-D24 » ; jusqu’à R32 et D32.
Comment installer IPX800 V3 dans Gladys​
  1. Dans Gladys, ouvrez Intégrations : IPX800 V3 apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
  2. Cliquez sur Installer. Gladys télécharge l'image Docker (ghcr.io/lm1lc3n7/gladys-ipx800-v3:0.2.2), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration).
  4. Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/LM1LC3N7/gladys-ipx800-v3.
IPX800 V3 nécessite Gladys >=5.1.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
IPX800 V3 est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par LM1LC3N7, et non par l'équipe cœur de Gladys.
