Intégration domotique IPP Printers, gratuite et open source
Niveaux d'encre/toner et état de vos imprimantes réseau via IPP (AirPrint). Local, sans cloud.
Cette intégration surveille vos imprimantes réseau via le protocole standard IPP (Internet Printing Protocol) — celui qu'utilise AirPrint. Elle fonctionne entièrement en local : pas de compte, pas de cloud, pas de clé d'API. Elle demande Gladys 5.1 ou plus récent.
Un appareil Gladys par imprimante, avec :
- un capteur par cartouche d'encre ou de toner (niveau en %), avec historique — de quoi tracer la consommation dans le temps et déclencher des scènes (« encre noire sous 10 % → notification ») ;
- l'état de l'imprimante :
idle(prête),printing(impression en cours),stopped(arrêtée), avec la raison quand l'imprimante la fournit (stopped (media-empty)= plus de papier). L'état est surveillé en continu (échantillonné toutes les 15 s) et mis à jour dès qu'il change, indépendamment de l'intervalle réglé pour les niveaux : une impression ne dure que quelques secondes.
Si votre imprimante affiche en permanence
idle, c'est le plus souvent normal : c'est l'état d'une imprimante allumée qui n'a rien à faire. Il ne change que pendant une impression ou en cas de problème (plus de papier, bourrage). Le bouton « Tester une imprimante » vous montre en direct ce que la vôtre annonce à un instant donné.
Compatibilité
Toute imprimante réseau compatible AirPrint / IPP Everywhere (l'immense majorité des imprimantes vendues depuis ~2012 : HP, Epson, Canon, Brother, Lexmark…). L'imprimante doit être sur le même réseau que Gladys, avec IPP activé (il l'est par défaut ; certains menus l'appellent « AirPrint »).
Les imprimantes annoncent leurs niveaux d'encre de trois façons différentes
selon les marques et les firmwares : l'intégration les essaie toutes les
trois (les attributs IPP marker-*, la variante printer-supply, puis le
protocole SNMP — celui qu'utilise CUPS — quand l'IPP n'annonce rien). Si
aucune ne répond, l'appareil n'expose que son état.
Beaucoup de lasers n'annoncent que leurs toners en IPP, alors que leur table SNMP liste aussi les pièces d'usure : tambour ou unité d'imagerie, four, courroie de transfert, récupérateur de toner. L'intégration les y lit en complément, sans jamais toucher aux cartouches déjà annoncées en IPP. Sur un appareil déjà ajouté, une pièce apparue ainsi se fait proposer par « Mettre à jour » dans l'onglet Découverte.
- Installez l'intégration : les imprimantes annonçant IPP en mDNS sont découvertes automatiquement et apparaissent dans l'onglet Découverte.
- Si une imprimante n'est pas trouvée (mDNS bloqué, autre sous-réseau…),
ajoutez-la dans Imprimantes (liste manuelle) : une IP
192.168.1.20), un nom d'hôte (imprimante.local) ou une URI complète (ipp://192.168.1.20/ipp/print), séparés par des virgules. - Ajustez au besoin l'intervalle de rafraîchissement (900 s par défaut — les niveaux d'encre évoluent lentement). Il ne concerne que les niveaux : l'état est surveillé en continu (toutes les 15 s).
- Choisissez au besoin la langue des noms des capteurs : par défaut ce sont les noms bruts annoncés par l'imprimante (souvent en anglais, du type « black cartridge ») ; en sélectionnant Français, Anglais, Allemand ou Espagnol, les cartouches reconnues deviennent « Encre noire », « Black ink », « Toner Schwarz », « Tóner cian »… Le réglage s'applique aux appareils nouvellement ajoutés — pour un appareil existant, renommez ses fonctionnalités depuis sa page, ou supprimez-le puis re-ajoutez-le (l'historique des anciennes fonctionnalités est alors perdu).
- Ajoutez les appareils découverts depuis l'onglet Découverte.
Conseil : attribuez une IP fixe (réservation DHCP) aux imprimantes dont l'identifiant unique (UUID) n'est pas annoncé — l'intégration se rabat alors sur le nom d'hôte pour les identifier.
Actions
- Tester une imprimante — saisissez une IP, un nom d'hôte ou une URI
ipp://: l'intégration l'interroge en direct et affiche le modèle, l'état et les niveaux détectés. Le moyen le plus rapide de vérifier une adresse avant de l'ajouter à la liste manuelle.
Widgets du tableau de bord
Avec Gladys 5.1 ou plus récent, l'intégration propose deux widgets dans l'éditeur de tableau de bord (sous « IPP Printers », le nom de l'intégration).
- Imprimante : une imprimante en un coup d'œil — une jauge par consommable (encre, toner, tambour…), l'état (prête, impression, arrêtée avec sa raison), l'heure du dernier relevé et le consommable le plus bas, plus un bouton Vérifier qui interroge l'imprimante immédiatement et republie ses valeurs. Réglage : l'imprimante à afficher (laissez vide pour la première ajoutée à Gladys). Les jauges sont liées aux capteurs de l'appareil : elles suivent les niveaux en direct, sans attendre le rafraîchissement du widget. Limites : au plus 5 jauges (le tableau de bord limite un widget à 8 éléments) ; au-delà, les cartouches (encre, toner) passent d'abord, dans l'ordre de l'imprimante, puis les pièces (tambour, four, courroie, rouleaux…), la plus basse d'abord. Aucun consommable ne disparaît : ceux qui n'ont pas de jauge sont listés sous l'état, les plus bas d'abord (« Four 92 % »). Les jauges sont vertes à partir de 25 %, orange en dessous, rouges sous 10 %. Les raisons d'état courantes sont traduites (« Prête (toner bas) »).
- Consommables : toutes vos imprimantes en une liste, les plus critiques d'abord — pour chacune, l'état et le consommable le plus bas (« Prête · Noir 12 % »), avec la couleur du niveau (rouge sous 10 %, orange sous 25 %) — et le nombre d'imprimantes « à surveiller » (un consommable sous 25 %). Aucun réglage. Au plus 10 imprimantes sont listées.
Les deux widgets lisent le dernier relevé fait par l'intégration (toutes les 15 s pour l'état, à l'intervalle réglé pour les niveaux) : ils n'interrogent jamais l'imprimante eux-mêmes, sauf par le bouton Vérifier. Tant qu'une imprimante n'a pas encore répondu depuis le démarrage de l'intégration, son état indique « En attente du premier relevé ». Les noms courts des consommables suivent le réglage Noms des capteurs (« Noir », « Cyan », « Tambour », « Rouleau prise bac 1 »… en français ; le nom brut annoncé par l'imprimante sinon). Deux consommables d'une même imprimante ne portent jamais le même nom : à défaut de qualificatif reconnu, le nom brut de l'imprimante ou un numéro (« Rouleau 1 », « Rouleau 2 ») les départage.
- L'imprimante n'est pas découverte : vérifiez qu'elle répond en IPP avec l'action « Tester une imprimante ». Si le test échoue, vérifiez que le port 631 est ouvert et qu'IPP/AirPrint est activé dans les réglages de l'imprimante.
- Pas de niveaux d'encre : lancez « Tester une imprimante », le message
précise le cas. « aucun consommable annoncé, ni en IPP ni en SNMP » signifie
que l'imprimante garde ses niveaux pour son application maison : c'est une
limite du firmware, pas de l'intégration. Si le SNMP est désactivé dans les
réglages réseau de l'imprimante, le réactiver suffit parfois à faire
apparaître les cartouches (le nom de communauté doit rester
public). - Le tambour (ou le four, la courroie…) n'apparaît pas : ces pièces ne
sont lues qu'en SNMP. « Tester une imprimante » indique à la fin
« (+ SNMP : Imaging Unit…) » quand le SNMP en a ajouté ; sinon, vérifiez
que le SNMP est activé sur l'imprimante (communauté
public). Une pièce déjà annoncée en IPP sous un autre nom n'est jamais ajoutée une seconde fois. - Une seule cartouche affiche « inconnu » (souvent le noir, sur HP) : si cette cartouche est rechargée ou compatible, c'est voulu par HP — le firmware refuse d'estimer le niveau des cartouches non authentiques (il affiche « ? » jusque sur l'écran de l'imprimante). La valeur n'existe nulle part ; avec une cartouche d'origine, le niveau réapparaît tout seul. Le bouton « Tester une imprimante » montre la valeur brute renvoyée (« inconnu (-2) »).
- L'imprimante répond mais en erreur (HTTP 500, HTTP 426) : fréquent sur
les firmwares minimalistes (Epson EcoTank notamment). L'intégration essaie
automatiquement plusieurs variantes de requête (IPP 1.1 puis 2.0, avec puis
sans liste d'attributs) et bascule d'elle-même en IPP chiffré (
ipps://) quand l'imprimante l'exige (HTTP 426). Si tout échoue, le bouton « Tester une imprimante » affiche l'erreur exacte — collez-la sur le forum. - Chemin IPP non standard : une imprimante trouvée sur le réseau est
interrogée sur le chemin qu'elle annonce ; sinon l'intégration essaie
/ipp/print,/ipppuis/. Si votre imprimante utilise un autre chemin (certaines files CUPS par exemple), saisissez l'URI complète :ipp://hôte:631/le/chemin. - Les logs de l'intégration (UI Gladys ou
docker logs) restent calmes au niveau par défaut : démarrage, découvertes, imprimante qui ne répond plus puis qui revient (une ligne chacune), vos actions. AvecLOG_LEVEL=debug, ils tracent chaque relevé, chaque requête et chaque imprimante ignorée.
Voici les paramètres demandés par IPP Printers dans son écran de configuration dans Gladys.
| Fonctionnement | section | Non | Les imprimantes annonçant IPP (toute imprimante compatible AirPrint) sont découvertes automatiquement sur votre réseau. Vous pouvez aussi les déclarer manuellement ci-dessous — utile quand le mDNS ne les atteint pas. Chaque imprimante expose un capteur par consommable (encre, toner, tambour…), plus son état. Les niveaux absents de l'IPP (tous, ou le tambour, le four, la courroie et le récupérateur d'une laser) sont lus en SNMP, comme le fait CUPS. |
| Imprimantes (liste manuelle) | string | Non | Optionnel. IP, noms d'hôte ou URI ipp://, séparés par des virgules — ex. 192.168.1.20, imprimante.local, ipp://192.168.1.30/ipp/print. |
| Noms des capteurs | select | Non | S'applique aux appareils nouvellement ajoutés. Les imprimantes annoncent leurs consommables dans leur propre langue (souvent l'anglais) : gardez-les tels quels, ou traduisez les cartouches reconnues. |
| Rafraîchissement des niveaux (s) | number | Non | Fréquence d'enregistrement des niveaux d'encre/toner, en secondes. Ils évoluent lentement : 900 s (15 min) suffisent largement. L'état de l'imprimante est surveillé en continu (échantillonné toutes les 15 s) et mis à jour dès qu'il change. |
Comment installer IPP Printers dans Gladys
- Dans Gladys, ouvrez Intégrations : IPP Printers apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
ghcr.io/guim31/gladys-ipp:1.3.2), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration). - Ouvrez l'écran Configuration de l'intégration, remplissez les paramètres, puis enregistrez.
- Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/guim31/gladys-ipp.
IPP Printers nécessite Gladys >=5.1.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
IPP Printers est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par guim31, et non par l'équipe cœur de Gladys.
