Intégration domotique IPMI (iDRAC, iLO, Supermicro), gratuite et open source
Intégration IPMI (iDRAC, iLO, Supermicro) pour Gladys Assistant
Serveurs par IPMI (iDRAC, iLO, Supermicro…) : marche, santé, watts, températures, ventilateurs, SEL.
Les serveurs en rack et en tour ont un contrôleur de gestion (BMC) qui les surveille en permanence, même éteints : Dell iDRAC, HP iLO, Supermicro, ASRock Rack, Lenovo IMM, Fujitsu iRMC… Presque tous parlent IPMI sur LAN, le protocole des modèles anciens ou d'entrée de gamme si courants dans les homelabs (Dell R710, R720, HP DL380 G7, Supermicro X9, X10). Cette intégration le lit : un appareil par serveur avec son état, sa santé, sa consommation, ses températures et ses ventilateurs. Les scènes peuvent réagir quand un capteur sort de ses seuils, qu'une nouvelle entrée apparaît dans le journal d'événements système (SEL) ou qu'un serveur s'allume ou s'éteint, et un widget résume vos serveurs sur le tableau de bord. Le pilotage de l'alimentation (allumage, arrêt doux) est possible, désactivé par défaut. Tout reste sur votre réseau local.
Pour un contrôleur récent (iDRAC 8 et 9, iLO 4 à 6), l'intégration Redfish donne le même appareil avec une API plus riche ; celle-ci sert aux contrôleurs qui ne parlent qu'IPMI, ou à ceux qui le préfèrent.
Développée sans le matériel : vos retours sont les bienvenus. Testée contre le simulateur de BMC d'OpenIPMI (ipmi_sim, Docker) avec le vrai ipmitool : sessions, capteurs et seuils, état d'alimentation, journal d'événements, commandes, mauvais mot de passe, privilège insuffisant, BMC injoignable. Les noms des capteurs des constructeurs viennent de leur documentation. Dites-nous comment ça se passe sur votre serveur dans les issues.
Ce qu'il faut​
  • Un serveur dont le BMC a IPMI sur LAN activé : Dell iDRAC 6 à 9, HP iLO 2 à 5, Supermicro, ASRock Rack, Lenovo IMM, Fujitsu iRMC, la plupart des autres.
  • Le BMC joignable depuis la machine de Gladys sur le port UDP 623.
  • Un compte IPMI sur le BMC. Le privilège Utilisateur (User) suffit pour lire ; le pilotage demande Opérateur (ou Administrateur).
  • Jusqu'à trois BMC par installation de l'intégration.
Mise en route​
1. Préparer le BMC​
  • Activez IPMI sur LAN : désactivé par défaut sur beaucoup de BMC. Sur un iDRAC : Paramètres iDRAC → Réseau → Paramètres IPMI → Activer IPMI sur LAN. Sur un iLO : Administration → Access Settings → IPMI/DCMI over LAN. Supermicro et ASRock Rack l'ont actif.
  • Créez si possible un compte dédié, avec le privilège Utilisateur si vous ne voulez pas piloter l'alimentation. Son mot de passe doit faire 20 caractères au plus (16 en IPMI 1.5).
  • Si vous avez ipmitool sous la main, vérifiez depuis une autre machine : ipmitool -I lanplus -H <adresse> -U <utilisateur> -P <mot de passe> chassis status.
2. Configurer l'intégration​
Dans l'onglet Configuration de l'intégration :
  • Adresse du BMC : 192.168.1.30 ou idrac.lan, avec :port si ce n'est pas 623 (idrac.lan:6230). Une adresse IPv6 fonctionne aussi.
  • Nom d'utilisateur et Mot de passe du compte IPMI.
  • Nom (facultatif) : affiché dans le nom de l'appareil, le widget et les messages. Par défaut, le nom du produit donné par le BMC (PowerEdge R720), sinon son adresse.
  • Jusqu'à deux autres BMC dans les sections suivantes.
  • Interface IPMI : IPMI 2.0 (lanplus, chiffré), par défaut, pour tout BMC depuis 2008 environ. IPMI 1.5 (lan) seulement pour un BMC plus ancien qui refuse IPMI 2.0.
  • Intervalle de rafraîchissement : de 30 secondes à 5 minutes (1 minute par défaut).
  • Autoriser le pilotage de l'alimentation : voir Pilotage de l'alimentation. Désactivé par défaut.
  • Langue des noms : langue des noms des fonctionnalités (fixés à l'ajout du serveur), des textes de santé et des résultats de scène.
Cliquez ensuite sur Tester la connexion : une ligne par BMC, avec le serveur trouvé, le nombre de capteurs et la présence de la mesure de puissance DCMI.
3. Ajouter le serveur​
Le serveur apparaît dans l'onglet Découverte de l'intégration : ajoutez-le. Seuls les serveurs ajoutés reçoivent des valeurs ; le widget et les déclencheurs de scène fonctionnent pour tous les serveurs, ajoutés ou non.
L'appareil​
Un appareil par BMC. Seules les fonctionnalités que le BMC fournit sont proposées :
FonctionnalitéValeur
AlimentationAllumé ou éteint. Toujours en lecture seule (voir Pilotage)
SantéOK, Avertissement ou Critique : défauts du châssis et capteurs
ConsommationWatts consommés (mesure DCMI, ou un capteur en watts)
Température d'entréeL'air qui entre dans le serveur, en °C
Température processeurLe processeur le plus chaud, en °C
Température maximaleLe plus chaud de tous les capteurs de température, en °C
Ventilateurs (tr/min) / Ventilateurs (%)La vitesse moyenne des ventilateurs, dans l'unité du BMC
Capteurs hors seuilCombien de capteurs ont passé un seuil ou signalent une panne ; 0 = OK
L'appareil montre aussi le numéro de série et le firmware du BMC dans ses paramètres. Quand le BMC ne répond pas, l'appareil porte le badge « injoignable » et le statut sous le nom de l'intégration dit pourquoi.
Un capteur est hors seuil quand le BMC dit qu'il a franchi l'un de ses seuils (non critique : Avertissement ; critique ou irrécupérable : Critique), ou quand un capteur d'état signale une panne (« Failure detected », « AC lost », « Redundancy Lost »…). Les seuils sont ceux du BMC : l'intégration n'en ajoute aucun.
Tableau de bord​
Le widget Serveurs (IPMI) a deux modes :
  • sans serveur choisi : une ligne par serveur, allumé ou éteint, santé et consommation, en orange ou rouge en cas de problème ;
  • avec un serveur choisi : sa consommation, ses températures d'entrée et maximale en tuiles, puis son alimentation, sa santé, ses ventilateurs et les capteurs hors seuil. Si le pilotage est autorisé, le bouton Éteindre (serveur allumé) ou Allumer (serveur éteint) apparaît, avec une confirmation.
Actualiser relit les BMC.
Scènes​
Déclencheurs​
  • Capteur hors seuil : un capteur franchit un seuil ou signale une panne, ou passe d'Avertissement à Critique. Il peut être limité à un serveur et à une gravité (Avertissement ou Critique). Variables : serveur, capteur, valeur lue, gravité. Cinq au plus par serveur et par lecture ; un capteur qui oscille autour de son seuil n'est annoncé de nouveau qu'après 30 minutes, sauf s'il s'aggrave.
  • Nouvelle entrée du journal système (SEL) : une nouvelle entrée dans le SEL d'un serveur (seuil franchi, alimentation perdue, erreur mémoire, châssis ouvert…). Vérifié à chaque lecture, au plus une fois par minute ; trois au plus par lecture. Variables : serveur, message, date.
  • Serveur allumé et Serveur éteint : quelle qu'en soit la cause (bouton, BMC, coupure de courant). Variable : serveur.
Chaque déclencheur peut être limité à un serveur. La première lecture après l'installation enregistre seulement les états : rien n'est annoncé pour un capteur ou une entrée déjà là.
Actions​
  • État d'un serveur : lit un serveur et donne aux actions suivantes son nom, si le BMC répond, l'alimentation, la santé, la consommation, les températures, la vitesse des ventilateurs, les capteurs hors seuil, et un résumé prêt à envoyer (« r720 : allumé, santé OK, 172 W, entrée 23 °C… »).
  • Commande d'alimentation : allumage, arrêt doux (ACPI), redémarrage forcé (reset) ou cycle d'alimentation d'un serveur. Demande Autoriser le pilotage de l'alimentation.
Idées de scènes​
  • Quand un Capteur hors seuil de gravité Critique se déclenche, envoyer le capteur et sa valeur sur Telegram.
  • À 1 h, si personne n'est à la maison, Commande d'alimentation « Arrêt doux (ACPI) » sur le serveur du lab ; à 7 h, « Allumer ».
  • Quand une Nouvelle entrée du journal système (SEL) apparaît sur le serveur NAS, notifier avec son message.
Pilotage de l'alimentation​
Désactivé par défaut. Une fois Autoriser le pilotage de l'alimentation coché, le widget montre le bouton Éteindre (serveur allumé) ou Allumer (serveur éteint), chacun avec une confirmation, et l'action de scène Commande d'alimentation est acceptée.
La fonctionnalité Alimentation reste en lecture seule, même pilotage autorisé : un assistant vocal (« éteins tout ») ne doit jamais arrêter un serveur.
  • Allumer envoie chassis power on.
  • Éteindre envoie un arrêt doux (chassis power soft : le BMC appuie brièvement sur le bouton, le système d'exploitation s'arrête proprement, s'il gère l'ACPI). Jamais de coupure franche.
  • Le redémarrage forcé (chassis power reset) et le cycle d'alimentation (chassis power cycle, coupure puis rallumage) ne sont que dans l'action de scène Commande d'alimentation, choisis explicitement, et refusés sur un serveur éteint.
L'état est relu juste avant chaque commande : rien n'est envoyé quand le serveur est déjà dans l'état demandé. Le serveur est relu 15 secondes après la commande, puis à l'intervalle habituel.
  • « ne répond pas » : vérifiez l'adresse, qu'IPMI sur LAN est activé dans le BMC et que le port UDP 623 est joignable depuis la machine de Gladys (autre VLAN, pare-feu ?). Un BMC derrière un NAT demande une redirection de port.
  • « nom d'utilisateur ou mot de passe refusé » : vérifiez le compte dans l'interface web du BMC, et qu'il est autorisé en IPMI. Certains BMC verrouillent un compte après quelques échecs.
  • « le compte n'a pas le privilège nécessaire » : donnez au compte au moins le privilège Utilisateur (Opérateur pour le pilotage) sur le canal LAN.
  • Rien en IPMI 2.0 sur un vieux BMC : essayez l'Interface IPMI « IPMI 1.5 (lan) ».
  • Une fonctionnalité manque : le BMC ne la fournit pas (pas de capteur d'entrée d'air, ni DCMI ni capteur en watts, capteurs processeur lisibles seulement serveur allumé).
  • Une commande refusée : le compte n'a pas le privilège Opérateur.
  • Développée sans le matériel : testée contre le simulateur d'OpenIPMI, et les noms des capteurs des constructeurs viennent de leur documentation, pas encore de vrais serveurs.
  • Les noms des capteurs sont libres, choisis par chaque constructeur : les températures d'entrée et processeur sont trouvées par leur entité IPMI, puis par leur nom. Un serveur qui les nomme autrement ne les montre que dans la température maximale.
  • Le SEL est lu par ses 20 dernières entrées quand il a changé ; parcourir un long SEL prend quelques secondes sur certains BMC.
  • Pas de redémarrage doux : IPMI n'en a pas. Faites un arrêt doux, puis allumez.
  • IPMI 2.0 envoie le mot de passe haché, jamais en clair, mais le protocole est ancien : gardez les BMC sur un réseau à part.
Crédits​
L'intégration pilote ipmitool (BSD 3-Clause), installé dans son image. Les tests rejouent des sorties capturées sur le simulateur d'OpenIPMI (LGPL/GPL, utilisé pour les tests seulement, non distribué). IPMI est une spécification d'Intel, HP, NEC et Dell. Cette intégration n'est affiliée ni à Dell, ni à HP, HPE, Supermicro, ASRock Rack, Lenovo, Fujitsu ou Intel.
Voici les paramètres demandés par IPMI (iDRAC, iLO, Supermicro) dans son écran de configuration dans Gladys.
Vos serveurssectionNonSuivez vos serveurs par leur contrôleur de gestion (BMC) et IPMI sur LAN : Dell iDRAC 6 à 9, HP iLO 2 à 5, Supermicro, ASRock Rack, Lenovo IMM, Fujitsu iRMC. Activez IPMI sur LAN dans le BMC, saisissez son adresse et un compte, puis ajoutez le serveur depuis l'onglet Découverte.
Adresse du BMCstringNonAdresse IP ou nom d'hôte de l'iDRAC, de l'iLO ou d'un autre BMC, avec :port si ce n'est pas 623 : 192.168.1.30, idrac.lan ou idrac.lan:6230.
Nom d'utilisateurstringNonUn compte IPMI du BMC : le privilège Utilisateur suffit, Opérateur pour autoriser le pilotage.
Mot de passesecretNon
Nom (facultatif)stringNonAffiché dans le nom de l'appareil, le widget et les messages. Par défaut, le nom du produit donné par le BMC, ou son adresse.
Deuxième BMC (facultatif)sectionNonUn autre serveur, avec l'adresse et le compte de son BMC.
Adresse du deuxième BMCstringNon
Deuxième nom d'utilisateurstringNon
Deuxième mot de passesecretNon
Deuxième nom (facultatif)stringNon
Troisième BMC (facultatif)sectionNonUn autre serveur, avec l'adresse et le compte de son BMC.
Adresse du troisième BMCstringNon
Troisième nom d'utilisateurstringNon
Troisième mot de passesecretNon
Troisième nom (facultatif)stringNon
OptionssectionNonSeuls les serveurs ajoutés à Gladys reçoivent des valeurs ; les déclencheurs de scène et le widget fonctionnent pour tous les serveurs.
Interface IPMIselectNonIPMI 2.0 (lanplus, chiffré) pour tout BMC depuis 2008 environ. IPMI 1.5 (lan) seulement pour un BMC plus ancien qui le refuse.
Intervalle de rafraîchissementselectNonFréquence de lecture de chaque BMC : état, capteurs, et journal d'événements (SEL) s'il a changé.
Autoriser le pilotage de l'alimentationbooleanNonAllumage et arrêt doux (ACPI, le système s'arrête proprement) par le widget et les scènes ; redémarrage forcé et cycle d'alimentation par les scènes seulement. Jamais de coupure franche, ni d'interrupteur ou d'assistant vocal. Compte avec le privilège Opérateur.
Langue des nomsselectNonLangue des noms des fonctionnalités (fixés à l'ajout d'un serveur), des textes de santé, des résultats de scène et du test de connexion.
Comment installer IPMI (iDRAC, iLO, Supermicro) dans Gladys​
  1. Dans Gladys, ouvrez Intégrations : IPMI (iDRAC, iLO, Supermicro) apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
  2. Cliquez sur Installer. Gladys télécharge l'image Docker (ghcr.io/guim31/gladys-ipmi:1.0.0), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration).
  4. Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/guim31/gladys-ipmi.
IPMI (iDRAC, iLO, Supermicro) nécessite Gladys >=5.1.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
IPMI (iDRAC, iLO, Supermicro) est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par guim31, et non par l'équipe cœur de Gladys.
