Intégration domotique IP Webcam, gratuite et open source
Intégration IP Webcam pour Gladys Assistant
Un vieux téléphone Android en caméra et capteurs avec l'appli IP Webcam, en local.
Transforme un vieux téléphone Android en caméra et ensemble de capteurs pour Gladys, avec l'application gratuite IP Webcam (de Pavel Khlebovich), en local, par le serveur web de l'application : images de la caméra, détection de mouvement de l'application, niveau sonore, luminosité, batterie (niveau, charge, température), proximité et pression quand le téléphone les a, et les commandes de l'application (lampe torche, mise au point, vision nocturne, enregistrement vidéo, orientation, qualité d'image). Aucun compte cloud, rien ne sort de votre réseau.
Developed without the hardware: feedback welcome. Développée sans le matériel : vos retours sont les bienvenus. Cette intégration a été écrite à partir du travail de l'intégration Home Assistant android_ip_webcam, de sa bibliothèque pydroid-ipcam et des vraies réponses d'un téléphone gardées dans leurs tests, sans téléphone IP Webcam sous la main. Si quelque chose ne marche pas comme décrit, ouvrez un ticket sur github.com/guim31/gladys-ip-webcam/issues avec les logs de l'intégration (LOG_LEVEL=debug).
Cette intégration n'est pas affiliée à l'application IP Webcam ni à son auteur. Android est une marque de Google LLC.
Ce qu'il vous faut​
  • Un téléphone Android avec l'application IP Webcam, sur le même réseau que Gladys, branché sur un chargeur (l'application tourne jour et nuit).
  • Une adresse fixe pour le téléphone : réservez-la dans votre box (bail DHCP réservé). L'application ne donne aucun numéro de série : l'adresse et le port sont l'identité du téléphone dans Gladys, et une nouvelle adresse crée un nouvel appareil.
  • Gladys 5.1 ou plus récent.
Mise en route​
Dans l'application​
  1. Installez IP Webcam depuis Google Play et ouvrez-la.
  2. Facultatif mais conseillé : Local broadcasting → Login/password, pour protéger la page web du téléphone (sinon, n'importe qui sur votre réseau voit la caméra).
  3. Pour les capteurs : Data logging → Enable data logging (batterie, lumière, son, proximité, pression). Sans cela, le téléphone n'a que sa caméra et ses commandes dans Gladys.
  4. Pour le mouvement : Motion detection activé (l'intégration peut aussi l'activer depuis une scène).
  5. En bas de l'écran principal : Start server. L'application affiche l'adresse à saisir, par exemple http://192.168.1.50:8080.
  6. Gardez l'application active : désactivez l'optimisation de batterie d'IP Webcam dans Android, pour que le système ne l'arrête jamais.
Réglages​
Dans Gladys, Intégrations → IP Webcam → Configuration :
  • Adresses des téléphones : l'adresse IP de chaque téléphone, séparées par des virgules, avec :port quand un téléphone utilise un autre port que celui ci-dessous. https:// devant pour un téléphone en HTTPS.
  • Port : le port de l'application, 8080 sauf si vous l'avez changé.
  • HTTPS : seulement si vous avez activé HTTPS dans l'application. Son certificat auto-signé est accepté.
  • Nom d'utilisateur et Mot de passe : l'identifiant de l'application, si vous en avez défini un. Les deux, ou aucun. Les mêmes pour tous les téléphones. Le mot de passe n'est envoyé qu'aux téléphones, jamais affiché ni journalisé.
  • Rafraîchissement des capteurs : fréquence de lecture de chaque téléphone, toutes les 10 s par défaut (comme Home Assistant). Plus rapide voit plus tôt un mouvement bref, pour un peu plus de batterie et de Wi-Fi.
  • Rafraîchissement de l'image : fréquence de renouvellement de l'image du tableau de bord, toutes les minutes par défaut. Un mouvement prend toujours une nouvelle image. « Seulement sur mouvement ou demande » laisse le téléphone tranquille.
  • Autoriser les scènes à couper la détection de mouvement : désactivé par défaut. Couper la détection désarme le téléphone ; voir Actions.
  • Langue des noms de fonctionnalités : Gladys ne transmet pas votre langue à une intégration ; les noms des fonctionnalités suivent ce choix (français par défaut).
Puis Intégrations → IP Webcam → Découverte : un appareil par téléphone, à ajouter avec Ajouter à Gladys.
Actions de configuration​
  • Tester la connexion : relit chaque téléphone et dit, pour chacun, si IP Webcam répond, combien de capteurs il enregistre et combien de réglages il propose, ou pourquoi il ne répond pas.
  • Adresse du flux vidéo : l'adresse RTSP d'un téléphone, à mettre dans l'intégration « Caméra RTSP » de Gladys pour la vidéo en direct (voir Vidéo en direct). Le mot de passe est remplacé par PASSWORD : saisissez le vôtre à sa place.
L'appareil​
Un appareil par téléphone, nommé d'après son adresse (renommez-le dans Gladys). Chaque fonctionnalité n'apparaît que si le téléphone la propose.
Image de la caméra​
  • Image : l'image courante du téléphone (/shot.jpg), réduite si besoin pour tenir dans Gladys (150 Ko au plus). Prise à l'intervalle de la configuration, à chaque mouvement, quand Gladys en demande une, et par l'action de scène.
Capteurs​
Les capteurs demandent Data logging dans l'application. Gladys ne montre une fonctionnalité que si l'application envoie son capteur.
  • En ligne : allumé tant que le téléphone répond.
  • Batterie : niveau, en %.
  • En charge : si le téléphone charge (seulement si l'application le signale).
  • Température de la batterie : en °C. À surveiller : un téléphone branché jour et nuit au-dessus de 45 °C use vite sa batterie (le widget prévient).
  • Luminosité : en lux, d'après le capteur de lumière du téléphone.
  • Niveau sonore : le niveau le plus fort entendu depuis la dernière lecture, sur l'échelle propre de l'application (pas des décibels calibrés : environ 180 dans une pièce calme sur le téléphone des tests de Home Assistant). Regardez les valeurs de votre téléphone dans un moment calme et un moment bruyant avant de choisir un seuil.
  • Mouvement : la détection de mouvement de l'application (allumé = mouvement). Un mouvement bref entre deux lectures est quand même vu : le mouvement passe à allumé, puis à éteint quelques secondes plus tard.
  • Proximité : en cm, d'après le capteur de proximité près de l'écouteur. Beaucoup de téléphones ne disent que « proche » (0) ou « loin » (5 ou 8).
  • Pression : en hPa, sur les téléphones qui ont un baromètre.
  • Détection de mouvement : si la détection de mouvement de l'application est active. Lecture seule : la couper désarme le téléphone, ce n'est donc jamais un interrupteur (voir l'action de scène Détection de mouvement du téléphone).
Commandes​
  • Lampe torche : la LED du flash du téléphone.
  • Mise au point fixe : allumé fait la mise au point une fois et la garde ; éteint revient à la mise au point continue. L'application ne la signale pas : Gladys montre la dernière commande.
  • Vision nocturne : la vision nocturne de l'application (image plus claire, plus bruitée).
  • Enregistrement vidéo : lance ou arrête un enregistrement sur le téléphone (le fichier reste sur le téléphone, dans le dossier choisi dans l'application).
  • Orientation, quatre options :
    • Paysage
    • Paysage inversé
    • Portrait
    • Portrait inversé
  • Qualité d'image : la qualité JPEG de l'application, de 30 à 100 %. Le téléphone peut avoir une autre valeur (49 par défaut) : Gladys montre la plus proche.
Tableau de bord​
  • La boîte caméra de Gladys affiche l'image du téléphone.
  • Le widget Téléphones IP Webcam (Gladys 5.1 ou plus récent) :
    • sans réglage, tous les téléphones d'un coup d'œil : téléphones en ligne, puis une ligne par téléphone avec sa batterie et sa température, en orange quand la batterie dépasse 45 °C ou descend sous 20 % sans charger, en rouge quand le téléphone ne répond pas ;
    • avec un téléphone choisi dans ses réglages : sa dernière image, sa batterie et sa température (en direct), s'il charge, sa détection de mouvement et son enregistrement, et trois boutons : Image (une nouvelle), Lampe et Enregistrer / Arrêter.
Scènes​
Déclencheurs​
L'intégration ne déclare aucun déclencheur à elle : les états de l'appareil déclenchent déjà les scènes de Gladys.
  • Un mouvement : déclencheur État d'un appareil sur Mouvement, égal à
    1. La nouvelle image du téléphone est publiée avant l'état du mouvement : un « envoyer l'image de la caméra » juste après envoie ce que le téléphone a vu.
  • Un bruit : déclencheur État d'un appareil sur Niveau sonore, au-dessus de votre seuil. Le niveau est le plus fort depuis la dernière lecture : un bruit bref entre deux lectures le franchit quand même.
  • Le chargeur débranché : En charge égal à 0. Le téléphone perdu : En ligne égal à 0.
Actions​
  • Prendre une image du téléphone : une nouvelle image du téléphone, envoyée à Gladys, pour un « envoyer l'image de la caméra » qui suit.
  • Enregistrer une vidéo sur le téléphone : enregistre pendant la durée choisie (1 à 60 minutes), puis s'arrête, même si l'intégration redémarre entre-temps. Une Étiquette du fichier facultative nomme le fichier. Un enregistrement déjà lancé à la main n'est pas touché (sortie « Enregistrement lancé par cette action » : faux), et n'est jamais arrêté par la minuterie.
  • Arrêter l'enregistrement du téléphone : arrête un enregistrement.
  • Détection de mouvement du téléphone : active ou coupe la détection de mouvement de l'application. L'activer est toujours permis. La couper désarme le téléphone : c'est refusé sauf si Autoriser les scènes à couper la détection de mouvement est coché dans la configuration, et ce n'est jamais un interrupteur de l'appareil (aucun bouton du tableau de bord, aucun assistant vocal ne peut la couper par erreur).
Idées de scènes​
  • Quelqu'un dans le garage la nuit : Mouvement = 1 entre 23 h et 6 h → Enregistrer une vidéo sur le téléphone (5 min) → envoyer l'image de la caméra sur votre téléphone.
  • Le bébé pleure : Niveau sonore au-dessus de votre seuil → envoyer un message avec l'image de la caméra.
  • Départ de la maison : quand la dernière personne part → Détection de mouvement du téléphone activée ; au retour → coupée (si autorisé dans la configuration).
  • Le vieux téléphone chauffe : Température de la batterie au-dessus de 45 → envoyer un message « débrancher le téléphone du garage ».
Vidéo en direct​
L'intégration apporte des images, pas de vidéo. Pour la vidéo en direct, utilisez l'intégration « Caméra RTSP » de Gladys avec l'adresse donnée par Adresse du flux vidéo (H.264, rtsp://user:PASSWORD@<adresse>:8080/h264_aac.sdp). C'est le serveur RTSP de l'application : les formats vidéo dépendent du téléphone.
Rafraîchissement et limites​
  • Chaque téléphone est lu à l'intervalle de Rafraîchissement des capteurs : deux petites réponses JSON (/status.json, /sensors.json) sur votre réseau, sans quota ni compte. Deux requêtes à la fois au plus par téléphone : l'application sert aussi ses spectateurs.
  • Images : à l'intervalle de Rafraîchissement de l'image, à chaque mouvement, et sur demande ; jamais plus d'une toutes les 5 secondes par téléphone (la limite de Gladys est de 12 par minute).
  • Gladys n'interroge pas l'appareil : l'intégration lit les téléphones avec sa propre minuterie. Seules les valeurs qui changent sont envoyées à Gladys, et les valeurs inchangées de nouveau toutes les 6 heures, pour que le tableau de bord n'affiche jamais « Pas de valeur récente ».
  • « Le téléphone ne répond pas » : le serveur de l'application est arrêté (Android l'a tué : désactivez l'optimisation de batterie d'IP Webcam), le téléphone a changé d'adresse (réservez-la dans la box) ou le port est faux. Ouvrez http://<adresse>:8080 dans un navigateur sur le même réseau.
  • « Nom d'utilisateur ou mot de passe refusé » : l'identifiant défini dans l'application (Local broadcasting → Login/password) diffère de la configuration.
  • « Quelque chose répond à cette adresse, mais pas IP Webcam » : un autre appareil ou un autre port.
  • Aucun capteur : activez Data logging dans l'application, puis Tester la connexion et relancez la Découverte : les nouvelles fonctionnalités apparaissent avec « Mettre à jour ».
  • Pas de mouvement : activez Motion detection dans l'application (ou avec l'action de scène). Sa sensibilité se règle dans l'application.
  • Un nouvel appareil après un changement d'adresse : l'adresse est l'identité du téléphone. Réservez-la dans la box, supprimez l'ancien appareil.
  • Logs : Intégrations → IP Webcam → Logs. LOG_LEVEL=debug montre chaque lecture.
  • Développée sans téléphone IP Webcam : les réponses viennent des tests de Home Assistant. En charge repose sur un capteur battery_charging que les tests de Home Assistant ne montrent pas ; Enregistrement vidéo lit l'état de l'enregistrement dans le statut vidéo de l'application, dont les valeurs pendant un enregistrement ne sont pas documentées. Les deux sont à confirmer sur un vrai téléphone.
  • L'identité d'un téléphone est son adresse et son port : l'application ne donne aucun numéro de série.
  • Le niveau sonore est l'échelle relative de l'application, pas des décibels.
  • La Mise au point fixe n'est pas signalée par l'application : Gladys montre la dernière commande.
  • Pas de vidéo en direct par cette intégration (voir Vidéo en direct) ; pas d'audio.
  • Les fonctions d'IP Webcam Pro (cloud, Ivideon) ne sont pas utilisées. Android seulement : les applications iOS au nom proche ne sont pas IP Webcam.
Voici les paramètres demandés par IP Webcam dans son écran de configuration dans Gladys.
Vos téléphonessectionNonInstallez l'appli gratuite IP Webcam (Pavel Khlebovich) sur un téléphone Android, démarrez son serveur et saisissez l'adresse qu'elle affiche. Activez « Data logging » dans l'appli pour les capteurs. Rien ne passe par un cloud. Intégration non affiliée à l'appli IP Webcam.
Adresses des téléphonesstringOuiAdresses IP, séparées par des virgules, avec :port si ce n'est pas celui ci-dessous. Donnez une adresse fixe à chaque téléphone dans votre box : une nouvelle adresse crée un nouvel appareil.
PortnumberNonLe port de l'appli, 8080 sauf changement dans ses réglages.
HTTPSbooleanNonSeulement si HTTPS est activé dans l'appli (son certificat auto-signé est accepté).
Nom d'utilisateurstringNonSeulement si un identifiant est défini dans l'appli (Local broadcasting → Login/password).
Mot de passesecretNonEnvoyé aux téléphones seulement, jamais à un cloud.
Rafraîchissement des capteursselectNonFréquence de lecture de chaque téléphone. Plus rapide voit plus tôt un mouvement bref, pour un peu de batterie.
Rafraîchissement de l'imageselectNonFréquence de renouvellement de l'image du tableau de bord. Un mouvement en prend toujours une nouvelle.
Autoriser les scènes à couper la détection de mouvementbooleanNonDésactivé par défaut : couper la détection désarme le téléphone. L'activer reste toujours permis.
Langue des noms de fonctionnalitésselectNonGladys ne transmet pas votre langue à une intégration : les noms des fonctionnalités suivent ce choix.
Comment installer IP Webcam dans Gladys​
  1. Dans Gladys, ouvrez Intégrations : IP Webcam apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
  2. Cliquez sur Installer. Gladys télécharge l'image Docker (ghcr.io/guim31/gladys-ip-webcam:1.0.1), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration).
  4. Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/guim31/gladys-ip-webcam.
IP Webcam nécessite Gladys >=5.1.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
IP Webcam est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par guim31, et non par l'équipe cœur de Gladys.
