Intégration domotique Indice UV, gratuite et open source
Indice UV des lieux de votre choix, via la prévision CAMS de Copernicus.
Cette intégration suit l'indice UV des lieux de votre choix. Vous ajoutez vos maisons Gladys en un clic ou un lieu avec son code postal, et un appareil apparaît dans l'onglet Découverte, prêt à être ajouté à Gladys.
Aucun compte à créer, aucune clé d'API à saisir : les deux sources utilisées sont des données ouvertes publiques.
Ajouter vos maisons Gladys, en un clic
Vous avez déjà dit à Gladys où vous habitez : c'est la carte de Réglages > Maisons. Le bouton « Ajouter mes maisons Gladys » lit ces maisons et crée un lieu pour chacune qui n'est pas déjà surveillée — aucun code postal à saisir.
Trois choses à savoir :
- L'accès est une autorisation. L'endroit où vous vivez est une donnée personnelle : Gladys ne la partage que si vous l'avez accepté sur l'écran d'installation de l'intégration. Si le bouton répond que l'accès est refusé, supprimez puis réinstallez l'intégration en acceptant la demande affichée.
- Une maison sans position sur la carte n'a pas de coordonnées. Elle est nommée dans la réponse, et il suffit de la placer dans Réglages > Maisons puis de relancer l'action.
- Ce n'est pas une synchronisation. Les maisons sont lues au moment du clic. Le lieu obtenu est un lieu ordinaire, que vous renommez et supprimez comme les autres, et une maison déplacée dans Gladys ensuite ne déplace pas son lieu.
Pour n'ajouter qu'une de vos maisons — une maison de vacances que vous ne voulez pas surveiller reste de côté — choisissez-la dans le champ Maison du bouton (Gladys 5.2 ou plus) ; laissé vide, toutes les maisons sont ajoutées.
Relancer l'action est sans risque : une maison déjà surveillée est signalée, pas ajoutée une deuxième fois.
Ajouter un lieu
Dans l'écran de configuration de l'intégration, cliquez sur « Ajouter un lieu » et remplissez le formulaire :
- Nom du lieu — facultatif. Laissé vide, le nom de la commune trouvée est utilisé (« Nantes »).
- Code postal — cinq chiffres, par exemple
44300. C'est la voie normale. - Commune — facultatif, et utile seulement quand un code postal couvre
plusieurs communes.
01000désigne à la fois Bourg-en-Bresse, Péronnas et Saint-Denis-lès-Bourg : lancez d'abord l'action sans ce champ, la réponse affichée sous le bouton liste les communes possibles, puis relancez-la en recopiant celle que vous visez. - Latitude / Longitude — facultatif. Renseignées toutes les deux, elles sont utilisées telles quelles et le code postal ne sert plus que de libellé.
Le message affiché sous le bouton confirme ce qui a été ajouté, avec la commune retenue et son point. L'appareil n'est pas créé automatiquement : allez le chercher dans l'onglet Découverte de l'intégration et ajoutez-le.
Un lieu hors de France
Le code postal est français par construction — c'est le registre de l'État qui le
résout. Les données UV, elles, sont mondiales : pour un lieu à l'étranger,
laissez le code postal vide et renseignez la latitude et la longitude en
degrés décimaux WGS-84. La virgule décimale est acceptée (48,8566).
Voir et supprimer vos lieux
- « Afficher mes lieux » liste tout ce qui est configuré, numéroté. Chaque entrée commence par un « • » suivi de son numéro.
- « Supprimer un lieu » demande ce numéro — celui qu'affiche la liste — puis une confirmation. Lancez l'action une première fois sans cocher la case pour vérifier quel lieu serait supprimé.
Deux choses à savoir sur la suppression :
- L'appareil Gladys n'est pas supprimé. Une intégration n'a pas le droit de supprimer un appareil : elle peut seulement cesser de le proposer. Le lieu disparaît de la Découverte et l'appareil cesse de se mettre à jour ; supprimez-le vous-même depuis l'onglet Appareils de l'intégration si vous n'en voulez plus. Le message de suppression vous le rappelle en le nommant.
- Les numéros suivants remontent d'un rang. Si vous supprimez le lieu 2 sur 4, l'ancien lieu 3 devient le lieu 2. Relancez « Afficher mes lieux » avant d'en supprimer un autre.
Ce que mesure chaque appareil
| Fonctionnalité | Ce que c'est |
| Indice UV | L'indice actuel, en nombre entier |
| Indice UV max du jour | Le pic de la journée — le chiffre autour duquel on organise un après-midi |
| Indice UV (ciel clair) | Ce qu'il vaudrait sans nuages ; l'écart avec l'indice réel, c'est la couverture nuageuse |
| Niveau d'exposition UV | De 0 à 5, les catégories de l'OMS : la fonctionnalité à tester dans un scénario |
| Niveau d'exposition UV (texte) | Son libellé : « Faible », « Élevé »… |
| Conseil de protection solaire | La recommandation de l'OMS pour ce niveau |
| Données mises à jour le | L'heure de la prévision d'où viennent les valeurs, dans l'heure locale du lieu |
L'échelle
L'indice UV universel est défini par l'OMS, l'OMM, le PNUE et l'ICNIRP. Il est ouvert vers le haut, s'exprime en nombre entier, et se lit par catégories :
| Indice UV | Niveau publié | Libellé | Protection |
| 0 | 0 | Nul | Aucune : pas de rayonnement |
| 1–2 | 1 | Faible | Aucune protection nécessaire |
| 3–5 | 2 | Modéré | Ombre à la mi-journée, chapeau, lunettes, crème solaire |
| 6–7 | 3 | Élevé | Évitez le soleil entre 12h et 16h |
| 8–10 | 4 | Très élevé | Évitez de sortir entre 12h et 16h, vêtements couvrants |
| 11+ | 5 | Extrême | La peau non protégée brûle en quelques minutes |
Le niveau 0 est un ajout de cette intégration : la catégorie la plus basse de l'OMS, « faible », va de 0 à 2, mais « il n'y a aucun UV en ce moment » mérite sa propre valeur dans une maison — c'est ce sur quoi un scénario se déclenche à la tombée du jour.
Une valeur manquante n'est jamais un zéro
Quand le modèle n'a pas de valeur pour un lieu, rien n'est publié pour la fonctionnalité concernée : l'appareil garde sa dernière valeur connue. Publier un 0 ferait croire à un coucher de soleil en plein après-midi et déclencherait les scénarios correspondants.
Les données datent de quand ?
Données mises à jour le indique l'heure de la prévision CAMS d'où viennent les valeurs de l'appareil, écrite dans l'heure locale du lieu — un lieu à Sydney et un lieu à Nantes n'affichent jamais la même, et c'est pourquoi cette fonctionnalité est portée par chaque station plutôt que par un appareil unique.
Ce n'est pas l'heure de la dernière interrogation. La prévision est horaire : la lire trois fois dans l'heure renvoie trois fois le même horodatage, et c'est justement l'intérêt — il dit l'âge des chiffres, pas la fréquence des appels. Quand un rafraîchissement échoue, rien n'est publié du tout : l'horodatage cesse d'avancer et l'ancienneté devient visible sur le tableau de bord.
Une coupure brève de la source ne coûte pas un rafraîchissement entier : l'intégration réessaie aussitôt, deux fois, à quelques secondes d'intervalle. Si la source reste injoignable, les widgets et l'action de scène « Lire l'indice UV » affichent la dernière valeur connue — au plus 3 heures — avec son propre horodatage, qui dit honnêtement de quand elle date ; les appareils, eux, ne reçoivent jamais une valeur ancienne présentée comme nouvelle.
« Tester le fournisseur UV » termine chaque ligne par ce même horodatage : une source qui répond avec l'heure d'hier se voit immédiatement.
Sur le tableau de bord
Deux widgets sont proposés dans l'éditeur du tableau de bord (Gladys 5.1 ou plus récent), sous le nom de l'intégration :
- Indice UV d'un lieu — l'indice actuel, le maximum du jour et l'indice ciel clair, la courbe horaire prévue pour aujourd'hui avec le pic marqué et un repère « maintenant », le niveau d'exposition et le conseil qui va avec. Dans les réglages du widget, choisissez l'appareil UV du lieu à afficher : seuls les appareils déjà ajoutés à Gladys sont proposés.
- Indice UV de tous les lieux — une ligne par lieu (10 au maximum), avec l'indice actuel et son niveau, en couleur. Aucun réglage.
Les widgets s'affichent dans la langue de chaque personne qui les regarde, et se mettent à jour à chaque rafraîchissement de l'intégration. Si vous supprimez le lieu d'un widget, le widget le dit : choisissez un autre appareil dans ses réglages.
Dans les scènes
L'intégration ajoute deux cartes à l'éditeur de scènes (Gladys 5.1 ou plus récent), dans la catégorie Intégrations.
Déclencheur « Niveau d'exposition UV changé »
Se déclenche quand le niveau d'exposition d'un lieu passe dans une autre tranche (de 0 « Nul » à 5 « Extrême »). Trois filtres, tous facultatifs — laissé vide, un filtre accepte tout :
- Lieu — l'appareil UV du lieu à surveiller ;
- Nouveau niveau — un ou plusieurs niveaux, par exemple 3 et 4 ;
- Sens — en hausse ou en baisse.
Les actions de la scène peuvent réutiliser ces valeurs : le nom du lieu, le
nouveau niveau et son libellé, le niveau précédent, le sens (rising ou
falling), le conseil de protection, l'indice UV et l'heure des données. Exemple
de message : « UV {{triggerEvent.data.level_label}} à
{{triggerEvent.data.location_name}} : {{triggerEvent.data.advice}} ».
Bon à savoir :
- Le premier relevé après un démarrage de l'intégration sert de référence et ne déclenche rien : un redémarrage n'est pas un changement de ciel.
- Pour réagir à un seuil (« dès que le niveau est au moins 3 »), utilisez plutôt le déclencheur standard sur la fonctionnalité « Niveau d'exposition UV » de l'appareil.
- Les textes (libellé, conseil) sont écrits dans la langue du nom des appareils choisie dans les réglages généraux.
Action « Lire l'indice UV »
Lit l'indice UV d'un lieu au moment où la scène l'exécute et passe ses valeurs aux actions suivantes : nom du lieu, indice actuel, maximum du jour, indice ciel clair, niveau et libellé, niveau et libellé du pic, heure du pic, conseil de protection et heure des données. Une valeur que la source n'a pas est absente, jamais remplacée par 0.
Exemple : un déclencheur « tous les jours à 8h », puis « Lire l'indice UV » sur
votre maison, puis un message « Pic UV {{0.1.uv_index_max_today}}
({{0.1.level_max_today_label}}) vers {{0.1.peak_time}} ». Les numéros
(0.1) sont ceux de l'action dans votre scène : l'éditeur les propose.
Réglages généraux
- Langue du nom des appareils — le reste de ce que dit l'intégration suit déjà la langue de votre compte Gladys, mais le nom d'un appareil et de ses fonctionnalités est enregistré tel quel au moment où vous créez l'appareil. Un appareil déjà ajouté conserve les noms avec lesquels il a été créé : changez la langue, puis supprimez et rajoutez l'appareil depuis la Découverte pour le renommer. Les textes transmis aux scènes (libellé du niveau, conseil) suivent aussi ce réglage. Les choix sont le français (par défaut), l'anglais, l'allemand et l'espagnol.
- Intervalle de rafraîchissement — 30 minutes par défaut, entre 10 minutes et 6 heures. La prévision CAMS est horaire : descendre nettement sous la demi-heure n'apporte rien de plus. Tous les lieux sont lus en une seule requête, et une même valeur n'est demandée qu'une fois par heure, quel que soit le nombre de rafraîchissements et de widgets.
Vérifier que tout fonctionne
Le bouton « Tester le fournisseur UV » interroge la source en direct pour chaque lieu et affiche l'indice obtenu, au même format numéroté que la liste des lieux. Si un lieu échoue, sa ligne dit pourquoi et les autres répondent quand même. Un lieu pour lequel la source n'a aucune valeur affiche « pas de donnée », jamais un niveau. Contrairement aux widgets, ce bouton n'affiche jamais une valeur ancienne : une source en panne apparaît en panne.
L'écran de supervision affiche également l'état de l'intégration : tant qu'aucun lieu n'est configuré, il indique qu'il faut en ajouter un.
D'où viennent les données
- L'indice UV : le service européen Copernicus CAMS, qui calcule la dose UV biologiquement efficace à partir de l'ozone total, des aérosols et de la nébulosité. Sa prévision est rediffusée en données ouvertes par Open-Meteo (CC BY 4.0), sans compte ni clé. Couverture mondiale, résolution horaire, grille d'environ 45 km.
- Les codes postaux : l'API Découpage administratif de l'État français, publiée sur data.gouv.fr à partir de la base administrative de l'INSEE. Elle donne les communes couvertes par un code postal et leur centre.
Météo-France publie aussi une prévision d'indice UV, mais son portail exige un compte et un jeton applicatif que chaque utilisateur devrait créer avant que l'intégration n'affiche quoi que ce soit. Copernicus est tout aussi officiel et ne demande rien.
Voici les paramètres demandés par Indice UV dans son écran de configuration dans Gladys.
| Comment ça marche | section | Non | Ajoutez un lieu avec le bouton ci-dessous : saisissez son code postal, il est résolu en commune, puis un appareil UV apparaît dans l'onglet Découverte, prêt à être ajouté à Gladys. L'indice UV provient de la prévision CAMS (Copernicus), rediffusée en open data par Open-Meteo, et les codes postaux sont lus via l'API « Découpage administratif » de l'État : aucun compte ni clé d'API n'est nécessaire. Hors de France, ajoutez un lieu par sa latitude et sa longitude — les données UV sont mondiales. Une fois l'appareil ajouté, le tableau de bord propose deux widgets UV et l'éditeur de scènes un déclencheur et une action UV. |
| Réglages généraux | section | Non | Ces réglages s'appliquent à tous les lieux configurés. |
| Langue du nom des appareils | select | Non | La langue dans laquelle sont écrits les noms des appareils et de leurs fonctionnalités : « Indice UV », « UV index », « UV-Index » ou « Índice UV ». Tout le reste de ce que l'intégration affiche suit déjà la langue de votre compte Gladys, mais le nom d'un appareil et de ses fonctionnalités est enregistré tel qu'il est publié : il faut donc le choisir ici, comme les textes que les cartes de scène UV transmettent à vos scènes. Un appareil déjà ajouté à Gladys conserve les noms avec lesquels il a été créé : supprimez-le et rajoutez-le depuis l'onglet Découverte pour le renommer. |
| Intervalle de rafraîchissement (s) | number | Non | Fréquence de rafraîchissement de chaque lieu, en secondes. La prévision est horaire : descendre nettement sous la demi-heure n'apporte rien. |
| Vos lieux | section | Non | Utilisez les boutons ci-dessous pour ajouter, lister et supprimer vos lieux. « Ajouter mes maisons Gladys » les ajoute tous en un clic, à partir des maisons que vous avez déjà placées sur la carte dans Gladys. Ce ne sont pas des champs de ce formulaire : une liste que l'on construit au fil de l'eau ne peut pas en être un, donc tout se passe sous un bouton et c'est la réponse affichée là qui vous montre la liste. |
Comment installer Indice UV dans Gladys
- Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Indice UV apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
ghcr.io/prohand/gladys-uvindex:2.5.1), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration). - Ouvrez l'écran Configuration de l'intégration, remplissez les paramètres, puis enregistrez.
- Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/prohand/gladys-uvindex.
Indice UV nécessite Gladys >=5.2.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Indice UV est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par prohand, et non par l'équipe cœur de Gladys.
