Intégration domotique Immich Slideshow, gratuite et open source
Intégration Immich Slideshow pour Gladys Assistant
Diffuse un album ou les souvenirs Immich en diaporama caméra sur le dashboard Gladys.
Objectif​
Cette intégration externe Gladys transforme un ou plusieurs albums Immich ou la collection Souvenirs — ce jour-là en caméra virtuelle. Ajoutez cette caméra au dashboard Gladys pour afficher un diaporama de photos qui change automatiquement. Les photos restent sur votre serveur Immich : l’intégration ne demande que les aperçus Immich et ne télécharge jamais les originaux.
L’intégration nécessite Gladys 5.3.0 ou version ultérieure. Chaque diaporama est une caméra virtuelle, utilisable dans une boîte caméra du dashboard. L’intégration ajoute aussi un widget Photo Immich pour le dashboard et une action de scène qui affiche la photo suivante. Elle est disponible en anglais, français, allemand et espagnol.
Prérequis​
Vous avez besoin d’un serveur Immich joignable et d’une clé API créée dans Immich → Paramètres du compte → Clés API. Attribuez le minimum de permissions suivant :
PermissionUtilité
album.readLister les albums et lire l’album sélectionné.
asset.readRechercher les actifs appartenant à l’album sélectionné.
asset.viewTélécharger l’aperçu de chaque image affichée.
memory.readLire la source facultative des souvenirs « ce jour-là ».
Le conteneur Gladys doit pouvoir atteindre l’URL indiquée dans le formulaire. Pour un serveur local, utilisez son adresse réseau et son port, par exemple http://192.168.1.20:2283. N’utilisez pas localhost : il désigne le conteneur isolé de l’intégration, et non l’hôte Gladys ou le serveur Immich.
Ouvrez Intégrations → Immich Slideshow → Configuration, puis renseignez l’URL et la clé API du Diaporama 1. Choisissez Album ou Souvenirs — ce jour-là. Pour un ou plusieurs albums, cliquez sur Lister les albums Immich après avoir renseigné l’URL du serveur et la clé API. L’action affiche pour chaque album son nom, son UUID et son nombre d’éléments ; copiez un ou plusieurs UUID dans UUID des albums, séparés par des virgules ou des retours à la ligne. Les albums sont fusionnés, les photos communes sont dédoublonnées et le plafond d’images reste appliqué à l’ensemble. Le bouton Tester la connexion Immich vérifie que Gladys peut lister les albums avec cette clé.
Réglez l’intervalle entre les photos, la fréquence de mise à jour de la source et le plafond d’images conservées. Activez Afficher la légende Immich pour incruster en bas de l’image la description, le lieu et la date de prise de vue lorsqu’Immich les fournit. Langue de la légende fixe la langue de la date de ce bandeau (anglais, français, allemand ou espagnol) et du nom de la source renvoyé par l’action de scène ; le widget du dashboard utilise toujours la langue de chaque utilisateur. L’actualisation de la liste est distincte de l’intervalle d’affichage : un grand album n’est interrogé que périodiquement et seuls les aperçus effectivement affichés sont téléchargés. Les vidéos sont ignorées. Par défaut, les images les plus récentes passent en premier ; activez l’ordre aléatoire pour mélanger chaque liste rechargée.
Enregistrez la configuration, ouvrez l’onglet Découverte de l’intégration et créez la caméra Immich slideshow. Vous pouvez également créer Immich slideshow 2 : son profil est entièrement indépendant et peut utiliser un autre album, des souvenirs, des intervalles, une légende, ou même un autre serveur Immich. Renseignez les champs du Diaporama 2 avant de créer cette seconde caméra ; utilisez ses boutons de test, de liste d’albums et d’actualisation dédiés. Ajoutez ensuite chaque caméra à une boîte caméra sur le dashboard Gladys de votre choix : une première caméra peut donc être placée sur un dashboard et la seconde sur un autre. Chaque première image est publiée immédiatement, puis chaque caméra est mise à jour selon son propre intervalle configuré.
État de la connexion et badge de transport​
L’onglet Configuration affiche un état de connexion unique pour l’intégration : il passe au rouge dès qu’un diaporama configuré échoue, avec la raison (serveur inaccessible, clé refusée, source vide…), et redevient vert de lui-même lorsque le diaporama fonctionne à nouveau. Un clic réussi sur Tester ou Actualiser efface également une erreur ancienne.
Chaque caméra porte en outre un badge de transport. Il indique local lorsque l’URL Immich désigne votre réseau domestique (adresse privée comme 192.168.x.x, nom en .local, .lan ou .home.arpa, nom court de conteneur, adresse Tailscale), cloud lorsqu’elle passe par Internet (nom de domaine public, proxy inverse, tunnel) et injoignable lorsqu’Immich ne répond pas. Un point orange signale qu’Immich répond mais que le diaporama ne peut pas tourner : survolez le badge pour lire la raison. Immich n’ayant qu’une seule URL par diaporama, l’option Préférer la connexion locale de l’écran de configuration n’a pas d’effet : pour passer en local, saisissez l’adresse réseau locale de votre serveur.
Confidentialité et traitement des images​
La clé API est déclarée comme un secret Gladys : elle est stockée de manière sécurisée et n’est jamais retournée au navigateur du dashboard. Les requêtes vers Immich contiennent l’en-tête x-api-key dans le conteneur de l’intégration. Avant publication dans le canal caméra Gladys, les aperçus sont orientés correctement, redimensionnés et compressés en JPEG afin de conserver un dashboard fluide et de respecter la limite de taille du canal. Lorsque l’option de légende est activée, les métadonnées sélectionnées sont incrustées dans un bandeau contrasté au bas de l’aperçu ; elles transitent alors avec l’image caméra vers le dashboard.
Si le test de connexion indique une clé ou des permissions invalides, recréez une clé API Immich avec les quatre permissions précédentes. Si un album contenant des photos est signalé vide, mettez l’intégration à jour vers cette release : les versions récentes d’Immich séparent les métadonnées d’album de la liste de ses actifs, désormais lue via la recherche d’actifs filtrée par album. Si le serveur est inaccessible, vérifiez l’URL depuis le réseau de l’hôte Gladys et assurez-vous qu’un pare-feu, un proxy inverse ou la configuration Docker ne bloque pas l’accès du conteneur d’intégration à Immich. Un album vide ou une collection de souvenirs vide est un état normal : ajoutez des photos ou sélectionnez une autre source. Les journaux consultables dans l’onglet Configuration donnent la catégorie de l’erreur HTTP sans afficher la clé API.
Widget « Photo Immich »​
Dans l’édition du dashboard, ajoutez le widget Photo Immich puis choisissez dans ses réglages la caméra de diaporama à suivre (la caméra doit avoir été créée dans l’onglet Découverte). Le widget affiche la photo en cours, sa légende lorsque l’option de légende incrustée est désactivée, l’état du diaporama, le type de connexion au serveur Immich (local ou cloud), la source et le nombre de photos. Le bouton Photo suivante fait avancer la caméra immédiatement ; Actualiser relit l’album ou les souvenirs du jour. Le widget suit la caméra : il se met à jour à chaque nouvelle photo. En cas de problème, il affiche la raison à la place de la photo.
Action de scène « Afficher la photo Immich suivante »​
Dans une scène, l’action Afficher la photo Immich suivante fait avancer la caméra choisie, en relisant éventuellement d’abord la source. Elle produit trois variables utilisables par les actions suivantes : Photo affichée (vrai ou faux), Nom du fichier de la photo et Album ou souvenirs. Un diaporama non configuré ou en erreur ne fait pas échouer la scène : la variable Photo affichée vaut alors faux, ce qui permet de conditionner la suite.
Exemple : chaque matin à 8 h, afficher la photo suivante des souvenirs du jour, puis, si Photo affichée est vrai, l’envoyer par message avec l’action native Envoyer l’image de la caméra.
Références​
[1] Points de terminaison de l’API Immich [2] Intégrations externes Gladys
Voici les paramètres demandés par Immich Slideshow dans son écran de configuration dans Gladys.
Diaporama 1 — connecter ImmichsectionNonCréez une clé API Immich avec les permissions album.read, asset.read, asset.view et memory.read. Gladys stocke cette clé de manière sécurisée ; elle n’est jamais envoyée au navigateur du dashboard.
URL du serveur ImmichstringOuiPar exemple : http://192.168.1.20:2283. Le conteneur d’intégration Gladys doit pouvoir joindre cette adresse.
Clé API ImmichsecretOui
Source des photosselectOuiChoisissez un album précis ou les souvenirs Immich de cette date les années précédentes.
UUID des albumsstringNonRequis uniquement pour la source Album. Saisissez un ou plusieurs UUID séparés par des virgules ou des retours à la ligne ; utilisez « Lister les albums Immich » ci-dessous pour les copier. Laissez vide pour Souvenirs.
Intervalle entre les photos (secondes)numberOuiDurée d’affichage de chaque image sur la caméra du dashboard. Le minimum respecte les limites du canal caméra Gladys.
Intervalle d’actualisation de la source (secondes)numberOuiFréquence à laquelle l’intégration redemande l’album ou les souvenirs du jour à Immich. Les diapositives existantes défilent entre deux actualisations.
Nombre maximal d’imagesnumberOuiLimite les grands albums pour préserver la réactivité. Les images les plus récentes sont sélectionnées, sauf si l’ordre aléatoire est activé.
Mélanger les imagesbooleanNonLorsqu’il est désactivé, le diaporama commence par l’image la plus récente.
Afficher la légende ImmichbooleanNonAjoute la description, le lieu et la date de prise de vue Immich lorsqu’ils sont disponibles, dans un bandeau lisible au bas de chaque image.
Langue de la légendeselectNonLangue de la date de la légende incrustée dans l’image, et du nom de la source renvoyé par l’action de scène.
Diaporama 2 — connecter ImmichsectionNonOptionnel. Configurez ce diaporama indépendant pour afficher un autre album, une autre source de souvenirs ou un autre serveur Immich sur une seconde caméra Gladys.
URL du serveur ImmichstringNonServeur utilisé par le second diaporama. Il peut être identique à celui du diaporama 1 ou pointer vers une autre instance Immich.
Clé API ImmichsecretNon
Source des photosselectNonChoisissez un album précis ou les souvenirs Immich de cette date les années précédentes pour la seconde caméra du dashboard.
UUID des albumsstringNonRequis uniquement lorsque la seconde source est Album. Saisissez un ou plusieurs UUID séparés par des virgules ou des retours à la ligne. Laissez vide pour Souvenirs.
Intervalle entre les photos (secondes)numberNonDurée d’affichage de chaque image du second diaporama sur sa caméra du dashboard.
Intervalle d’actualisation de la source (secondes)numberNonFréquence à laquelle le second diaporama redemande son album ou les souvenirs du jour à Immich.
Nombre maximal d’imagesnumberNonLimite la source du second diaporama pour préserver la réactivité.
Mélanger les imagesbooleanNonMélange uniquement les images affichées par le second diaporama.
Afficher la légende ImmichbooleanNonAjoute la description, le lieu et la date de prise de vue Immich aux images du second diaporama lorsqu’ils sont disponibles.
Langue de la légendeselectNonLangue de la date de la légende et du nom de la source pour le second diaporama.
Comment installer Immich Slideshow dans Gladys​
  1. Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Immich Slideshow apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
  2. Cliquez sur Installer. Gladys télécharge l'image Docker (ghcr.io/gboulvin/gladys-immich:0.4.0), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration).
  4. Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/gboulvin/Gladys-Immich.
Immich Slideshow nécessite Gladys >=5.3.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Immich Slideshow est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par gboulvin, et non par l'équipe cœur de Gladys.
