Intégration domotique IMGW-PIB, gratuite et open source
Hauteurs, débits et niveaux d'alerte des rivières et lacs de Pologne (IMGW-PIB).
Amène dans Gladys les hauteurs d'eau des rivières et lacs de Pologne (Wisła, Odra, Warta, Bug, les lacs de Mazurie et de Poméranie, la côte : environ 900 stations), avec leurs niveaux de vigilance et d'alarme, à partir des données publiques de l'IMGW-PIB, l'institut polonais de météorologie et de gestion de l'eau. Sans compte, sans clé.
Des valeurs brutes, pas un service d'alerte crues. Les données peuvent être en retard, manquantes ou fausses, et l'intégration dépend de votre Gladys, de votre accès Internet et d'un service public. En cas de crue, suivez les alertes officielles (IMGW-PIB, votre commune, le 112). Cette intégration n'est pas affiliée à l'IMGW-PIB.
- Un appareil par station suivie : la hauteur d'eau (en cm, comme sur la carte de l'IMGW-PIB), le débit en m³/s et la température de l'eau quand la station les fournit, le niveau d'alerte (0 normal, 1 niveau de vigilance atteint, 2 niveau d'alarme atteint) quand l'IMGW-PIB donne ses seuils, et la date de la dernière mesure.
- Une station qui n'envoie plus rien est signalée (« Pas de nouvelle mesure depuis… ») : une ancienne valeur n'est jamais renvoyée comme si elle était fraîche.
- Trois déclencheurs de scène : le niveau de vigilance ou d'alarme est atteint ou quitté, une station devient muette, une station muette émet de nouveau.
- Un widget de tableau de bord : vos stations, leur hauteur, sa tendance (monte, stable, baisse) et leur niveau d'alerte.
- Un bouton « Chercher des stations » qui liste les stations autour de votre maison, par nom, par cours d'eau, par voïvodie ou par identifiant, avec leur hauteur actuelle.
- Un accès Internet depuis Gladys : l'intégration lit
danepubliczne.imgw.pl. - Pour « Autour de ma maison » : la position de votre maison dans Gladys (Paramètres, Maisons). L'intégration la demande à l'installation (permission « localisation »). Elle ne sert que dans le conteneur, pour trouver les stations les plus proches : jamais envoyée à l'IMGW-PIB (l'intégration télécharge la liste entière), jamais stockée ni écrite dans les logs.
- Pologne uniquement.
Réglages
| Réglage | Effet |
| Stations | Identifiants ou noms de station, séparés par des virgules : 152210170, Trestno. Un nom porté par plusieurs stations prend son cours d'eau : Krosno Wisłok. |
| Autour de ma maison | Suit aussi les 3 stations les plus proches qui envoient des mesures, à 10, 20 ou 50 km au plus de votre maison. |
| Fréquence de mise à jour | 20, 30 (par défaut) ou 60 minutes. Une seule requête couvre toutes les stations. |
| Langue des noms de fonctionnalités | Noms des fonctionnalités des nouveaux appareils (Hauteur d'eau, Débit…), et langue du texte « Dernière mesure » et des variables de scène. Français par défaut. |
Enregistrez, puis ouvrez l'onglet Découverte de l'intégration et créez les appareils voulus. Une station reste suivie tant que son appareil existe, même retirée de la configuration.
Trouver vos stations
Cliquez sur « Chercher des stations » dans la configuration. Laissez le champ vide pour lister les stations autour de votre maison (20 km, ou la distance choisie), ou tapez :
- un nom de station :
Głogów,glogowouGLOGOW(la casse et les lettres polonaises sont ignorées) ; - un cours d'eau ou un lac :
Wisła,Odra,Drużno(les 10 plus proches, ou les 10 premières par cours d'eau) ; - les deux :
Odra Słubice; - une voïvodie :
dolnośląskie; - un identifiant de station :
152210170.
Chaque ligne donne l'identifiant, le nom, le cours d'eau, la distance à votre maison et la hauteur actuelle (avec le niveau d'alerte s'il est atteint), ou « pas de mesure récente ». Copiez les identifiants dans « Stations », puis enregistrez.
Appareils
| Fonctionnalité | Type dans Gladys | Valeur |
| Hauteur d'eau | Profondeur du liquide (cm) | Hauteur au-dessus du zéro de l'échelle, en cm (stan wody). |
| Débit (m³/s) | Débit d'eau | En m³/s (Gladys n'a pas d'unité m³/s : le nom le dit). Calculé par l'IMGW-PIB, parfois plusieurs heures plus tard. |
| Température de l'eau | Température (°C) | Une centaine de stations, relevée une fois par jour (06:00 UTC). |
| Niveau d'alerte (0 à 2) | Niveau de risque | 0 sous le niveau de vigilance (stan ostrzegawczy), 1 à partir de celui-ci, 2 à partir du niveau d'alarme (stan alarmowy). |
| Dernière mesure | Texte | Date de la dernière hauteur, ou « Pas de nouvelle mesure depuis… ». |
Une fonctionnalité n'existe que si la station la fournit : environ 600 stations ont des niveaux de vigilance et d'alarme, les stations de lac souvent aucun. La hauteur d'eau n'est pas une profondeur : c'est la lecture de l'échelle, au-dessus de son propre zéro. Comparez-la aux seuils de la même station (affichés dans le widget), pas à une autre station. Les paramètres de l'appareil donnent l'identifiant, le nom, le cours d'eau et la voïvodie.
Quand une station devient muette, Gladys garde ses dernières valeurs, niveau d'alerte compris : la fonctionnalité « Dernière mesure » et le widget disent depuis quand.
La hauteur, le débit et la température sont des fonctionnalités numériques : les scènes de Gladys savent déjà les comparer à une valeur de votre choix (« Hauteur d'eau au-dessus de 650 cm »).
Widget de tableau de bord
Ajoutez le widget IMGW-PIB à un tableau de bord.
- Sans réglage : une ligne par station suivie (10 au plus) avec sa hauteur et sa tendance, colorée selon son niveau d'alerte : vert sous le niveau de vigilance, orange au niveau de vigilance, rouge au niveau d'alarme, gris sans seuils ou sans mesure récente. Un titre liste les stations au niveau de vigilance ou au-dessus.
- Avec une station choisie : sa hauteur, son débit et sa température de l'eau en direct, puis son état, ses niveaux de vigilance et d'alarme, sa tendance et sa dernière mesure, et un lien vers la carte de l'IMGW-PIB.
Déclencheurs de scène
| Déclencheur | Filtres | Variables |
| Niveau de vigilance ou d'alarme franchi | Station, niveau (vigilance, alarme), sens (atteint, repasse en dessous) | Nom de la station, cours d'eau ou lac, hauteur (cm), code et nom du niveau, sa valeur (cm), sens |
| Station muette | Station | Nom de la station, cours d'eau ou lac, date de la dernière mesure |
| La station émet de nouveau | Station | Nom de la station, cours d'eau ou lac, date de la dernière mesure |
Les niveaux sont ceux que l'IMGW-PIB publie pour chaque station. Un niveau compte comme atteint dès que la hauteur l'égale ; la descente compte une fois la hauteur 2 cm en dessous, et seulement alors une nouvelle montée peut compter : une hauteur qui oscille autour d'un seuil ne déclenche qu'une fois. Une station est muette après 6 heures sans nouvelle hauteur (30 heures sans température pour les quelques stations de lac qui n'envoient qu'elle). Une panne de l'IMGW-PIB ou de votre accès Internet ne déclenche rien : une station n'est muette que si les autres émettent.
Les déclencheurs ne partent que pour un appareil créé, sur une mesure fraîche, et pas après un redémarrage de plus d'un jour. Un seuil modifié par l'IMGW-PIB est repris sans déclencher.
Exemples de scènes
- La Wisła à Varsovie : « Niveau de vigilance ou d'alarme franchi », station Warszawa-Bulwary, niveau « Niveau de vigilance », atteint → envoyer un message : « {{station_name}} : {{height}} cm, niveau de vigilance ({{threshold_value}} cm) atteint ».
- Surveillance de la cave : « Niveau de vigilance ou d'alarme franchi », votre station, niveau « Niveau d'alarme », atteint → allumer la prise de la pompe et prévenir la famille ; le même déclencheur avec « repasse en dessous » → « {{station_name}} : sous le niveau d'alarme ».
- Surveillance de la station : « Station muette » → un rappel pour consulter la carte de l'IMGW-PIB (« {{station_name}} muette depuis le {{last_reading}} »).
Sources, licence et quotas
- « Źródłem pochodzenia danych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy » (la source des données est l'IMGW-PIB). « Dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego zostały przetworzone » : l'intégration en calcule le niveau d'alerte et la tendance. Conditions d'utilisation : regulamin, gratuites pour un usage privé.
- Les valeurs sont des données opérationnelles, non vérifiées par l'IMGW-PIB : elles peuvent être corrigées ensuite.
- Sans compte, sans clé, sans quota documenté. L'intégration reste légère : une requête par mise à jour (30 minutes par défaut) pour toutes les stations suivies, environ 550 ko. Les stations envoient une hauteur toutes les 10 à 60 minutes ; l'IMGW-PIB les publie environ une demi-heure plus tard.
- « Station inconnue » : vérifiez l'orthographe ou utilisez « Chercher des stations », puis copiez l'identifiant.
- « Plusieurs stations s'appellent… » : ajoutez le cours d'eau (
Krosno Wisłok) ou utilisez l'identifiant. - « IMGW-PIB ne répond pas » : le service ou votre accès Internet est en panne ; les valeurs reviennent d'elles-mêmes.
- « Autour de ma maison » n'ajoute rien : indiquez la position de votre maison (Paramètres, Maisons), ou choisissez une distance plus grande. Une trentaine de stations n'ont pas de coordonnées dans les données et ne sont jamais choisies ainsi : ajoutez-les par identifiant.
- Pas de niveau d'alerte : l'IMGW-PIB ne donne pas de niveaux de vigilance et d'alarme pour cette station (beaucoup de lacs et de retenues).
- Pas de température de l'eau : seule une centaine de stations la mesurent, une fois par jour.
- « Pas de nouvelle mesure depuis… » : la station envoie en retard ou plus du tout (panne, maintenance, glace).
- Logs : dans Gladys, les logs de l'intégration ;
LOG_LEVEL=debugpour voir chaque cycle.
- Aucun matériel nécessaire ; testée contre le service réel et des réponses enregistrées, mais pas encore dans une vraie installation Gladys : vos retours sont les bienvenus.
- Pas d'avertissements hydrologiques de l'IMGW-PIB (donnés par bassin, pas par station), pas de prévisions, pas de phénomènes de glace : mesures et seuils seulement.
- 20 stations au plus depuis la configuration (plus celles dont vous avez créé l'appareil).
- Les noms des fonctionnalités sont figés à la création de l'appareil : changer la langue ensuite ne change que les textes envoyés après.
Voici les paramètres demandés par IMGW-PIB dans son écran de configuration dans Gladys.
| Vos stations | section | Non | Suivez des stations hydrologiques de Pologne : par identifiant ou par nom, ou les plus proches de votre maison. « Chercher des stations » ci-dessous les liste avec leur cours d'eau et leur niveau actuel. Enregistrez, puis créez les appareils dans l'onglet Découverte. |
| Sources et limites | section | Non | „Źródłem pochodzenia danych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy”, données traitées (niveau d'alerte, tendance). Libres pour un usage privé. Valeurs brutes, pas un service d'alerte crues : les alertes officielles priment. Non affiliée à l'IMGW-PIB. |
| Stations | string | Non | Identifiants de station (152210170) ou noms de station, séparés par des virgules. Un nom porté par plusieurs stations prend son cours d'eau : Krosno Wisłok. |
| Autour de ma maison | select | Non | Suivre aussi les 3 stations les plus proches qui envoient des mesures, à cette distance au plus de la position de votre maison dans Gladys. |
| Fréquence de mise à jour | select | Non | Les stations envoient une hauteur toutes les 10 à 60 minutes, publiée par l'IMGW-PIB environ une demi-heure plus tard. Une seule requête couvre toutes les stations. |
| Langue des noms de fonctionnalités | select | Non | Noms donnés aux fonctionnalités des nouveaux appareils (Hauteur d'eau, Débit…), et langue de leurs textes et des variables de scène. |
Comment installer IMGW-PIB dans Gladys
- Dans Gladys, ouvrez Intégrations : IMGW-PIB apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
ghcr.io/guim31/gladys-imgw:1.0.0), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration). - Ouvrez l'écran Configuration de l'intégration, remplissez les paramètres, puis enregistrez.
- Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/guim31/gladys-imgw.
IMGW-PIB nécessite Gladys >=5.1.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
IMGW-PIB est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par guim31, et non par l'équipe cœur de Gladys.
