Intégration domotique Ilévia Lille, gratuite et open source
Bus, métro et tram de Lille (Ilévia) : passages des bus en temps réel, trafic.
Présentation
Cette intégration amène Ilévia, le réseau de bus, de métro et de tram de la Métropole Européenne de Lille, dans Gladys. Elle donne les prochains passages des bus en temps réel aux arrêts de votre choix (trois dans le formulaire, jusqu’à 20 de plus avec un bouton), filtrés par ligne et direction. Elle suit aussi le trafic de six lignes au plus, bus, métro ou tram (normal, info trafic, trafic perturbé), avec les messages d’Ilévia. Chaque arrêt et chaque ligne devient un appareil à afficher sur un tableau de bord et à utiliser dans les scènes.
Les données viennent de l’open data officiel d’Ilévia, publié par la MEL sur data.lillemetropole.fr sous Licence Ouverte 2.0 : ni compte, ni clé. Tous les arrêts suivis sont lus ensemble, en une seule requête, toutes les minutes par défaut (toutes les 10 minutes quand aucun arrêt n’annonce rien, la nuit). Le trafic est lu toutes les 5 minutes. Les lignes et arrêts du réseau sont gardés par l’intégration et relus une fois par jour et une fois par semaine.
Ce que l’open data d’Ilévia ne donne pas, et que l’intégration n’invente donc pas :
- pas de passages du métro : les rames automatiques n’y figurent pas. Suivez les lignes de métro pour leur trafic ;
- le tram seulement quand Ilévia le publie : le jeu annonce « bus et tramway », mais aucun passage de tram n’y figurait le 27 octobre 2026 ;
- pas d’horaire théorique, donc pas de retard : seulement l’heure estimée, sur la demi-heure à venir.
C’est une intégration cloud : elle contacte data.lillemetropole.fr. Rien d’autre ne quitte votre réseau.
- Rien d’autre : l’open data d’Ilévia ne demande ni compte ni clé.
| Champ | Quoi saisir |
| Arrêt 1, 2, 3 | Le nom de l’arrêt (« Gare Lille Flandres ») pour tous les côtés de la rue, ou un code (« LIG115 ») pour un seul côté. |
| Ligne | Seulement cette ligne : « L5 », « 50 », « CO1 ». Vide : toutes les lignes de l’arrêt. |
| Direction | Seulement les destinations contenant ces mots : « Haubourdin », « Comines | Halluin ». Vide : les deux sens. |
| Lignes suivies | Les lignes dont vous suivez le trafic, six au plus : « M1, M2, tram, L1 ». |
| Lecture des arrêts | Toutes les 30 secondes, minutes, 2 minutes ou 5 minutes. |
| Langue des textes | Noms des appareils, résumés et sorties des scènes. Les noms d’arrêts et les messages d’Ilévia restent en français. |
Le bouton Chercher un arrêt donne les noms exacts des arrêts contenant quelques mots, avec le code de chaque côté de la rue et les lignes et destinations annoncées dans la demi-heure (« LIG115 → 14 Marquette les Voiles, 50 Chemin de Messines ») : copiez le code du côté où vous montez. Tester la connexion lit le réseau, chaque arrêt et chaque ligne tout de suite.
Un même arrêt porte parfois plusieurs noms selon les données (« Pont de Bois » ou « V. d’Ascq Pont de Bois ») : l’intégration les connaît tous et réunit leurs passages.
Plus d’arrêts que les trois du formulaire (domicile, travail…) : Ajouter un arrêt reprend les trois mêmes champs — arrêt, ligne, direction — et suit jusqu’à 20 arrêts de plus. Lister les arrêts montre tous les arrêts suivis, numérotés ; Retirer un arrêt prend ce numéro (ou le nom). Les arrêts ajoutés sont gardés dans la configuration de Gladys et suivent donc ses sauvegardes.
Utilisation
Appareils
Dans l’onglet Découvrir, créez les appareils voulus :
- Ilévia <arrêt> : le prochain passage en texte (« L5 → Haubourdin le Parc · 6 min »), et l’attente du prochain passage et du suivant (minutes) ;
- Ilévia ligne <ligne>, Ilévia métro 1 ou Ilévia tramway : le trafic en texte (« Trafic perturbé : En raison d’un défaut sur une rame… ») et le nombre de messages d’Ilévia en cours.
La nuit, sans aucun passage, les attentes gardent leur dernière valeur.
Trafic
Ilévia publie des messages « Perturbation » (un incident : métro interrompu, bus dévié) et « Information » (travaux, arrêt déplacé). Un message reste valable un jour, sauf fin annoncée plus tôt, et chaque nouvelle d’un incident est un nouveau message. Ilévia ne dit pas quand un incident est terminé. L’état d’une ligne suit donc son message le plus récent : trafic perturbé pendant 90 minutes après un message de perturbation, info trafic tant qu’un message est valable, trafic normal sinon.
Widgets du tableau de bord
- Départs Ilévia : les prochains passages d’un arrêt, en compact. Une ligne par ligne de bus et destination, avec ses prochains passages à la suite (« 2 · 17 min »). Le réglage Trajets affichés fixe le nombre de lignes. Choisissez un arrêt suivi, ou saisissez n’importe quel arrêt (et une ligne) dans les réglages du widget. Avec Plusieurs arrêts, un seul widget affiche plusieurs appareils arrêts : les appareils d’un même arrêt sont réunis sous son nom ; pour des arrêts différents, chaque ligne commence par son arrêt.
- Trafic Ilévia : l’état de chaque ligne, puis les messages d’Ilévia, les perturbations d’abord, avec leur heure de publication. Touchez une carte pour le texte complet. Les lignes suivies, celles saisies dans les réglages, ou le métro et le tram si vous n’en suivez aucune.
Déclencheurs, une fois par changement (la première lecture sert seulement de référence) :
- Ilévia : bus bientôt : un passage à un arrêt suivi part dans 2, 3, 5, 10, 15 ou 20 minutes.
- Ilévia : ligne perturbée : Ilévia publie un message de perturbation sur une ligne suivie.
- Ilévia : fin de perturbation : la ligne n’a plus d’incident en cours (un message plus récent, ou 90 minutes passées).
- Ilévia : nouveau message trafic : Ilévia publie un message sur une ligne suivie, perturbation ou information.
Chacun donne une phrase toute prête, {{triggerEvent.data.summary}}, et ses valeurs (ligne, destination, heure, titre, texte, heure de publication…). Les actions Ilévia : prochains passages et Ilévia : trafic d’une ligne renvoient le même genre de valeurs, à mettre dans un message ou à tester dans une condition.
Exemples :
- Quand la L5 vers Haubourdin part de Gare Lille Flandres dans 5 minutes → allumer la lampe de l’entrée en vert.
- Quand le métro 1 est perturbé → envoyer le résumé sur votre téléphone avant de partir.
- Chaque jour de semaine à 7 h 30 → lire les prochains passages de votre arrêt et les faire annoncer par l’enceinte de la cuisine.
Transport
Cloud uniquement : les données viennent d’internet. Seuls les arrêts que vous suivez sont demandés au serveur de la MEL, en une requête.
- « Inconnu d’Ilévia » : utilisez Chercher un arrêt, puis copiez le nom exact ou un code ; pour une ligne, son nom comme sur les bus (« L5 », « 50 »), « M1 » ou « M2 » pour le métro, « tram » pour le tramway.
- Aucun passage : la nuit, le réseau dort ; l’arrêt est relu toutes les 10 minutes. À un quai de tram, Ilévia ne publie pas toujours les passages.
- « L’open data de la MEL ne répond pas » : l’intégration réessaie à chaque lecture ; les derniers passages restent sur les widgets.
- Un incident terminé reste « perturbé » : Ilévia ne publie pas la fin des incidents ; l’état revient à l’info trafic 90 minutes après le dernier message de perturbation, ou dès un message plus récent.
- Pour signaler un problème : appuyez sur Diagnostic, puis copiez les lignes commençant par « Ilévia diagnostic » de l’onglet Journaux dans une issue GitHub ou une réponse sur le forum, avec les versions de Gladys et de l’intégration.
Voici les paramètres demandés par Ilévia Lille dans son écran de configuration dans Gladys.
| Open data Ilévia | section | Non | Les passages et le trafic viennent de l’open data officiel d’Ilévia, le réseau de bus, de métro et de tram de la Métropole Européenne de Lille (MEL), publié par la MEL. Ni compte ni clé : renseignez vos arrêts et vos lignes ci-dessous, puis appuyez sur « Tester la connexion ». Ilévia publie les passages en temps réel des bus (et du tram quand il les publie), pas ceux du métro : suivez les lignes de métro pour leur trafic. |
| Arrêt 1 | section | Non | L’arrêt où vous prenez le bus : ses passages de la demi-heure à venir sont lus en temps réel. Saisissez son nom (« Gare Lille Flandres ») pour tous les côtés de la rue, ou un code (« LIG115 ») pour un seul côté : le bouton « Chercher un arrêt » les donne. La ligne ne garde que ses passages (« L5 », « 50 », « CO1 »). La direction ne garde que les destinations qui contiennent ces mots (« Haubourdin », « Comines | Halluin »). |
| Arrêt | string | Non | |
| Ligne | string | Non | Vide pour toutes les lignes. |
| Direction | string | Non | Des mots de la destination. Vide pour les deux sens. |
| Arrêt 2 | section | Non | |
| Arrêt 3 | section | Non | D’autres arrêts (maison, travail…) : le bouton « Ajouter un arrêt », sous le formulaire, en suit jusqu’à 20 de plus, « Lister les arrêts » les montre tous, numérotés, et « Retirer un arrêt » arrête d’en suivre un. |
| Trafic des lignes | section | Non | Les lignes dont vous suivez le trafic, bus, métro ou tram : un appareil par ligne, avec son état (normal, info trafic, perturbé) et les messages d’Ilévia, lus toutes les 5 minutes. Un message de perturbation compte comme en cours pendant 90 minutes, sauf si un message plus récent sur la ligne le remplace : Ilévia ne dit pas quand un incident est terminé. |
| Lignes suivies | string | Non | Jusqu’à 6, séparées par des virgules. |
| Options | section | Non | |
| Lecture des arrêts | select | Non | La fréquence de lecture des passages des arrêts : tous les arrêts suivis en une seule requête. Tant qu’aucun arrêt n’annonce rien (la nuit), toutes les 10 minutes. |
| Langue des textes | select | Non | Noms des appareils, résumés et sorties des scènes. Automatique : la langue de votre tableau de bord, dès qu’un widget Ilévia a été affiché. Les noms d’arrêts et les messages trafic restent en français. |
Comment installer Ilévia Lille dans Gladys
- Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Ilévia Lille apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
ghcr.io/william-de71/gladys-ilevia:0.1.0), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration). - Ouvrez l'écran Configuration de l'intégration, remplissez les paramètres, puis enregistrez.
- Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/William-De71/gladys-ilevia.
Ilévia Lille nécessite Gladys >=5.3.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Ilévia Lille est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par William-De71, et non par l'équipe cœur de Gladys.
