Intégration domotique IESO Ontario Grid, gratuite et open source
Réseau électrique de l'Ontario en direct par l'IESO : prix, demande, mix et part bas carbone.
Les chiffres en direct du réseau électrique de l'Ontario dans Gladys, d'après les rapports publics de l'IESO (Independent Electricity System Operator) : le prix temps réel, la demande, la production par filière, la part bas carbone et un taux de CO₂ estimé.
Les données sont publiques et ne demandent aucun compte : testée sur les vrais rapports de l'IESO. Sans lien avec l'IESO.
- Un appareil Réseau électrique de l'Ontario : le prix zonal de l'Ontario ($/MWh), la demande de l'Ontario, le taux de CO₂ estimé, les parts bas carbone et renouvelable, la part du nucléaire, de l'hydraulique, du gaz naturel, de l'éolien, du solaire, des biocombustibles et des autres sources, et un résumé en une phrase.
- Trois déclencheurs de scène : prix au-dessus d'un seuil, prix en dessous d'un seuil (0 pour un prix négatif), part bas carbone au-dessus d'un seuil.
- Un widget de tableau de bord avec le prix, la part bas carbone, le CO₂, la demande, la courbe du prix sur 24 h et le mix en barres.
Les prix sont des prix de gros du marché temps réel de l'IESO, pas votre tarif : les foyers de l'Ontario paient des tarifs réglementés (selon l'heure, par paliers ou de nuit) plus l'acheminement et l'ajustement global. Le prix de gros montre tout de même quand l'électricité abonde ou manque.
- Gladys 5.3.0 ou plus récent.
- Un accès à Internet depuis Gladys (les rapports sont lus sur
reports-public.ieso.ca). Ni compte, ni clé.
Dans Gladys, Intégrations → Installer depuis GitHub, puis l'adresse du
dépôt : https://github.com/guim31/gladys-ieso.
- Seuil de prix haut et Seuil de prix bas ($/MWh) : pour les déclencheurs de prix. Vide : déclencheur désactivé. Un seuil bas de 0 se déclenche quand le prix devient négatif.
- Seuil de part bas carbone (%) : pour le déclencheur bas carbone. Vide : désactivé.
- Langue des noms : noms des fonctionnalités (figés à l'ajout de l'appareil), résumé et messages des actions. Français par défaut.
Puis, dans l'onglet Découverte, ajoutez l'appareil Réseau électrique de l'Ontario.
Appareils
| Fonctionnalité | Unité | Rafraîchissement |
| Prix de l'Ontario | $/MWh | toutes les 5 minutes |
| Demande de l'Ontario | kW | toutes les 5 minutes |
| Taux de CO₂, estimé | g/kWh | toutes les heures |
| Part bas carbone | % | toutes les heures |
| Part renouvelable | % | toutes les heures |
| Part de chaque filière (7) | % | toutes les heures |
| Résumé | texte | toutes les 5 minutes |
Gladys n'a pas d'unité mégawatt : la demande est en kW (17 GW s'affichent 17 000 000 kW). Le prix est en dollars canadiens, affiché avec l'unité dollar de Gladys.
Les déclencheurs se déclenchent une fois par passage : il faut repasser le seuil d'une marge (5 $/MWh, 2 points) pour qu'ils se déclenchent à nouveau. Un redémarrage ne les déclenche pas de nouveau.
Prix IESO au-dessus du seuil
Le prix passe au-dessus du seuil haut. Variables : price, threshold.
Prix IESO en dessous du seuil
Le prix passe sous le seuil bas (0 : un prix négatif). Variables : price,
threshold.
Réseau de l'Ontario : part bas carbone haute
La part bas carbone passe au-dessus de son seuil : le bon moment pour charger
une voiture ou lancer le chauffe-eau. Variables : low_carbon_share,
renewable_share, carbon_intensity, threshold.
Tableau de bord
Widget Réseau de l'Ontario
Le prix (en rouge au-dessus du seuil haut, en vert sous le seuil bas ou quand il est négatif), la part bas carbone, le CO₂ et la demande, la courbe du prix sur 24 h une fois l'appareil ajouté, et le mix en barres. La courbe et le mix ont chacun un réglage pour les masquer.
Actions
Tester la connexion à l'IESO
Lit tout de suite le prix, la demande et le mix, et répond avec les chiffres, ou avec ce qui a échoué (en rouge).
Données et limites
- Sources :
RealtimeOntarioZonalPrice(prix zonal de l'Ontario, toutes les cinq minutes ; il a remplacé le HOEP avec le renouvellement du marché de mai 2025),RealtimeTotals(demande de l'Ontario, toutes les cinq minutes) etGenOutputCapability(production horaire de chaque centrale, publiée environ un quart d'heure après l'heure). Seuls les fichiers courants sont lus, jamais l'index du répertoire. - Rythme : le prix et la demande toutes les cinq minutes, les centrales une fois par nouvelle heure (nouvel essai toutes les dix minutes jusqu'à sa parution). Hors une lecture au démarrage et l'action de test, rien n'est lu tant que l'appareil n'est pas ajouté, qu'aucun seuil n'est réglé et qu'aucun tableau de bord n'affiche le widget.
- Le mix couvre les centrales raccordées au réseau de transport : les importations et les petites centrales raccordées aux réseaux locaux (la plupart du solaire sur toiture) n'y figurent pas.
- Le taux de CO₂ est une estimation d'après le mix, avec les facteurs médians sur le cycle de vie (GIEC 2014) : nucléaire 12, hydraulique 24, éolien 11, solaire 45, biocombustibles 230, gaz 490, autres 700 g/kWh.
- Le marché de l'IESO vit à l'heure normale de l'Est toute l'année : l'intégration fait la conversion, y compris à l'heure d'été.
- Un chiffre de plus de 30 minutes (prix, demande) ou de 3 heures (mix) n'est pas publié : mieux vaut aucune valeur qu'une valeur périmée. Une valeur qui ne change pas est renvoyée toutes les 6 heures.
- Les rapports publics ne demandent aucune clé et l'IESO n'annonce aucun quota de requêtes : ils ne sont lus qu'au rythme de leur publication, avec un User-Agent honnête.
- Statut « illisible » dans la configuration : les rapports de l'IESO sont injoignables ou en maintenance. L'intégration réessaie toute seule.
- Aucune valeur sur l'appareil : ajoutez l'appareil dans l'onglet Découverte, puis attendez une minute, ou lancez l'action de test.
- Journaux : une ligne quand une panne commence et une quand elle finit.
Pour le détail, réglez
LOG_LEVEL=debug.
Crédits
Données : IESO, rapports publics. Facteurs d'émission : GIEC AR5 (2014), comme Electricity Maps. Intégration par guim31, sans lien avec l'IESO.
Voici les paramètres demandés par IESO Ontario Grid dans son écran de configuration dans Gladys.
| Les données ouvertes de l'IESO | section | Non | Rapports publics de l'opérateur du réseau de l'Ontario, sans compte. Les prix sont des prix de gros, pas votre tarif. Sans lien avec l'IESO. |
| Seuil de prix haut ($/MWh) | number | Non | Pour le déclencheur « Prix au-dessus ». Vide : désactivé. |
| Seuil de prix bas ($/MWh) | number | Non | Pour le déclencheur « Prix en dessous ». 0 : prix négatif. Vide : désactivé. |
| Seuil de part bas carbone (%) | number | Non | Pour le déclencheur « Part bas carbone au-dessus ». Vide : désactivé. |
| Langue des noms | select | Non | Noms des fonctionnalités (figés à l'ajout de l'appareil), résumé et messages. |
Comment installer IESO Ontario Grid dans Gladys
- Dans Gladys, ouvrez Intégrations : IESO Ontario Grid apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
ghcr.io/guim31/gladys-ieso:1.0.0), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration). - Ouvrez l'écran Configuration de l'intégration, remplissez les paramètres, puis enregistrez.
- Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/guim31/gladys-ieso.
IESO Ontario Grid nécessite Gladys >=5.3.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
IESO Ontario Grid est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par guim31, et non par l'équipe cœur de Gladys.
