Intégration domotique iDM heat pump, gratuite et open source
Intégration iDM heat pump pour Gladys Assistant
Pompes à chaleur iDM (NAVIGATOR 2.0) en Modbus TCP local : températures, circuits, eau chaude.
Cette intégration affiche votre pompe à chaleur iDM à régulation NAVIGATOR 2.0 dans Gladys, par son interface Modbus TCP sur votre réseau local, sans cloud. Elle peut aussi, si vous l’autorisez, changer les modes et les consignes.
Jamais testé avec un vrai appareil. L’intégration suit la documentation Modbus TCP d’iDM et l’intégration Home Assistant hacs-idm-heatpump, et a été testée contre une pompe à chaleur simulée seulement. Sans lien avec iDM Energiesysteme GmbH.
Ce qu’il faut​
  • Une pompe à chaleur iDM à régulation NAVIGATOR 2.0 (les NAVIGATOR 1.0 et 1.7 ont une autre table Modbus : ils ne sont pas pris en charge).
  • Le Modbus TCP activé : menu « Paramètres » → « Gestion technique du bâtiment » → « Modbus TCP » sur « Marche ». Ce réglage est au niveau installateur : demandez-le à votre installateur ou au SAV iDM. L’interface web de la pompe à chaleur seule ne suffit pas.
  • Une adresse IP fixe pour la pompe à chaleur (réservez-la dans votre box ou réglez-la dans le menu réseau du NAVIGATOR).
  • Le Modbus TCP n’a pas de mot de passe : n’importe quel appareil de votre réseau peut lire et écrire les réglages de la pompe à chaleur. Gardez-la sur un réseau de confiance, jamais exposée à Internet.
ChampRôle
Adresse IP de la pompe à chaleurIPv4 ou nom d’hôte, port 502 sauf si vous en ajoutez un (192.168.1.60:502).
Identifiant d’unité Modbus1 sur un NAVIGATOR.
Circuits de chauffageLes lettres de vos circuits, de A à G, séparées par des virgules (A par défaut).
Autoriser les commandesDésactivé par défaut (voir plus bas).
Plafond d’eau chaude (°C)La consigne d’eau chaude la plus haute que Gladys peut envoyer : 65 °C par défaut, 65 °C au plus.
Intervalle de rafraîchissement60 s par défaut, de 30 s à 1 h.
LangueLangue des noms de l’appareil, du statut et des messages.
Enregistrez, puis ajoutez la pompe à chaleur depuis l’onglet Découverte. Le bouton « Tester la connexion » relit la pompe à chaleur, jamais plus souvent que l’intervalle.
Ce que vous voyez​
  • Mode de fonctionnement (veille, automatique, absent, vacances, eau chaude seulement, chauffage/rafraîchissement seulement) et état de la pompe à chaleur (veille, chauffage, rafraîchissement, eau chaude, dégivrage).
  • Défaut (pompe à chaleur verrouillée), compresseur en marche, pompe de charge en marche.
  • Températures : extérieure et extérieure moyenne, départ et retour de la pompe à chaleur, entrée et sortie de la source, aspiration de l’air, ballon tampon, eau chaude (haut, bas, puisage), consigne d’eau chaude.
  • Pour chaque circuit configuré : mode, état en cours (arrêt, chauffage, rafraîchissement), consigne ambiante « normal », températures ambiante, de départ et de départ visée.
  • Si la pompe à chaleur les donne : humidité, puissance électrique (kW), températures solaires (capteur, retour du capteur, charge).
Une fonctionnalité n’apparaît qu’une fois qu’une valeur en a été lue. Les valeurs spéciales du NAVIGATOR ne sont jamais publiées comme des mesures : -1,0 sur une température (capteur absent, sauf la température extérieure et le départ/retour de la pompe à chaleur, toujours présents), « non disponible » sur un mode, -1 sur la pompe de charge (publié comme « arrêtée »), une valeur hors plage. Conséquence : sur les capteurs optionnels (air aspiré, entrée et sortie de la source, ballon, eau chaude, solaire, circuits), une vraie température d’exactement -1,0 °C n’est pas publiée et Gladys garde la valeur précédente jusqu’à la lecture suivante. L’énergie thermique (kWh) n’est pas publiée.
Les commandes​
Désactivées par défaut. Avec « Autoriser les commandes », Gladys peut changer :
  • le mode de fonctionnement (automatique, absent, eau chaude seulement, chauffage/rafraîchissement seulement ; « vacances » est seulement affiché) ;
  • le mode d’un circuit configuré (programme horaire, normal, éco, chauffage manuel, rafraîchissement manuel) ;
  • la consigne ambiante « normal » d’un circuit, de 15 à 30 °C par pas de 0,5 °C ;
  • la consigne d’eau chaude, en degrés entiers, de 35 °C au plafond de la configuration (65 °C par défaut). Rien au-dessus de 65 °C n’est jamais envoyé, quoi qu’il soit saisi.
Chaque commande relit d’abord la valeur actuelle sur la pompe à chaleur, n’écrit rien si elle est déjà la bonne, puis relit la valeur écrite : elle n’est réussie que si la relecture montre la valeur demandée. Sinon Gladys répond « envoyée, sans confirmation » et relit la pompe à chaleur 5 s, 25 s et 60 s après (le NAVIGATOR applique un changement en 15 s environ).
Une commande est refusée, sans rien envoyer, quand : l’option est désactivée (vérifiée aussi juste avant l’écriture), la valeur est hors limites ou au-dessus du plafond, le circuit n’est pas dans la configuration, la valeur actuelle n’a pas pu être relue, la configuration a changé entre-temps, un arrêt a été envoyé après son arrivée, 16 commandes attendent déjà, ou ce réglage a déjà été changé 6 fois dans la dernière heure. Cette dernière limite protège la mémoire du NAVIGATOR, qui garde ces réglages dans une mémoire à nombre d’écritures limité (300 000 selon iDM) ; elle ne s’applique jamais à une baisse de consigne ni à un arrêt.
Les commandes passent une par une, dans leur ordre d’arrivée, sur une seule connexion. Une scène qui règle plusieurs valeurs les règle toutes : une commande qui attend son tour au-delà de 3,5 s reçoit la réponse « en attente » et part dans les 15 s qui suivent le clic, ou pas du tout.
Les arrêts​
Mettre le mode de fonctionnement sur Veille ou un circuit sur Arrêt ne dépend jamais de l’option des commandes, ni des limites, ni d’une lecture en cours ou en échec, ni d’une pompe à chaleur pas encore lue, ni d’une commande en attente. Un arrêt passe devant tout ; toutes les commandes arrivées avant lui et pas encore parties sont abandonnées. Une connexion refusée est réessayée toutes les 250 ms pendant 3 s ; Gladys a sa réponse en 3,5 s au plus.
Un arrêt non confirmé est gardé dans /data (avec la valeur d’avant) pendant 3 minutes. Pendant ces 3 minutes, quel que soit l’intervalle de rafraîchissement, l’intégration vérifie la pompe à chaleur toutes les 15 s : un arrêt qui n’a pas pu partir est retenté à chaque vérification ; un arrêt écrit mais pas encore visible est renvoyé (3 fois au plus, 20 s au moins après l’envoi) tant que la pompe à chaleur montre encore la valeur d’avant. Une vérification n’interrompt jamais une commande : elle attend derrière les commandes (plus récentes qu’elle) et n’écrit jamais par-dessus ; un nouveau clic sur un arrêt interrompt une vérification et est toujours écrit puis relu. Après un redémarrage, la vérification part aussitôt, avant même de lire la configuration. Chaque arrêt et chaque renvoi est une écriture dans l’EEPROM du NAVIGATOR (quatre au plus par clic) ; les arrêts ne sont jamais limités par le quota horaire des commandes.
Un arrêt peut échouer ou ne pas être renvoyé dans ces cas :
  • aucune adresse valide dans la configuration (ou, avant que la configuration soit lue, aucune pompe à chaleur lue auparavant) : refusé, rien n’est envoyé ;
  • la pompe à chaleur reste injoignable pendant 3 s : « non envoyé », puis retenté toutes les 15 s (et au redémarrage) tant que la garde de 3 minutes court ;
  • la pompe à chaleur répond une exception Modbus : « refusée » ou « envoyée, sans confirmation » selon le code ;
  • la relecture ne montre pas encore l’arrêt : « envoyée, sans confirmation » ;
  • il n’est plus renvoyé quand quelqu’un a mis une autre valeur sur la pompe à chaleur entre-temps (la valeur d’avant est gardée dans /data ; pour un arrêt cliqué avant toute lecture, c’est la première valeur relue après lui), quand une commande plus récente de Gladys pour le même réglage est partie, après 3 renvois ou après 3 minutes ;
  • /data contient une garde qui finirait dans plus de 3 minutes (horloge revenue en arrière, sur un appareil sans horloge temps réel) : la garde est invalide et n’est pas rejouée. Une horloge revenue moins loin en arrière ne se distingue pas d’un arrêt récent : après une coupure sur un tel appareil, un arrêt plus ancien peut être revérifié au démarrage (renvoyé seulement si la pompe à chaleur montre la valeur d’avant lui).
Gladys ne remet jamais la pompe à chaleur en marche toute seule.
Limites connues​
  • Pas de numéro de série en Modbus : l’appareil est lié à l’intégration, pas à l’adresse IP (changer d’adresse garde l’appareil et son historique), et un autre appareil Modbus à la même adresse ne serait pas détecté.
  • L’écriture du surplus photovoltaïque, les zones de régulation pièce par pièce, la cascade, les booster et l’énergie thermique ne sont pas encore pris en charge.
Voici les paramètres demandés par iDM heat pump dans son écran de configuration dans Gladys.
Votre pompe à chaleur iDMsectionNonAffiche votre pompe à chaleur iDM à régulation NAVIGATOR 2.0 dans Gladys par Modbus TCP (port 502) sur votre réseau local, sans cloud : températures, mode et état, défaut, compresseur, circuits de chauffage, eau chaude, solaire et puissance quand la pompe les donne. Faites régler « Modbus TCP » sur « Marche » dans le menu « Gestion technique du bâtiment » du NAVIGATOR (niveau installateur ; l’interface web seule ne suffit pas), saisissez son adresse IP, enregistrez, puis ajoutez la pompe depuis l’onglet Découverte. Modes et consignes ne changent que si vous autorisez les commandes ci-dessous ; eau chaude jamais au-dessus de 65 °C. La veille et l’arrêt d’un circuit ne dépendent jamais de cette option (voir le guide pour les cas d’échec). NAVIGATOR 2.0 seulement. Le Modbus TCP n’a pas de mot de passe : gardez la pompe sur un réseau de confiance. Jamais testé avec un vrai appareil. Sans lien avec iDM.
Adresse IP de la pompe à chaleurstringOuiUne adresse IPv4 ou un nom d’hôte (port 502 sauf si vous en ajoutez un, par exemple 192.168.1.60:502).
Identifiant d’unité ModbusnumberNonL’adresse esclave Modbus du NAVIGATOR : 1.
Circuits de chauffagestringNonLes lettres des circuits de chauffage de votre installation, de A à G, séparées par des virgules (par exemple A, B).
Autoriser les commandesbooleanNonDésactivé par défaut. Activé : Gladys peut changer le mode de fonctionnement, le mode d’un circuit de chauffage, la consigne ambiante d’un circuit (15 à 30 °C) et la consigne d’eau chaude (35 °C jusqu’au plafond ci-dessous). Désactivé : ces commandes sont refusées. La veille et l’arrêt d’un circuit de chauffage ne dépendent jamais de cette option.
Plafond d’eau chaude (°C)numberNonLa consigne d’eau chaude la plus haute que Gladys peut envoyer, de 35 à 65 °C (65 °C par défaut). Rien au-dessus de 65 °C n’est jamais envoyé, quoi qu’il soit saisi ici.
Intervalle de rafraîchissement (s)numberNonFréquence de lecture de la pompe à chaleur, en secondes.
Langue des noms des fonctionnalitésselectNonSert aux noms de l’appareil et des fonctionnalités ajoutés désormais, au statut et aux erreurs des commandes.
Comment installer iDM heat pump dans Gladys​
  1. Dans Gladys, ouvrez Intégrations : iDM heat pump apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
  2. Cliquez sur Installer. Gladys télécharge l'image Docker (ghcr.io/lm1lc3n7/gladys-idm:0.1.2), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration).
  4. Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/LM1LC3N7/gladys-idm.
iDM heat pump nécessite Gladys >=5.1.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
iDM heat pump est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par LM1LC3N7, et non par l'équipe cœur de Gladys.
