Intégration domotique iCSee PTZ, gratuite et open source
Intégration iCSee PTZ pour Gladys Assistant
Pilotez vos caméras PTZ iCSee / XMEye en local : image, orientation, presets, mouvement.
Cette intégration pilote les caméras motorisées iCSee (vendues aussi sous les marques XMEye, Xiongmai, Jennov, Hiseeu, Floureon...) depuis Gladys Assistant, en local : Gladys parle aux caméras sur votre réseau avec leur protocole natif (DVRIP, port TCP 34567). Pas de compte cloud, pas besoin d'internet.
Ce que vous obtenez​
  • L'image de la caméra dans Gladys : widget caméra du tableau de bord, chat (« montre-moi la caméra »), scènes (« envoyer une image de caméra »).
  • L'orientation (et le zoom sur les modèles qui en ont un) depuis le tableau de bord, les lignes d'appareils et les scènes. Chaque mouvement s'arrête tout seul : un « stop » perdu ne laisse jamais la caméra tourner.
  • Les presets : un appui pour orienter la caméra vers une position enregistrée.
  • La détection de mouvement et de personne : un capteur de mouvement, et un déclencheur de scène qui distingue un mouvement d'une personne.
  • Deux widgets : « Pilotage PTZ iCSee » (image, état, flèches) et « Presets iCSee ».
  • Des actions de scène : orienter une caméra, aller à / enregistrer un preset, rafraîchir l'image, redémarrer une caméra.
  • Des déclencheurs de scène : détection (mouvement / personne), caméra en ligne / hors ligne.
Avant de commencer​
  1. Associez chaque caméra avec l'application iCSee, sur le même réseau que Gladys.
  2. Dans votre box, donnez à chaque caméra une adresse IP fixe (bail DHCP statique). L'intégration reconnaît aussi une caméra dont l'adresse a changé, mais une adresse fixe évite toute coupure.
  3. Notez le mot de passe de l'appareil défini dans l'application iCSee (vide si vous n'en avez jamais défini). Le nom d'utilisateur est admin.
  4. Pour recevoir les détections, activez l'alarme de détection de mouvement / de personne de la caméra dans l'application iCSee.
Ouvrez Intégrations → iCSee PTZ → Configuration :
ChampÀ saisir
Adresses des camérasLes adresses IP, séparées par des virgules : 192.168.1.50, 192.168.1.51. Ajoutez :port s'il n'est pas 34567.
Nom d'utilisateuradmin, sauf si vous avez créé un autre compte.
Mot de passeLe mot de passe de l'appareil dans l'application iCSee. Vide s'il n'y en a pas. Commun à toutes les caméras.
Rafraîchissement (s)Secondes entre deux images envoyées à Gladys (60 par défaut, 5 minimum). 0 = seulement à la demande.
Capture de l'imageAutomatique utilise la capture de la caméra, ou le flux RTSP si le firmware n'en a pas.
Pas de déplacement (s)Durée de rotation d'une commande de déplacement isolée (1 s par défaut).
Vitesse du moteur (1-8)Vitesse des moteurs PTZ.
Zoom motoriséÀ cocher uniquement si votre modèle a un zoom optique.
PresetsLes positions enregistrées sur les caméras, sous la forme numéro:nom : 1:Entrée, 2:Jardin.
Détection de mouvementReçoit les détections des caméras.
Caméras à double objectifDécoupe l'image des modèles à double objectif (objectif fixe en haut par défaut).
Enregistrez, puis utilisez les boutons :
  • Tester les caméras se connecte à chaque adresse et indique celles qui répondent (modèle et numéro de série), ou pourquoi (mauvais mot de passe, injoignable...).
  • Rechercher sur le réseau liste les caméras iCSee de votre réseau. Il diffuse la recherche iCSee, puis essaie le port 34567 sur chaque adresse du réseau : celui que vous saisissez dans « Réseau à analyser » (ex. 192.168.1.0/24), ou par défaut le réseau des caméras déjà configurées. Pour votre première caméra, saisissez votre réseau. L'adresse est aussi affichée dans l'application iCSee (Paramètres de l'appareil → Réseau) et dans la liste des appareils de votre box.
  • Redémarrer une caméra redémarre la caméra choisie.
Ouvrez ensuite l'onglet Découverte de l'intégration et ajoutez vos caméras.
Orienter la caméra​
  • Tableau de bord : ajoutez le widget « Pilotage PTZ iCSee » (ou l'appareil dans un widget de pièce). Chaque flèche fait tourner la caméra pendant le « Pas de déplacement ».
  • Scènes : l'action « Orienter une caméra iCSee » prend une direction et une durée (5 s maximum). L'action standard « contrôler un appareil » fonctionne aussi sur la fonctionnalité PTZ (1 gauche, 2 droite, 3 haut, 4 bas, 5 zoom avant, 6 zoom arrière, 0 stop).
Quelle que soit son origine, un mouvement s'arrête toujours de lui-même au bout de 5 secondes au plus.
Caméras à double objectif​
Certains modèles (X6E-WEQ...) ont un objectif fixe et un objectif PTZ, mais envoient les deux dans une seule image, l'un au-dessus de l'autre : l'application iCSee la découpe sur le téléphone. L'intégration fait de même, automatiquement : une image plus haute que large est une image à double objectif.
  • L'appareil caméra que vous avez déjà devient l'objectif PTZ (image, flèches, presets, mouvement) : vos scènes et tableaux de bord continuent de fonctionner.
  • Un second appareil, « objectif fixe » (« fixed lens »), apparaît dans l'onglet Découverte avec l'image de l'objectif fixe : ajoutez-le comme le premier.
  • Une seule capture alimente les deux images : le découpage ne coûte rien de plus qu'aujourd'hui.
Le réglage Caméras à double objectif indique où se trouve l'objectif fixe (en haut par défaut, ou en bas) ou désactive le découpage.
La vidéo en direct n'est pas disponible avec cette intégration (les intégrations externes de Gladys échangent des images fixes, 12 par minute au plus). Pour le direct, ajoutez aussi la caméra à l'intégration Caméra RTSP de Gladys, avec rtsp://<adresse>:554/user=admin&password=<mot de passe>&channel=1&stream=0.sdp?real_stream (les deux objectifs dans une seule image).
Presets​
Un preset est une position enregistrée dans la caméra. Pour en créer un :
  1. orientez la caméra dans la position voulue (widget, application iCSee) ;
  2. lancez une scène avec l'action Enregistrer un preset iCSee et un numéro (1 à 255), ou enregistrez-le depuis l'application iCSee ;
  3. ajoutez numéro:nom au champ Presets de la configuration, par exemple 1:Entrée.
Les presets apparaissent alors sur la fonctionnalité PTZ de l'appareil, dans le widget « Presets iCSee », et l'action de scène Aller à un preset iCSee y oriente la caméra.
Idées de scènes​
  • Quand l'alarme s'active, tourner toutes les caméras vers la porte (aller à un preset).
  • Quand une caméra détecte une personne, envoyer son image sur Telegram (« Rafraîchir une image iCSee », puis l'action « Envoyer une image de caméra » de Gladys).
  • Quand une caméra passe hors ligne la nuit, la redémarrer.
  • « wrong password » : vérifiez le mot de passe de l'appareil dans l'application iCSee ; le nom d'utilisateur est admin.
  • Caméra injoignable : vérifiez l'adresse, que la caméra est alimentée et sur le même réseau, et que rien ne bloque le port TCP 34567.
  • Pas d'image : certains firmwares n'ont pas de commande de capture ; l'intégration utilise alors le flux RTSP (port 554). Forcez « Flux RTSP » dans « Capture de l'image » si besoin.
  • Pas de détection : activez l'alarme de détection dans l'application iCSee, et laissez « Détection de mouvement » cochée.
  • Les logs de l'intégration sont dans Paramètres → Système → Conteneurs (ou docker logs).
Le code source, le suivi des problèmes et le journal des modifications sont sur GitHub.
Voici les paramètres demandés par iCSee PTZ dans son écran de configuration dans Gladys.
Pour commencersectionNonAssociez d'abord vos caméras avec l'application iCSee, puis donnez-leur une adresse fixe dans votre box. L'intégration leur parle directement sur votre réseau local (protocole DVRIP, port TCP 34567) : aucun compte cloud n'est nécessaire. Utilisez « Rechercher sur le réseau » ci-dessous pour trouver leurs adresses.
Adresses des camérasstringOuiAdresses IP des caméras, séparées par des virgules. Ajoutez « :port » s'il n'est pas 34567.
Nom d'utilisateurstringOuiCompte local des caméras, « admin » sauf si vous l'avez changé.
Mot de passesecretNonMot de passe de l'appareil défini dans l'application iCSee. Laissez vide si vous n'en avez jamais défini.
Rafraîchissement de l'image (s)numberNonSecondes entre deux images envoyées à Gladys (5 minimum). 0 : capture à la demande uniquement.
Capture de l'imageselectNonAutomatique utilise la capture de la caméra, et le flux RTSP si le firmware n'en a pas.
Pas de déplacement (s)numberNonDurée de rotation d'une commande de déplacement isolée (0,2 à 5 s). Un bouton maintenu tourne jusqu'à 5 s.
Vitesse du moteur (1-8)numberNon
Zoom motorisébooleanNonPropose les commandes de zoom avant / arrière (modèles à zoom optique uniquement).
PresetsstringNonPositions enregistrées sur les caméras, sous la forme numéro:nom. Enregistrez-en avec l'action de scène « Enregistrer un preset ».
Caméras à double objectifselectNonLes modèles à double objectif envoient les deux objectifs dans une seule image, l'un au-dessus de l'autre (détecté automatiquement : l'image est plus haute que large). L'intégration la découpe en deux appareils : l'objectif PTZ et l'objectif fixe.
Détection de mouvementbooleanNonReçoit les détections de mouvement et de personne des caméras (activez-les dans l'application iCSee).
Comment installer iCSee PTZ dans Gladys​
  1. Dans Gladys, ouvrez Intégrations : iCSee PTZ apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
  2. Cliquez sur Installer. Gladys télécharge l'image Docker (ghcr.io/gboulvin/gladys-icseeptz:1.3.0), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration).
  4. Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/gboulvin/Gladys-ICSeePTZ.
iCSee PTZ nécessite Gladys >=5.3.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
iCSee PTZ est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par gboulvin, et non par l'équipe cœur de Gladys.
