Intégration domotique Hydro-Québec Peaks, gratuite et open source
Pointes hivernales Hydro-Québec : préchauffage, début et fin de chaque pointe dans vos scènes.
Cette intégration amène dans Gladys les événements de pointe hivernale d'Hydro-Québec : les heures, annoncées quelques heures ou la veille, pendant lesquelles les clients inscrits à une offre de pointe sont invités à réduire leur consommation. Gladys peut alors préchauffer la maison, délester pendant la pointe et tout remettre en place ensuite — toute seule.
Intégration non officielle, sans lien avec Hydro-Québec. Elle lit les données publiques qu'Hydro-Québec publie (données ouvertes, licence CC BY-NC 4.0).
Avant de commencer
Gladys 5.3 ou plus récent est requis. Il ne faut aucun compte Hydro-Québec, aucun numéro de client ni aucune clé : les événements de pointe sont publics.
Il suffit de savoir à quelle offre vous êtes inscrit. Elle figure sur votre facture et dans votre Espace client :
| Offre | Code | Pour |
| Tarif D avec option de crédits hivernaux | CPC-D | résidentiel |
| Tarif Flex D | TPC-DPC | résidentiel |
| Option de crédits hivernaux, affaires | CPC-G | affaires |
| Tarif Flex G, affaires | TPC-GPC | affaires |
| Gestion de la demande de puissance, affaires | GDP-Affaires | affaires |
| OEA, affaires | OEA | affaires |
Hydro-Québec publie des pointes en hiver (de décembre à mars, en règle générale). Hors saison, les appareils indiquent simplement qu'aucune pointe n'est annoncée.
| Champ | Quoi mettre |
| Offres suivies | Cochez votre offre. Un appareil est créé par offre cochée. |
| Autres offres | Les offres absentes de la liste, par leur code, séparées par des virgules (ex. ENG_100H_2F_7J). |
| Avance du préchauffage | Combien de minutes avant une pointe s'ouvre la fenêtre de préchauffage. Hydro-Québec conseille environ deux heures (120). 0 la désactive. |
| Intervalle de rafraîchissement | Fréquence de relecture des données d'Hydro-Québec, en secondes (900 = 15 minutes, minimum 300). |
Ouvrez ensuite Découvrir dans l'intégration et créez l'appareil de votre offre.
Le bouton Lister les offres donne tous les codes d'offre qu'Hydro-Québec publie cette saison, prêts à copier dans Autres offres. Tester la connexion lit les données tout de suite et indique, pour chaque offre suivie, combien de pointes sont annoncées et laquelle vient ensuite.
L'appareil d'une offre
Chaque offre devient un appareil nommé Hydro-Québec <code>, avec ces
fonctionnalités en lecture seule :
| Fonctionnalité | Valeurs |
| Pointe en cours | 1 pendant une pointe, 0 sinon |
| Fenêtre de préchauffage | 1 pendant l'avance qui précède une pointe, 0 sinon |
| Pointe ce matin | 1 quand une pointe du matin (AM) est annoncée aujourd'hui |
| Pointe ce soir | 1 quand une pointe du soir (PM) est annoncée aujourd'hui |
| Pointe demain matin | la même chose, demain |
| Pointe demain soir | la même chose, demain |
| Minutes avant la prochaine pointe | minutes avant le début de la prochaine pointe ; 0 pendant une pointe, -1 quand aucune n'est annoncée |
| Prochaine pointe | la pointe en cours ou à venir, p. ex. 2026-12-15 06:00–09:00, — si aucune |
Toutes les heures sont à l'heure du Québec, quel que soit le fuseau de votre serveur Gladys. Une pointe va de son début à sa fin : à 9 h, la pointe de 6 h à 9 h est terminée.
Les indicateurs changent à la minute près : l'intégration les réévalue chaque minute à partir des données qu'elle a déjà, et relit les données d'Hydro-Québec à l'intervalle de rafraîchissement.
Scènes et tableau de bord (Gladys 5.1+)
Déclencheurs de scène
| Déclencheur | Quand |
| Une pointe est annoncée | Hydro-Québec a publié une nouvelle pointe pour l'offre |
| La fenêtre de préchauffage s'ouvre | l'avance qui précède une pointe commence |
| Une pointe commence | au début de la pointe |
| Une pointe se termine | à la fin de la pointe |
Chaque déclencheur peut être limité à une offre (son appareil) et aux
pointes du matin (AM) ou du soir (PM). Dans les actions qui suivent,
l'événement donne : offer (le code), start et end (heure du Québec,
AAAA-MM-JJ HH:MM), duration_minutes — et pour le préchauffage,
lead_minutes. Par exemple, une notification :
Pointe de {{triggerEvent.data.start}} à {{triggerEvent.data.end}}.
Chaque déclencheur se déclenche une seule fois par pointe, même après un redémarrage de l'intégration. Deux règles à connaître :
- les pointes déjà publiées au moment où vous installez l'intégration (ou cochez une nouvelle offre) ne sont pas « annoncées » — seules celles publiées ensuite le sont ;
- si l'intégration était arrêtée au début d'une pointe, elle ne prétend pas que la pointe « vient de commencer » avec plus de 10 minutes de retard. La fin d'une pointe dont le début a été signalé est toujours signalée, même en retard : la scène qui remet le chauffage tourne toujours.
Action de scène
Relire les pointes Hydro-Québec lit les données tout de suite et donne aux
actions suivantes : peak_in_progress, preheat_in_progress,
next_peak_start et minutes_until_next_peak (pour l'offre choisie, ou la
première suivie). Pratique dans une scène lancée par autre chose — « quand je
rentre, s'il n'y a pas de pointe en cours, monte le chauffage ».
Exemples de scènes
- Préchauffage : déclencheur La fenêtre de préchauffage s'ouvre → monter les thermostats de 1 à 2 °C, chauffer le chauffe-eau.
- Pendant la pointe : déclencheur Une pointe commence → baisser les thermostats, couper le chauffe-eau, mettre en pause la borne de recharge.
- Après la pointe : déclencheur Une pointe se termine → remettre les consignes, rallumer le chauffe-eau et la borne.
- Prévenir la maison : déclencheur Une pointe est annoncée → envoyer un message « Pointe demain {{triggerEvent.data.start}} : évitez la sécheuse ».
Le widget « Pointes Hydro-Québec »
Ajoutez-le à un tableau de bord : un compte à rebours avant la prochaine pointe (ou avant la fin de celle en cours), les prochaines pointes annoncées — leur nombre est un réglage du widget —, l'état de chaque offre suivie, un bouton Actualiser et un lien vers les données ouvertes.
Bon à savoir
- Les données viennent des données ouvertes d'Hydro-Québec, relues environ toutes les 15 minutes avec une requête conditionnelle : quand rien n'a changé, rien n'est téléchargé.
- Hydro-Québec publie parfois une pointe quelques heures avant seulement. Quand une pointe est publiée pendant sa fenêtre de préchauffage, le déclencheur de préchauffage part aussitôt.
- L'intégration garde une petite mémoire dans son volume
/data(les pointes déjà annoncées). La supprimer veut seulement dire que le prochain démarrage n'annonce pas les pointes déjà publiées. - Elle ne connaît ni votre consommation ni vos crédits : ils restent dans votre Espace client Hydro-Québec.
- L'écran de configuration demande de choisir une offre : cochez au moins une offre, ou saisissez-en une dans Autres offres.
- « Inconnue d'Hydro-Québec cette saison » sous Tester la connexion : le code saisi n'est pas dans le flux — vérifiez-le avec Lister les offres.
- Aucune pointe de tout l'hiver : vérifiez l'offre ; hors hiver, aucune pointe est normal.
- « Données ouvertes d'Hydro-Québec injoignables » : votre Gladys n'arrive
pas à joindre
donnees.solutions.hydroquebec.com(DNS, pare-feu). L'intégration garde les dernières données lues et réessaie à chaque intervalle.
Voici les paramètres demandés par Hydro-Québec Peaks dans son écran de configuration dans Gladys.
| Pour commencer | section | Non | Cette intégration lit les événements de pointe hivernale qu'Hydro-Québec publie en données ouvertes : ni compte, ni clé. Cochez l'offre à laquelle vous êtes inscrit (elle figure sur votre facture et dans votre Espace client) : chaque offre devient un appareil avec ses indicateurs de pointe, et des déclencheurs de scène pour l'annonce, le préchauffage, le début et la fin de chaque pointe. Intégration non officielle, sans lien avec Hydro-Québec. |
| Offres suivies | multi_select | Non | Les offres de pointe auxquelles vous êtes inscrit. Un appareil par offre. |
| Autres offres | string | Non | Les offres absentes de la liste ci-dessus, par leur code, séparées par des virgules (le bouton « Lister les offres » les donne toutes). |
| Avance du préchauffage (minutes) | number | Non | Combien de temps avant une pointe s'ouvre la fenêtre de préchauffage. Hydro-Québec conseille environ deux heures. 0 désactive le préchauffage. |
| Intervalle de rafraîchissement (s) | number | Non | Fréquence de relecture des données d'Hydro-Québec, en secondes. Les pointes sont publiées des heures à l'avance : 15 minutes suffisent. Les indicateurs, eux, changent à la minute près. |
Comment installer Hydro-Québec Peaks dans Gladys
- Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Hydro-Québec Peaks apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
ghcr.io/prohand/gladys-hydroquebec-peak:1.0.1), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration). - Ouvrez l'écran Configuration de l'intégration, remplissez les paramètres, puis enregistrez.
- Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/prohand/gladys-hydroquebec-peak.
Hydro-Québec Peaks nécessite Gladys >=5.3.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Hydro-Québec Peaks est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par prohand, et non par l'équipe cœur de Gladys.
