Intégration domotique Huawei Solar, gratuite et open source
Onduleurs Huawei SUN2000, batteries LUNA2000 et compteurs, en local ou cloud.
Supervisez et pilotez votre installation solaire Huawei depuis Gladys : onduleurs SUN2000, batteries LUNA2000 et compteur DTSU666-H / DDSU666-H raccordé à l'onduleur.
Deux connexions sont disponibles, seules ou ensemble :
| Connexion | Comment | Rafraîchissement | Commandes |
| Locale | Modbus TCP via le SDongle, un EMMA ou le Wi-Fi de l'onduleur | toutes les 30 s ou plus | oui |
| Cloud | API Northbound de FusionSolar | toutes les 5 min au mieux | non |
Avec les deux, l'interrupteur Préférer la connexion locale choisit la connexion préférée ; si elle échoue, l'autre prend le relais et le badge des appareils affiche un point orange.
Nécessite Gladys 5.3.0 ou plus récent.
1. Connexion locale (recommandée)
- Dans l'application FusionSolar, ouvrez la Mise en service de votre onduleur (connexion installateur), puis Paramètres > Configuration de la communication > Paramètres du Dongle > Modbus TCP et choisissez Activer (sans restriction).
- Donnez une adresse IP fixe au SDongle dans votre box.
- Dans Gladys, renseignez :
- Adresse de l'onduleur / SDongle : l'IP du SDongle, ex.
192.168.1.50; - Port Modbus :
502(SDongle / EMMA),6607(Wi-Fi de l'onduleur) ; - Unit id Modbus : généralement
1(SDongle),0(Wi-Fi de l'onduleur).
- Cliquez sur Tester la connexion.
Bon à savoir :
- le SDongle n'accepte que quelques clients Modbus simultanés : si une autre domotique le lit déjà, gardez un intervalle de rafraîchissement de 60 s ou plus ;
- certaines commandes (limitation d'injection, démarrage / arrêt de
l'onduleur) peuvent nécessiter des droits installateur selon le firmware :
l'action de scène répond alors
success: falseavec le message de l'onduleur.
2. Connexion cloud (FusionSolar)
Le cloud utilise l'API Northbound de FusionSolar, qui nécessite un compte API dédié : vos identifiants habituels de l'application ne fonctionnent pas.
- Demandez à votre installateur de créer un compte API dans FusionSolar (Système > Gestion de l'entreprise > Gestion Northbound), avec accès à votre centrale.
- Serveur FusionSolar : l'adresse utilisée dans un navigateur, ex.
https://eu5.fusionsolar.huawei.com; - Nom d'utilisateur API et Mot de passe API (system code).
Huawei limite le nombre d'appels à l'API : le cloud est lu toutes les 5 minutes au mieux, quel que soit l'intervalle de rafraîchissement.
3. Créer les appareils
Ouvrez l'onglet Découverte de l'intégration et créez les appareils trouvés :
- Huawei SUN2000… (onduleur) : production solaire (W), production totale (kWh), production du jour (kWh), puissance d'entrée PV (W), température interne, état ;
- Huawei power meter (compteur) : puissance réseau (W, positive en soutirage, négative en injection), puissances (W) et index (kWh) de soutirage / d'injection, consommation de la maison (W), tension, courant ;
- Huawei LUNA2000 battery (batterie) : niveau (%), puissance de charge / décharge (W), total chargé / déchargé (kWh, en local), énergie restante (kWh, en local), état, mode de fonctionnement (modifiable depuis Gladys avec la connexion locale : autoconsommation maximale, heures creuses / pleines, injection totale au réseau).
Les index de production et de réseau alimentent le suivi d'énergie de Gladys.
4. Scènes
Déclencheurs (catégorie Intégrations) :
- L'état de l'onduleur change : la production démarre, s'arrête,
l'onduleur passe en défaut… Variables :
status,previous_status,production_power. - L'échange réseau change : la maison commence à injecter un surplus,
à soutirer sur le réseau, ou est équilibrée (zone morte réglable
dans la configuration, 100 W par défaut). Idéal pour lancer un chauffe-eau
ou une recharge de voiture sur surplus. Variables :
flow,previous_flow,grid_power. - Seuil de batterie franchi : la batterie passe au-dessus ou en dessous
d'un seuil, par pas de 10 %. Variables :
direction,level,battery_level.
Actions (connexion locale, sauf la dernière) :
- forcer la charge ou la décharge de la batterie (puissance, durée), arrêter le forçage ;
- changer le mode de fonctionnement de la batterie ;
- limiter l'injection réseau : sans limite, injection zéro, ou limite en watts ;
- démarrer ou arrêter l'onduleur ;
- lire l'installation solaire : expose
production_power,daily_production,house_power,grid_power,battery_level,battery_poweretinverter_statusaux actions suivantes.
Chaque commande renvoie success et message : utilisez une condition sur
success pour réagir à un échec.
5. Widgets du tableau de bord
- Vue solaire : production, maison, réseau et batterie en direct, courbe du jour, état de l'onduleur, production du jour, échange réseau et connexion.
- Pilotage batterie : niveau, puissance de charge et de décharge, mode de fonctionnement, et boutons pour forcer une charge ou une décharge, l'arrêter ou changer de mode.
- Cannot connect to …:502 : Modbus TCP n'est pas activé sur le dongle, l'IP est fausse, ou le dongle est occupé par un autre client.
- illegal data address : le registre n'existe pas sur votre modèle (ex. pas de batterie) : l'intégration l'ignore à la lecture.
- FusionSolar login refused : vérifiez l'adresse du serveur, le nom d'utilisateur API et le system code ; un compte ordinaire ne fonctionne pas.
- rate limit reached : patientez quelques minutes, et n'utilisez ce compte API que depuis une seule intégration.
Voici les paramètres demandés par Huawei Solar dans son écran de configuration dans Gladys.
| Pour commencer | section | Non | Connectez votre installation Huawei en local (Modbus TCP via le SDongle, l'EMMA ou le Wi-Fi de l'onduleur) et/ou via le cloud FusionSolar (compte API Northbound). Avec les deux, l'interrupteur ci-dessous choisit la connexion préférée, l'autre sert de secours. Les commandes (batterie, limite d'injection) nécessitent la connexion locale. |
| Connexion locale (Modbus TCP) | section | Non | Activez Modbus TCP sur le SDongle dans l'application FusionSolar (Mise en service > Paramètres > Configuration de la communication > Paramètres du Dongle > Modbus TCP : Activer (sans restriction)). Port 502 via le SDongle ; port 6607 et unit id 0 via le Wi-Fi de l'onduleur. |
| Adresse de l’onduleur / SDongle | string | Non | Adresse IP ou nom d’hôte sur votre réseau local. Laissez vide pour utiliser uniquement le cloud. |
| Port Modbus | number | Non | |
| Unit id Modbus | number | Non | Généralement 1 via le SDongle, 0 via le Wi-Fi de l’onduleur. |
| Connexion cloud (FusionSolar) | section | Non | Utilise l'API Northbound de FusionSolar : demandez un compte API à votre installateur (Système > Gestion de l'entreprise > Gestion Northbound). Vos identifiants habituels de l'application ne fonctionnent pas ici. Les données sont rafraîchies toutes les 5 minutes au mieux. |
| Serveur FusionSolar | string | Non | L'adresse que vous utilisez pour vous connecter à FusionSolar dans un navigateur, ex. https://eu5.fusionsolar.huawei.com ou https://intl.fusionsolar.huawei.com. |
| Nom d’utilisateur API | string | Non | |
| Mot de passe API (system code) | secret | Non | |
| Réglages avancés | section | Non | Fréquence de lecture des mesures et zone morte du déclencheur de scène « l’échange réseau change ». |
| Intervalle de rafraîchissement (s) | number | Non | Fréquence de lecture de l'installation, en secondes (30 s minimum en local, 300 s minimum via le cloud). |
| Zone morte réseau (W) | number | Non | Sous cette puissance, l’échange avec le réseau est considéré équilibré : évite les déclenchements répétés autour de zéro. |
Comment installer Huawei Solar dans Gladys
- Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Huawei Solar apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
ghcr.io/gboulvin/gladys-huawei-solar:1.1.1), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration). - Ouvrez l'écran Configuration de l'intégration, remplissez les paramètres, puis enregistrez.
- Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/gboulvin/Gladys-Huawei-Solar.
Huawei Solar nécessite Gladys >=5.3.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Huawei Solar est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par gboulvin, et non par l'équipe cœur de Gladys.
