Intégration domotique Huawei LTE, gratuite et open source
Signal, conso data et SMS d'un routeur Huawei 4G/5G, avec scènes et widget.
Cette intégration relie Gladys à un routeur Huawei 4G/5G ou à une clé USB HiLink (B310, B315, B525, B535, B618, B818, E5186, E5576, E3372h, 5G CPE…). Elle affiche le signal, les débits et la data consommée ce mois-ci, envoie des SMS depuis vos scènes et lance une scène quand un SMS arrive ou que la connexion tombe.
Avant de commencer
- Gladys 5.3 ou plus récent est nécessaire.
- Gladys doit joindre le routeur sur votre réseau local : ouvrez sa page web
(en général
http://192.168.8.1) depuis la machine qui fait tourner Gladys pour vérifier. - Gardez sous la main le mot de passe de la page web du routeur. Tout reste sur votre réseau : l'intégration n'utilise jamais internet ni un compte Huawei.
| Champ | Quoi mettre |
| Adresse du routeur | L'adresse de sa page web, http://192.168.8.1 par défaut |
| Nom d'utilisateur | admin sur presque tous les modèles |
| Mot de passe | Le mot de passe de la page web ; vide pour une clé HiLink sans connexion |
| Intervalle de rafraîchissement (s) | Fréquence de lecture du routeur (15 à 3600 s, 60 par défaut) |
| Surveiller les SMS reçus | Lance le déclencheur « Un SMS est reçu » pour chaque nouveau message |
| Marquer les SMS traités comme lus | Marque le message lu sur le routeur une fois le déclencheur lancé |
| Boutons de contrôle sur le tableau de bord | Affiche « Envoyer un SMS », « Data mobile » et « Redémarrer » sur le widget (désactivé par défaut) |
Cliquez ensuite sur Tester la connexion : la réponse donne le modèle, l'opérateur, le type de réseau et le signal. Envoyer un SMS de test vérifie que la carte SIM peut envoyer des messages.
Ce que vous obtenez dans Gladys
Une fois le routeur lu, il apparaît dans l'onglet Découverte. Ajoutez-le : il apporte ces fonctionnalités.
| Fonctionnalité | Unité | Remarques |
| Signal (barres) | 0 à 5 | Comme le routeur l'affiche |
| RSRP, RSRQ, SINR | dBm, dB | Qualité radio, utile pour placer le routeur |
| Internet connecté | 0 / 1 | 1 quand la connexion mobile est active |
| Débit descendant / montant | Mbit/s | Débits du moment |
| Data téléchargée / envoyée | Go | Ce mois-ci, comptée par le routeur |
| Connecté depuis | minutes | Durée de la connexion en cours |
| Data mobile | marche / arrêt | La seule fonctionnalité pilotable |
| SMS non lus | nombre | |
| Type de réseau, opérateur | texte | ex. LTE+, Orange F |
| Adresse IP WAN | texte | L'adresse donnée par l'opérateur |
Une valeur que votre modèle ne donne pas n'est simplement pas affichée.
Déclencheurs
- Un SMS est reçu : un nouveau message est arrivé dans la boîte du
routeur. Vous pouvez ne garder qu'un expéditeur (le numéro exactement comme
le routeur l'affiche, ex.
+33612345678). La scène reçoit l'expéditeur, le message et la date. - La connexion internet change : le routeur se connecte, perd le réseau mobile ou ne répond plus (« Routeur injoignable »). Choisissez les états qui vous intéressent. La scène reçoit le nouvel et l'ancien état, le type de réseau et l'opérateur.
Actions
- Envoyer un SMS : à 5 numéros au plus, séparés par des virgules. Le message peut utiliser des variables de scène (ex. la température d'un capteur).
- Redémarrer le routeur : internet est coupé une à trois minutes. Le « Routeur injoignable » causé par le redémarrage ne lance pas de scène.
Widget du tableau de bord
Le widget Routeur Huawei LTE affiche le signal, les débits, la data consommée ce mois-ci, la connexion, le type de réseau, l'opérateur et les SMS non lus. L'adresse IP WAN est masquée, sauf si vous activez Afficher l'adresse IP WAN dans les réglages du widget.
Les boutons qui agissent sur le routeur (Envoyer un SMS, Data mobile, Redémarrer) n'apparaissent que si Boutons de contrôle sur le tableau de bord est activé dans la configuration : toute personne qui voit le tableau de bord peut s'en servir.
SMS
- Au tout premier démarrage, les messages déjà présents dans la boîte ne lancent aucune scène : seuls ceux reçus ensuite le font.
- Avec Marquer les SMS traités comme lus désactivé, l'intégration retient les messages déjà traités (dans son propre stockage) : un redémarrage ne relance pas deux fois la même scène.
- Les nouveaux messages sont vus à chaque rafraîchissement (60 s par défaut).
- Les routeurs Huawei gardent un nombre limité de messages : videz la boîte de temps en temps depuis la page web du routeur.
| Message | Que faire |
| Le routeur ne répond pas | Vérifiez l'adresse, et que Gladys tourne sur le même réseau que le routeur |
| Le routeur a refusé le nom d'utilisateur ou le mot de passe | Retapez le mot de passe de la page web. L'intégration attend 10 minutes avant de le réessayer |
| Le routeur a bloqué la connexion | Trop d'essais ratés : attendez quelques minutes, puis testez à nouveau |
| Le routeur demande une connexion | Renseignez le mot de passe |
Le routeur n'accepte que quelques sessions à la fois : si sa page web indique trop d'utilisateurs connectés, déconnectez-vous de la page web ou attendez quelques minutes.
Vie privée et sécurité
- Le mot de passe est stocké par Gladys comme un secret et n'est envoyé qu'au routeur.
- L'intégration ne parle qu'à l'adresse du routeur que vous avez donnée, sur votre réseau local.
- Le contenu des SMS n'est donné qu'à vos scènes, jamais écrit dans les logs.
Voici les paramètres demandés par Huawei LTE dans son écran de configuration dans Gladys.
| Pour commencer | section | Non | L'intégration parle à votre routeur Huawei sur votre réseau local, comme sa page web : donnez-lui l'adresse du routeur et le mot de passe de sa page web (celui que vous utilisez sur http://192.168.8.1). Rien ne passe par internet ni par un compte Huawei. |
| Adresse du routeur | string | Oui | Adresse de la page web du routeur, en général http://192.168.8.1. |
| Nom d'utilisateur | string | Non | Utilisateur de la page web du routeur, presque toujours admin. |
| Mot de passe | secret | Non | Mot de passe de la page web du routeur. Laissez vide pour une clé USB HiLink sans connexion. |
| Intervalle de rafraîchissement (s) | number | Non | Fréquence de lecture du routeur, en secondes (15 à 3600). Les nouveaux SMS sont vus au même rythme. |
| Surveiller les SMS reçus | boolean | Non | Déclenche « SMS reçu » dans les scènes pour chaque nouveau message. |
| Marquer les SMS traités comme lus | boolean | Non | Une fois le déclencheur lancé, le message est marqué lu sur le routeur. |
| Boutons de contrôle sur le tableau de bord | boolean | Non | Affiche « Envoyer un SMS », « Data mobile » et « Redémarrer » sur le widget. Toute personne qui voit le tableau de bord peut s'en servir. |
Comment installer Huawei LTE dans Gladys
- Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Huawei LTE apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
ghcr.io/prohand/gladys-huawailte:1.0.1), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration). - Ouvrez l'écran Configuration de l'intégration, remplissez les paramètres, puis enregistrez.
- Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/prohand/gladys-huawailte.
Huawei LTE nécessite Gladys >=5.3.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Huawei LTE est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par prohand, et non par l'équipe cœur de Gladys.
