Intégration domotique HP Printer, gratuite et open source
Intégration HP Printer pour Gladys Assistant
Suivez niveaux d'encre et de toner, état, alertes et pages de vos imprimantes HP.
English · Français · Deutsch · Español
Suivez vos imprimantes HP depuis Gladys : niveaux d'encre ou de toner, état, alertes (plus de papier, bourrage, capot ouvert…) et nombre de pages imprimées. Soyez prévenu par une scène quand une cartouche est presque vide, et imprimez un texte depuis une scène.
Tout se passe sur votre réseau local : pas de compte HP, pas de cloud, rien à installer à côté de Gladys.
Sommaire​
Ce qu'il faut​
  • Gladys Assistant 5.3 ou plus récent.
  • Une imprimante HP branchée au réseau (Wi-Fi ou Ethernet), sur le même réseau que Gladys.
  • IPP activé sur l'imprimante. Il est actif par défaut sur presque toutes les imprimantes HP (c'est ce qu'utilisent AirPrint et Mopria). Au besoin : ouvrez la page web de l'imprimante (tapez son adresse IP dans un navigateur) → Réseau → Avancé → IPP / AirPrint.
L'intégration lit l'imprimante sur le port 631 (IPP), et sur le port 80 pour le compteur de pages.
  1. Dans Gladys : Intégrations → cherchez HP Printer → Installer.
  2. Ouvrez l'écran Configuration de l'intégration. Les imprimantes de votre réseau sont trouvées automatiquement. S'il en manque une, saisissez son adresse IP dans Adresses des imprimantes, puis enregistrez.
  3. Ouvrez l'onglet Découverte et ajoutez vos imprimantes.
Conseil : donnez une adresse IP fixe à vos imprimantes (une réservation DHCP dans votre box ou votre routeur). L'intégration retrouve une imprimante qui a changé d'adresse quand la découverte automatique est active, mais une adresse fixe reste plus fiable.
ChampPar défautRôle
Adresses des imprimantesvideAdresses IP ou noms d'hôte, séparés par des virgules. ipp://192.168.1.20/ipp/print marche aussi. Utile seulement si une imprimante n'est pas trouvée.
Trouver les imprimantes HP automatiquementactivéCherche les imprimantes HP sur le réseau (mDNS, comme un ordinateur).
Intervalle de rafraîchissement (s)300Fréquence de lecture de chaque imprimante. De 60 à 3600 secondes.
Seuil de niveau bas (%)15Une cartouche à ce niveau ou en dessous déclenche Encre ou toner bas.
Langue des états des appareilsEnglishLangue des textes État et Alertes, et des noms de fonctionnalités des nouveaux appareils.
Logs détaillésdésactivéÉcrit dans les logs de l'intégration ce que répond chaque imprimante. À désactiver une fois le problème trouvé.
Non pris en charge : les adresses ipps:// / https:// (IPP chiffré). Le certificat de l'imprimante est auto-signé, et lui faire confiance les yeux fermés donnerait une fausse impression de sécurité : utilisez l'adresse ipp:// simple sur votre réseau local.
Appareils​
Chaque imprimante est un appareil Gladys :
FonctionnalitéTypeValeurs
ÉtattextePrête, Impression, Arrêtée, Hors ligne
AlertestexteAucune alerte, ou la liste des problèmes : Plus de papier, Bourrage papier, Capot ouvert, Cartouche vide ou absente, Bac de sortie plein, Bac papier absent, Erreur de l'imprimante
Encre / Toner (une par couleur)%0 à 100
Pages impriméescompteurnombre total de pages, si l'imprimante le donne
La carte de l'appareil affiche aussi un badge local (l'imprimante répond) ou injoignable (elle ne répond pas : éteinte, en veille profonde, débranchée).
Quand l'imprimante ne répond pas, l'état passe à Hors ligne et les derniers niveaux connus restent affichés.
Certaines imprimantes ne donnent pas le niveau de chaque cartouche (certaines disent seulement « il reste de l'encre ») : cette cartouche n'affiche alors pas de valeur.
Scènes​
Déclencheurs​
DéclencheurQuandFiltresVariables
Encre ou toner basune cartouche passe sous le seuil de la configurationimprimante, couleur (noir, cyan, magenta, jaune…)supply, color, level
Problème d'imprimanteun nouveau problème apparaîtimprimante, problèmeproblem, label
Imprimante injoignablel'imprimante ne répond plusimprimantename
Chaque déclencheur se déclenche une seule fois, au moment du changement : une cartouche qui reste à 10 % ne redéclenche pas à chaque lecture. Il redéclenche après le changement de cartouche, quand elle redevient basse.
Valeurs de problem : paper_out, paper_jam, door_open, supply_problem, output_full, tray_missing, other. label est le même problème écrit dans la langue de la configuration.
Exemple : « Quand l'encre noire de l'imprimante du bureau est basse, envoie-moi un message : Encre \{\{triggerEvent.data.supply\}\} à \{\{triggerEvent.data.level\}\} %. »
Actions​
ActionChampsRésultats
Lire une imprimanteimprimantereachable, state (idle, printing, stopped, offline), alerts, lowest_level, pages
Imprimer un texteimprimante, titre (facultatif), texteprinted (vrai / faux), job_id
lowest_level et pages valent -1 quand l'imprimante ne les donne pas.
Imprimer un texte fabrique un PDF A4 d'une à vingt pages et l'envoie à l'imprimante. Le texte peut contenir des variables de scène, par exemple une liste de courses. Si l'imprimante ne répond pas ou refuse le document, printed vaut faux et la scène continue : mettez une condition dessus pour envoyer un message à la place.
Widgets du tableau de bord​
  • Imprimante HP : une imprimante. Une jauge par cartouche (verte, orange sous le seuil, rouge sous 5 %), le compteur de pages, l'état, les alertes et l'adresse. Boutons Actualiser et Page de test (avec confirmation). Choisissez l'imprimante dans les réglages du widget.
  • Imprimantes HP : toutes les imprimantes, une par ligne, avec leur état (ou leur problème) et leur niveau le plus bas.
Boutons de l'écran Configuration​
  • Tester les imprimantes : lit chaque imprimante maintenant et montre celles qui répondent, leur état et leur niveau le plus bas, et les adresses qui n'ont pas répondu (avec la raison, par exemple ECONNREFUSED ou TIMEOUT).
  • Rechercher les imprimantes : cherche les imprimantes HP sur le réseau et les liste.
  • Imprimer une page de test : imprime une page sur l'imprimante choisie.
Mon imprimante n'est pas trouvée.
  • Vérifiez que l'imprimante et Gladys sont sur le même réseau. La découverte automatique ne traverse pas les VLAN ni les réseaux Wi-Fi invités.
  • Saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans Adresses des imprimantes (elle s'affiche sur l'écran de l'imprimante ou sur sa page de configuration réseau).
  • Cliquez sur Tester les imprimantes : une adresse qui ne répond pas est affichée avec la raison. ECONNREFUSED : IPP est désactivé sur l'imprimante. TIMEOUT ou EHOSTUNREACH : mauvaise adresse, ou imprimante éteinte.
Pas de niveau d'encre. L'imprimante dit qu'elle ne connaît pas le niveau (c'est fréquent avec des cartouches compatibles ou rechargées). Rien à corriger côté Gladys.
Pas de « Pages imprimées ». Le compteur de pages est lu sur la page web de l'imprimante (port 80). Certaines imprimantes ne le donnent qu'en HTTPS, ou pas du tout : la fonctionnalité n'apparaît alors pas.
L'imprimante est souvent « Hors ligne ». Une imprimante en veille profonde peut ne plus répondre sur le réseau. Vérifiez ses réglages d'énergie (veille / arrêt automatique).
« Imprimer un texte » ne fait rien. L'imprimante doit accepter les documents PDF par le réseau : c'est le cas de la plupart des imprimantes HP récentes. Le bouton Imprimer une page de test donne la raison en cas d'échec.
Logs détaillés. Activez Logs détaillés, attendez une lecture (ou cliquez sur Tester les imprimantes), puis ouvrez les logs de l'intégration dans Gladys. Désactivez-les ensuite.
Vie privée​
  • L'intégration ne parle qu'à vos imprimantes, sur votre réseau local.
  • Rien n'est envoyé à HP ni à aucun autre service en ligne.
  • Les dernières valeurs connues sont gardées dans le stockage propre de l'intégration (/data) : une imprimante éteinte au redémarrage de Gladys reste listée.
Voici les paramètres demandés par HP Printer dans son écran de configuration dans Gladys.
Pour commencersectionNonL'intégration lit vos imprimantes HP sur le réseau local (IPP, port 631) : rien à installer, pas de compte HP. Les imprimantes sont trouvées automatiquement ; s'il en manque une, saisissez son adresse IP ci-dessous. Ajoutez ensuite les imprimantes depuis l'onglet Découverte.
Adresses des imprimantesstringNonFacultatif. Adresses IP ou noms d'hôte, séparés par des virgules. Une adresse IPP (ipp://hote:631/ipp/print) marche aussi.
Trouver les imprimantes HP automatiquementbooleanNonCherche les imprimantes HP sur le réseau local (mDNS, comme le font les ordinateurs).
Intervalle de rafraîchissement (s)numberNonFréquence de lecture de chaque imprimante, en secondes (une minute minimum).
Seuil de niveau bas (%)numberNonUne cartouche à ce niveau ou en dessous déclenche le déclencheur de scène « Encre ou toner bas ».
Langue des états des appareilsselectNonLangue des textes d'état et d'alertes, et des noms de fonctionnalités des nouveaux appareils.
Logs détaillésbooleanNonJournalise ce que répond chaque imprimante. À désactiver une fois le problème trouvé.
Comment installer HP Printer dans Gladys​
  1. Dans Gladys, ouvrez Intégrations : HP Printer apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
  2. Cliquez sur Installer. Gladys télécharge l'image Docker (ghcr.io/prohand/gladys-hpprinter:1.1.0), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration).
  4. Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/prohand/gladys-hpprinter.
HP Printer nécessite Gladys >=5.3.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
HP Printer est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par prohand, et non par l'équipe cœur de Gladys.
