Intégration domotique Honeywell Total Connect, gratuite et open source
Thermostats Wi-Fi Honeywell / Resideo du portail Total Connect Comfort (États-Unis, Canada).
Présentation
Cette intégration amène dans Gladys les thermostats Wi-Fi Honeywell / Resideo du portail Total Connect Comfort (mytotalconnectcomfort.com, États-Unis et Canada) : températures, humidité, consignes de chauffage et de climatisation, mode du système, ventilation, maintien du programme et état de fonctionnement, avec leurs commandes.
Chaque thermostat du compte devient un appareil Gladys, dans l'unité qu'affiche le thermostat (°F ou °C).
Développée sans le matériel : vos retours sont bienvenus. L'intégration s'appuie sur des réponses enregistrées du portail et est testée contre un portail simulé ; elle n'a pas encore été essayée sur un vrai thermostat.
Cette intégration n'est affiliée ni à Honeywell ni à Resideo.
- Un compte Total Connect Comfort (celui de l'application « Total Connect Comfort ») avec au moins un thermostat, par exemple RTH6580WF, RTH8580WF, RTH9580WF, TH6320WF, TH8320WF ou les VisionPRO Wi-Fi.
- Non pris en charge : les thermostats Lyric et série T (T5, T6, T9, T10), et tout thermostat géré par l'application « Resideo » / « Honeywell Home ». Ils utilisent un autre cloud. Le portail européen Evohome n'est pas pris en charge non plus.
Dans Gladys, ouvrez Intégrations → Honeywell Total Connect et renseignez :
- Adresse e-mail et Mot de passe : ceux de votre compte Total Connect Comfort.
- Lire le portail toutes les : 2, 5 (par défaut), 10 ou 15 minutes.
- Langue des noms de fonctionnalités : les noms donnés aux fonctionnalités quand un thermostat est ajouté à Gladys, et la langue des messages (français par défaut).
Cliquez sur Tester la connexion : l'intégration se connecte une fois et liste les thermostats trouvés. Ouvrez ensuite l'onglet Découverte et ajoutez vos thermostats.
À propos des verrouillages de compte. Le portail verrouille un compte après
trop d'échecs de connexion, et un compte verrouillé vous bloque aussi dans
l'application Honeywell. L'intégration ne réessaie donc jamais seule un mot de
passe refusé : elle attend que vous enregistriez de nouveaux identifiants ou
que vous cliquiez sur Tester la connexion. Une réponse de connexion qu'elle
ne comprend pas est réessayée au plus toutes les 10 minutes, trois fois, puis
elle s'arrête de la même façon. La session est gardée dans /data (le volume
privé de l'intégration) : un redémarrage de Gladys ne demande pas de nouvelle
connexion.
Appareils et fonctionnalités
Un appareil par thermostat, avec les fonctionnalités qu'il possède :
| Fonctionnalité | Ce que c'est |
| Température intérieure | La température que mesure le thermostat. |
| Humidité intérieure | Quand le thermostat a un capteur d'humidité. |
| Température extérieure, humidité extérieure | Quand une sonde extérieure est reliée au thermostat. |
| Consigne de chauffage, de climatisation | Pilotables, au °F entier ou au demi-°C, dans les limites du thermostat. |
| Mode du système | Arrêt, chauffage, climatisation, auto (les modes que le thermostat autorise). Le chauffage d'urgence se lit « chauffage ». |
| Chauffage d'urgence | Pompes à chaleur seulement. L'éteindre revient au « chauffage », jamais à l'« arrêt ». |
| État de fonctionnement | Au repos, chauffe ou refroidit (absent quand le thermostat ne le transmet pas). |
| Ventilation, ventilation en marche | Auto, marche, brassage, selon le programme (ceux que propose le thermostat), et si le ventilateur tourne. |
| Maintien du programme | Suivre le programme, jusqu'à la période suivante, maintien permanent ; un maintien vacances s'affiche mais se règle dans l'application. |
Comme sur le thermostat lui-même, changer une consigne pendant que le programme tourne la maintient jusqu'à la période suivante du programme. Utilisez Maintien du programme pour la rendre permanente ou rendre le thermostat à son programme.
Une commande part aussitôt, s'affiche aussitôt, et le thermostat est relu environ 15 secondes après.
Widget du tableau de bord
Thermostat Honeywell : choisissez un thermostat dans ses réglages. Il affiche les températures intérieure et extérieure, l'humidité et les consignes en usage (tuiles en direct), puis le mode, ce que fait l'équipement, la ventilation, le maintien et la connexion. Boutons :
- Régler : un court formulaire avec les consignes du mode en cours, pré-remplies, et leur durée de maintien (jusqu'à la période suivante, ou jusqu'à la reprise du programme).
- Reprendre le prog. pendant un maintien, ou Maintenir pour garder les consignes en cours.
Le widget thermostat de Gladys (tableau de bord) fonctionne aussi avec ces thermostats : créez un thermostat « externe » dans l'intégration thermostat de Gladys et faites-le pointer sur la consigne de chauffage.
Déclencheurs de scène
- Connexion au thermostat perdue : Gladys ne joint plus un thermostat.
Filtrez sur le thermostat et sur la cause :
thermostat_offline(le thermostat a perdu son Wi-Fi),portal_unreachable(le portail n'a pas répondu trois lectures de suite) oulogin_refused(le portail a refusé la connexion). Variables :thermostat_name,cause. - Connexion au thermostat rétablie : le thermostat répond de nouveau.
Variable :
thermostat_name.
Action de scène
Maintenir une température jusqu'à une heure : un maintien temporaire sur un
thermostat, qui revient seul à son programme à l'heure donnée (heure du
thermostat, arrondie au quart d'heure supérieur). Laissez une consigne vide pour
la garder. Sortie : until, la fin du maintien (HH:MM).
Exemples de scènes
- Des invités ce soir : le samedi à 18 h, « Maintenir une température jusqu'à une heure » avec une consigne de chauffage de 72 jusqu'à 23:30. Le programme reprend tout seul.
- Tout le monde est parti : quand la maison se vide, réglez Maintien du programme sur « Maintien permanent » et la consigne de chauffage sur 62 ; au retour de quelqu'un, réglez Maintien du programme sur « Suivre le programme ».
- Alerte chauffage : sur « Connexion au thermostat perdue » avec la cause
thermostat_offline, envoyez le message « {{triggerEvent.data.thermostat_name}} est hors ligne ».
Rafraîchissement et limites du portail
Total Connect Comfort n'a pas d'API publique : l'intégration utilise le portail web comme le ferait un navigateur. Le portail ne publie aucun quota, mais il est lent et verrouille les comptes qu'il trouve trop actifs. Donc :
- chaque thermostat ajouté à Gladys est lu une fois par période (5 minutes par défaut, 2 au plus rapide ; Home Assistant lit toutes les 30 secondes) ;
- la liste du compte n'est lue qu'au démarrage, après un changement de configuration et lors d'une nouvelle recherche dans l'onglet Découverte ;
- les requêtes partent une à une, et seul ce qui change est envoyé à Gladys (une valeur inchangée est renvoyée toutes les 6 heures pour ne jamais paraître périmée).
L'intégration se rafraîchit seule, par son propre minuteur : elle ne dépend pas de l'interrogation du cœur de Gladys.
- « Total Connect Comfort a refusé l'adresse e-mail ou le mot de passe » : vérifiez-les sur mytotalconnectcomfort.com, puis enregistrez-les de nouveau dans Gladys.
- « Le compte est verrouillé » : attendez que le portail le déverrouille (connectez-vous sur le site pour vérifier), puis cliquez sur Tester la connexion.
- « Total Connect Comfort est injoignable » : le portail est en panne ou lent ; l'intégration réessaie à chaque période.
- Un thermostat apparaît « injoignable » : il a perdu son Wi-Fi ; vérifiez-le dans l'application Total Connect Comfort.
- Aucun thermostat trouvé : le compte est peut-être un compte Resideo / Honeywell Home (Lyric, série T), que cette intégration ne prend pas en charge.
- Journaux : mettez
LOG_LEVEL=debugpour voir chaque lecture. Les mots de passe et les cookies de session n'y sont jamais écrits.
- Développée sans le matériel : vos retours sont bienvenus.
- Portail des États-Unis et du Canada seulement ; pas de Lyric, de série T, d'application Resideo ni d'Evohome.
- Humidificateurs, déshumidificateurs, programmes et maintiens vacances ne sont pas gérés (un maintien vacances s'affiche, sans se régler).
- Les heures sont celles du thermostat ; le portail compte en quarts d'heure.
- Le portail n'est pas une API officielle : Honeywell / Resideo peut le modifier sans prévenir.
Voici les paramètres demandés par Honeywell Total Connect dans son écran de configuration dans Gladys.
| Votre compte Total Connect Comfort | section | Non | Le compte de mytotalconnectcomfort.com, celui de l'application Total Connect Comfort. Les thermostats Lyric et série T (application Resideo) utilisent un autre cloud et ne sont pas pris en charge. Le portail verrouille un compte après trop d'échecs : un mot de passe refusé n'est jamais réessayé avant que vous enregistriez de nouveaux identifiants. |
| Adresse e-mail | string | Oui | |
| Mot de passe | secret | Oui | |
| Lire le portail toutes les | select | Non | Le portail est lent et n'aime pas les clients trop pressés : 5 minutes est un bon rythme. Une commande est de toute façon relue environ 15 secondes après. |
| Langue des noms de fonctionnalités | select | Non | Noms donnés aux fonctionnalités quand un thermostat est ajouté à Gladys, et langue des messages. |
Comment installer Honeywell Total Connect dans Gladys
- Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Honeywell Total Connect apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
ghcr.io/guim31/gladys-honeywell-tcc:1.0.2), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration). - Ouvrez l'écran Configuration de l'intégration, remplissez les paramètres, puis enregistrez.
- Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/guim31/gladys-honeywell-tcc.
Honeywell Total Connect nécessite Gladys >=5.3.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Honeywell Total Connect est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par guim31, et non par l'équipe cœur de Gladys.
