Intégration domotique Honeywell Home (Lyric), gratuite et open source
Thermostats Honeywell Home / Resideo (Lyric, T5, T6, T9, T10) : modes, consignes, capteurs.
Cette intégration amène dans Gladys vos thermostats Wi-Fi Honeywell Home / Resideo : Lyric
Round, T5, T6, T9 et T10, ainsi que les capteurs de pièce des T9/T10. Elle passe par l'API
cloud officielle de Resideo, avec une application développeur gratuite que vous créez
vous-même, comme l'intégration lyric de Home Assistant. Vous obtenez la température,
l'humidité, les consignes, le mode, ce que fait l'équipement et le programme de chaque
thermostat, et vous les pilotez depuis le tableau de bord et les scènes.
Elle ne concerne pas les anciens thermostats Honeywell Total Connect Comfort (une autre API), ni les systèmes evohome.
Cette intégration n'est pas affiliée à Resideo ni à Honeywell. Développée sans le matériel : vos retours sont les bienvenus sur GitHub.
Ce qu'il vous faut
- Gladys 5.1 ou plus récent, avec un accès à Internet.
- Un thermostat qui fonctionne déjà dans l'application Resideo (Honeywell Home).
- Un compte gratuit sur le site développeur de Resideo, pour créer votre propre application : Resideo ne fournit pas de clé commune aux logiciels tiers.
Mise en place
1. Créez votre application développeur Resideo
- Sur developer.honeywellhome.com, créez un compte (n'importe quelle adresse e-mail), puis connectez-vous.
- Ouvrez My Apps, puis Create New App.
- App Name : ce que vous voulez, par exemple
Gladys. - Callback URL :
https://my.gladysassistant.com/redirect/oauth(la page HTTPS par laquelle Gladys vous ramène sur votre propre Gladys après la connexion). - Enregistrez. Ouvrez votre application dans My Apps : elle affiche une Consumer Key et un Consumer Secret. Une nouvelle application peut rester « en attente » un moment avant que Resideo l'accepte.
2. Saisissez la clé et le secret
Dans Gladys, ouvrez Intégrations → Honeywell Home (Lyric) → Configuration, collez la Consumer key (clé) et le Consumer secret (secret), choisissez la langue des noms de fonctionnalités, puis Enregistrez.
3. Connectez votre compte
Cliquez sur Connecter à côté de Compte Honeywell Home. Resideo ouvre sa page de connexion : connectez-vous avec le compte de l'application Resideo, cochez les thermostats que Gladys peut utiliser et acceptez. Vous revenez sur Gladys et, quelques secondes plus tard, l'état indique que l'intégration est connectée. Les thermostats sont alors dans l'onglet Découverte : ajoutez-les.
Sous Connecter, l'écran de configuration affiche l'adresse de redirection à déclarer
dans votre application développeur : https://my.gladysassistant.com/redirect/oauth. Si vous
accédez à Gladys en HTTPS et cochez Utiliser plutôt l'adresse de mon instance, il affiche à
la place l'adresse de votre instance : saisissez alors celle-ci comme Callback URL de votre
application Resideo.
Si Connecter ne revient pas sur Gladys
Passez par le code collé :
- Dans votre application Resideo, réglez la Callback URL sur
https://localhost/. - Dans Gladys, saisissez la même adresse dans URL de rappel (code collé), enregistrez, puis cliquez sur Connecter.
- Après la connexion, le navigateur affiche une page d'erreur sur
localhost: c'est normal. Copiez toute l'adresse de la barre d'adresse (elle contient?code=…). - Dans les minutes qui suivent (un code n'est valable qu'une fois et peu de temps), collez-la dans l'action Coller le code d'autorisation de l'écran de configuration et lancez-la. La réponse est par exemple « Connecté à Resideo : 2 thermostat(s). ».
Les jetons sont conservés dans /data : vous ne vous reconnectez que si Resideo les refuse.
L'appareil de chaque thermostat
Un appareil par thermostat, nommé comme dans l'application Resideo. Ses fonctionnalités dépendent du modèle :
| Fonctionnalité | Ce que c'est |
Température | Température mesurée par le thermostat. |
Humidité | Humidité intérieure, quand le thermostat la mesure. |
Température extérieure | Température extérieure connue de Resideo (météo), quand elle est fournie. |
Consigne chauffage | Température à atteindre en chauffage. Modifiable. |
Consigne climatisation | Température à ne pas dépasser en climatisation. Modifiable. |
Mode | Arrêt, Chauffage, Climatisation ou Auto, selon le thermostat. Modifiable. |
État de l'équipement | Ce que fait le chauffage ou la clim à l'instant : inactif, chauffe, refroidit. |
Programme | T5, T6, T9, T10 : suivre le programme ou maintenir une température. Modifiable. |
Température <pièce>, Humidité <pièce>, Présence <pièce> | Capteurs de pièce des T9/T10 : moyenne de la pièce, quelqu'un détecté. |
- Températures et consignes sont dans l'unité du thermostat (°C ou °F), dans les bornes que donne le thermostat. Une consigne est arrondie à 0,5 °C ou 1 °F.
- Changer une consigne pendant que le thermostat suit son programme crée une dérogation temporaire, comme sur le thermostat lui-même : le programme reprend à sa période suivante.
- Les options de
ProgrammesontSuivre le programme,Dérogation temporaire,Dérogation permanente,Dérogation jusqu'à une heureetVacances. Les deux dernières s'affichent mais se règlent dans l'application Resideo (il leur faut une heure ou des dates). - En mode
Auto, les consignes de chauffage et de climatisation doivent rester séparées de l'écart qu'exige le thermostat (sa zone neutre). - Un Lyric Round n'a pas de dérogation au programme par l'API : il n'a pas de fonctionnalité
Programme. Le passer de l'arrêt àAutodemande deux écritures à trois secondes d'intervalle (une particularité de l'API Resideo). - Un thermostat hors ligne affiche le badge « injoignable » ; les autres affichent « cloud ».
Tableau de bord
Pas de widget dédié : les widgets de Gladys savent déjà montrer un thermostat. Ajoutez le widget Appareils avec les fonctionnalités de votre choix : il montre la température, les consignes avec leurs boutons, le mode, le programme et les capteurs de pièce. Les fonctionnalités de température et d'humidité vont aussi dans les widgets de température et d'humidité de pièce et dans les graphiques.
L'intégration ajoute ses propres cartes à l'éditeur de scènes, dans Intégrations. Les fonctionnalités de l'appareil marchent aussi avec les cartes habituelles (une température au-dessus d'un seuil, régler le mode ou une consigne).
Déclencheurs
- Thermostat hors ligne : Resideo ne joint plus un thermostat (coupure Wi-Fi ou de courant). Filtre : le thermostat. Variable : le nom du thermostat.
- Thermostat de nouveau en ligne : un thermostat signalé hors ligne répond de nouveau. Filtre et variable : les mêmes.
- Connexion Honeywell Home perdue : Resideo a refusé la connexion ; les thermostats ne sont plus lus avant un nouveau clic sur Connecter. Déclenché une fois.
Actions
- Reprendre le programme du thermostat : annule les dérogations, le thermostat suit de nouveau son programme. Tous les thermostats si aucun n'est choisi. Résultat : le nombre de thermostats repris (un Lyric Round est ignoré).
- Maintenir une température de thermostat : règle la consigne de chauffage (de
climatisation quand le thermostat climatise) jusqu'à la prochaine période du programme, ou
en permanence. La température se saisit dans l'unité du thermostat,
19.5ou19,5, et peut venir d'une variable. Résultat : la consigne appliquée, arrondie et bornée.
Idées de scènes
- Quand la dernière personne quitte la maison : Maintenir une température de thermostat à 16 °C, en permanence ; quand la première revient : Reprendre le programme du thermostat.
- Thermostat hors ligne : envoyer un message « {{triggerEvent.data.name}} est hors ligne, vérifiez le courant et le Wi-Fi ».
- Connexion Honeywell Home perdue : envoyer un message pour reconnecter l'intégration.
- Une fenêtre ouverte plus de 10 minutes : régler
ModesurArrêt; refermée : le remettre surChauffage.
Quota de l'API et rafraîchissement
L'intégration lit Resideo toutes les 5 minutes : une requête pour tous vos thermostats, plus une par T9/T10 pour ses capteurs de pièce. Une commande ajoute son écriture et une lecture 15 secondes plus tard. Resideo dimensionne le quota gratuit d'une application développeur pour une lecture toutes les 5 minutes de 20 appareils au plus, avec une petite marge pour les changements. Si Resideo répond malgré tout « quota atteint », l'intégration attend deux fois plus longtemps (jusqu'à 30 minutes), puis revient à 5 minutes. Une valeur qui ne change pas est tout de même renvoyée à Gladys toutes les 6 heures. Réservez une application développeur à Gladys.
- « Saisissez la clé et le secret » : remplissez les deux champs et enregistrez.
- « Cliquez sur Connecter » : le compte n'est pas encore connecté, ou la clé a changé : cliquez sur Connecter.
- La page Resideo dit que l'URI de redirection est invalide : la Callback URL de votre
application Resideo doit être exactement
https://my.gladysassistant.com/redirect/oauth(ou l'adresse que vous avez choisie, voir plus haut). - « Resideo a refusé la connexion » : l'accès a été révoqué ou a expiré chez Resideo. Cliquez de nouveau sur Connecter. Vérifiez que l'application est toujours active dans My Apps.
- « Resideo a refusé le code » : un code n'est valable qu'une fois et quelques minutes : cliquez de nouveau sur Connecter et collez vite la nouvelle adresse.
- « Quota de l'API Resideo atteint » : un autre logiciel utilise la même application développeur, ou les thermostats sont nombreux. Patientez : les lectures s'espacent d'elles-mêmes.
- Aucun capteur de pièce : seuls les T9 et T10 en ont, et seules les pièces avec un capteur apparaissent (la pièce du thermostat, c'est le thermostat lui-même). Une pièce ajoutée plus tard apparaît après Mettre à jour dans l'onglet Découverte.
- Tester la connexion (écran de configuration) lit Resideo aussitôt et liste chaque thermostat avec sa température et son mode.
- Plus de détails dans les logs avec
LOG_LEVEL=debug; aucun jeton ni secret n'y est jamais écrit.
- Cloud uniquement : pas de pilotage local, et rien ne marche quand le cloud Resideo ou votre accès Internet est en panne.
- Les changements faits ailleurs (thermostat, application Resideo) arrivent dans Gladys en moins de 5 minutes.
- Non couverts : le mode de ventilation, les réglages de vacances, le programme lui-même, les détecteurs de fuite et caméras Resideo, les systèmes Total Connect Comfort et evohome.
- Les capteurs de pièce donnent la moyenne de leur pièce. Resideo documente leur température en °F : pour un thermostat en °C, une valeur de pièce au-dessus de 45 est prise pour des °F et convertie.
- Les noms des fonctionnalités sont fixés à l'ajout de l'appareil : une pièce renommée garde son ancien nom dans Gladys.
Voici les paramètres demandés par Honeywell Home (Lyric) dans son écran de configuration dans Gladys.
| Votre application développeur Resideo | section | Non | Resideo ouvre son API par une application développeur gratuite, à votre nom. Sur le site développeur de Resideo, créez un compte, ouvrez My Apps, Create New App, puis collez ci-dessous la Consumer Key et le Consumer Secret. URL de rappel de l'application : https://my.gladysassistant.com/redirect/oauth (voir la documentation). |
| Consumer key (clé) | string | Oui | Affichée sous votre application, dans My Apps, sur le site développeur de Resideo. |
| Consumer secret (secret) | secret | Oui | Affiché à côté de la clé. Ne le partagez jamais. |
| Compte Honeywell Home | oauth2 | Non | Enregistrez d'abord la clé et le secret, puis cliquez sur Connecter, connectez-vous à Honeywell Home et cochez vos thermostats. |
| Si Connecter ne revient pas sur Gladys | section | Non | Saisissez ici l'URL de rappel de votre application Resideo (par exemple https://localhost/), enregistrez, puis cliquez sur Connecter. Après la connexion, copiez toute l'adresse affichée par le navigateur et collez-la dans l'action Coller le code d'autorisation, dans les minutes qui suivent. |
| URL de rappel (code collé) | string | Non | Laissez vide pour utiliser le seul bouton Connecter. |
| Langue des noms de fonctionnalités | select | Non | Noms donnés aux fonctionnalités à l'ajout des appareils, et langue des messages. |
Comment installer Honeywell Home (Lyric) dans Gladys
- Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Honeywell Home (Lyric) apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
ghcr.io/guim31/gladys-honeywell-lyric:1.0.1), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration). - Ouvrez l'écran Configuration de l'intégration, remplissez les paramètres, puis enregistrez.
- Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/guim31/gladys-honeywell-lyric.
Honeywell Home (Lyric) nécessite Gladys >=5.1.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Honeywell Home (Lyric) est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par guim31, et non par l'équipe cœur de Gladys.
